      3. האם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?
      138 פוסטים 42 כותבים 20.8k צפיות
      • ע עמשא בן יתר
        @לך-תדע כתב בהאם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?:
        @Klonimoos כתב בהאם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?:
        אע’'פ מה שכתב הרב @קינג-קומפיוטר פה??
        אכן, ואף לייקתי את דבריו כי נכונים המה.
        נסיוני הראני שאף אחר טקס הנענוע ו’דחיסה’ של עוד כשני ליטרים (בערך), ניתן להמתין עוד כמה וכמה רגעים ולדחוס עוד (ההוא שהמתין מאחורי - עד היום לא מבין איך אפשר לתדלק רכב במשך 20 דק’…), לא ניסיתי לבדוק כמה בדיוק, כדי שלא להתקל בבעיה שהזכיר הרב בעמח"ס @קינג-קומפיוטר.
        ניסת לנענע בשלישית ??
        לך תדעל מנותק
        לך תדעל מנותק
        לך תדע
        #75
        @עמשא-בן-יתר כתב בהאם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?:
        @עמשא-בן-יתר או @ארץ-הצבי?!
        כיתוב בבעיות טעינה
        • ע עמשא בן יתר
          נזקק לתדלוק במרחק ניכר מ’תחנת האם’…
          הכין היא תחנת האם ???
          @EBA כתב בהאם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?:
          ומאחר שאני מתדלק בכ-50 אג’ פחות מהמחיר הנפוץ
          תגלה לנו? מה ואיפה?
          כמדומני שלר’ @לך-תדע יש רכב שנוסע על סולר כך שלרוב החברים כאן זה לא רלוונטי (ואכן בסולר יש פערים לפעמים של 3 ש’ח בין תחנות)
          • ק מנותק
            קינג קומפיוטר
            אגב מה ששמעתי היה על מיכל בנזין או סולר
            לגבי גז יכול להיות שהדברים שונים כי גז יוצא בלחץ מעצמו
            נ.ב למי שמכיר הבעיה של המון רכבים צרפתיים שיש להם תקלה במיכל אוריאה,
            נגרמת בגלל שיש ואקום במערכת בגלל כשל בתכנון של הפקק, בעיקרון צריך להיות חור קטן בפקק והוא נסתם ומה שקורה שהמשאבה מתאמצת מאוד לשאוב עד שהיא קורסת
            והפיתרון למנוע את הבעייה הוא לעשות חור גדול יותר בפקק ואז יש זרימת אוויר חופשית
            • ק קינג קומפיוטר
              @קינג-קומפיוטר כתב בהאם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?:
              ליתר דיוק אין חור בכלל ואכן לאחר שהם קלטו את הטעות (והיבואן לא הודה בה) הם החליפו לכל מי שמטפל אצלם לפרק עם חור
              • יצחק RSי מנותק
                #79
                כעקרון זה מומלץ מאד עלות של בערך 5000 שח שמחזירה את עצמה בדרך כלל תוך שנה , וזה כמובן הייתרון הגדול , החסרונות הם א.טמפרטורת השריפה של הגז גבוהה יותר , דבר שיכול לא להזיק כלל כל עוד המערכת קירור במיטבה אבל יכול להזיק כשהמערכת קירור בעייתית וגם להשפיע קצת על המערכת קירור עצמה כמו למשל שהמאווררים עובדים יותר אבל כמובן שזה יחסית זניח , ב. הגז בשונה מדלק לא שומני ולכן {ואולי גם בגלל טמפרטורת השריפה ] יש סיכוי שיתייבשו השסתומים .
                אני אישית מכיר כמה וכמה קרובי משפחה וחברים קרובים עם מערכת גז הרבה מאד שנים וקמ , שמאד מרוצים וממליצים בחום אך היה מסביבי גם מנוע שהלך פעמיים בטויוטה עם קמ נמוך .
                בכל אופן לדעתי הסיכון קטן משמעותי מרכב הייבריד שמאד אהוב במחוזותינו ששם יש סיכוי לא פחות קטן שתלך הסוללה בעלות של מעל 10 אלף ,או שמשלמים כל שנה על ביטוח לסוללה וגם זה לא תמיד אפשרי וגם משלמים על רכבים כאלו בדרך כלל כמעט כפול מרכב דומה שאינו הייבריד .
