      3. האתר המשודרג של משומשת~קבלו נתון מדאיג שעולה מהפיצר החדש.. זיוף ק"מ על סטרואידים..
      87 פוסטים 34 כותבים 3.6k צפיות
      • ט מנותק
        טד לאסו
        כתב נערך לאחרונה על ידי טד לאסו
        #61
        מישהו נתקל בכזה דבר רכב מ2018 שעשו רק 2 טסטים עד היום?
        • א אלעדי
          @גז-חיש-ונעופה-0 אפשר לבקש רישיונות קודמים והיסטוריית טיפולים או קבלות בהם מופיע הק"מ. אבל אם הזיוף בוצע לפני זמן רב לא תוכל לדעת.
          חיים Y0737ח מנותק
          חיים Y0737ח מנותק
          @אלעדי כתב בהאתר המשודרג של משומשת~קבלו נתון מדאיג שעולה מהפיצר החדש.. זיוף ק"מ על סטרואידים..:
          יש לי בן דוד עם I-30 מודל 2011 צורה ישנה, עם K169 ק’'מ. האוטו נוסע פיקס, אבל לדבריו מרגיש לו שהאוטו עבד הרבה יותר, ולדעתו הוא לפחות 300 וכנראה איזשהו סוחר עשה לו דיאטה 10 שנים אחורה לפחות…
          אין לו הוכחה אלא תחושה מאוד חזקה לפי רמת הבלאי הכללית.
          • E ez058
            @איש-גמזו
            איזה רכב זה שמחזיק כ"כ הרבה ק"מ ו’טיפולים’?
            איש גמזוא מנותק
            איש גמזוא מנותק
            איש גמזו
            #63
            @ez058 כתב בהאתר המשודרג של משומשת~קבלו נתון מדאיג שעולה מהפיצר החדש.. זיוף ק"מ על סטרואידים..:
            קיה סיד דיזל, באמת כשחשבתי לקנות את הרכב הוא היה עם גיר גמור, וממש בזול
            תכננתי לקנות ולהחליף גיר.
            יצויין לשבח המוכר שאמר שהוא חושב שגילחו לו קצת ק"מ (יצויין לשבח כי לא הוא גילח), ואמרתי עדיין אם זה בסביבות 50 אלף יכול להיות שוה, עד הוצאתי את דו"ח קארזון וחשכו עיני
            • חיים Y0737ח חיים Y0737
              מאסטר 1
              @חיים-Y0737 בדרך כלל ניתן לעלות על הק"מ המקורי דרך מחשב מקצועי, לפי המד של מחשב הגיר והמנוע.
              • מ מאסטר 1
                @מאסטר-1 כבר ראיתי לא פעם שכתבו בפורום שניתן לבדוק במחשב גיר.
                השאלה שלי, האם מכונות הגילוח לא יכולים לגלח גם את מחשב הגיר.
                ואם נגיד שמאיזה סיבה לא מגלחים את מחשב הגיר, אז מה הבעייה לבדוק בגיר ושלום על ישראל…
                ואם נגלה שהמוכר גילח את הקילומטרים נוכל להגיד שלום ולא להתראות…
                אשמח להחכים, תודה לכם!
                מ מיכאלושמ I 3 תגובות תגובה אחרונה
                • ט טד לאסו
                  אלי המצפה לרכב
                  @טד-לאסו אני גם לא יודע למה, אבל זה קורה בהרבה רכבים
                  שמשום מה המידע מתחיל כמה שנים אחרי, ואז גם יכול להיות שגילחו אותם לפני המידע הקיים
                    מאסטר 1
                    @תודה-לבורא-עולם-0 בגדול לפי מה שהבנתי יש ב’ דרכים לשנות ק"מ א’ רק בשעון, וזה מה שרובם עושים, כך שעדיין במחשב הגיר והמנוע יש נתונים מדויקים של הק"מ דרך שניה למקצוענים שמשנים את מחשבי הגיר והמנוע ולא רק בשעון, ואז כנראה שאין לך הרבה מה לעשות.
