      3. האם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?
      138 פוסטים 42 כותבים 19.4k צפיות
      • י יואלי
        @YOLEVI אפשר למלאות עד שהמיכל צועק “חלאס”!!! כלומר עד שאי אפשר! (המשאבה עוצרת או נהיית איטית מאוד מאוד) האויר מנוקז בתוך המשאבה ולא בצינור, (ניתן לראות בחלק מהמשאבות ( כמו במתתיהו ליד ק"ס) שיש חלונית קטנה עם חלון עגול ששם בשניה שמתחיל התידלוק רואים בועת אויר נעלמת ובמקומה נכנס הנוזל של הגז)
        @יואלי כתב בהאם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?:
        לא אמרת שזה הורס את השסתום למלאת עד הסוף?
          יואלי
          @YOLEVI לא! איפה כתבתי את זה?
          המערכת עוצרת את התדלוק כשאין מקום במיכל.
          A Y 2 תגובות תגובה אחרונה
          • י יואלי
            ARIE516
            @יואלי
            אני כתבתי את זה, אמרו לי בגי גז בחיפה שזה הורס את החיישן לחץ
            באמת היה לי מערכת של לובאטו וכל שנתיים היה הולך חיישן 900 ש"ח,
            ולא הבנתי למה,
            ואז התברר שפעם במוסך אחר ביקשתי לתקן את המצוף של הגז [כמו בניאגרה]
            כדי שיכנס יותר גז [היה נכנס 55 במקום 80 בבלון של 100] והם טיפלו בזה ונכנס 93 ליטר והייתי מבסוט אבל כל שנתיים הלך חיישן,
            באוטו אחר בגיי גז ניסיתי לנענע את האוטו בתידלוק כדי שיכנס יותר, וקצת אח"כ הלך חיישן ואז ביררתי למה הוא הולך ואמרו לי שאם ממלאים יותר מידי זה קורה.
            בעיקרון יש מצוף שמונע אבל אם משחקים איתו זה עלול להרוס את החיישן
            • י יואלי
              סורי זה מישהו אחר כמו שהגיב כאן
              @ARIE516 כתב בהאם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?:
              אז תכלס אם ממלאים עד שכמעט לא זז זה בסדר…
              אגב יש הרבה שמנענעים קבוע ולא נהרס להם יש לי הרגשה שהיה לך עוד משהו בעייתי, אמנם אולי זה הורס אבל לא כ"כ מהר
                @EBA כתב בהאם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?:
                זה תלוי מאוד איזה רכב.
                יש רכבים שזה יושב היטב [גרנדיס למשל, ויונדאי i30, ומאזדה 5]
                ויש רכבים שזה לא טוב להם.
                זה מתאים בעיקר ברכבים יפניים. סובארו מקום ראשון ואחריהם טויוטה והונדה. באירופאיות פחות מוצלח.
                שלוימי טש מנותק
                שלוימי טש מנותק
                שלוימי ט
                @מאיר בסובארו זה עובד ממש מוצלח כאילו הכינו את הרכב לזה
                אבל ברכבים אחרים יכול ללכת כל מיני דברים חשובים כגון ראש מנוע וגיר
                מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                • שלוימי טש שלוימי ט
                  מוטי 56מ מנותק
                  מוטי 56מ מנותק
                  מוטי 56
                  @שלוימי-ט אני לא שמעתי על סיכון לגיר
                  יתכן סיכון למנוע (לא רק ראש מנוע)
                  • ש מנותק
                    שמו
                    מישהו יודע על טויטה קאמרי האם היא מותאמת לגז ?
                    והאם צריך משמנת
                    • י יואלי
                      @YOLEVI משהו חשוב שכדאי לדעת, זה לא עניין של למלאות עד הסוף אלא הגז מגיע ברמות צבירה משתנות ועם הרבה בועות אויר (לכן התדלוק שלו איטי כי הוא מנקז אויר בתידלוק) ולכן מיכל 60 ליטר בקיץ אפשר לדחוס בכוח 54/56 ליטר מקסימום ובחורף (שמיכל הגז קר והגז דחוס יותר אני הצלחתי למלאות 61 ליטר (למיכל של 60 ליטר!!!).
                      יש גם את העניין הנענוע של הרכב בסוף התדלוק שהפך לטקס חביב בתחנות התדלוק…
                      יוסיוסי מנותק
                      יוסיוסי מנותק
                      יוסיוס
                      מה, לא הבנתי? קונץ חדש למלאות יותר? מה עושים למעשה? ואיך זה עובד?
                      לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • יוסיוסי יוסיוס
                        לך תדעל מנותק
                        לך תדעל מנותק
                        לך תדע
                        #64
                        @יוסיוס כתב בהאם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?:
                        טקס מאד חביב וי"א שיש לו מקור בספרי קדמונינו (לא באמת, כן?).
                        תוכן המנהג (מוכר לי אישית מרכבי דלק) הוא כדלהלן:
                        סדר התדלוק עם מנהג הנענוע (לנוהגים)
                        א. בהגיעו לתחנת הדלק, יטיב את הכיפה שעל ראשו.
                        ב. יגש אל המשאבה, יסדיר את הענינים הפרוצדוראליים, ויגיש את ידית המשאבה אל פיית התדלוק.
