      3. המלצה לרכב חסכוני ואמין
      100 פוסטים 22 כותבים 6.8k צפיות
      • אשמהאאא אשמהאא
        @אהרלה אני באופן אישי מחזיק קורולה 2008 רובוטית (כן כן רובוטי דווקא) מכמה סיבות:
        1. מחיר- המחיר שלה זול במיוחד ודאי ביחס לקורולה בעלת גיר רציף, ממוצע המחירים שלה נע סביב ה14-16 (על הגיר הרציף תשלם לפחות עוד 8000 ש"ח)
        2. אמינות- לאוטו יש את כל המעלות שיש לטויוטה קורולה להציע מינוס המחיר היקר, כמובן שאני מדבר מניסיון של 4 שנים+ וזה כולל הרבה אנשים שקנו את האוטו בהמלצתי ומרוצים עד הגג.
          אין לאוטו כמעט תקלות למעט תיקונים שיגרתיים וקלאצ’ שצריך להחליף כל 100.000 קילומטר (אפשר לסחוב עוד קצת מניסיון)
        3. חסכון בדלק- אנשים לא כ"כ יודעים אבל האוטו הזה חסכוני בטירוף! ממוצע של 700 קילומטר לנסיעה בינעירונית למיכל של 45 ליטר ובצריכה משולבת בין 550 ל600 קילומטר למיכל. חשוב לציין שהשנתון של 2009 הרובוטי עוד יותר חסכוני ונוח
          ולסיכום האוטו מעולה ובגלל שאנשים נרתעים מהשם שיצא לרובוטית (בגלל הדפיקות של הקלאצ’ שמרגישות כמו שיעור ראשון בנהיגה על ידני) לכן המחיר נמוך והתמורה ממש משתלמת!
          מקווה שהועלתי…
        @אשמהאא כתב בהמלצה לרכב חסכוני ואמין:
        תקרא מה כתבו כאן
        https://rechavimzelaze.ovh/post/1100
        אה…
        זה בעצם אתה כתבת…
        • אשמהאאא אשמהאא
            מקווה שהועלתי…
          בשנת 2008 לא היתה תיבה רציפה לקורולה. עד 2013 היתה לקורולה תיבת הילוכים אוטומטית פלנטרית 4 הילכים פרימיטיבית אך אמינה ביותר (הישן והטוב).
          התיבה הרציפה הגיעה ב2013 עם החלפת הדגם.
          • אשמהאאא אשמהאא
              מקווה שהועלתי…
            יהודה
            כמה עולה להחליף קלאצ’
            אשמהאאא תגובה 1 תגובה אחרונה
            • י יהודה
              אשמהאאא מנותק
              אשמהאאא מנותק
              אשמהאא
              @יהודה קלאצ’ 2000 מנוע קלאצ’ 800
              • אוטופוןא מנותק
                אוטופוןא מנותק
                אוטופון
                אני דווקא ממליץ מאוד על פיאט טיפו.
                הוא גם זול חסכוני בדלק ובכללי
                הוא מאוד נוח.
                והוא זול למרות שיש לך אותו מ2015
                בקיצור מאוד מומלץ.
                אהרלהא תגובה 1 תגובה אחרונה
                • אוטופוןא אוטופון
                  הוא מאוד נוח.
                  בקיצור מאוד מומלץ.
                  אהרלהא מנותק
                  אהרלהא מנותק
                  אהרלה
                  @אוטופון אני דווקא שמעתי שהוא לא חסכוני
                  אחת לכמה הוא לוקח ??
                  והאם זה מניסיון אישי??
                  • אוטופוןא מנותק
                    אוטופוןא מנותק
                    אוטופון
                    הבנתי שהוא לוקח אחד ל16.
                    ולא היה לי אותו אישית אבל הרבה המליצו לי עליו מאוד!!!
                    • אוטופוןא אוטופון
                      @אוטופון כתב בהמלצה לרכב חסכוני ואמין:
                      לכאורה זו גירסאת הדיזל, לא?
                      • אוטופוןא מנותק
                        אוטופוןא מנותק
                        אוטופון
                        כנראה למה דיזל לא טוב?
                        • אוטופוןא אוטופון
                          אני לא בקיא במנוע ההוא מה טיבו, אבל כוונתי היתה שרק מנוע הדיזל מגיע לכזה הישג, וקיים צורך להדגיש זאת בהמלצה כדי שח"ו לא תהיה הטעיה לציבור (תערוך את הפוסט בו המלצת על הרכב ותציין שמדובר בדיזל).
                          • ד מנותק
                            ד מנותק
                            דודי ענהאל
                            אני דוקא ממליץ על סיויק 2007-2009,חפש את הנתונים הכי טובים שיכנסו לך ב 19,000 (עד 170 אלף ק"מ, עד יד 3, עם טסט לפחות חצי שנה, שמור נקי ויפה, שעובר בדיקת מוסכניק רגילה), ושים את ה5 אלף הנותרים על מערכת גז!
                            אחלה אוטו מכל הבחינות (כמעט), עם גז הוא לוקח (כמו) 1\26 בערך…
                            בכללי סיויק -גם בלי הגז- קצת חסכונית (אבל יש חלוקים בנושא)
                            היה לי כזה לפני שנה אם תרצה פרטים …
                            • ד דודי ענהאל
                              @דודי-ענהאל כתב בהמלצה לרכב חסכוני ואמין:
                              אין פה נושא למחלוקת
                              סיויק אינה חסכונית בעליל 1/8
                              “אין חכם כבעל הנסיון”
                              הסיויק האצ’בק קצת יותר חסכוני מהרגיל ועדיין מגיע חנוק ל1/10
                                אין פה נושא למחלוקת
                                אשמהאאא מנותק
                                אשמהאאא מנותק
                                אשמהאא
                                @ראובן-שבתי לגמרי!
