      5. סטיק למולטימדיה מומלץ
      72 פוסטים 15 כותבים 4.7k צפיות
        @צילפינגים כתב בסטיק למולטימדיה מומלץ:
        @ראובן-שבתי מאיפה המקור לעניין?
        ואם זה סים רגיל לא נטפרי זה כן יעבוד?
        זה סקירה של יוסי תקשורת
        להבנתי זה לא דוקא לנטפרי אלא פשוט בעל תדרים שפחות נתמכים פה בארץ
        @ראובן-שבתי כפי שניתן לראות בפרטי המוצר התדרים שהוא תומך בדור 3 הם b1 ובדור 4 הם b1/3/5
        לעומת זאת הסטיק שהבאתי לעיל תומך כמדומני בכל התדרים בישראל
        וכאן הביא לנו @לך-תדע האלוף את התדרים שנתמכים בישראל
          @טכנולוג כתב בסטיק למולטימדיה מומלץ:
          ואם זה תומך רק בתדרים האלו אז מה הבעיה זה לא יעבוד טוב?
            אבי KIA
            הסטיק הזה עובד לי מצוין על סים של סלקום כבר תקופה ארוכה
            • א אבי KIA
              @אבי-KIA כתב בסטיק למולטימדיה מומלץ:
              על איזה סטיק אתה מדבר?
                לפי מה שאני מבין, מכייון וזה לא תומך בכל התדרים, אז:
                • תיהיה מוגבל לחברות שתומכות בתדרים האלו.
                • לא כל אנטנה משדרת על אותם התדרים, כך שחברות שמכסות את כל התדרים בד’‘כ יהיה להם תמיד אנטנה באיזור שתתן, קליטה טובה.
                  ממילא גם החברות שתומכות בתדרים הספציפים, לא בהכרח שתיהיה קליטה טובה בכל איזור, כי יתכן ששם אנטנות של תדרים אחרים, בפרט בערים עם מרחבים כמו ירושלים וכדו’, בגוש דן בד’'כ זה מעוז קרינתי של תדרים מכל הכיוונים.
                • אם זה לנסיעה, זה יותר שיקול כי אתה מתנייד בין אנטנות, וחשוב שיתמוך בכל התדרים לקליטה איכותית.
                  @ראובן-שבתי הבנתי שלדור 4 כל חברות התקשורת משתמשות באותו תדר לא?
                    @YOLEVI ממש לא כנאמר לעיל להרחבה עיין כאן
                      אבי יםא מחובר
                      אבי יםא מחובר
                      @ראובן-שבתי כתב בסטיק למולטימדיה מומלץ:
                      נטסטיק מזעזע
                      יש לו מספר גרסאות חלקן גרועות וחלקן ממש גרועות
                      @צילפינגים בשביל שימוש ביתי זה סיוט
                      כ"כ איטי שיהיה לך קשה לגמור את החבילה…
                      יש לוואוי דגמים באלי אקספרס באזור ה150 ש"ח
                      תחפש כאלו שיש להם הכי הרבה תדרים כמו שאמרו
                      אולי נופתע כי בכל זאת לוויז בלבד באמת לא צריך משהו מהיר מידי
                      גם בשביל מולטימדיה הוא איטי ועם ניתוקים, מנסיון
                      אתה רוצה להתחיל בנסיעה, אבל אתה צריך להמתין לכבוד הנטסטיק שיתחבר
                        לי יש את זה ואני ממש מרוצה משמש כמודם סלולרי נייד וכשאני נוסע למקומות שצריך וויז אני לוקח אותו
                        עלה מחיר של פי 3 כי היינו צריכים דחוף ויש לו מעלה כי אין אפשרות (למשתמש הקלאסי) להכניס בו סים שהוא לא נטפרי
                        @שלמה כתב בסטיק למולטימדיה מומלץ:
                        עלה מחיר של פי 3
                        עולה גם פי 3 מעלי כזה עם מסך בסביבות ה65 ובלי מסך 40
                        אני לא קניתי אותו בגלל שאני רוצה משהו בלי בטריה שתתנפח לי באוטו כי זה תמיד באוטו
                        תפסיק לפחד מניפוחים סתם מנפחים לך ובכל מקרה שלי עובד גם בלי בטריה אם הוא מחובר לחשמל
                          אבי KIA
                          @צילפינגים הסטיק הזה מצוין על סלקום
                          https://he.aliexpress.com/item/1005006309580254.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.256.21ef586ay5ZNdD&gatewayAdapt=glo2isr
                          • א אבי KIA
                            @אבי-KIA זה מה שהזמנתי אם אני לא טועה אשמח אם תכנס לקישור שהבאתי למעלה
                              אבי KIA
                              כן לזה אני מתכוון
                              • א אבי KIA
                                כן לזה אני מתכוון
                                כן לזה אני מתכוון
                                תודה לך עזרת לי מאוד
                                  #40
                                  גם אני מצטרף להמלצה הזאת , יש לו קליטה טובה באופן משמעותי מהקטנים האלו ויש לו אפשרות לעבוד גם אלחוטי אפשר לקחת אותו בקלות מהבית לרכב והפוך ובארץ הוא עולה 350 שח
                                  למי שחושש מהסוללה שתהרס יום אחד יש לו סוללות חדשות בעלי אקספרס ב30 שח
                                  [רק צריך לשים לב שיש לו שני גירסאות אחת מתאימה רק לתדרים סינים , לכן תזמינו רק את הדגם ששלמה שלח E5576-320 ]
                                  שלמהש פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    #41
                                    @יצחק-רשטונ
                                    מדוייק, טוב שהבהרת את עניין התדרים
                                    ואני משתמש בו שבית ולרכב תמיד אל-חוטי לא חושב שיש עניין לחיבור חוטי יש לו קליטה ממש טובה
                                      #42
                                      @יצחק-רשטונ יש לך את זה ב67 ש"ח טוב מניסיון
                                      Y מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • צילפינגיםצ מנותק
                                        ובכן מה שקרה לבסוף:
                                        קיבלתי את הסטיק שהזמנתי ב36 ש"ח וכמו שאמרו הסטיק הזה לא הסתדר עם התדרים [סים נטפרי 019 על פלאפון]
                                        ועשיתי החזרה לאלי אקספרס וזוכתי בכסף…
                                        פתוח לשמועפ מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          ובכן מה שקרה לבסוף:
                                          @צילפינגים יש לך את מה שהמלצתי מעל 👆 ואתה יכול להוציא את הסוללה והוא יעבוד על חשמל
                                            @פתוח-לשמוע עם איזה סים אתה עובד איתו [חברה]
                                            • מיישהמ מנותק
                                              מניסיון מאד ממליץ שלא לשים ברכב סטיק על סוללה, מכמה סיבות, ולא רק בגלל התחממות וכדו’
                                              צילפינגיםצ יצחק RSי פתוח לשמועפ 4 תגובות תגובה אחרונה
                                              11.1k
                                              153.9k
