      3. שכפול שלט ליונדאי איוניק 2017
      17 פוסטים 7 כותבים 1.1k צפיות
      • רווחר מנותק
        רווחר מנותק
        רווח
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי רווח
        היום זה כבר ברור שבשנים הקרובות, האיוניק יהפוך לרכב אברכים הבא, הוא זול מטויוטה עם יותר כ’‘ס במנוע, ובטרייה יותר אמינה מפריוס {עפ’‘י אנשי מקצוע}.
        אז אולי הגיע הזמן להתחיל לדבר עליו בכדי להיות מוכנים…
        בקיצור קניתי איוניק , ויש לי רק שלט אחד וזה סיוט , מצאתי בעלי אקספרס, שלטים כאלה ואני מנסה לדעת האם מישהו מכיר מוכר אמין, האם יש דרך לקודד השלט, והאם יש מוכר שיסכים לשכפל את המפתח ע’'י תמונה?
        תודה למומחים שבינינו
        צילפינגיםצ KlonimoosK אחרית לעמךא 3 תגובות תגובה אחרונה
        • רווחר רווח
          @רווח אל תשכח ידידי את זה שהאוטו עם תיבת הילוכים רובוטית דו מצמדית שאחרי שאברך אחד בכולל שיצטרך להחליף אותה כולם ישר יחזרו לטויוטה…
          וגם אם מישהו יצטרך לכייל את הרדאר שנמצא בגריל גם הוא יצטרך להכניס את היד עמוק מאוד לכיס עולה תיקון כזה כ10 אש"ח…
          [לא בא לאכזב אותך שיהיה לך המון הצלחה עם האוטו אבל רק שתדע]
          ולעניין המפתח תכתוב אולי מאיפה אתה בארץ אפשר להפנות אותך למנעולנים טובים
          ועוד אפשרות יש לך חוץ מלהזמין באלי אקספרס מפתח אתה יכול לחפש גם ביד 2 מפתח זכור לי לפני שבועיים בערך ראיתי שמישהו מפרסם שני מפתחות מקוריים ליונדאי איוניק אולי זה עדיין רלוונטי…
          ט מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • רווחר רווח
            @רווח כתב בשכפול שלט ליונדאי איוניק 2017:
            מצטרף לכל מילה של הרב @צילפינגים
            ואוסיף שאם היית עושה חיפוש בפורום של איוניק, לא היית כותב את זה!
            ואכמ’‘ל.
            ואגב זה לא מתקרב לק’'מ שטויוטה מגיע אליהם, כך שנקווה שישרוד בכלל עד ההבא…
            ולך אני מאחל שלא תראה תקלה לעולם ותיסע בו עד אשר תחפוץ בשמחות להחליף.
              @צילפינגים כתב בשכפול שלט ליונדאי איוניק 2017:
              @Klonimoos כתב בשכפול שלט ליונדאי איוניק 2017:
              ואכמ’‘ל.
              ובנוסף הסוללה שלו ממש יקרה סביב ה20 אש"ח
              • רווחר מנותק
                רווחר מנותק
                רווח
                האמת שכתבו פה הרבה דברים לא קרובים למציאות יונדאי יותר זולה בעלות הבטרייה וגם באחריות, אחראי רכבים של עיריית באר שבע סיפר לי שהחזיר איוניקים לשלמה סיקסט עם 400000 ק’‘מ, הכרתי הרבה חברים שמעולם לא החליפו תיבת הילוכים ולא רדאר, ואגב הרדאר הזה מאוד חשוב לבטיחות, בקיצור הייתי 5 שנים עם פריוס 2012 וכמות התקלות שהיתה לי שם עברה כל גבול, יחידת ABS תקולה, מנוע הגיע ל280000 ק’‘מ וכבר מתחמם בעליות וההגדרה שלו היתה בלאי פנימי גבוה נזילות ומה לא, בקיצור הקב’'ה יכול להעניש אותך גם אם אתה על פריוס,
                אני מירושלים, ובכל זאת רוצה לפחות לקנות את השלט מעלי ולקודד אותו לבד וכן את המפתח ולשלם איזה 150 עד 200 על האבולייזר
                ט צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • רווחר רווח
                  לא נעים לי לאכזב אותך קנית רכב ומאחל לך שתהיה מרוצה ממנו ותסע בו תמיד למקומות טובים אבל…
                  טעות בידך עיין כאן וכאן
                  וגם באחריות
                  נכון, אבל מאידך הם נותנים הארכה של אחריות רק עד 180 אלף ק"מ ועד 9 שנים לעומת טויוטה ששם זה ללא הגבלת ק"מ ועד 12 שנים
                  אם כי יתכן שעלות שיפוץ או סוללה חילופית תהיה יותר ריווחית
                  נכון מאוד אבל אם הוא נהרס הרכב לא עובר טסט (כמדומני) עד שתסדר את התקלה שעלותה גבוהה מאוד
                  אבל גם לדעתי יש לו יתרונות זה רכב הרבה יותר חזק בביצועים וכנראה גם יותר חסכוני
                  תתחדש
                  רווחר תגובה 1 תגובה אחרונה
                    וגם באחריות
                    תתחדש
                    רווחר מנותק
                    רווחר מנותק
                    רווח
                    @טכנולוג תודה
                    • רווחר רווח
                      אמרתי לך תבדוק ביד 2 היה שם מישהו רצה על שני מפתחות 250 מקורי!!1
                        לא שאני חסיד של הרכב, אבל נראה לי שתיבה רובוטית תחזיק המון ברכב היברידי, והסיבה היא שאם ברובוטי רגיל הקלאץ’ נשחק בתחילת נסיעה, הרי שההיברידי עושה זאת על חשמל. (זאת סברא שבדיתי מליבי ויתכן שאני מדבר שטויות…)
                          רווחר מנותק
                          רווחר מנותק
                          רווח
                          @צילפינגים
                          בדקתי ביד 2 זה לאיוניק 2020
                          והספרות של השלט שונות משלי
                          יש סיכוי שזה יעבוד?
                          • רווחר רווח
                            @צילפינגים
                            יש סיכוי שזה יעבוד?
                            רווחר מנותק
                            רווחר מנותק
                            רווח
                            @רווח
                            הקוד שלי
                            95440-G2100
                            • רווחר רווח
                              @רווח
                              הקוד שלי
                              95440-G2100
                              @רווח אני לא מייבין בקודים…
                              אבל מה שבטוח שאם תזמין מאלי אקספרס זה מגיע בלי קוד בכלל… תשאל אולי מנעולן מהאיזור שלך אבל לא חושב שזה משהו שונה לגמרי
                                @מאיר כתב בשכפול שלט ליונדאי איוניק 2017:
                                נשמע סברא הגיונית ויפה אבל עדיין מסתבר שהיא תהיה פחות אמינה מהגיר רציף של האוריס למשל…
                                  רווחר מנותק
                                  רווחר מנותק
                                  רווח
                                  @צילפינגים דווקא בעלי המוכר מציע מגוון קודים מדויקים, ואם תראה בקישור שהעליתי בתחילת ההודעה תראה שם בדיוק את הקוד שלי
                                  • רווחר רווח
                                    @רווח אמרתי לך אני לא מבין בקודים אולי תשאל איזה מנעולן
                                    • רווחר רווח
                                      אחרית לעמךא מנותק
                                      אחרית לעמךא מנותק
                                      אחרית לעמך
                                      shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • אחרית לעמךא אחרית לעמך
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי shine
                                        169.3k