                                לאחי יש את האוטו הזה (האצ’בק) וזה ממש נשמע כאילו ציטטת אותו…
                                • ד מנותק
                                  ד מנותק
                                  דודי ענהאל
                                  היתה לי סיויק גם כן - ולכן גם אני לכאו’ בעל הניסיון לא?! והיא לא לוקחת בשום פנים - 8\1, אלא ממוצע של 10.5\1 וניתן לחסוך יותר - לפי הנסיעה מי שיודע… תסתכל בצריכת דלק אמיתית של ‘אוטו’ (הם בד"כ מביאים נתונים אמיתיים ובדוקים)
                                  מאירמ ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • ד דודי ענהאל
                                    #35
                                    התשובה האמיתית לכל זה טמונה בסיגנון וצורת הנהיגה.
                                    הרכב שלי (אוריס היברידית) לוקחת בתוך העיר בנתיבות 1/21 בנסיעה רגועה עם מזגן.
                                    בתקופה הראשונה של המלחמה הייתי בירושלים באיזור גאולה - סנהדריה. שם סיגנון הכביש הוא פקוק (תאוצות מאד תדירות) ועליות לעיתים קשות. צריכת הדלק הייתה בנסיעה רגועה 1/13.5 בלי מזגן (בירושלים כמעט לא צריך).
                                    אתה למד שאין מחלוקת וזה תלוי באיזור ובסגנון הנהיגה. (יש גם איזורים שהפקקים והעומס יוצרים עצבנות יתר המשפיעה על סיגנון הנהיגה) וצריך לתת על זה את הדעת
                                    ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      ד מנותק
                                      ד מנותק
                                      דודי ענהאל
                                      @מאיר מסכים לגמרי, והאמת שלגבי סיויק הדבר עוד יותר נכון ועם זאת בעייתי, כי זה רכב מעט ספורטיבי עם שפע כוח (140 כ"ס, מנוע 1.8) - ומגרה אותך לסחוט את הדוושה.
                                      • ד דודי ענהאל
                                        דבר ראשון הנתונים של אוטו אינם מדוייקים
                                        היה לי סיויק ולאחר שראיתי כמה הוא לוקח עשיתי בירור חזק
                                        שאלתי כעשרה בעלי סיויק כולם טענו שלוקח 1/8
                                        ברור שאם תיסע רק מחוץ לעיר וכמו טעטעלע תגיע ל1/10
                                          ד מנותק
                                          ד מנותק
                                          דודי ענהאל
                                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי דודי ענהאל
                                          #38
                                          @ראובן-שבתי מאוד מוזר - כי גם אני שאלתי לפחות עשרה בעלי סיויק - והנתונים היו 1\10 או 1\11 - צריכה משולבת, ומחוץ לעיר בלי לנסוע כמו “טאטאלע” - מגיע גם ל1\15, וזה בלי הניסיון שלי עם הרכב שלי שבדקתי אותו אינספור פעמים - כמה יצאה לי כל נסיעה וכו’… (אגב עם הסיויק - הייתי נוסע 120-140 ובתוך העיר לא מנסה להאיץ לאט…)
                                          (אולי אתה מדבר על סיויק 2005, ידוע לי שהיא יותר טוחנת…)
                                          • ד דודי ענהאל
                                            #39
                                            @דודי-ענהאל אין לי כוח להתווכח על ויכוח בלי תוחלת שאין לאן להתקדם
                                            אני רק יכול להגיד לך שרוב האנשים לא יודעים כמה הרכב שלהם לוקח
                                            אני שואל אנשים והם דופקים לי מספרים הזויים ואז כשאני שואל אותו כל כמה ק"מ אתה מתדלק, הוא אומר לי אני לא יודע מעולם לא בדקתי.
                                            וזה הפער בצריכת דלק 🙂
                                            אני לא שואל בן אדם כמה האוטו שלך לוקח, אלא מחשבן לבד, לפי נתונים שאני מבקש ממנו.
                                            (יש רכבים עם מיכל של 55 ליטר ויש כאלה 35, שאלתי פעם אחד עם קורולה אמר לי שלוקח לו 1/12, עשיתי בירור מעמיק וגליתי שהוא פשוט נסמך על זה שהוא מתדלק פעם בהרבה זמן, אמהמה מיכל של 55 ליטר נגמר לאט)
                                              ד מנותק
                                              ד מנותק
                                              דודי ענהאל
                                              #40
                                              @ראובן-שבתי אין בעיה - אתה לא חייב
                                              @ראובן-שבתי כתב בהמלצה לרכב חסכוני ואמין:
                                              וזה מה שאני אומר שאני כן בדקתי - אני לא מדבר באויר!
                                              [החישוב שלי: אני נוסע כ1500 ק"מ בחודש (גם זה מבדיקה במד הק"מ של הרכב), ובסיויק הייתי משלם - בין 800-900 בחודש - על הדלק, (שאז היה 6.85) - יוצא 124 ליטר, ומחישוב פשוט - ממוצע של 1\12, וכמו שאמרתי לא הייתי נוסע כזה עדין…]
                                              161.8k
