      4. מידע חשוב לבעלי טויוטה היברידית!!
      91 פוסטים 30 כותבים 9.1k צפיות
      • אלי 2023א אלי 2023
        א, הבעיה בניוטרל שכשהסוללה יורדת מתחת לסף המינימום המנוע מטעין אותה מה שבניוטרל הוא לא יכול לעשות ואז הסוללה עלולה להישרף ולצאת מכלל שימוש כלל ונרשמת על זה שגיאה במחשב שגם כשיש אחריות היא לא תקפה בשגיאה כזאת
        ב, איסור חמור ללחוץ גז וברקס ביחד הדבר גורם לחימום יתר של התאים עד כדי התלקחות פשוט סכנה לרכב ולנוסעיו שימו לב
        יש עוד שיטה להכניס לפרקינג וללחוץ גז אבל לא מוכח שזה באמת מטעין את הסוללה
        הפיתרון היחיד זה לא ללכת למכונות שטיפה אלא לעשות ידני ובטסט לבוא אחרי נסיעה מאומצת ולעמוד בתור על מזגן פול שגורם למנוע להישאר דולק ושמכניסים ניוטרל לכבות מיד את המזגן
        אני אישית בטסט האחרון ראיתי שאני על שני פסים ולא רציתי להסתבך עם הסוללה אז אמרתי לו שאין לי ניוטרל באוטו לשניה הוא חשב שאני מסתלבט עליו ואז בביטחון אמרתי לו זה היברדי אין בזה ניוטרל והוא פשוט קנה את זה והמשיך הלאה
        @אלי-2023 כתב במידע חשוב לבעלי טויוטה היברידית!!:
        אתה חייב לתת ראיה או היגיון צרוף משום שאם הבעיה היא טעינה מהירה, מה זה שונה מלחיצה על B בירידות?
        אגב, אם עושים גז וברקס בהיברידי (לפחות באוריס) ומשחררים רק את הברקס, אין היזרקות של הרכב קדימה המתבקשת במידה והרכב היה נלחם עם עצמו, אלא תאוצה רגילה כאילו עכשיו לחצו על הגז.
        E תגובה 1 תגובה אחרונה
          E מנותק
          E מנותק
          evr
          @מאיר
          אינני יודע אם זה קיצוני כמו ש@אלי-2023 כתב אך הרעיון מובן
          • E evr
            @מאיר
            @evr כתב במידע חשוב לבעלי טויוטה היברידית!!:
            @מאיר
            זה משהו אחר לגמרי. כשמזרימים חשמל למנוע חשמלי אך הוא תפוס ואינו מסתובב. זה מחמם את הסוללה וגם את החיווט (תנסה במנוע של צעצוע).
            המודעה מתייחסת לאדם שבמקום ללחוץ על הברקס בעליה, הוא לוחץ מעט על הגז ובכך הוא מחזיק את הרכב. מה שקורה זה שהמנוע החשמלי מקבל חשמל אך הוא אינו מסתובב בפועל והורס את המערכת ההיברידית של הרכב.
            בנידון דידן מי שמופעל זה מנוע הבנזין והוא מסובב את הגנרטור שבתורו ממלא את הסוללה.
              @מאיר
              E מנותק
              E מנותק
              evr
              @מאיר
              בכל מקרה עברתי על הספר רכב של טויוטה, ההמלצה שלהם תמיד היא להעביר ל-P כשהרכב עומד וככה הוא טוען את הבטריה
              אין לי פריוס אז אין לי ניסיון רק רציתי לעזור לאחרים להימנע מנזק אם ישנו כזה. (אם מישהו צריך יש לי את הספר רכב בקובץ PDF בעברית)
              • E evr
                @מאיר
                @מאיר
                אם זה לא מטריח אותך אשמח אם תשים פה צילום של זה.
                E KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @מאיר
                  E מנותק
                  E מנותק
                  evr
                  @מאיר
                  זה קובץ כבד אני מצרף קישור למי שרוצה להוריד
                  מצורף כאן
                    @מאיר
                    @מאיר כתב במידע חשוב לבעלי טויוטה היברידית!!:
                    נ’'ל פה כבר יש קישור לזה.
                    • E evr
                      @מאיר
                      מצורף כאן
                      @מאיר
                      מצורף כאן
                      בטח חשבת שאני אעבור על כל ספר הרכב. צר לי… 😉
                        ובעניין גז וברקס ביחד דובר קצת בהרחבה שם וסוייג ע’'י המומחים ברכב היברידי.
                        @EBA העניין ברור, ומה שנכתב היה שטויות צרופות, היתה לי טעות בשיטחיות קריאת מה שכתב.
                        הכל בעזרת השםה מחובר
                        @Klonimoos כתב במידע חשוב לבעלי טויוטה היברידית!!:
                        שכחתי באמת לכתוב על זה אבל ברור שאסור כמו שהבאת זה גם רושם תקלת מנוע שזה בעצם מה שרצו שלא יהיה
                          @מאיר
                          מצורף כאן
                          E מנותק
                          E מנותק
                          evr
                          @מאיר
                          חלילה לך מעשות כדבר הזה
                          יש במקלדת קיצור שנקרא ctrl f הוא פותח תיבת חיפוש ושם כותבים את מילות המפתח ומוצאים מה שצריכים 😏
                            @EBA כתב במידע חשוב לבעלי טויוטה היברידית!!:
                            @קינג-קומפיוטר זה רעיון! @מאיר מה אומר?
