      3. האם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?
      138 פוסטים 42 כותבים 19.1k צפיות
      • ידניי מנותק
        ידניי מנותק
        איך אפשר לחפש רכב שמותקנת בו ההסבה למערכת גז? ביד 2 אם אני עושה סינון של גפ"ם זה כותב לי שאין רכבים.
        • ידניי ידני
          #87
          @ידני
          בעניין החיפוש, זה לכאורה לעשות חיפוש חופשי ולכתוב ‘‘גז’’ או ‘‘מערכת גז’’.
          (עריכה: ‘‘גז’’ תרוויח את ההערה הראשונה, ‘‘מערכת גז’’ יתכן ותרוויח את ההערה השניה.)
          בכל מקרה לענ’‘ד, יתכן ויהיה לך יותר טוב לקנות רכב ללא גז ולהתקין לבד, זה לא כ’‘כ מסובך, כשאתה קונה עם גז, אתה צריך לבדוק יותר מערכות (רוב המוסכים לא ידעו לומר לך כמה ההתקנה של הגז מושלמת,) ושהוא התקין במקום מומלץ ואמין, ושהרכב היה במצב טוב לפני ההתקנה, והוא לא שבע תקלות…
          הנקודה, כי מי שמשקיע גז, בד’'כ מתכוון להשאר קצת עם האוטו, ולא ממהר להתפטר ממנו.
          אמנם יתכן גם שהכל מושלם! אך תשלם קצת יותר כי הרי יש שם ‘‘גז’’, משהו צריך להרויח על ההשקעה… ויתכן שזה אכן משתלם, אך לחסוך את זה תוכל.
          יש לך עוד אופציה לפנות ל @שמואל-קליין שמומחה בעניין לשלם קצת תיווך, ולהרויח ראש שקט.
          בהצלחה!
          ומעין זה כתב גם פה בטוב טעם @יצחק-רשטונ
            @ידני
            בהצלחה!
            #88
            @Klonimoos כתב בהאם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?:
            בחיפוש החופשי עדיף רק ‘גז’ כדי להגדיל את טווח החיפוש כי אם תכתוב “מערכת גז” אתה עלול לפספס אנשים שכתבו ‘מונע על גז’ וכדו’. כ"כ מומלץ גם לחפש ‘בגז’ כדי לראות מודעות שנכתבו בסגנון “מונע בגז” (אם תכתבו רק ‘גז’ לא יכללו מודעות בהן מופיעה המילה ‘בגז’)
            עכ"פ לא כל התוצאות הן באמת רכב על גז כי יש רכבים שהוסיפו ‘גז’ למזגן וכיו"ב.
            • ק מנותק
              קצת נהג יותר אוטו
              אני בזמנו חיפסתי רכב על גז, וצריך לחפש ב3 אפשרויות 1.מערכת גז, 2.גפ"מ, 3. גפמ
              • ק קצת נהג יותר אוטו
                ARIE516
                גם אני חיפשתי ביד 2 וכתבתי בחיפוש אישי “גז”
                באמת ר’ שמואל קליין נראה מומחה גדול,
                בגדול רכב על גז רואים אותו ,
                תתסכל מסביבך ותראה למי יש גז ותתענין
                בד"כ זה רכבים איכותיים שמחזיקים מעמד וגם המערכת מחזיקה שם שנים,
                דיברנו בעבר שהגז פועל בחום גבוה יותר ולכן מנועים חלשים לחום הישראלי
                גם בגז לא יחזיקו, אפשר גם להתקשר למתקינים ולהתייעץ לפני שקונים על איזה רכב בסגנון שאתה מחפש מתאים גז, והוא יכול לתת לך טלפונים של לקוחות מרוצים.
                אני לא ראיתי הרס של רכבים איכותיים מהגז,
                ממליץ מאוד בהצלחה
                • אלי 4א מנותק
                  אלי 4א מנותק
                  אלי 4
                  האם מומלץ להתקין מערכת גפ"מ בטיוטא סיינה
                  • שמואל קלייןש מנותק
                    שמואל קלייןש מנותק
                    שמואל קליין
                    בעיקרון מומלץ
                    שנה?
                    ק’'מ?
                    יש שם שני סוגי מנועים
                    לחץ כאן!
