      שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב
      2.4k פוסטים 280 כותבים 4.7m צפיות
      • דני מערכותד דני מערכות
        @haco26 כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
        @דני-מערכות זה למשל לא מומלץ?
        אם אתה רוצה לתרום למישהו את הכסף שלך תתרום לצדקה לא לסינים…
        H מנותק
        H מנותק
        haco26
        @דני-מערכות תודה, יש לך הסבר קצר איך אני אמור לבדוק?
        • H haco26
          דני מערכותד מנותק
          דני מערכותד מנותק
          לתת לאחרים להיות שפני ניסיון שלך בשביל זה יש פה כמה וכמה בפורום שהזמינו עשרות מערכות או יותר מכל מיני סוגים ויודעים מה להמליץ לך בבחינת הרע במיעוטו
          כמו שכבר קיבלת המלצות איזה מערכת לקנות
          https://did.li/MxyOf
            @ישראל111 כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
            שלום לכולם
            אשמח אם אפשר המלצה למערכת מולטימדיה
            לקיה פורטה 2016 חשוב לי וייז מצלמת רוורס ושהרדיו יעבוד טוב
            לוויז ופנגו וכו’ מספיק TS18, להעמסת אפליקציות TS10 https://s.click.aliexpress.com/e/_c3G3NFJD
            כבל ופנל https://s.click.aliexpress.com/e/_c4oFH02R
            שים בפירוק שצריך להוריד גם פלסטיק למטה ולהוציא בורג אחד, כשתראה תבין.
            להתקנה מהירה בארץ מיידית בלי מכס וכו’ https://rechavimzelaze.ovh/topic/4499/טבלה-של-מתקיני-מולטימדיה-לרכב-מהפורום.
            ישראל111
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי ישראל111
            #1381
            @EBA
            תודה על המענה
            איזה גודל וכמה ג’יגה ?
            יש כמה סוגים בקישור שהבאת לי
            • י ישראל111
              @EBA
              תודה על המענה
              @ישראל111 עיין כאן https://rechavimzelaze.ovh/topic/6915/רגע-לפני-שתבקש-קישור-למולטימדיה-לרכב-שלך-רשימת-קישורים-עדכנית/1
                @ג-אז כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                אשמח לעזרה למולטימדיה להונדה ג’אז 2011, פאנל, קנבוס, לא יודע מה שצריך עוד…
                וגם חשוב לי מצלמת רוורס
                תודה רבה!
                פאנל וכבל
                https://s.click.aliexpress.com/e/_c4KbEYmP
                שם צבע: Frame Cable 1.3T
                שים לב בדיוק כמו בתמונה LHD
                מערכת 10 אינצ’
                https://s.click.aliexpress.com/e/_c3otURBV
                צבע: 10 TS10 4G 32G
                עם קופון: ILCD15 ואז להוסיף: F7XCETIORE71
                או בסיסי יותר לוויז ופנגו מאותו קישור
                צבע: 10 TS18 2G 32G
                עם קופון:ILCD11 ואז להוסיף: F7XCETIORE71
                מצלמת רוורס קדח איכותית מאוד
                https://s.click.aliexpress.com/e/_c3cnlflv
                או ברגים גם איכותית
                https://s.click.aliexpress.com/e/_c3WHSZPz
                כמובן
                ג מנותק
                ג מנותק
                ג'אז
                @דני-מערכות כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                פאנל וכבל
                ממש תודה על העזרה המפורטת!
                לגבי קנבוס לא צריך?
                וגם לגבי המצלמת רוורס- יותר יקר להתקין מצלמת קדח? כמה זה משנה באיכות?
                תודה רבה!
                  מוטי ירושלים
                  יש קישור למערכת לפריוס 2012
                  • מ מוטי ירושלים
                    @מוטי-ירושלים יש כאן https://rechavimzelaze.ovh/topic/6915/רגע-לפני-שתבקש-קישור-למולטימדיה-לרכב-שלך-רשימת-קישורים-עדכנית/1
                    • ה הר ההר
                      שלום אם יש למישהו קישור למולטימדיה לניסאן נוט 2009 תודה רבה
                      הר ההר
                      אני מקפיץ שוב
                      • מיכאלושמ מנותק
                        מיכאלושמ מנותק
                        מיכאלוש
                        אשמח לקישור לפנל לפולקסוואגן פולו 2010
                        צריך גם קנבס ?
                        איזה פנל עדיף 9 או 10 אינצ’ ?
                        בתודה מראש
                          מוטי ירושלים
                          @EBA כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                          אתה יודע אם צריך להזמין גם כבל כי בפאנל שם אין כבל
                          • מ מוטי ירושלים
                            @מוטי-ירושלים כן, צריך. יש לך מצלמה מקורית?
                            מ מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              מוטי ירושלים
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי מוטי ירושלים
                              #1390
                              מצלמת רוורס?
                              כי אם כן אז זה מצלמה שמי שמכר לי את האוטו התקין
                                גם אם יש זה 2012 וזה לא צריך מתאם
                                זה בננה צהובה רגיל מ2014 יש מקורי ממש
                                  מוטי ירושלים
                                  #1392
                                  ועוד שאלה אם אני צריך קנבס (34dcd491-0815-44af-9273-e9679422b487-image.png זה המערכת שיש לי עכשיו
                                  ואם במערכת של עלי אקספרס יש כניסה לסים
                                  תודה רבה!
                                  • מ מוטי ירושלים
                                    תודה רבה!
                                    @מוטי-ירושלים לא צריך קנבס, מספיק כבל רגיל של טויוטה עם 3 חיבורים, [לפי דברי @מוטי-ברנד]
                                      מוטי ירושלים
                                      אתה יכול לשלוח לי קישור לכבל
                                        עד 2014 (ולא עד בכלל) זה הכבל הישן של טויוטה הצר יותר
                                          מוטי ירושלים
                                          @מוטי-ברנד כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                                          מה זה אומר זה כבל שמגיע עם המערכת או שצריך להזמין כבל בנפרד
                                          • מ מוטי ירושלים
                                            @מוטי-ירושלים כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                                            יכול להיות שבפאנל זה מגיע
                                            ואם לא אז זה הכבל https://s.click.aliexpress.com/e/_c3eI1T6x
                                            • מיכאלושמ מיכאלוש
                                              צריך גם קנבס ?
                                              בתודה מראש
                                              Israel MeirI מנותק
                                              Israel MeirI מנותק
                                              Israel Meir
                                              @מיכאלוש כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                                              מצטרף לבקשה
                                              מיכאלושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              • 68
                                              • 69
                                              • 70
                                              • 71
                                              • 72
                                              • 121
                                              • 122
