      3. אאוטלנדר 2017 ומעלה, דיזל או בנזין? מה מומלץ?
      20 פוסטים 9 כותבים 2.1k צפיות
      • simonS מנותק
        simonS מנותק
        simon
        בס"ד
        כתבו כאן שאאוטלנדר בנזין הוא אמין יחסית.
        רק שכידוע הוא לא בדיוק סוחב והגיר והמנוע מרעישים במאמץ.
        חשבתי אולי כדאי לחפש ביד 2 אאוטלנדר דיזל שהוא נדיר יותר, השאלה היא האם גם הוא אמין? הוא רועש מידי או שבידוד הרעשים מספיק טוב? יש לו תקלות נפוצות? הטיפולים שלו יקרים יותר? וסתם כך האם בכלל יש תועלת בסולר מבחינת כח וגיר.
        לך תדעל ק 2 תגובות תגובה אחרונה
        • simonS simon
          בס"ד
          לך תדעל מנותק
          לך תדעל מנותק
          לך תדע
          @simon כתב באאוטלנדר 2017 ומעלה, דיזל או בנזין? מה מומלץ?:
          בס"ד
          גיר רציף, 150 כ"ס ב 6,000 סל"ד…
          בגבולות ארצינו נמכרו 144 יחידות סה"כ, למיטב ידיעתי.
          אמין יותר מהבנזין, ע"פ כלל-האצבע דיזל עמיד יותר מבנזין (מבחינת אורך חיים).
          גיר פלנטרי, גן עדן לעומת רציף, המשאבה בתחנה אולי פחות מחבבת - הנהג כן.
          ככלל, למעט המזרקים שעלותם מטורפת, הטורבו (כמו כל רכב דיזל מהעשורים האחרונים) וה-egr, אין הרבה הבדל בינו לבנזין מבחינת מערכות (!).
          (יש לו 4*4, אך גם בבנזין זה קיים, בגרסת ‘אליט’).
          עריכה: יש לו גם שרשרת ולא רצועה, אם זה משנה, וזה משנה…
          רועש בהחלט, אופייני לדיזל, אך לא קיצוני.
          מה שכן הוא גם רוטט, יותר מרכבי בנזין, אך לא הרבה יותר.
          יש לו תקלות נפוצות?
          אחי, זה אקזמפלר נדיר, מה יכול להיות נפוץ בו? 😉
          אם תיקח בחשבון שהרבה מוסכים מסתבכים מול דיזל, וספציפית הרכב הזה הוא עב"מ מבחינתם, במקרה של משהו לא ברור מול מערכת ההנעה - כנראה אתה עשוי למצוא את עצמך מבקר ב’מורשה’ (ר"ל), וזו כבר צרה צרורה…
          לחילופין אתה עשוי לאתגר את התרגום של גוגל על סרטוני יוטיוב בסנסקריט או מנדרינית-ג’ונג יוואן (שפות אילוסטרציה…).
          אגב, המנוע הזה (4N14) הושתל גם ב L200-טרייטון החדש (2020+), נמכרו 575 יח’ בין 2020 ל-2022.
          המון!
          פתיחה חלשה (ובזבזנית), אך מיד אחריה ים כוח שלא מצריך הצצה מעבר ל-2,000 סל"ד, מצד שני - אין הרבה יותר כוח מזה, כלומר 3,600 זה כבר מעבר לשיא…
          מי שרוב נסיעותיו הם עירוניות (סגנון תל-אביבי מנומנם = רמזור-פקק-אופניים וחוזר חלילה) עשוי למצוא את חווית הדיזל כמאתגרת, מבזבזת ושוחקת (את האוטו, הנהג הולך שם ברגל…).
          אך בעירוני זורם, ועאכו"כ בבין-עירוני ההבדל יורגש, ובגדול.
          השוואה טכנית של נתוני המנוע בין גרסת הבנזין לגרסת הדיזל
          (אין הבדל בין גרסאות הבנזין השונות מבחינת המנוע, למעט גרסת ה-PHEV, ככל הנראה)
          bab02290-175e-445a-89ee-782351e4cbdf-image.png c47161a0-8441-4951-a388-d0a378936e64-image.png
          מקור (בנזין)
          מקור (דיזל)
          simonS חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
          • לך תדעל לך תדע
            בס"ד
            יש לו תקלות נפוצות?
