      3. האם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?
      138 פוסטים 42 כותבים 17.2k צפיות
        @מכונאי-אני-לא כתב בהאם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?:
        רכב עם גז חייב אחת לכמה חודשים לעבור שוב בדיקה כי לתאם את רמת הגז אחרת המנוע נהרס ומתייבש
        מאיפה הבאת את זה???
        A מחובר
        A מחובר
        ARIE516
        הוא הרי לא מכונאי?😊
        עכ"פ הוא התכוון למש"כ מקודם שאם מרגישים אחרי ההתקנה שמשהו לא חלק
        חוזרים למתקין והוא מתקן את התערובת של החמצן וחזל"ש.
        באופן קבוע לא נראה כלל שיש מה לבדוק בתערובת .
        כמו"כ אמר לי גי גז שאם יש משמנת היא אכן שומרת על המונע משומן,
        אבל הורסת בהמשך את הממיר הקטליטי כיון שיש בשמן עופרת
        לפעמים כדאי לשלם ממיר ולא מנוע…
        וכן אין יכולת להניע על גז כיון שזה הורס את משאיבת הדלק, לכן מניעים על בנזין ותיכף עובר לגז כשמנוע חם,
        יש בעכו דרוזי מיבין גדול בגז והמסתעף [עבד בהתקנות בעין המפרץ] מי שבאיזור יוכל להסתייע ,אני אישית מטפל אצלו כי המחירים שלו 40 אחוז פחות מגי גז והוא לא מרגיש עו"ד… 0503081120 טריק בהלחה!
        • A ARIE516
          הוא הרי לא מכונאי?😊
          #82
          @ARIE516 כתב בהאם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?:
          @שמואל-קליין אשמח לשמוע דעתך עליו, לא מכיר? אשמח שתבדוק. יישר כח!
          • ידניי מנותק
            ידניי מנותק
            עברתי על כל השרשור, שכנעתם, אשמח עם מישהו יעשה רשימה מסודרת של רכבים שמומלצים להסבה לגז. תודה רבה.
            • ידניי ידני
              @ידני כתב בהאם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?:
              אין באמת רכב שמומלץ להסב לגז רק יש רכבים שההרס שלהם מהמערכת גז הוא לא במיידי (יש לי מגן על הראש)🙆‍♂️
                #85
                @הכל-בעזרת-השם כתב בהאם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?:
                יסוד העניין, שכאשר משתילים משהו חדש על המערכת, חשוב שתיהיה מערכת כמה שיותר פשוטה, ובעיקר יציבה טובה ומתוחזקת, ואמינה.
                אי לכך, בד’‘כ ממליצים על רכבים יפניים, שבד’'כ אמינים עם מערכת פשוטה ולא מורכבת יחסית.
                במסגרת היפניים, יש כל מיני גדלים, מינים ותקציבים,
                תחשוב מה הצרכים החשובים לך, מה התקציב, 👈 חפש בפורום - סיכוי גדול ותמצא מענה,
                אם לא, כדאי שתפתח נושא חדש, ''המלצה לרכב ,__ מקומות עד ____ ‘’ בפוסט תוסיף שאתה תשמח לגז. (יתכן ותגלה אלטרנטיבות)
                קרדיט רוב תורתי בעניין הגז מהרב @שמואל-קליין , שכדאי לך להכנס לפרופיל שלו ליצור איתו קשר ולהתייעץ איתו, הוא עוזר בלב רחב, ומומחה גדול.
                @הכל-בעזרת-השם הייתי נזהר לתייג את @שמואל-קליין אם לא היית עם מגן על הראש…😉
                • ידניי מנותק
                  ידניי מנותק
                  איך אפשר לחפש רכב שמותקנת בו ההסבה למערכת גז? ביד 2 אם אני עושה סינון של גפ"ם זה כותב לי שאין רכבים.
                  • ידניי ידני
                    #87
                    @ידני
                    בעניין החיפוש, זה לכאורה לעשות חיפוש חופשי ולכתוב ‘‘גז’’ או ‘‘מערכת גז’’.
                    (עריכה: ‘‘גז’’ תרוויח את ההערה הראשונה, ‘‘מערכת גז’’ יתכן ותרוויח את ההערה השניה.)
                    בכל מקרה לענ’‘ד, יתכן ויהיה לך יותר טוב לקנות רכב ללא גז ולהתקין לבד, זה לא כ’‘כ מסובך, כשאתה קונה עם גז, אתה צריך לבדוק יותר מערכות (רוב המוסכים לא ידעו לומר לך כמה ההתקנה של הגז מושלמת,) ושהוא התקין במקום מומלץ ואמין, ושהרכב היה במצב טוב לפני ההתקנה, והוא לא שבע תקלות…
                    הנקודה, כי מי שמשקיע גז, בד’'כ מתכוון להשאר קצת עם האוטו, ולא ממהר להתפטר ממנו.
                    אמנם יתכן גם שהכל מושלם! אך תשלם קצת יותר כי הרי יש שם ‘‘גז’’, משהו צריך להרויח על ההשקעה… ויתכן שזה אכן משתלם, אך לחסוך את זה תוכל.
                    יש לך עוד אופציה לפנות ל @שמואל-קליין שמומחה בעניין לשלם קצת תיווך, ולהרויח ראש שקט.
                    בהצלחה!
                    ומעין זה כתב גם פה בטוב טעם @יצחק-רשטונ
                      @ידני
                      בהצלחה!
