      שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב
      2.4k פוסטים 281 כותבים 4.8m צפיות
      • H haco26
        @דני-מערכות זה למשל לא מומלץ?
        דני מערכותד מנותק
        דני מערכותד מנותק
        @haco26 כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
        אם אתה רוצה לתרום למישהו את הכסף שלך תתרום לצדקה לא לסינים…
        https://did.li/MxyOf
        H תגובה 1 תגובה אחרונה
        • דני מערכותד דני מערכות
          H מנותק
          H מנותק
          haco26
          @דני-מערכות תודה, יש לך הסבר קצר איך אני אמור לבדוק?
          • H haco26
            דני מערכותד מנותק
            דני מערכותד מנותק
            לתת לאחרים להיות שפני ניסיון שלך בשביל זה יש פה כמה וכמה בפורום שהזמינו עשרות מערכות או יותר מכל מיני סוגים ויודעים מה להמליץ לך בבחינת הרע במיעוטו
            כמו שכבר קיבלת המלצות איזה מערכת לקנות
              @ישראל111 כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
              שלום לכולם
              אשמח אם אפשר המלצה למערכת מולטימדיה
              לקיה פורטה 2016 חשוב לי וייז מצלמת רוורס ושהרדיו יעבוד טוב
              לוויז ופנגו וכו’ מספיק TS18, להעמסת אפליקציות TS10 https://s.click.aliexpress.com/e/_c3G3NFJD
              כבל ופנל https://s.click.aliexpress.com/e/_c4oFH02R
              שים בפירוק שצריך להוריד גם פלסטיק למטה ולהוציא בורג אחד, כשתראה תבין.
              להתקנה מהירה בארץ מיידית בלי מכס וכו’ https://rechavimzelaze.ovh/topic/4499/טבלה-של-מתקיני-מולטימדיה-לרכב-מהפורום.
              ישראל111
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי ישראל111
              #1381
              @EBA
              תודה על המענה
              איזה גודל וכמה ג’יגה ?
              יש כמה סוגים בקישור שהבאת לי
              • י ישראל111
                @EBA
                תודה על המענה
                @ישראל111 עיין כאן https://rechavimzelaze.ovh/topic/6915/רגע-לפני-שתבקש-קישור-למולטימדיה-לרכב-שלך-רשימת-קישורים-עדכנית/1
                  @ג-אז כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                  אשמח לעזרה למולטימדיה להונדה ג’אז 2011, פאנל, קנבוס, לא יודע מה שצריך עוד…
                  וגם חשוב לי מצלמת רוורס
                  תודה רבה!
                  פאנל וכבל
                  https://s.click.aliexpress.com/e/_c4KbEYmP
                  שם צבע: Frame Cable 1.3T
                  שים לב בדיוק כמו בתמונה LHD
                  מערכת 10 אינצ’
                  https://s.click.aliexpress.com/e/_c3otURBV
                  צבע: 10 TS10 4G 32G
                  עם קופון: ILCD15 ואז להוסיף: F7XCETIORE71
                  או בסיסי יותר לוויז ופנגו מאותו קישור
                  צבע: 10 TS18 2G 32G
                  עם קופון:ILCD11 ואז להוסיף: F7XCETIORE71
                  מצלמת רוורס קדח איכותית מאוד
                  https://s.click.aliexpress.com/e/_c3cnlflv
                  או ברגים גם איכותית
                  https://s.click.aliexpress.com/e/_c3WHSZPz
                  כמובן
                  ג מנותק
                  ג מנותק
                  ג'אז
                  @דני-מערכות כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                  פאנל וכבל
                  ממש תודה על העזרה המפורטת!
                  לגבי קנבוס לא צריך?
                  וגם לגבי המצלמת רוורס- יותר יקר להתקין מצלמת קדח? כמה זה משנה באיכות?
                  תודה רבה!
                    מוטי ירושלים
                    יש קישור למערכת לפריוס 2012
                    • מ מוטי ירושלים
                      @מוטי-ירושלים יש כאן https://rechavimzelaze.ovh/topic/6915/רגע-לפני-שתבקש-קישור-למולטימדיה-לרכב-שלך-רשימת-קישורים-עדכנית/1
                      • ה הר ההר
                        שלום אם יש למישהו קישור למולטימדיה לניסאן נוט 2009 תודה רבה
                        הר ההר
                        אני מקפיץ שוב
                        • מיכאלושמ מנותק
                          מיכאלושמ מנותק
                          מיכאלוש
                          אשמח לקישור לפנל לפולקסוואגן פולו 2010
                          צריך גם קנבס ?
                          איזה פנל עדיף 9 או 10 אינצ’ ?
                          בתודה מראש
                            מוטי ירושלים
                            @EBA כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                            אתה יודע אם צריך להזמין גם כבל כי בפאנל שם אין כבל
                            • מ מוטי ירושלים
                              @מוטי-ירושלים כן, צריך. יש לך מצלמה מקורית?
                              מ מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                מוטי ירושלים
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי מוטי ירושלים
                                #1390
                                מצלמת רוורס?
                                כי אם כן אז זה מצלמה שמי שמכר לי את האוטו התקין
                                  גם אם יש זה 2012 וזה לא צריך מתאם
                                  זה בננה צהובה רגיל מ2014 יש מקורי ממש
                                    מוטי ירושלים
                                    #1392
                                    ועוד שאלה אם אני צריך קנבס (34dcd491-0815-44af-9273-e9679422b487-image.png זה המערכת שיש לי עכשיו
                                    ואם במערכת של עלי אקספרס יש כניסה לסים
                                    תודה רבה!
                                    • מ מוטי ירושלים
                                      תודה רבה!
                                      @מוטי-ירושלים לא צריך קנבס, מספיק כבל רגיל של טויוטה עם 3 חיבורים, [לפי דברי @מוטי-ברנד]
                                        מוטי ירושלים
                                        אתה יכול לשלוח לי קישור לכבל
                                          עד 2014 (ולא עד בכלל) זה הכבל הישן של טויוטה הצר יותר
                                            מוטי ירושלים
                                            @מוטי-ברנד כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                                            מה זה אומר זה כבל שמגיע עם המערכת או שצריך להזמין כבל בנפרד
                                            • מ מוטי ירושלים
                                              @מוטי-ירושלים כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                                              יכול להיות שבפאנל זה מגיע
                                              ואם לא אז זה הכבל https://s.click.aliexpress.com/e/_c3eI1T6x
                                              • 68
                                              • 69
                                              • 70
                                              • 71
                                              • 72
                                              • 121
                                              • 122
                                              4.2k
                                              170.6k