            המון!
            מקור (בנזין)
            מקור (דיזל)
            simonS מנותק
            simonS מנותק
            simon
            @לך-תדע
            תודה על התגובה המושקעת.
            כתבת “ככלל, למעט המזרקים שעלותם מטורפת, הטורבו (כמו כל רכב דיזל מהעשורים האחרונים) וה-egr, אין הרבה הבדל בינו לבנזין מבחינת מערכות!”
            1. כל כמה זמן מחלפים מזרקים ובאיזה סדר גודל של מחיר מדובר?
            2. הטורבו ביפניות נוטה להתקלקל כמו בצרפתיות?
            3. כמדומני שהבנזין ללא טורבו, אז עדיף בנזין?
            4. מה זה egr ומתי צריך להחליפו?
            לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
            • simonS simon
              @לך-תדע
              לך תדעל מנותק
              לך תדעל מנותק
              לך תדע
              לא משהו שאמורים להחליף בשגרה, תמיד אפשר (לנסות) לשפץ, ביבוא עצמי זה סדר גודל של אלף חמש-מאות, למזרק בודד, ויש 4 כאלו…
              1. הטורבו ביפניות נוטה להתקלקל כמו בצרפתיות?
              לא שידוע לי, אבל בכ"ז זה רכיב רגיש ובעיקר יקר, בקיצור: כשזה קורה זה כואב.
              1. כמדומני שהבנזין ללא טורבו, אז עדיף בנזין?
              כל רכבי הדיזל בשנים האחרונות מצוידים בטורבו, כמדומה שכחלק מ’המגמה הירוקה’, כעיקרון הוא מוסיף כוח בפחות נפח (מנוע), רק שהוא רגיש (הכל יחסי, הוא לא עשוי מזכוכית, אל תדאג…) ויקר וכדלעיל.
              1. מה זה egr ומתי צריך להחליפו?
              ‘אקזוסט גאז רסירקוליישן’ - ‘השבת גז פליטה’.
              מחזיר חלק מהגזים שיוצאים מהמנוע (‘אגזוז’) לתוך תא הבעירה, בכדי לצנן את המנוע ולהפחית היווצרות של NOx מהבעירה, מפחית כח מנוע, מפייח את המנוע, ונוטה להתקלקל (להסתם/להתקע).
              במקרים כאלו צריך לנקות, ואם זה לא עוזר להחליף (עלות השסתום בין 1,000 ביבוא עצמי ל-4,000 אצל היבואן, בערך…).
              יש הנוהגים מראש לסתום אותו, רק שברכבים מודרניים צריך גם ‘לשחק’ עם מחשב הרכב כדי שהוא לא ‘יתחרפן’ מזה…
              עדיין בהשוואה למערכות אוריאה המצויות ברכבי דיזל מודרניים, זו רק חצי צרה, או פחות מכך, זה מה יש…
              כבונוס, כתבה מעניינת על הרכב, במפתיע יש לציין שחלקה נכון, אם כי החלק העירוני לא לגמרי ברור לי, אולי פעם דברים היו שונים…
              (כנ"ל המתלים - ממש לא מתעלים על עצמם, אך בהחלט סבירים)
              • שמואל קלייןש מנותק
                שמואל קלייןש מנותק
                שמואל קליין
                למה לא את הבנזין?
                אם בחיסכון עסקינן אז מאוד מומלץ להסב לגז
                לחץ כאן!
                או ב- 055-6708066
                • שמואל קלייןש שמואל קליין
                  למה לא את הבנזין?
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדע
                  • לך תדעל לך תדע
                    Yair
                    @לך-תדע מה רע בגיר רציף חוץ מעניין הרעש?
                    בפריוס זה גם גיר רציף ולא נראה שזה מפריע למישהו
                    • simonS simon
                      בס"ד
                      קינג קומפיוטר
                      @simon לדעתי זה רכב מאוד לא נפוץ ובגלל זה אתה תשלם את החיסכון בדלק במחיר של חלפים ותיקונים למנוע הנדיר הזה
                      • ק קינג קומפיוטר
                        @קינג-קומפיוטר כתב באאוטלנדר 2017 ומעלה, דיזל או בנזין? מה מומלץ?:
                        זה לא רק מחיר כלכלי אלא כאב ראש. השגת חלפים לרכב נדיר זה פשוט סחרחורת ויתכן שהמשתמש יאלץ לחכות מס’ ימים עד שיגיע חלק.