                במאמר המוסגר מקובלנו מרבותינו זללה ויבלחטא שמנועי סובארו הם המתאימים ביותר להנעה בגז בכל אופן מאנשים מסביבי דווקא ראיתי את מיצובישי כחפים מתקלות בגז
                • מכונאי אני לאמ מכונאי אני לא
                  אחרי מעבר מרכב עם גז אתן את דעתי פה
                  1: רכב עם גז חייב אחת לכמה חודשים לעבור שוב בדיקה כי לתאם את רמת הגז אחרת המנוע נהרס ומתייבש
                  2: יש פעמים נדירות שזה הורס במידי את הרכב תלוי בסוגי מנוע למיטב זכרוני בבנזין זה הורס מייד או להפך בסולר
                  עד כאן בעיות מזכרוני
                  1: הוא מאוד חסכוני בייחס לדלק
                  2: מגיב ללחיצה על הדוושה יותר מהר לרוב
                  3: התאוצה לרוב משתפרת מעט ולפעמים גם הרבה
                  עד כאן המעלות
                  כמובן שהכל מזכרוני וללא אחריות בנושא
                  @מכונאי-אני-לא כתב בהאם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?:
                  מאיפה הבאת את זה???
                    מאיפה הבאת את זה???
                    ARIE516
                    הוא הרי לא מכונאי?😊
                    עכ"פ הוא התכוון למש"כ מקודם שאם מרגישים אחרי ההתקנה שמשהו לא חלק
                    חוזרים למתקין והוא מתקן את התערובת של החמצן וחזל"ש.
                    באופן קבוע לא נראה כלל שיש מה לבדוק בתערובת .
                    כמו"כ אמר לי גי גז שאם יש משמנת היא אכן שומרת על המונע משומן,
                    אבל הורסת בהמשך את הממיר הקטליטי כיון שיש בשמן עופרת
                    לפעמים כדאי לשלם ממיר ולא מנוע…
                    וכן אין יכולת להניע על גז כיון שזה הורס את משאיבת הדלק, לכן מניעים על בנזין ותיכף עובר לגז כשמנוע חם,
                    יש בעכו דרוזי מיבין גדול בגז והמסתעף [עבד בהתקנות בעין המפרץ] מי שבאיזור יוכל להסתייע ,אני אישית מטפל אצלו כי המחירים שלו 40 אחוז פחות מגי גז והוא לא מרגיש עו"ד… 0503081120 טריק בהלחה!
                    • A ARIE516
                      הוא הרי לא מכונאי?😊
                      #82
                      @ARIE516 כתב בהאם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?:
                      @שמואל-קליין אשמח לשמוע דעתך עליו, לא מכיר? אשמח שתבדוק. יישר כח!
                      • ידניי מנותק
                        ידניי מנותק
                        עברתי על כל השרשור, שכנעתם, אשמח עם מישהו יעשה רשימה מסודרת של רכבים שמומלצים להסבה לגז. תודה רבה.
                        • ידניי ידני
                          @ידני כתב בהאם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?:
                          אין באמת רכב שמומלץ להסב לגז רק יש רכבים שההרס שלהם מהמערכת גז הוא לא במיידי (יש לי מגן על הראש)🙆‍♂️
                            #85
                            @הכל-בעזרת-השם כתב בהאם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?:
                            יסוד העניין, שכאשר משתילים משהו חדש על המערכת, חשוב שתיהיה מערכת כמה שיותר פשוטה, ובעיקר יציבה טובה ומתוחזקת, ואמינה.
                            אי לכך, בד’‘כ ממליצים על רכבים יפניים, שבד’'כ אמינים עם מערכת פשוטה ולא מורכבת יחסית.
                            במסגרת היפניים, יש כל מיני גדלים, מינים ותקציבים,
                            תחשוב מה הצרכים החשובים לך, מה התקציב, 👈 חפש בפורום - סיכוי גדול ותמצא מענה,
                            אם לא, כדאי שתפתח נושא חדש, ''המלצה לרכב ,__ מקומות עד ____ ‘’ בפוסט תוסיף שאתה תשמח לגז. (יתכן ותגלה אלטרנטיבות)
                            קרדיט רוב תורתי בעניין הגז מהרב @שמואל-קליין , שכדאי לך להכנס לפרופיל שלו ליצור איתו קשר ולהתייעץ איתו, הוא עוזר בלב רחב, ומומחה גדול.
                            @הכל-בעזרת-השם הייתי נזהר לתייג את @שמואל-קליין אם לא היית עם מגן על הראש…😉
                            • ידניי מנותק
                              ידניי מנותק
                              איך אפשר לחפש רכב שמותקנת בו ההסבה למערכת גז? ביד 2 אם אני עושה סינון של גפ"ם זה כותב לי שאין רכבים.
                              • ידניי ידני
                                #87
                                @ידני
                                בעניין החיפוש, זה לכאורה לעשות חיפוש חופשי ולכתוב ‘‘גז’’ או ‘‘מערכת גז’’.
