      3. המלצה לרכב חסכוני ואמין
      100 פוסטים 22 כותבים 7.4k צפיות
      • אוטופוןא מנותק
        אוטופוןא מנותק
        אוטופון
        כנראה למה דיזל לא טוב?
        • אוטופוןא אוטופון
          @אוטופון כתב בהמלצה לרכב חסכוני ואמין:
          אני לא בקיא במנוע ההוא מה טיבו, אבל כוונתי היתה שרק מנוע הדיזל מגיע לכזה הישג, וקיים צורך להדגיש זאת בהמלצה כדי שח"ו לא תהיה הטעיה לציבור (תערוך את הפוסט בו המלצת על הרכב ותציין שמדובר בדיזל).
          • ד מנותק
            ד מנותק
            דודי ענהאל
            אני דוקא ממליץ על סיויק 2007-2009,חפש את הנתונים הכי טובים שיכנסו לך ב 19,000 (עד 170 אלף ק"מ, עד יד 3, עם טסט לפחות חצי שנה, שמור נקי ויפה, שעובר בדיקת מוסכניק רגילה), ושים את ה5 אלף הנותרים על מערכת גז!
            אחלה אוטו מכל הבחינות (כמעט), עם גז הוא לוקח (כמו) 1\26 בערך…
            בכללי סיויק -גם בלי הגז- קצת חסכונית (אבל יש חלוקים בנושא)
            היה לי כזה לפני שנה אם תרצה פרטים …
            • ד דודי ענהאל
              @דודי-ענהאל כתב בהמלצה לרכב חסכוני ואמין:
              אין פה נושא למחלוקת
              סיויק אינה חסכונית בעליל 1/8
              “אין חכם כבעל הנסיון”
              הסיויק האצ’בק קצת יותר חסכוני מהרגיל ועדיין מגיע חנוק ל1/10
              אשמהאאא תגובה 1 תגובה אחרונה
                אין פה נושא למחלוקת
                אשמהאאא מנותק
                אשמהאאא מנותק
                אשמהאא
                @ראובן-שבתי לגמרי!
                לאחי יש את האוטו הזה (האצ’בק) וזה ממש נשמע כאילו ציטטת אותו…
                • ד מנותק
                  ד מנותק
                  דודי ענהאל
                  היתה לי סיויק גם כן - ולכן גם אני לכאו’ בעל הניסיון לא?! והיא לא לוקחת בשום פנים - 8\1, אלא ממוצע של 10.5\1 וניתן לחסוך יותר - לפי הנסיעה מי שיודע… תסתכל בצריכת דלק אמיתית של ‘אוטו’ (הם בד"כ מביאים נתונים אמיתיים ובדוקים)
                  מאירמ ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ד דודי ענהאל
                    #35
                    התשובה האמיתית לכל זה טמונה בסיגנון וצורת הנהיגה.
                    הרכב שלי (אוריס היברידית) לוקחת בתוך העיר בנתיבות 1/21 בנסיעה רגועה עם מזגן.
                    בתקופה הראשונה של המלחמה הייתי בירושלים באיזור גאולה - סנהדריה. שם סיגנון הכביש הוא פקוק (תאוצות מאד תדירות) ועליות לעיתים קשות. צריכת הדלק הייתה בנסיעה רגועה 1/13.5 בלי מזגן (בירושלים כמעט לא צריך).
                    אתה למד שאין מחלוקת וזה תלוי באיזור ובסגנון הנהיגה. (יש גם איזורים שהפקקים והעומס יוצרים עצבנות יתר המשפיעה על סיגנון הנהיגה) וצריך לתת על זה את הדעת
                    ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                      ד מנותק
                      ד מנותק
                      דודי ענהאל
                      @מאיר מסכים לגמרי, והאמת שלגבי סיויק הדבר עוד יותר נכון ועם זאת בעייתי, כי זה רכב מעט ספורטיבי עם שפע כוח (140 כ"ס, מנוע 1.8) - ומגרה אותך לסחוט את הדוושה.