                        simonS תגובה 1 תגובה אחרונה
                          simonS מנותק
                          simonS מנותק
                          simon
                          @מאיר
                          זה כזה פשוט שהמנוע הזה יצטרך תיקוניםאו חלפים?
                          חשבתי שאאוטלנדר אמין ולא רואה מוסך, וכ"ש דיזל שנחשב לאמין יותר.
                          • simonS simon
                            @מאיר
                            אמין זה מילה יחסית, גם הוא לפעמים הולך למוסך…( אגלה לך שלא פעם ראיתי טויוטה במוסך… ולא רק בשביל טיפול 10k …) חוץ מיזה שיש חלפים שקשורים לבלאי, אפשר להתקע במשהו… יכולים להתקע בך…וכדו’
                            כמובן ששום דבר לא ‘פשוט’, בעז’'ה שלא תצטרך אף פעם, אבל גם מי שאוכל סוכריות זה לא ‘פשוט’ שיצטרך רופא שיניים…
                            ועיין כאן.
                            • simonS simon
                              @מאיר
                              רכב שלא רואה מוסך זה רכב מושבת…
                              לרכב יש בלאי טבעי ותקלות אופייניות גם לאמין שברכבים… מה גם שמכיוון שהרכב נדיר יתכן וקשה למצוא לו פילטר אויר או פילטר שמן, פילטר סולר וכו’. אגב, אם יש חלק נדיר אז היבואן חוגג על זה וקורע במחיר…
                              בנוסף, צריך לראות אם המנוע הזה הוא מיצובישי באמת או שהוא שאול מייצרן אחר
                                לך תדעל מנותק
                                לך תדעל מנותק
                                לך תדע
                                @מאיר כתב באאוטלנדר 2017 ומעלה, דיזל או בנזין? מה מומלץ?:
                                בנוסף, צריך לראות אם המנוע הזה הוא מיצובישי באמת או שהוא שאול מייצרן אחר.
                                מיצובישי על מלא, 4N1 היא משפחת מנועים של מיצובישי עצמה.
                                המנוע הספציפי משווק החל מ-2013 באאוטלנדר ומ-2020 בטרייטון (575 יח’ בין 10.20 ל10.22).
                                ב-2006 הכריזו מיצובישי ורנו על שת"פ בפיתוח של סדרת מנועי 4N1, אך לא ברור מה התקדם משם מבחינת רנו.
                                הרחבה
                                • לך תדעל מנותק
                                  לך תדעל מנותק
                                  לך תדע
                                  • לך תדעל לך תדע
                                      לך תדעל מנותק
                                      לך תדעל מנותק
                                      לך תדע
                                      • לך תדעל לך תדע
                                        בס"ד
                                        יש לו תקלות נפוצות?
                                        המון!
                                        מקור (בנזין)
                                        מקור (דיזל)
                                        @לך-תדע כתב באאוטלנדר 2017 ומעלה, דיזל או בנזין? מה מומלץ?:
                                        זה מעניין שהתאוצה של הדיזל מהירה מהבנזין זה לא כ"כ מצוי באותו כ"ס
                                        ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • חובק עולםח חובק עולם
                                          קינג קומפיוטר
                                          @חובק-עולם בדיוק בגלל שזה לא קשור לכ"ס
                                          זה קשור לקג"מ שבדיזל הוא יותר גבוה
                                          • ק קינג קומפיוטר
                                            @קינג-קומפיוטר נכון ועדיין ישנם דגמים שאפילו עם הקגם המטורף של הדיזל הם טיפה מזדנבים אחרי הבנזין
                                              @חובק-עולם כתב באאוטלנדר 2017 ומעלה, דיזל או בנזין? מה מומלץ?:
                                              אתה מדבר על רכבי דיזל עם כ"ס נמוך, אך במקרה של האוטלנדר לשניהם יש את אותו הספק אזי המומנט מהווה יתרון.
                                              69
                                              11.3k
                                              157.2k
