      5. סטיק למולטימדיה מומלץ
      72 פוסטים 15 כותבים 6.8k צפיות
        @צילפינגים כתב בסטיק למולטימדיה מומלץ:
        @YOLEVI כתב בסטיק למולטימדיה מומלץ:
        @צילפינגים נשמח לקישור
        זה הקישור
        בכל אופן אני בעצמי גם מצטרך לדברי @ראובן-שבתי אמרתי בוא ננסה מה יכול להיות בנוסף לזה שראיתי שאף אחד לא שלח לי קישור מומלץ 😧 😧
        אז אמרתי בוא נראה מה יצא וגם בארץ ראיתי את הסטיק הזה בכ150 עד 200 שח בוא נראה שהוא יגיע אני יעדכן שוב
        אויש את איזה מהם קנית?
        אני קניתי את זה שמצורף בתמונה מאותו מוכר ב5 דולר במבצעים אבל דור 4 לא עובד (019 נטפרי)
        @YOLEVI קניתי את השחור שיש שם לא את זה
        ולמה באמת זה לא עבד לך הרי זה G4?
          זה הקישור
          צילפינגיםצ Y אבי יםא 3 תגובות תגובה אחרונה
            @ראובן-שבתי מאיפה המקור לעניין?
            ואם זה סים רגיל לא נטפרי זה כן יעבוד?
              זה סקירה של יוסי תקשורת
              להבנתי זה לא דוקא לנטפרי אלא פשוט בעל תדרים שפחות נתמכים פה בארץ
                @ראובן-שבתי כפי שניתן לראות בפרטי המוצר התדרים שהוא תומך בדור 3 הם b1 ובדור 4 הם b1/3/5
                לעומת זאת הסטיק שהבאתי לעיל תומך כמדומני בכל התדרים בישראל
                וכאן הביא לנו @לך-תדע האלוף את התדרים שנתמכים בישראל
                  @טכנולוג כתב בסטיק למולטימדיה מומלץ:
                  ואם זה תומך רק בתדרים האלו אז מה הבעיה זה לא יעבוד טוב?
                    אבי KIA
                    הסטיק הזה עובד לי מצוין על סים של סלקום כבר תקופה ארוכה
                    • א אבי KIA
                      @אבי-KIA כתב בסטיק למולטימדיה מומלץ:
                      על איזה סטיק אתה מדבר?
                        לפי מה שאני מבין, מכייון וזה לא תומך בכל התדרים, אז:
                        • תיהיה מוגבל לחברות שתומכות בתדרים האלו.
                        • לא כל אנטנה משדרת על אותם התדרים, כך שחברות שמכסות את כל התדרים בד’‘כ יהיה להם תמיד אנטנה באיזור שתתן, קליטה טובה.
                          ממילא גם החברות שתומכות בתדרים הספציפים, לא בהכרח שתיהיה קליטה טובה בכל איזור, כי יתכן ששם אנטנות של תדרים אחרים, בפרט בערים עם מרחבים כמו ירושלים וכדו’, בגוש דן בד’'כ זה מעוז קרינתי של תדרים מכל הכיוונים.
                        • אם זה לנסיעה, זה יותר שיקול כי אתה מתנייד בין אנטנות, וחשוב שיתמוך בכל התדרים לקליטה איכותית.
                          @ראובן-שבתי הבנתי שלדור 4 כל חברות התקשורת משתמשות באותו תדר לא?
                            @YOLEVI ממש לא כנאמר לעיל להרחבה עיין כאן
                              @ראובן-שבתי כתב בסטיק למולטימדיה מומלץ:
                              נטסטיק מזעזע
                              יש לו מספר גרסאות חלקן גרועות וחלקן ממש גרועות
                              @צילפינגים בשביל שימוש ביתי זה סיוט
                              כ"כ איטי שיהיה לך קשה לגמור את החבילה…
                              יש לוואוי דגמים באלי אקספרס באזור ה150 ש"ח
                              תחפש כאלו שיש להם הכי הרבה תדרים כמו שאמרו
                              אולי נופתע כי בכל זאת לוויז בלבד באמת לא צריך משהו מהיר מידי
                              גם בשביל מולטימדיה הוא איטי ועם ניתוקים, מנסיון
                              אתה רוצה להתחיל בנסיעה, אבל אתה צריך להמתין לכבוד הנטסטיק שיתחבר
                                לי יש את זה ואני ממש מרוצה משמש כמודם סלולרי נייד וכשאני נוסע למקומות שצריך וויז אני לוקח אותו
                                עלה מחיר של פי 3 כי היינו צריכים דחוף ויש לו מעלה כי אין אפשרות (למשתמש הקלאסי) להכניס בו סים שהוא לא נטפרי
                                @שלמה כתב בסטיק למולטימדיה מומלץ:
                                עלה מחיר של פי 3
                                עולה גם פי 3 מעלי כזה עם מסך בסביבות ה65 ובלי מסך 40
                                אני לא קניתי אותו בגלל שאני רוצה משהו בלי בטריה שתתנפח לי באוטו כי זה תמיד באוטו
                                תפסיק לפחד מניפוחים סתם מנפחים לך ובכל מקרה שלי עובד גם בלי בטריה אם הוא מחובר לחשמל
                                  אבי KIA
                                  @צילפינגים הסטיק הזה מצוין על סלקום
                                  https://he.aliexpress.com/item/1005006309580254.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.256.21ef586ay5ZNdD&gatewayAdapt=glo2isr
                                  • א אבי KIA
                                    @אבי-KIA זה מה שהזמנתי אם אני לא טועה אשמח אם תכנס לקישור שהבאתי למעלה
                                      אבי KIA
                                      כן לזה אני מתכוון
                                      • א אבי KIA
                                        כן לזה אני מתכוון
                                        כן לזה אני מתכוון
                                        תודה לך עזרת לי מאוד
                                          #40
                                          גם אני מצטרף להמלצה הזאת , יש לו קליטה טובה באופן משמעותי מהקטנים האלו ויש לו אפשרות לעבוד גם אלחוטי אפשר לקחת אותו בקלות מהבית לרכב והפוך ובארץ הוא עולה 350 שח
                                          למי שחושש מהסוללה שתהרס יום אחד יש לו סוללות חדשות בעלי אקספרס ב30 שח
                                          [רק צריך לשים לב שיש לו שני גירסאות אחת מתאימה רק לתדרים סינים , לכן תזמינו רק את הדגם ששלמה שלח E5576-320 ]
                                          שלמהש פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            #41
                                            @יצחק-רשטונ
                                            מדוייק, טוב שהבהרת את עניין התדרים
                                            ואני משתמש בו שבית ולרכב תמיד אל-חוטי לא חושב שיש עניין לחיבור חוטי יש לו קליטה ממש טובה
                                              #42
                                              @יצחק-רשטונ יש לך את זה ב67 ש"ח טוב מניסיון
                                              Y מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              168.6k
