      5. סטיק למולטימדיה מומלץ
      72 פוסטים 15 כותבים 3.9k צפיות
        @טכנולוג כתב בסטיק למולטימדיה מומלץ:
        @שלמה ברור שהסטיק מעלי אקספרס לא חסום רק לנטפרי (תחשוב שקונה את זה אחד מזימבבואה ולא מבין למה לא עובד לו ואח"כ הוא יחזיר להם כי לנטפרי אין שירות בזימבבואה…)
        אתה כנראה קנית ממקום ייעודי בישראל שערכו את הצ’יפ של הסטיק הזה
        מצחיקול😂 😂
        התכוונתי שמה שרכשתי בארץ ערוך לנטפרי בלבד (כמו שאמרת)
        שאלתי הייתה האם אפשר להזמין מעלי כזה מכשיר ב140 ש’'ח ולעשות לזה גירסה שתתמוך רק בסים נטפרי
        מה הכוונה
        @שלמה עכשיו הבנתי אותך 🤣🤣🤣🤣
        לדעתי זה אפשרי רק בסטיק לא נעול (כמו מה שצירפתי למעלה) אני בעצמי לא עשיתי את זה
        סייל ענק ומשמעותי בעלי אקספרס
        כל הפרטים והקופונים בפוסט הזה
          @YOLEVI כתב בסטיק למולטימדיה מומלץ:
          @צילפינגים נשמח לקישור
          זה הקישור
          בכל אופן אני בעצמי גם מצטרך לדברי @ראובן-שבתי אמרתי בוא ננסה מה יכול להיות בנוסף לזה שראיתי שאף אחד לא שלח לי קישור מומלץ 😧 😧
          אז אמרתי בוא נראה מה יצא וגם בארץ ראיתי את הסטיק הזה בכ150 עד 200 שח בוא נראה שהוא יגיע אני יעדכן שוב
          @צילפינגים כתב בסטיק למולטימדיה מומלץ:
          זה הקישור
          אויש את איזה מהם קנית?
          אני קניתי את זה שמצורף בתמונה מאותו מוכר ב5 דולר במבצעים אבל דור 4 לא עובד (019 נטפרי)
          צילפינגיםצ ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
            זה הקישור
            @YOLEVI קניתי את השחור שיש שם לא את זה
            ולמה באמת זה לא עבד לך הרי זה G4?
              זה הקישור
              צילפינגיםצ Y אבי יםא 3 תגובות תגובה אחרונה
                @ראובן-שבתי מאיפה המקור לעניין?
                ואם זה סים רגיל לא נטפרי זה כן יעבוד?
                  זה סקירה של יוסי תקשורת
                  להבנתי זה לא דוקא לנטפרי אלא פשוט בעל תדרים שפחות נתמכים פה בארץ
                    @ראובן-שבתי כפי שניתן לראות בפרטי המוצר התדרים שהוא תומך בדור 3 הם b1 ובדור 4 הם b1/3/5
                    לעומת זאת הסטיק שהבאתי לעיל תומך כמדומני בכל התדרים בישראל
                    וכאן הביא לנו @לך-תדע האלוף את התדרים שנתמכים בישראל
                      ואם זה תומך רק בתדרים האלו אז מה הבעיה זה לא יעבוד טוב?
                        אבי KIA
                        הסטיק הזה עובד לי מצוין על סים של סלקום כבר תקופה ארוכה
                        • א אבי KIA
                          @אבי-KIA כתב בסטיק למולטימדיה מומלץ:
                          על איזה סטיק אתה מדבר?
                            לפי מה שאני מבין, מכייון וזה לא תומך בכל התדרים, אז:
                            • תיהיה מוגבל לחברות שתומכות בתדרים האלו.
                            • לא כל אנטנה משדרת על אותם התדרים, כך שחברות שמכסות את כל התדרים בד’‘כ יהיה להם תמיד אנטנה באיזור שתתן, קליטה טובה.
