      3. האם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?
      138 פוסטים 42 כותבים 20.8k צפיות
        @לך-תדע לא פחות חשוב הניעור והרמת פיית התדלוק, לנצל עוד ועוד טיפות נוזל צהבהב עם ריח שמיימי
        לך תדעל מנותק
        לך תדעל מנותק
        לך תדע
        #66
        @שלמה כתב בהאם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?:
        המנהג הנ"ל מלבד היותו מיוסד על אדני-הררי קודש, הרי שהוא מאפשר לי לתדלק בכל פעם כ-2 ליטר נוספים, ומאחר שאני מתדלק בכ-50 אג’ פחות מהמחיר הנפוץ הרי שאני חוסך כשקל (אחד, שלם!..) על הטקס, במקום לשלם אני מקבל…
        (זה יותר מה-35cc שמצויים בקצה המשאבה, במקרה הטוב…).
        למען הסר ספק - הודעתי נכתבה בחיוך רחב (כמה רחב? אוהו! איציק מתפוצץ מצחוק…), אך עם קמצוץ (ועוד אחד) של אמת/רצינות. כנ"ל ההודעה הקודמת.
        EBAE נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ק מנותק
          קינג קומפיוטר
          #67
          הבנתי שזה ממש לא טוב לפוצץ את המיכל כי המשאבה צריכה אוויר בשביל לעבוד כדי שלא יהיה וואקום במערכת
          • לך תדעל לך תדע
            @לך-תדע כתב בהאם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?:
            תגלה לנו? מה ואיפה?
            אגב, זה חשוב מאוד הטקסים הללו, במיוחד השלב של להוציא את הידית מהרכב ולהחזיר למשאבה… [בשיא הרצינות, באפליקציה של סונול יש תזכורת בסיום התדלוק לעשות את זה, מפני מעשים שהיו… אחפש את הסרטון של ההוא ברמזור שצופרים לו שהוא עם ידית דלק בפיה…]
            • לך תדעל לך תדע
              יכולת פשוט לחסוך אותם בפעם הבאה (אם המחיר לא יעלה)
              כמו אותו ערבי שאמר מה’כפת לי שהמחיר עלה אני ממשיך לתדלק כמו תמיד ב50 ש"ח
              לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                לך תדעל מנותק
                לך תדעל מנותק
                לך תדע
                @נייטרון-חפשי כתב בהאם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?:
                לא בדיוק, כי רכבי משום מה מוצא את עצמו (לעיתים) נזקק לתדלוק במרחק ניכר מ’תחנת האם’…
                (האמת, שקלתי למלאות ג’ריקן רזרבי למקרים כאלו, אך חוששני מזה מכמה סיבות, וע"כ אנכי נמנה על ה"מנענעים")
                • ע מנותק
                  ע מנותק
                  עמשא בן יתר
                  הכין היא תחנת האם ???
                  • לך תדעל לך תדע
                    אע’'פ מה שכתב הרב @קינג-קומפיוטר פה??
                      לך תדעל מנותק
                      לך תדעל מנותק
                      לך תדע
                      #73
                      @Klonimoos כתב בהאם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?:
                      אכן, ואף לייקתי את דבריו כי נכונים המה.
                      נסיוני הראני שאף אחר טקס הנענוע ו’דחיסה’ של עוד כשני ליטרים (בערך), ניתן להמתין עוד כמה וכמה רגעים ולדחוס עוד (ההוא שהמתין מאחורי - עד היום לא מבין איך אפשר לתדלק רכב במשך 20 דק’…), לא ניסיתי לבדוק כמה בדיוק, כדי שלא להתקל בבעיה שהזכיר הרב בעמח"ס @קינג-קומפיוטר.
                      ע תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • לך תדעל לך תדע
                        ע מנותק
                        ע מנותק
                        עמשא בן יתר
                        ניסת לנענע בשלישית ??