                      #88
                      @Klonimoos כתב בהאם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?:
                      בחיפוש החופשי עדיף רק ‘גז’ כדי להגדיל את טווח החיפוש כי אם תכתוב “מערכת גז” אתה עלול לפספס אנשים שכתבו ‘מונע על גז’ וכדו’. כ"כ מומלץ גם לחפש ‘בגז’ כדי לראות מודעות שנכתבו בסגנון “מונע בגז” (אם תכתבו רק ‘גז’ לא יכללו מודעות בהן מופיעה המילה ‘בגז’)
                      עכ"פ לא כל התוצאות הן באמת רכב על גז כי יש רכבים שהוסיפו ‘גז’ למזגן וכיו"ב.
                      • ק מנותק
                        קצת נהג יותר אוטו
                        אני בזמנו חיפסתי רכב על גז, וצריך לחפש ב3 אפשרויות 1.מערכת גז, 2.גפ"מ, 3. גפמ
                        • ק קצת נהג יותר אוטו
                          A מחובר
                          A מחובר
                          ARIE516
                          גם אני חיפשתי ביד 2 וכתבתי בחיפוש אישי “גז”
                          באמת ר’ שמואל קליין נראה מומחה גדול,
                          בגדול רכב על גז רואים אותו ,
                          תתסכל מסביבך ותראה למי יש גז ותתענין
                          בד"כ זה רכבים איכותיים שמחזיקים מעמד וגם המערכת מחזיקה שם שנים,
                          דיברנו בעבר שהגז פועל בחום גבוה יותר ולכן מנועים חלשים לחום הישראלי
                          גם בגז לא יחזיקו, אפשר גם להתקשר למתקינים ולהתייעץ לפני שקונים על איזה רכב בסגנון שאתה מחפש מתאים גז, והוא יכול לתת לך טלפונים של לקוחות מרוצים.
                          אני לא ראיתי הרס של רכבים איכותיים מהגז,
                          ממליץ מאוד בהצלחה
                          • אלי 4א מנותק
                            אלי 4א מנותק
                            אלי 4
                            האם מומלץ להתקין מערכת גפ"מ בטיוטא סיינה
                            • שמואל קלייןש מנותק
                              שמואל קלייןש מנותק
                              שמואל קליין
                              בעיקרון מומלץ
                              שנה?
                              ק’'מ?
                              יש שם שני סוגי מנועים
                              לחץ כאן!
                              או ב- 055-6708066
                              אלי 4א תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • שמואל קלייןש שמואל קליין
                                בעיקרון מומלץ
                                שנה?
                                ק’'מ?
                                אלי 4א מנותק
                                אלי 4א מנותק
                                אלי 4
                                @שמואל-קליין
                                אין לי כרגע
                                אני מסתפק האם לקנות סיינה ולהתקין מערכת גפ"מ
                                או אולי הונדה אודסיי
                                מה מומלץ מביניהם האופן כללי
                                ובנוגע לגפ"מ
                                  שמואל קלייןש מנותק
                                  שמואל קליין
                                  סיינה בעיקרון הכי טוב
                                  ועד שנתון 2016 לא כולל
                                  לחץ כאן!
                                  או ב- 055-6708066
                                    פתוח לשמועפ מחובר
                                    פתוח לשמועפ מחובר
                                    @שמואל-קליין יש ליד אנגל סיינה 2011 עם מערכת גז תעשה תיווך…
                                      שמואל קלייןש מנותק
                                      שמואל קלייןש מנותק
                                      שמואל קליין
                                      @פתוח-לשמוע זה של בעה’'ב של המשביע…
                                      הוא מתעסק עם סיינות
                                      לחץ כאן!
                                      או ב- 055-6708066
                                      • LexusL מחובר
                                        LexusL מחובר
                                        ראיתי בימים האחרונים סיינה חדשה (סיומת 04) PEHV
                                        • יצחק RSי מחובר
                                          יצחק RSי מחובר
                                          הערה חשובה בעניין :
                                          ממה שאני מבין בתחילת 2026 יחול מס נסועה על רכבים חשמליים וכן על רכבים מונעים בגז .
                                          המחיר יעמוד על 15 אגורות לק"מ צמוד למדד ויעודכן אחת לשנה .
                                          כשבאים להתקין גז צריך לחשב כל אחד את המעלות והחסרונות.
                                          המעלה של הסבה לגז ברורה- חסכון של בערך 50% בעלויות חומר הבערה וזה לא קצת .
                                          החסרונות - עלות ההתקנה, שגרת טיפולים נוספת, בלאי גדול יותר למנוע [לרוב אין בעיות אבל זה מתשתנה מאחד לאחד], אסורה חניה בחניונים סגורים .
                                          ובקרוב חסרון נוסף של תוספת 15 אגורות לק"מ שמורידה את אחוזי החיסכון וממילא מערערת את העניין האם זה שווה את שאר החסרונות .
                                          יעשה כל אחד את חישובו , כי זה באמת סוגיה מענינת לציבורינו החסכן
                                          דוד 100ד פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            #99
                                            @Lexus כתב בהאם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?:
                                            PEHV
                                            אתה מתכוון כנראה ל PHEV (פלאג-אין) לפי מה שראיתי עכשיו בגיגול קצר לא מצאתי שיש כזה דבר בנמצא
                                            (כנראה סתם איזה אחד שהדביק מדבקות)
                                            LexusL יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              הערה חשובה בעניין :
                                              דוד 100ד מחובר
                                              דוד 100ד מחובר
                                              דוד 100
                                              • 6
                                              • 7
                                              76
                                              11.1k
                                              154.0k
