      3. המלצה לרכב חסכוני ואמין
      100 פוסטים 22 כותבים 8.0k צפיות
      • סוסיתא 2024ס סוסיתא 2024
        @הכל-בעז-ה כתב בהמלצה לרכב חסכוני ואמין:
        @סוסיתא-2024 תלוי כמה אתה ק"מ אתה נוסע בשנה אם הרכב מגיע ל300 תעשה את החשבון
        מה אתה מתכוין תעשה את החשבון?
        אני התכוונתי בשאלה שיש רכבים שב 250k אתה יודע שהגיעו לשיבה טובה ויש רכבים שנחשב שהגיעו לחצי ימיהם (כמו קורולה) אז כמובן שהכל תלוי באיך הרכב טופל, אבל באופן כללי מה היחס לרכבים אלו?
        @סוסיתא-2024 יכול להיות שזה כמו קורולה ואפילו יותר אבל תלוי איך הרכב טופל עדיף לקחת 250 K מטופל טוב ולא 150 יד 4 ממישהוא שתיקן בכפר
          אני הייתי הולך על אינסיט ג’אז של הונדה רכב שיכול לעשות בכיף 300 K פלוס
          עד כמה ק"מ יש מה להסתכל עליהם? (כמובן שבסוף זה תלוי לגופו של רכב אבל באופן כללי…)
          ד מנותק
          ד מנותק
          דודי ענהאל
          @סוסיתא-2024 אני ממליץ מאוד על אינסייט וג’אז, ובת’כלס אם הם מטופלים היטב ובזמן - מגיעים גם ל600K!!! - אבל הכל תלוי בתקציב שלך: ובשורה התחתונה עד 250K
          • ד דודי ענהאל
            @דודי-ענהאל https://www.yad2.co.il/item/50novj9j תבדוק אותו זה מחיר טוב לדעתי
              אינטרקום
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי אינטרקום
              #71
              @דודי-ענהאל
              רק שים לב! התמונות שם הם של צד שמאל (צד הנהג) בלבד! נקודה שכדאי לברר לפני שאתה יורד לעומק!
              הכל בעזרת השםה אהרלהא 2 תגובות תגובה אחרונה
              • א אינטרקום
                @דודי-ענהאל
                @אינטרקום הוא רצה שיראו את הנוף ורק מהצד הזה רואים 🤣 🤣 🤣 🤣
                • א אינטרקום
                  @דודי-ענהאל
                  אהרלהא מנותק
                  אהרלהא מנותק
                  אהרלה
                  שלום לכל החברים היקרים !
                  עדיין לא הצלחתי למצוא את הרכב שאני מחפש
                  אשמח אם תעזרו לי או תכוונו אותי
                  מזכיר:
                  רכב עד 24 אלף
                  אמין וחסכוני
                  תודה לכולם…
                  • אהרלהא אהרלה
                    מזכיר:
                    רכב עד 24 אלף
                    אמין וחסכוני
                    תודה לכולם…
                    @אהרלה כתב בהמלצה לרכב חסכוני ואמין:
                    וחסכוני
                    מה זה חסכוני אצלך
                    כמה סמק
                    ב1600 הכי אמין ויחסית חסכוני זה הקורולה במחיר שלך אפשר לגרד שנתון 2009
                    אם אתה מחפש את האלה של ה1200 1300
                    זה או מיני שהם לא נוחים,
                    או האטראז’ והאינסייט, הבעיה באינסייט שקשה למצוא במחיר שלך
                    קיצור מה אתה מחפש
                    כמה אתה רוצה שהרכב יקח 1/11 או 1/16
                    אהרלהא תגובה 1 תגובה אחרונה
                      וחסכוני
                      מה זה חסכוני אצלך
                      כמה סמק
                      קיצור מה אתה מחפש
                      אהרלהא מנותק
                      אהרלהא מנותק
                      אהרלה
                      @ראובן-שבתי הנסיעות שלי בעיקר בתוך העיר
                      מסתכם 4\5 פעמים שאולי אצא מהעיר
                      ומחפש שהרכב יקח 16\1
                      על האטראז’ - שמעתי רבות (לכאן ןלכאן) והוא כן יכול לספק אותי הבעיה שהם עם ק"מ גבוהה או שעברו ליסינג או השכרה שחרשו אותם …
                      על האינסייט - לא ידוע לי עליו בכלל מידע אשמח אם יש לך מידע עליו תחכים אותי.
                      ראובן שבתיר מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • אהרלהא אהרלה
                        הונדה אינסייט רכב היברידי (יותר נכון כמעט היברידי)
                        הוא 1330 סמק רכב די מרווח ביחס למקבילות בסמק
                        הבעיה שהמחירים שלו ממש גבוהים
                        תעשה בדיקת מחיר ביד 2
                        תראה עם הסכום שלך רלוונטי לרכב הזה במידה וכן תברר עליו יותר
                        בגדול זה רכב מושלם לצרכים שלך
                        • אהרלהא אהרלה
                          אם הנסיעות שלך בעיקר בתוך העיר, הייתי מציע לך לקנות היברידית אפי’ אם צריך בשביל להוסיף עוד כסף.
