      3. המלצה לרכב חסכוני ואמין
      100 פוסטים 22 כותבים 6.8k צפיות
      • ש שלמה2
        @אהרלה אולי ניסן אלמרה יכול להיות טוב, הוא דומה מאד בנתונים לאטראז’ כולל החיסכון בדלק והוא קצת פחות בימבתי.
        לא מנסיון אישי
        @שלמה2 הוא באמת פחות בימבתי הבעיה שממש אין לו שוק
          @שלמה כתב בהמלצה לרכב חסכוני ואמין:
          שממש אין לו שוק
          גם לאטראז’ אין ממש שוק כך שהאלמרה עדיפה. גם הלנסר 2008 שהיום נמכרת ב8-10 (במצב טוב) נמכרה לפני עשר שנים ב15-18 מחוסר שוק. למיטב הבנתי האלמרה היא יפנית טהורה (לאפוקי מהרבה דגמי ניסן שהם רנו עם מדבקות) והיא כנראה עברה את המשבר ואין לה הרבה לאן לרדת.
          • ש שלמה2
            לא מנסיון אישי
            אהרלהא מנותק
            אהרלהא מנותק
            אהרלה
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי אהרלה
            #63
            @שלמה2
            באיזה שנתונים כדיי לחפש ?
            והאם יש לך ניסיון עם הרכב ?
            • הכל בעזרת השםה מנותק
              אני הייתי הולך על אינסיט ג’אז של הונדה רכב שיכול לעשות בכיף 300 K פלוס
              סוסיתא 2024ס תגובה 1 תגובה אחרונה
                סוסיתא 2024ס מנותק
                סוסיתא 2024ס מנותק
                סוסיתא 2024
                @הכל-בעז-ה כתב בהמלצה לרכב חסכוני ואמין:
                עד כמה ק"מ יש מה להסתכל עליהם? (כמובן שבסוף זה תלוי לגופו של רכב אבל באופן כללי…)
                הכל בעזרת השםה ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                • סוסיתא 2024ס סוסיתא 2024
                  @סוסיתא-2024 תלוי כמה אתה ק"מ אתה נוסע בשנה אם הרכב מגיע ל300 תעשה את החשבון
                    סוסיתא 2024ס מנותק
                    סוסיתא 2024ס מנותק
                    סוסיתא 2024
                    מה אתה מתכוין תעשה את החשבון?
                    אני התכוונתי בשאלה שיש רכבים שב 250k אתה יודע שהגיעו לשיבה טובה ויש רכבים שנחשב שהגיעו לחצי ימיהם (כמו קורולה) אז כמובן שהכל תלוי באיך הרכב טופל, אבל באופן כללי מה היחס לרכבים אלו?
                      @סוסיתא-2024 יכול להיות שזה כמו קורולה ואפילו יותר אבל תלוי איך הרכב טופל עדיף לקחת 250 K מטופל טוב ולא 150 יד 4 ממישהוא שתיקן בכפר
                        ד מנותק
                        ד מנותק
                        דודי ענהאל
                        @סוסיתא-2024 אני ממליץ מאוד על אינסייט וג’אז, ובת’כלס אם הם מטופלים היטב ובזמן - מגיעים גם ל600K!!! - אבל הכל תלוי בתקציב שלך: ובשורה התחתונה עד 250K
                        • ד דודי ענהאל
                          @דודי-ענהאל https://www.yad2.co.il/item/50novj9j תבדוק אותו זה מחיר טוב לדעתי
                            אינטרקום
                            #71
                            @דודי-ענהאל
                            רק שים לב! התמונות שם הם של צד שמאל (צד הנהג) בלבד! נקודה שכדאי לברר לפני שאתה יורד לעומק!
                            הכל בעזרת השםה אהרלהא 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • א אינטרקום
                              @דודי-ענהאל
                              @אינטרקום הוא רצה שיראו את הנוף ורק מהצד הזה רואים 🤣 🤣 🤣 🤣
                              • א אינטרקום
                                @דודי-ענהאל
                                אהרלהא מנותק
                                אהרלהא מנותק
                                אהרלה
                                שלום לכל החברים היקרים !