                        • ע עמשא בן יתר
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדע
                          #75
                          @עמשא-בן-יתר כתב בהאם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?:
                          @עמשא-בן-יתר או @ארץ-הצבי?!
                          כיתוב בבעיות טעינה
                          • ע עמשא בן יתר
                            @EBA כתב בהאם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?:
                            תגלה לנו? מה ואיפה?
                            כמדומני שלר’ @לך-תדע יש רכב שנוסע על סולר כך שלרוב החברים כאן זה לא רלוונטי (ואכן בסולר יש פערים לפעמים של 3 ש’ח בין תחנות)
                            • ק מנותק
                              קינג קומפיוטר
                              אגב מה ששמעתי היה על מיכל בנזין או סולר
                              לגבי גז יכול להיות שהדברים שונים כי גז יוצא בלחץ מעצמו
                              נ.ב למי שמכיר הבעיה של המון רכבים צרפתיים שיש להם תקלה במיכל אוריאה,
                              נגרמת בגלל שיש ואקום במערכת בגלל כשל בתכנון של הפקק, בעיקרון צריך להיות חור קטן בפקק והוא נסתם ומה שקורה שהמשאבה מתאמצת מאוד לשאוב עד שהיא קורסת
                              והפיתרון למנוע את הבעייה הוא לעשות חור גדול יותר בפקק ואז יש זרימת אוויר חופשית
                              • ק קינג קומפיוטר
                                @קינג-קומפיוטר כתב בהאם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?:
                                ליתר דיוק אין חור בכלל ואכן לאחר שהם קלטו את הטעות (והיבואן לא הודה בה) הם החליפו לכל מי שמטפל אצלם לפרק עם חור
                                • יצחק RSי מנותק
                                  #79
                                  כעקרון זה מומלץ מאד עלות של בערך 5000 שח שמחזירה את עצמה בדרך כלל תוך שנה , וזה כמובן הייתרון הגדול , החסרונות הם א.טמפרטורת השריפה של הגז גבוהה יותר , דבר שיכול לא להזיק כלל כל עוד המערכת קירור במיטבה אבל יכול להזיק כשהמערכת קירור בעייתית וגם להשפיע קצת על המערכת קירור עצמה כמו למשל שהמאווררים עובדים יותר אבל כמובן שזה יחסית זניח , ב. הגז בשונה מדלק לא שומני ולכן {ואולי גם בגלל טמפרטורת השריפה ] יש סיכוי שיתייבשו השסתומים .
                                  אני אישית מכיר כמה וכמה קרובי משפחה וחברים קרובים עם מערכת גז הרבה מאד שנים וקמ , שמאד מרוצים וממליצים בחום אך היה מסביבי גם מנוע שהלך פעמיים בטויוטה עם קמ נמוך .
                                  בכל אופן לדעתי הסיכון קטן משמעותי מרכב הייבריד שמאד אהוב במחוזותינו ששם יש סיכוי לא פחות קטן שתלך הסוללה בעלות של מעל 10 אלף ,או שמשלמים כל שנה על ביטוח לסוללה וגם זה לא תמיד אפשרי וגם משלמים על רכבים כאלו בדרך כלל כמעט כפול מרכב דומה שאינו הייבריד .
                                  במאמר המוסגר מקובלנו מרבותינו זללה ויבלחטא שמנועי סובארו הם המתאימים ביותר להנעה בגז בכל אופן מאנשים מסביבי דווקא ראיתי את מיצובישי כחפים מתקלות בגז
                                  • מכונאי אני לאמ מכונאי אני לא
                                    אחרי מעבר מרכב עם גז אתן את דעתי פה
                                    1: רכב עם גז חייב אחת לכמה חודשים לעבור שוב בדיקה כי לתאם את רמת הגז אחרת המנוע נהרס ומתייבש
                                    2: יש פעמים נדירות שזה הורס במידי את הרכב תלוי בסוגי מנוע למיטב זכרוני בבנזין זה הורס מייד או להפך בסולר
                                    עד כאן בעיות מזכרוני
                                    1: הוא מאוד חסכוני בייחס לדלק
                                    2: מגיב ללחיצה על הדוושה יותר מהר לרוב
                                    3: התאוצה לרוב משתפרת מעט ולפעמים גם הרבה
                                    עד כאן המעלות
                                    כמובן שהכל מזכרוני וללא אחריות בנושא
                                    @מכונאי-אני-לא כתב בהאם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?:
                                    מאיפה הבאת את זה???