                              ממילא גם החברות שתומכות בתדרים הספציפים, לא בהכרח שתיהיה קליטה טובה בכל איזור, כי יתכן ששם אנטנות של תדרים אחרים, בפרט בערים עם מרחבים כמו ירושלים וכדו’, בגוש דן בד’'כ זה מעוז קרינתי של תדרים מכל הכיוונים.
                            • אם זה לנסיעה, זה יותר שיקול כי אתה מתנייד בין אנטנות, וחשוב שיתמוך בכל התדרים לקליטה איכותית.
                              @ראובן-שבתי הבנתי שלדור 4 כל חברות התקשורת משתמשות באותו תדר לא?
                                @YOLEVI ממש לא כנאמר לעיל להרחבה עיין כאן
                                  @ראובן-שבתי כתב בסטיק למולטימדיה מומלץ:
                                  נטסטיק מזעזע
                                  יש לו מספר גרסאות חלקן גרועות וחלקן ממש גרועות
                                  @צילפינגים בשביל שימוש ביתי זה סיוט
                                  כ"כ איטי שיהיה לך קשה לגמור את החבילה…
                                  יש לוואוי דגמים באלי אקספרס באזור ה150 ש"ח
                                  תחפש כאלו שיש להם הכי הרבה תדרים כמו שאמרו
                                  אולי נופתע כי בכל זאת לוויז בלבד באמת לא צריך משהו מהיר מידי
                                  גם בשביל מולטימדיה הוא איטי ועם ניתוקים, מנסיון
                                  אתה רוצה להתחיל בנסיעה, אבל אתה צריך להמתין לכבוד הנטסטיק שיתחבר
                                    לי יש את זה ואני ממש מרוצה משמש כמודם סלולרי נייד וכשאני נוסע למקומות שצריך וויז אני לוקח אותו
                                    עלה מחיר של פי 3 כי היינו צריכים דחוף ויש לו מעלה כי אין אפשרות (למשתמש הקלאסי) להכניס בו סים שהוא לא נטפרי
                                    @שלמה כתב בסטיק למולטימדיה מומלץ:
                                    עלה מחיר של פי 3
                                    עולה גם פי 3 מעלי כזה עם מסך בסביבות ה65 ובלי מסך 40
                                    אני לא קניתי אותו בגלל שאני רוצה משהו בלי בטריה שתתנפח לי באוטו כי זה תמיד באוטו
                                    תפסיק לפחד מניפוחים סתם מנפחים לך ובכל מקרה שלי עובד גם בלי בטריה אם הוא מחובר לחשמל
                                      אבי KIA
                                      @צילפינגים הסטיק הזה מצוין על סלקום
                                      https://he.aliexpress.com/item/1005006309580254.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.256.21ef586ay5ZNdD&gatewayAdapt=glo2isr
                                      • א אבי KIA
                                        @אבי-KIA זה מה שהזמנתי אם אני לא טועה אשמח אם תכנס לקישור שהבאתי למעלה
                                          אבי KIA
                                          כן לזה אני מתכוון
                                          • א אבי KIA
                                            כן לזה אני מתכוון
                                            כן לזה אני מתכוון
                                            תודה לך עזרת לי מאוד
                                              יצחק רשטוני מנותק
                                              יצחק רשטוני מנותק
                                              יצחק רשטונ
                                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי יצחק רשטונ
                                              #40
                                              גם אני מצטרף להמלצה הזאת , יש לו קליטה טובה באופן משמעותי מהקטנים האלו ויש לו אפשרות לעבוד גם אלחוטי אפשר לקחת אותו בקלות מהבית לרכב והפוך ובארץ הוא עולה 350 שח
                                              למי שחושש מהסוללה שתהרס יום אחד יש לו סוללות חדשות בעלי אקספרס ב30 שח
                                              [רק צריך לשים לב שיש לו שני גירסאות אחת מתאימה רק לתדרים סינים , לכן תזמינו רק את הדגם ששלמה שלח E5576-320 ]
                                              שלמהש פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              3.4k
                                              10.7k
                                              146.6k