                            אני לא באמת יודע למה סוללה נהרסת מניוטרל. אני מאמין שהיא מנהלת את עצמה וכשהיא מתרוקנת (בניוטרל אינה נטענת) היא נכשלת בניהול ונהרסת. אבל זה ניחוש…
                            למעשה אין ברכב הזה “סוויץ” במושגים אמיתיים כי הרכב הזה כולו מנוהל מחשב מתחילתו ועד סופו.
                            הפתרון האמיתי הוא לבוא טעונים ולוותר על מזגן.
                            יש משפט במסמך הארוך ההוא של המומחה לפריוס, שמתייחס לזה:
                            בכדי לא לפגוע בסוללה ההיברידית למשל בשטיפת רכב שצריכים להיות על N.יש אפשרות להשתמש במצבר הקטן ע"י לחיצה פעמיים על פאוור ללא ברקס כשהרכב כבוי ואז להעביר לניוטרל.
                            כי בהדלקת רכב על מצבר בלבד, אתה מעביר את כל הצרכנים למצבר בלבד.
                            אגב, מישהו יודע מי כתב את זה ואיך מגיעים אליו? מעניין אותי מאוד הבקר חכם שהוא מדבר עליו.
                            הכל בעזרת השםה פריוס פלוספ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              אני הבאתי את זה אבל הוא יותר מידי משוגע לדבר
                              המס שלו 0526654408 ציקי
                                @הכל-בעזרת-השם כתב במידע חשוב לבעלי טויוטה היברידית!!:
                                תסביר? [ואדרבה אולי תביא אותו לפורום כאן…]
                                  #34
                                  צריך לדבר איתו בטלפון כדי להבין כמה הוא משוגע לדבר, זה לא יעזור שאני אסביר
                                    פריוס פלוספ מנותק
                                    פריוס פלוספ מנותק
                                    פריוס פלוס
                                    #35
                                    לפני כמה שנים מישהו כתב במדור “רשות הרבים” ביתד נאמן שהוא הגיע לחדש אחריות ולא חידשו לו כי הוא שטף את האוטו והעביר לN ודפק את המערכת.
                                    לשאלתו מה הוא היה אמור לעשות? ענו לו שהוא היה צריך לכבות את האוטו ואז ללחוץ פעמיים על הפאוור בלי לחלוץ על הברקס ואז להעביר לN וכמו שכתבו כאן.
                                    כך אני נוהג וחוץ מלעצבן את הערבוש בכניסה שלא מבין למה זה לוקח לך כ"כ הרבה זמן… הכל בסדר!
                                    עריכת מנהל: ייש"כ. הוכנס לראש השרשור.
                                    12
                                    • אלי 2023א מנותק
                                      אלי 2023א מנותק
                                      אלי 2023
                                      שלום לכולם סליחה על היעדרות
                                      המקור שלי לאיסור לחיצה על גז וברקס יחדיו זה טיקי שידוע בתור מומחה לפריוס
                                      הבנאדם יודע כל פינה באוטו ואיך היא עובדת כולל כל המערכות החשמליות
                                      רק שהוא קצת משוגע בלשון המעטה כמו שכתב @הכל-בעזרת-השם
                                      ההכרות שלי איתו היא מהקבוצת ווצאפ שלו לפריוס ודיברתי איתו כמה פעמים בכללי הוא לא סימפטי וגאותן ולא הלכתי לטפל אצלו כי בדר"כ הוא מטפל ברכבים בשישי שבת והמחירים שלו יקרים מאוד
                                      הוא ידוע בשוק בבקר שהוא פיתח ומפתח וכל מיני תוכנות ושיפורים לרכב
                                      אני אישית סומך עליו ביידע על הרכב ועצות אבל בטיפולים קצת פחות כי מסתבר שהוא ישר דוחף לטיפולים היקרים אפילו שאפשר לפתור את התקלה בפחות
                                      ב משהקפלןמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • פריוס פלוספ פריוס פלוס
                                        אלי 2023א מנותק
                                        אלי 2023א מנותק
                                        אלי 2023
                                        @פריוס-פלוס כתב במידע חשוב לבעלי טויוטה היברידית!!:
                                        כך אני נוהג וחוץ מלעצבן את הערבוש בכניסה שלא מבין למה זה לוקח לך כ"כ הרבה זמן… הכל בסדר!@
                                        זה נכון וככה צריך לעשות אם הסוללה לא על מלא
                                        אממ זה תלוי כמה המצבר חזק שלא תמצא את עצמך בתוך המכונה מחפש כבלים
                                        פריוס פלוספ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          פריוס פלוספ מנותק
                                          פריוס פלוספ מנותק
                                          פריוס פלוס
                                          בתוך המכונה אתה נוסע על הגלגלת הקטנה שדוחפת אותך במסלול השטיפה.
                                          כך שכבלים באמצע השטיפה לא תצטרך.
                                          אולי ביציאה משם תתקע.
                                          ושם, אם אין לך את הטלפון של ידידים זבש"ך…
                                            ב מנותק
                                            ב מנותק
                                            בן ציון
                                            עכשיו יש לו אתר אינטרנט שלו
                                            יש אפשרות ליצור איתו קשר גם למי שאין ווצאפ
                                            ע"י לחיציה באתר “יצירת קשר”
                                            זה האתר
                                            ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • ב בן ציון
                                              זה האתר
                                              ב מנותק
                                              ב מנותק
                                              בן ציון
                                              @בן-ציון כתב במידע חשוב לבעלי טויוטה היברידית!!:
                                              מומחה לפריוס
                                              מומחה לכול טויוטה היברידית
                                              11.0k
                                              152.0k