                                עדיין לא הצלחתי למצוא את הרכב שאני מחפש
                                אשמח אם תעזרו לי או תכוונו אותי
                                מזכיר:
                                רכב עד 24 אלף
                                אמין וחסכוני
                                תודה לכולם…
                                • אהרלהא אהרלה
                                  מזכיר:
                                  רכב עד 24 אלף
                                  אמין וחסכוני
                                  תודה לכולם…
                                  @אהרלה כתב בהמלצה לרכב חסכוני ואמין:
                                  וחסכוני
                                  מה זה חסכוני אצלך
                                  כמה סמק
                                  ב1600 הכי אמין ויחסית חסכוני זה הקורולה במחיר שלך אפשר לגרד שנתון 2009
                                  אם אתה מחפש את האלה של ה1200 1300
                                  זה או מיני שהם לא נוחים,
                                  או האטראז’ והאינסייט, הבעיה באינסייט שקשה למצוא במחיר שלך
                                  קיצור מה אתה מחפש
                                  כמה אתה רוצה שהרכב יקח 1/11 או 1/16
                                  אהרלהא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    וחסכוני
                                    מה זה חסכוני אצלך
                                    כמה סמק
                                    קיצור מה אתה מחפש
                                    אהרלהא מנותק
                                    אהרלהא מנותק
                                    אהרלה
                                    @ראובן-שבתי הנסיעות שלי בעיקר בתוך העיר
                                    מסתכם 4\5 פעמים שאולי אצא מהעיר
                                    ומחפש שהרכב יקח 16\1
                                    על האטראז’ - שמעתי רבות (לכאן ןלכאן) והוא כן יכול לספק אותי הבעיה שהם עם ק"מ גבוהה או שעברו ליסינג או השכרה שחרשו אותם …
                                    על האינסייט - לא ידוע לי עליו בכלל מידע אשמח אם יש לך מידע עליו תחכים אותי.
                                    ראובן שבתיר מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • אהרלהא אהרלה
                                      הונדה אינסייט רכב היברידי (יותר נכון כמעט היברידי)
                                      הוא 1330 סמק רכב די מרווח ביחס למקבילות בסמק
                                      הבעיה שהמחירים שלו ממש גבוהים
                                      תעשה בדיקת מחיר ביד 2
                                      תראה עם הסכום שלך רלוונטי לרכב הזה במידה וכן תברר עליו יותר
                                      בגדול זה רכב מושלם לצרכים שלך
                                      • אהרלהא אהרלה
                                        אם הנסיעות שלך בעיקר בתוך העיר, הייתי מציע לך לקנות היברידית אפי’ אם צריך בשביל להוסיף עוד כסף.
                                        ההיברידית יכולה לקחת פחות מחצי בתוך העיר.
                                        השאלה שצריכה להישאל היא כמה ק"מ אתה מתכנן ליסוע בחודש? אם אתה נוסע קצת, לא בהכרח שמשתלם רכב חסכוני.
                                          אהרלהא מנותק
                                          אהרלהא מנותק
                                          אהרלה
                                          @מאיר הנסיעות שלי בתוך העיר הוא נמוך ,בעיקר רוב היום בכולל
                                          בעיקרון הלוך חזור וכו’
                                          • אהרלהא אהרלה
                                            מאיר נתן לך עיצה חכמה, אתה צריך להגיד כמה ק"מ מדובר.
                                            אם אתה גר באלעד הכולל מסתמא קרוב לבית שלך
                                            אם אתה גר בירושלים זה יכול להיות חצי שעה נסיעה+פקקים
                                            ומכיון שאני לא יודע איפה אתה גר והיכן הכולל פשוט תנסה לחשבן כמה קמ מדובר
                                            אם מדובר בקצת ק"מ שווה לך לקחת רכב אמין גם אם הוא לא חסכוני
                                              אהרלהא מנותק
                                              אהרלהא מנותק
                                              אהרלה
                                              #80
                                              @ראובן-שבתי בערך בין 10\12 אלף בשנה
                                              וגר באשקלון
                                              ראובן שבתיר מאירמ חובק עולםח 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              161.8k