                    או ב- 055-6708066
                    אלי 4א תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • שמואל קלייןש שמואל קליין
                      בעיקרון מומלץ
                      שנה?
                      ק’'מ?
                      אלי 4א מנותק
                      אלי 4א מנותק
                      אלי 4
                      @שמואל-קליין
                      אין לי כרגע
                      אני מסתפק האם לקנות סיינה ולהתקין מערכת גפ"מ
                      או אולי הונדה אודסיי
                      מה מומלץ מביניהם האופן כללי
                      ובנוגע לגפ"מ
                        שמואל קלייןש מנותק
                        שמואל קליין
                        סיינה בעיקרון הכי טוב
                        ועד שנתון 2016 לא כולל
                        לחץ כאן!
                        או ב- 055-6708066
                          @שמואל-קליין יש ליד אנגל סיינה 2011 עם מערכת גז תעשה תיווך…
                            שמואל קלייןש מנותק
                            שמואל קלייןש מנותק
                            שמואל קליין
                            @פתוח-לשמוע זה של בעה’'ב של המשביע…
                            הוא מתעסק עם סיינות
                            לחץ כאן!
                            או ב- 055-6708066
                              ראיתי בימים האחרונים סיינה חדשה (סיומת 04) PEHV
                              • יצחק RSי מנותק
                                הערה חשובה בעניין :
                                ממה שאני מבין בתחילת 2026 יחול מס נסועה על רכבים חשמליים וכן על רכבים מונעים בגז .
                                המחיר יעמוד על 15 אגורות לק"מ צמוד למדד ויעודכן אחת לשנה .
                                כשבאים להתקין גז צריך לחשב כל אחד את המעלות והחסרונות.
                                המעלה של הסבה לגז ברורה- חסכון של בערך 50% בעלויות חומר הבערה וזה לא קצת .
                                החסרונות - עלות ההתקנה, שגרת טיפולים נוספת, בלאי גדול יותר למנוע [לרוב אין בעיות אבל זה מתשתנה מאחד לאחד], אסורה חניה בחניונים סגורים .
                                ובקרוב חסרון נוסף של תוספת 15 אגורות לק"מ שמורידה את אחוזי החיסכון וממילא מערערת את העניין האם זה שווה את שאר החסרונות .
                                יעשה כל אחד את חישובו , כי זה באמת סוגיה מענינת לציבורינו החסכן
                                דוד 100ד פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  #99
                                  @Lexus כתב בהאם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?:
                                  PEHV
                                  אתה מתכוון כנראה ל PHEV (פלאג-אין) לפי מה שראיתי עכשיו בגיגול קצר לא מצאתי שיש כזה דבר בנמצא
                                  (כנראה סתם איזה אחד שהדביק מדבקות)
                                  LexusL יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    הערה חשובה בעניין :
                                    דוד 100ד מנותק
                                    דוד 100ד מנותק
                                    דוד 100
                                      PEHV
                                      @שלמה כתב בהאם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?:
                                      PEHV
                                      אני אצלם בעזרת השם בהקדם
                                      היה על זה מדבקה של פרל רכבים כנראה יבוא אישי או משהו
                                      ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        PEHV
                                        קינג קומפיוטר
                                        @Lexus לוחית רישוי תפשוט את כל הספיקות
                                          PEHV
                                          #103
                                          ככל הנראה הוא ראה את הסימול החדש שטויוטה מצמידה לכל רכבי ההייבריד שלה עם האותיות HEV [בלי הP]
                                          LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            הערה חשובה בעניין :
                                            #104
                                            @יצחק-רשטונ כתב בהאם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?:
                                            בתחילת 2026 יחול מס נסועה על רכבים מונעים בגז
                                            זה קצת חוצפה כי לא כל מי שנוסע על גז הוא נוסע על 100 גז יש חלק ניכר של דלק במיוחד מי שאין לו תחנת תדלוק גז קבועה ליד הבית
                                            עכשיו ראיתי שדיברו פה אבל לא בדיוק ע"ז
                                            יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              @פתוח-לשמוע כתב בהאם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?:
                                              בהחלט חוצפה, ניצול של שכבות חלשות באיטמות מופלאה
                                              • 7
                                              24
                                              161.3k
