      שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב
      2.1k פוסטים 233 כותבים 2.8m צפיות
        @ישראל111 כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
        שלום לכולם
        אשמח אם אפשר המלצה למערכת מולטימדיה
        לקיה פורטה 2016 חשוב לי וייז מצלמת רוורס ושהרדיו יעבוד טוב
        לוויז ופנגו וכו’ מספיק TS18, להעמסת אפליקציות TS10 https://s.click.aliexpress.com/e/_c3G3NFJD
        כבל ופנל https://s.click.aliexpress.com/e/_c4oFH02R
        שים בפירוק שצריך להוריד גם פלסטיק למטה ולהוציא בורג אחד, כשתראה תבין.
        להתקנה מהירה בארץ מיידית בלי מכס וכו’ https://rechavimzelaze.ovh/topic/4499/טבלה-של-מתקיני-מולטימדיה-לרכב-מהפורום.
        ישראל111
        כתב נערך לאחרונה על ידי ישראל111
        #1381
        @EBA
        תודה על המענה
        איזה גודל וכמה ג’יגה ?
        יש כמה סוגים בקישור שהבאת לי
        • י ישראל111
          @EBA
          תודה על המענה
          @ישראל111 עיין כאן https://rechavimzelaze.ovh/topic/6915/רגע-לפני-שתבקש-קישור-למולטימדיה-לרכב-שלך-רשימת-קישורים-עדכנית/1
          • דני מערכותד דני מערכות
            @ג-אז כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
            אשמח לעזרה למולטימדיה להונדה ג’אז 2011, פאנל, קנבוס, לא יודע מה שצריך עוד…
            וגם חשוב לי מצלמת רוורס
            תודה רבה!
            פאנל וכבל
            https://s.click.aliexpress.com/e/_c4KbEYmP
            שם צבע: Frame Cable 1.3T
            שים לב בדיוק כמו בתמונה LHD
            מערכת 10 אינצ’
            https://s.click.aliexpress.com/e/_c3otURBV
            צבע: 10 TS10 4G 32G
            עם קופון: ILCD15 ואז להוסיף: F7XCETIORE71
            או בסיסי יותר לוויז ופנגו מאותו קישור
            צבע: 10 TS18 2G 32G
            עם קופון:ILCD11 ואז להוסיף: F7XCETIORE71
            מצלמת רוורס קדח איכותית מאוד
            https://s.click.aliexpress.com/e/_c3cnlflv
            או ברגים גם איכותית
            https://s.click.aliexpress.com/e/_c3WHSZPz
            כמובן
            ג מנותק
            ג מנותק
            ג'אז
            @דני-מערכות כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
            פאנל וכבל
            ממש תודה על העזרה המפורטת!
            לגבי קנבוס לא צריך?
            וגם לגבי המצלמת רוורס- יותר יקר להתקין מצלמת קדח? כמה זה משנה באיכות?
            תודה רבה!
              מוטי ירושלים
              יש קישור למערכת לפריוס 2012
              • מ מוטי ירושלים
                @מוטי-ירושלים יש כאן https://rechavimzelaze.ovh/topic/6915/רגע-לפני-שתבקש-קישור-למולטימדיה-לרכב-שלך-רשימת-קישורים-עדכנית/1
                • ה הר ההר
                  שלום אם יש למישהו קישור למולטימדיה לניסאן נוט 2009 תודה רבה
                  הר ההר
                  אני מקפיץ שוב
                  • מיכאלושמ מנותק
                    מיכאלושמ מנותק
                    מיכאלוש
                    אשמח לקישור לפנל לפולקסוואגן פולו 2010
                    צריך גם קנבס ?
                    איזה פנל עדיף 9 או 10 אינצ’ ?
                    בתודה מראש
                      מוטי ירושלים
                      @EBA כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                      אתה יודע אם צריך להזמין גם כבל כי בפאנל שם אין כבל
                      • מ מוטי ירושלים
                        @מוטי-ירושלים כן, צריך. יש לך מצלמה מקורית?
                        מ מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          מוטי ירושלים
                          כתב נערך לאחרונה על ידי מוטי ירושלים
                          #1390
                          מצלמת רוורס?
                          כי אם כן אז זה מצלמה שמי שמכר לי את האוטו התקין
                            גם אם יש זה 2012 וזה לא צריך מתאם
                            זה בננה צהובה רגיל מ2014 יש מקורי ממש
                              מוטי ירושלים
                              #1392
                              ועוד שאלה אם אני צריך קנבס (34dcd491-0815-44af-9273-e9679422b487-image.png זה המערכת שיש לי עכשיו
                              ואם במערכת של עלי אקספרס יש כניסה לסים
                              תודה רבה!
                              • מ מוטי ירושלים
                                תודה רבה!
                                @מוטי-ירושלים לא צריך קנבס, מספיק כבל רגיל של טויוטה עם 3 חיבורים, [לפי דברי @מוטי-ברנד]
                                  מוטי ירושלים
                                  אתה יכול לשלוח לי קישור לכבל
                                    עד 2014 (ולא עד בכלל) זה הכבל הישן של טויוטה הצר יותר
                                    • מוטי ברנדמ מוטי ברנד
                                      מוטי ירושלים
                                      @מוטי-ברנד כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                                      מה זה אומר זה כבל שמגיע עם המערכת או שצריך להזמין כבל בנפרד
                                      • מ מוטי ירושלים
                                        @מוטי-ירושלים כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                                        יכול להיות שבפאנל זה מגיע
                                        ואם לא אז זה הכבל https://s.click.aliexpress.com/e/_c3eI1T6x
                                        • מיכאלושמ מיכאלוש
                                          צריך גם קנבס ?
                                          בתודה מראש
                                          Israel MeirI מנותק
                                          Israel MeirI מנותק
                                          Israel Meir
                                          @מיכאלוש כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                                          מצטרף לבקשה
                                          מיכאלושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • Israel MeirI Israel Meir
                                            מצטרף לבקשה
                                            מיכאלושמ מנותק
                                            מיכאלושמ מנותק
                                            מיכאלוש
                                            @Israel-Meir כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                                            מצטרף לבקשה
                                            האמת מחיפוש ראשוני מצאתי 2 סוגים:
                                            מסגרת מגדילה שמתלבשת על החור של המערכת המקורית
                                            או
                                            פנל שלם כולל החורים של המזגן ומיקום חדש ללחצני דבל וינקר וכו’
                                            אין לי מושג אם הם מתאימים בכלל ומה מביניהם עדיף בין מבחית נראות בין מבחית נוחות התקנה
                                            אני רק מבין שצריך בדוקא מולטימדיה של 9 אינצ’
                                            • מיכאלושמ מיכאלוש
                                              מצטרף לבקשה
                                              או
                                              Israel MeirI מנותק
                                              Israel MeirI מנותק
                                              Israel Meir
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי Israel Meir
                                              #1400
                                              @מיכאלוש לפי התמונה שם זה נראה של רכב אחר ולא של פולקסוואגן פולו,
                                              מצאתי את זה רק אני רוצה להיות בטוח שזה אכן מתאים
                                              @EBA @דני-מערכות
                                              • 68
                                              • 69
                                              • 70
                                              • 71
                                              • 72
                                              • 107
                                              • 108
                                              3.3k
                                              10.4k
                                              141.7k