                          ההיברידית יכולה לקחת פחות מחצי בתוך העיר.
                          השאלה שצריכה להישאל היא כמה ק"מ אתה מתכנן ליסוע בחודש? אם אתה נוסע קצת, לא בהכרח שמשתלם רכב חסכוני.
                            אהרלהא מנותק
                            אהרלהא מנותק
                            אהרלה
                            @מאיר הנסיעות שלי בתוך העיר הוא נמוך ,בעיקר רוב היום בכולל
                            בעיקרון הלוך חזור וכו’
                            • אהרלהא אהרלה
                              מאיר נתן לך עיצה חכמה, אתה צריך להגיד כמה ק"מ מדובר.
                              אם אתה גר באלעד הכולל מסתמא קרוב לבית שלך
                              אם אתה גר בירושלים זה יכול להיות חצי שעה נסיעה+פקקים
                              ומכיון שאני לא יודע איפה אתה גר והיכן הכולל פשוט תנסה לחשבן כמה קמ מדובר
                              אם מדובר בקצת ק"מ שווה לך לקחת רכב אמין גם אם הוא לא חסכוני
                                אהרלהא מנותק
                                אהרלהא מנותק
                                אהרלה
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי אהרלה
                                #80
                                @ראובן-שבתי בערך בין 10\12 אלף בשנה
                                וגר באשקלון
                                ראובן שבתיר מאירמ חובק עולםח 3 תגובות תגובה אחרונה
                                  אהרלהא מנותק
                                  אהרלהא מנותק
                                  אהרלה
                                  @ראובן-שבתי
                                  לגביי הסכומים על האינסייט יש רלוונטים עם ק"מ גבוהים
                                  השאלה עד כמה ק"מ לחפש ?
                                  • אהרלהא אהרלה
                                    וגר באשקלון
                                    #82
                                    וגר באשקלון
                                    לדעתי לך על קורולה
                                    אינסייט במצב טוב יעלה לך 35 לדעתי (פריוס זה כבר סיפור יותר בעייתי)
                                    להחזיר את ה10 אלף פער יקח לך מלא זמן
                                    הפער בין הדלק של הקורולה לאינסייט לשנה זה גג 2500 שקל (הייתי מאוד לארג’ כנראה שזה פער של 1500 שקל)
                                    תקזז את המחיר עם תיקונים (חלקים של הונדה יקרים יותר)
                                    +סיכוי למוות בטרייה+שהקורולה לא רואה מוסך כמעט
                                    יקח לך לדעתי להחזיר את ה10 אלף 6 שנים לפחות
                                    מה היה לך ב6 שנים האלה?
                                    קורולה רכב נוח גדול מרווח וחזק
                                    אינסייט רכב לא יציב קטן וחלש ובפספסל האחורי יש 2 ורבע מושבים (וזה הרכב הכי טוב לדעתי בקטגוריה של החסכוני והאמין)
                                    לשיקולך…
                                    אהרלהא י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      וגר באשקלון
                                      לדעתי לך על קורולה
                                      לשיקולך…
                                      אהרלהא מנותק
                                      אהרלהא מנותק
                                      אהרלה
                                      @ראובן-שבתי
                                      איזה קורולה ?
                                      איזה שנתון ?
                                      בכמה ק"מ ?
                                      וכמה לוקחת לכל ק"מ ?
                                      • אהרלהא אהרלה
                                        @ראובן-שבתי
                                        איזה קורולה ?
                                        איזה שנתון ?
                                        בכמה ק"מ ?
                                        #84
                                        @ראובן-שבתי
                                        איזה קורולה ?
                                        איזה שנתון ?
                                        בכמה ק"מ ?
                                        קורולה SUN 2009 אוטומט יהיה לך יותר קל למצוא ב25 באיזור ה150 ק"מ (במציאה) עד 180 ק"מ (עם קצת סבלנות)
                                        קורולה GLI 2009 אוטומט זה קצת יותר לכיון מחיר של 27 עם איזור ה170 ק"מ
                                        קורולה במצב טוב יקח לך 1/10
                                          @ראובן-שבתי
                                          איזה קורולה ?
                                          איזה שנתון ?
                                          בכמה ק"מ ?
                                          אהרלהא מנותק
                                          אהרלהא מנותק
                                          אהרלה
                                          @ראובן-שבתי זה כאילו ממש לא חסכוני
                                          ואגב זה רכב ממש גדול שאני חושב על זה
                                          ואין לי צורך בזה כרגע…
                                          ראובן שבתיר E 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • אהרלהא אהרלה
                                            #86
                                            הסברתי לך למעלה למה בסוף זה כן חסכוני לך
                                            אלא אם כן אתה מסתפק במיני ותם העניין
                                            (לא מכיר את אשקלון אבל אם זה עיר מישור, וכבישים חלקים בלי פקקים אתה מגיע קל ל1/11)
                                            (Sרך אגב אינסייט לוקח 1/14 כחדשה)
                                              אהרלהא מנותק
                                              אהרלהא מנותק
                                              אהרלה
                                              @ראובן-שבתי אז לפי דבריך עדיף לי אטראז או סיריון