                        ג. ילחץ על לחצן התדלוק (וינסה לנעול אותו, בדלק סיכוי של 50% שיצליח, בגז יש לאלתר).
                        ד. בסיום התדלוק, ימתין כמה רגעים וינענע את הרכב כרוחו הטובה עליו.
                        ה. בועות האויר שנכלאו במיכל ישתחררו לאיטם ויפנו מקום נוסף לנוזל היקר.
                        ו. יחזיר את הידית למקומה המקורי, יקיש על אישור-אישור-OK ויקבל את הקבלה.
                        ז. יפריח חיוך לחלל הרכב ויסע לביתו לחיים ולשלום.
                        עכלה"ק.
                        כך מנהגי בדלק, ומפי השמועה למדתי שכן הוא המנהג בתדלוק גז-נוזלי (מישהו אמר ‘מים-יבשים’?).
                        • לך תדעל לך תדע
                          עכלה"ק.
                          @לך-תדע לא פחות חשוב הניעור והרמת פיית התדלוק, לנצל עוד ועוד טיפות נוזל צהבהב עם ריח שמיימי
                            לך תדעל מנותק
                            לך תדעל מנותק
                            לך תדע
                            #66
                            @שלמה כתב בהאם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?:
                            המנהג הנ"ל מלבד היותו מיוסד על אדני-הררי קודש, הרי שהוא מאפשר לי לתדלק בכל פעם כ-2 ליטר נוספים, ומאחר שאני מתדלק בכ-50 אג’ פחות מהמחיר הנפוץ הרי שאני חוסך כשקל (אחד, שלם!..) על הטקס, במקום לשלם אני מקבל…
                            (זה יותר מה-35cc שמצויים בקצה המשאבה, במקרה הטוב…).
                            למען הסר ספק - הודעתי נכתבה בחיוך רחב (כמה רחב? אוהו! איציק מתפוצץ מצחוק…), אך עם קמצוץ (ועוד אחד) של אמת/רצינות. כנ"ל ההודעה הקודמת.
                            EBAE נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • ק מנותק
                              קינג קומפיוטר
                              #67
                              הבנתי שזה ממש לא טוב לפוצץ את המיכל כי המשאבה צריכה אוויר בשביל לעבוד כדי שלא יהיה וואקום במערכת
                              • לך תדעל לך תדע
                                @לך-תדע כתב בהאם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?:
                                תגלה לנו? מה ואיפה?
                                אגב, זה חשוב מאוד הטקסים הללו, במיוחד השלב של להוציא את הידית מהרכב ולהחזיר למשאבה… [בשיא הרצינות, באפליקציה של סונול יש תזכורת בסיום התדלוק לעשות את זה, מפני מעשים שהיו… אחפש את הסרטון של ההוא ברמזור שצופרים לו שהוא עם ידית דלק בפיה…]
                                • לך תדעל לך תדע
                                  יכולת פשוט לחסוך אותם בפעם הבאה (אם המחיר לא יעלה)
                                  כמו אותו ערבי שאמר מה’כפת לי שהמחיר עלה אני ממשיך לתדלק כמו תמיד ב50 ש"ח
                                    לך תדעל מנותק
                                    לך תדעל מנותק
                                    לך תדע
                                    @נייטרון-חפשי כתב בהאם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?:
                                    לא בדיוק, כי רכבי משום מה מוצא את עצמו (לעיתים) נזקק לתדלוק במרחק ניכר מ’תחנת האם’…
                                    (האמת, שקלתי למלאות ג’ריקן רזרבי למקרים כאלו, אך חוששני מזה מכמה סיבות, וע"כ אנכי נמנה על ה"מנענעים")
                                    • ע מנותק
                                      ע מנותק
                                      עמשא בן יתר
                                      הכין היא תחנת האם ???
                                      • לך תדעל לך תדע
                                        אע’'פ מה שכתב הרב @קינג-קומפיוטר פה??
                                          לך תדעל מנותק
                                          לך תדעל מנותק
                                          לך תדע
                                          #73
                                          @Klonimoos כתב בהאם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?:
                                          אכן, ואף לייקתי את דבריו כי נכונים המה.
                                          נסיוני הראני שאף אחר טקס הנענוע ו’דחיסה’ של עוד כשני ליטרים (בערך), ניתן להמתין עוד כמה וכמה רגעים ולדחוס עוד (ההוא שהמתין מאחורי - עד היום לא מבין איך אפשר לתדלק רכב במשך 20 דק’…), לא ניסיתי לבדוק כמה בדיוק, כדי שלא להתקל בבעיה שהזכיר הרב בעמח"ס @קינג-קומפיוטר.
                                          ע תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • לך תדעל לך תדע
                                            ע מנותק
                                            ע מנותק
                                            עמשא בן יתר
                                            ניסת לנענע בשלישית ??
                                            • ע עמשא בן יתר
                                              לך תדעל מנותק
                                              לך תדעל מנותק
                                              לך תדע
                                              #75
                                              @עמשא-בן-יתר כתב בהאם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?:
                                              @עמשא-בן-יתר או @ארץ-הצבי?!
                                              כיתוב בבעיות טעינה
                                              • 7
                                              49
                                              163.0k