                      • ד דודי ענהאל
                        דבר ראשון הנתונים של אוטו אינם מדוייקים
                        היה לי סיויק ולאחר שראיתי כמה הוא לוקח עשיתי בירור חזק
                        שאלתי כעשרה בעלי סיויק כולם טענו שלוקח 1/8
                        ברור שאם תיסע רק מחוץ לעיר וכמו טעטעלע תגיע ל1/10
                          ד מנותק
                          ד מנותק
                          דודי ענהאל
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי דודי ענהאל
                          #38
                          @ראובן-שבתי מאוד מוזר - כי גם אני שאלתי לפחות עשרה בעלי סיויק - והנתונים היו 1\10 או 1\11 - צריכה משולבת, ומחוץ לעיר בלי לנסוע כמו “טאטאלע” - מגיע גם ל1\15, וזה בלי הניסיון שלי עם הרכב שלי שבדקתי אותו אינספור פעמים - כמה יצאה לי כל נסיעה וכו’… (אגב עם הסיויק - הייתי נוסע 120-140 ובתוך העיר לא מנסה להאיץ לאט…)
                          (אולי אתה מדבר על סיויק 2005, ידוע לי שהיא יותר טוחנת…)
                          • ד דודי ענהאל
                            #39
                            @דודי-ענהאל אין לי כוח להתווכח על ויכוח בלי תוחלת שאין לאן להתקדם
                            אני רק יכול להגיד לך שרוב האנשים לא יודעים כמה הרכב שלהם לוקח
                            אני שואל אנשים והם דופקים לי מספרים הזויים ואז כשאני שואל אותו כל כמה ק"מ אתה מתדלק, הוא אומר לי אני לא יודע מעולם לא בדקתי.
                            וזה הפער בצריכת דלק 🙂
                            אני לא שואל בן אדם כמה האוטו שלך לוקח, אלא מחשבן לבד, לפי נתונים שאני מבקש ממנו.
                            (יש רכבים עם מיכל של 55 ליטר ויש כאלה 35, שאלתי פעם אחד עם קורולה אמר לי שלוקח לו 1/12, עשיתי בירור מעמיק וגליתי שהוא פשוט נסמך על זה שהוא מתדלק פעם בהרבה זמן, אמהמה מיכל של 55 ליטר נגמר לאט)
                              ד מנותק
                              ד מנותק
                              דודי ענהאל
                              #40
                              @ראובן-שבתי אין בעיה - אתה לא חייב
                              @ראובן-שבתי כתב בהמלצה לרכב חסכוני ואמין:
                              וזה מה שאני אומר שאני כן בדקתי - אני לא מדבר באויר!
                              [החישוב שלי: אני נוסע כ1500 ק"מ בחודש (גם זה מבדיקה במד הק"מ של הרכב), ובסיויק הייתי משלם - בין 800-900 בחודש - על הדלק, (שאז היה 6.85) - יוצא 124 ליטר, ומחישוב פשוט - ממוצע של 1\12, וכמו שאמרתי לא הייתי נוסע כזה עדין…]
                              • ד דודי ענהאל
                                @דודי-ענהאל היית מתדלק כל 500+ ק"מ?
                                • ראובן שבתיר מנותק
                                  #42
                                  איך נפתח נושא חדש אלוקים יודע…
                                  (לחצתי תגובה לעיונך @admin)
                                  אולי זה לא נושא חדש?
                                  בכל מקרה נעלמו לי כל הפוסטים הקודמים
                                  • EBAE מנותק
                                    נראה לי שהוא ערך את השרשור ההוא וחילק אותו לנושאים שונים, נידון באטרז’ בנפרד, וכו’
                                    כל הכבוד ל @מאיר , אבל נראה אותו ממשיך לסדר את הכל ככה גם כשהפורום יחדש כאן מאות אשכולות ביום בעז"ה…
                                      לא נעלם שום דבר. כל 40 פוסטים בדף נפרד. אני רואה את כל הפוסטים. אם אתם לא רואים ואין לכם דרך לעבור דף אחורה, זאת בעיה ונטפל בע’'ה.
                                      a0533057932A תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        a0533057932A מנותק
                                        a0533057932A מנותק
                                        a0533057932
                                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי a0533057932
                                        #45
                                        @מאיר זה לא בעיה
                                        בכוונה תחילה הנושאים מחולקים כברירת מחדל לדפים ולא ברשימה אין סופית
                                        מי שרוצה אחרת יכול לשנות לעצמו בהגדרות המשתמש שלו למיטב זכרוני
                                          יעקב
                                          איזה רכב מומלץ בתקציב של 6000- 8000, אפשר גם קטן אבל לא מידי, והעיקר שיהיה חסכוני, מה אומרים על פיאט פונטו, ידני/רובוטי?
                                          • י יעקב
                                            @יעקב כתב בהמלצה לרכב חסכוני ואמין:
                                            בפונטו הייתי הולך על הידני, הוא יחסית אמין. הרובוטי בעייתי יותר.
                                            הפיאט מרווח יחסית לגודלו והוא כמעט משפחתי…
                                            תנסה לחשוב אולי על דייהטסו סיריון שגם הוא די שימושי, ולמיטב ידיעתי המנוע של טויוטה והרכב חזק יותר מאשר הפונטו.
                                              יעקב
                                              @מאיר כמה הוא חסכוני הסיריון? כמו רכב ידני או שלא כל כך, וגם נראה לי הפגז’ שלו קטן, (3 ילדים)
                                              מאירמ EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              164.9k