                                      מאיפה הבאת את זה???
                                      ARIE516
                                      הוא הרי לא מכונאי?😊
                                      עכ"פ הוא התכוון למש"כ מקודם שאם מרגישים אחרי ההתקנה שמשהו לא חלק
                                      חוזרים למתקין והוא מתקן את התערובת של החמצן וחזל"ש.
                                      באופן קבוע לא נראה כלל שיש מה לבדוק בתערובת .
                                      כמו"כ אמר לי גי גז שאם יש משמנת היא אכן שומרת על המונע משומן,
                                      אבל הורסת בהמשך את הממיר הקטליטי כיון שיש בשמן עופרת
                                      לפעמים כדאי לשלם ממיר ולא מנוע…
                                      וכן אין יכולת להניע על גז כיון שזה הורס את משאיבת הדלק, לכן מניעים על בנזין ותיכף עובר לגז כשמנוע חם,
                                      יש בעכו דרוזי מיבין גדול בגז והמסתעף [עבד בהתקנות בעין המפרץ] מי שבאיזור יוכל להסתייע ,אני אישית מטפל אצלו כי המחירים שלו 40 אחוז פחות מגי גז והוא לא מרגיש עו"ד… 0503081120 טריק בהלחה!
                                      • A ARIE516
                                        הוא הרי לא מכונאי?😊
                                        #82
                                        @ARIE516 כתב בהאם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?:
                                        @שמואל-קליין אשמח לשמוע דעתך עליו, לא מכיר? אשמח שתבדוק. יישר כח!
                                        • ידניי מנותק
                                          ידניי מנותק
                                          עברתי על כל השרשור, שכנעתם, אשמח עם מישהו יעשה רשימה מסודרת של רכבים שמומלצים להסבה לגז. תודה רבה.
                                          • ידניי ידני
                                            @ידני כתב בהאם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?:
                                            אין באמת רכב שמומלץ להסב לגז רק יש רכבים שההרס שלהם מהמערכת גז הוא לא במיידי (יש לי מגן על הראש)🙆‍♂️
                                              #85
                                              @הכל-בעזרת-השם כתב בהאם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?:
                                              יסוד העניין, שכאשר משתילים משהו חדש על המערכת, חשוב שתיהיה מערכת כמה שיותר פשוטה, ובעיקר יציבה טובה ומתוחזקת, ואמינה.
                                              אי לכך, בד’‘כ ממליצים על רכבים יפניים, שבד’'כ אמינים עם מערכת פשוטה ולא מורכבת יחסית.
                                              במסגרת היפניים, יש כל מיני גדלים, מינים ותקציבים,
                                              תחשוב מה הצרכים החשובים לך, מה התקציב, 👈 חפש בפורום - סיכוי גדול ותמצא מענה,
                                              אם לא, כדאי שתפתח נושא חדש, ''המלצה לרכב ,__ מקומות עד ____ ‘’ בפוסט תוסיף שאתה תשמח לגז. (יתכן ותגלה אלטרנטיבות)
                                              קרדיט רוב תורתי בעניין הגז מהרב @שמואל-קליין , שכדאי לך להכנס לפרופיל שלו ליצור איתו קשר ולהתייעץ איתו, הוא עוזר בלב רחב, ומומחה גדול.
                                              @הכל-בעזרת-השם הייתי נזהר לתייג את @שמואל-קליין אם לא היית עם מגן על הראש…😉
                                              • 7
                                              4.2k
                                              170.5k