                                (עריכה: ‘‘גז’’ תרוויח את ההערה הראשונה, ‘‘מערכת גז’’ יתכן ותרוויח את ההערה השניה.)
                                בכל מקרה לענ’‘ד, יתכן ויהיה לך יותר טוב לקנות רכב ללא גז ולהתקין לבד, זה לא כ’‘כ מסובך, כשאתה קונה עם גז, אתה צריך לבדוק יותר מערכות (רוב המוסכים לא ידעו לומר לך כמה ההתקנה של הגז מושלמת,) ושהוא התקין במקום מומלץ ואמין, ושהרכב היה במצב טוב לפני ההתקנה, והוא לא שבע תקלות…
                                הנקודה, כי מי שמשקיע גז, בד’'כ מתכוון להשאר קצת עם האוטו, ולא ממהר להתפטר ממנו.
                                אמנם יתכן גם שהכל מושלם! אך תשלם קצת יותר כי הרי יש שם ‘‘גז’’, משהו צריך להרויח על ההשקעה… ויתכן שזה אכן משתלם, אך לחסוך את זה תוכל.
                                יש לך עוד אופציה לפנות ל @שמואל-קליין שמומחה בעניין לשלם קצת תיווך, ולהרויח ראש שקט.
                                בהצלחה!
                                ומעין זה כתב גם פה בטוב טעם @יצחק-רשטונ
                                  @ידני
                                  בהצלחה!
                                  #88
                                  בחיפוש החופשי עדיף רק ‘גז’ כדי להגדיל את טווח החיפוש כי אם תכתוב “מערכת גז” אתה עלול לפספס אנשים שכתבו ‘מונע על גז’ וכדו’. כ"כ מומלץ גם לחפש ‘בגז’ כדי לראות מודעות שנכתבו בסגנון “מונע בגז” (אם תכתבו רק ‘גז’ לא יכללו מודעות בהן מופיעה המילה ‘בגז’)
                                  עכ"פ לא כל התוצאות הן באמת רכב על גז כי יש רכבים שהוסיפו ‘גז’ למזגן וכיו"ב.
                                  • ק מנותק
                                    קצת נהג יותר אוטו
                                    אני בזמנו חיפסתי רכב על גז, וצריך לחפש ב3 אפשרויות 1.מערכת גז, 2.גפ"מ, 3. גפמ
                                    • ק קצת נהג יותר אוטו
                                      ARIE516
                                      גם אני חיפשתי ביד 2 וכתבתי בחיפוש אישי “גז”
                                      באמת ר’ שמואל קליין נראה מומחה גדול,
                                      בגדול רכב על גז רואים אותו ,
                                      תתסכל מסביבך ותראה למי יש גז ותתענין
                                      בד"כ זה רכבים איכותיים שמחזיקים מעמד וגם המערכת מחזיקה שם שנים,
                                      דיברנו בעבר שהגז פועל בחום גבוה יותר ולכן מנועים חלשים לחום הישראלי
                                      גם בגז לא יחזיקו, אפשר גם להתקשר למתקינים ולהתייעץ לפני שקונים על איזה רכב בסגנון שאתה מחפש מתאים גז, והוא יכול לתת לך טלפונים של לקוחות מרוצים.
                                      אני לא ראיתי הרס של רכבים איכותיים מהגז,
                                      ממליץ מאוד בהצלחה
                                      • אלי 4א מנותק
                                        אלי 4א מנותק
                                        אלי 4
                                        האם מומלץ להתקין מערכת גפ"מ בטיוטא סיינה
                                        • שמואל קלייןש מנותק
                                          שמואל קלייןש מנותק
                                          שמואל קליין
                                          בעיקרון מומלץ
                                          שנה?
                                          ק’'מ?
                                          יש שם שני סוגי מנועים
                                          לחץ כאן!
                                          או ב- 055-6708066
                                          אלי 4א תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • שמואל קלייןש שמואל קליין
                                            בעיקרון מומלץ
                                            שנה?
                                            ק’'מ?
                                            אלי 4א מנותק
                                            אלי 4א מנותק
                                            אלי 4
                                            @שמואל-קליין
                                            אין לי כרגע
                                            אני מסתפק האם לקנות סיינה ולהתקין מערכת גפ"מ
                                            או אולי הונדה אודסיי
                                            מה מומלץ מביניהם האופן כללי
                                            ובנוגע לגפ"מ
                                              שמואל קלייןש מנותק
                                              שמואל קליין
                                              סיינה בעיקרון הכי טוב
                                              ועד שנתון 2016 לא כולל
                                              לחץ כאן!
                                              או ב- 055-6708066
                                              • 7
                                              4.2k
                                              170.5k