                      אלי המצפה לרכב
                      בלי בושה הוא מוכר את הרכב עם 10 אלף ק"מ מ2019
                        מיכאלושמ מנותק
                        מיכאלושמ מנותק
                        מיכאלוש
                        @תודה-לבורא-עולם-0
                        יש לך רכב שירד מהכביש לניסוי מכונת גילוח ?
                        אגב לא מדובר במכונות גילוח מדי יקרות
                        לפני כמה ימים ליוותי רכב של חבר ליהודי בעל מחשב לאנץ לאבחון ואיפוס מנורת ABS ואז הוא מראה לי במחשב אתה רואה פה אם אני לוחץ פה אני משנה את הקילומטר…
                        • אהרון שלוםא מנותק
                          אהרון שלוםא מנותק
                          אהרון שלום
                            israel_458xv20n
                            @תודה-לבורא-עולם-0 אפשר לשנות הכל, רק שלא כולם טורחים לשנות.
                            • מאיר גמ מנותק
                              #72
                              רוב הסוחרים לא מוחקים מכל מחשבי הרכב.
                              אגב מי שנפל בצורה חזקה שידע שיש אפשרות לתבוע, אבל לפי מה שהבנתי זה לא כזה הליך משפטי פשוט. מה שכן הגיוני מאד שאם מתקשרים לסוחר ומאימים עליו בתביעה הוא יעדיף לומר לך קח את הכסף בחזרה ונבטל את המקח.
                              ואל תדאגו לפרנסת הסוחר הצדיק כי הוא ימצא את התמים התורן מהר מאוד 😠 😖
                              אגב לא מבין למה אין פתרונות לדבר הזה. לא חסר רעיונות.
                              אולי בגלל שאין לאף אחד אינטרס…
                              חיים ברזלח איש אמתא 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • א אלי המצפה לרכב
                                איש גמזוא מנותק
                                איש גמזוא מנותק
                                איש גמזו
                                @אלי-המצפה-לרכב כתב בהאתר המשודרג של משומשת~קבלו נתון מדאיג שעולה מהפיצר החדש.. זיוף ק"מ על סטרואידים..:
                                כי הטסט הראשון רק אחרי ג’ שנים,
                                  @מאיר-ג כתב בהאתר המשודרג של משומשת~קבלו נתון מדאיג שעולה מהפיצר החדש.. זיוף ק"מ על סטרואידים..:
                                  הבעיה שנניח יש מישהו תמים וצדיק שקנה את הרכב אחרי גילוח ורוצה למכור עכשיו, אי אפשר לתבוע אותו
                                  • א אלי המצפה לרכב
                                    אלעדי
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי אלעדי
                                    #75
                                    @אלי-המצפה-לרכב לדעתי זה לא זיוף. כנראה שזה אדם שנוסע מעט. אם מ-2019 עד 2022 הוא נסע פחות מ-5000 ק"מ, וגם לאחר מכן כ-2000 ק"מ בשנה, כנראה שב-2023 היתה טעות הקלדה (אני מהמר שהמספר הנכון הוא 8226).
                                    היה שינוי בבעלות הרכב בתקופה הרלוונטית?
                                      איש אמתא מנותק
                                      איש אמתא מנותק
                                      איש אמת
                                      ומה קורה במקרה שהחליפו מחשב גיר מפירוק?!
                                      אם מסתמכים על זה אז יש מצב שא״א לתבוע את הסוכן
                                      • א אלעדי
                                        גם בקילומטר כזה נמוך אפשר לוודאות את זה מהצצה על המנוע, אין סיכוי לפספס את זה.
                                          אלה ברכב ואלה בסוסים
                                          צריך לעשות משהו עם זה
                                          זה לא הגיוני מה שהולך כאן ,אולי רבני הפורום כאן יפנו בשם הפורום לגוף ממשלתי כזה או אחר לעורר את הענין הזה
                                          עד עכשיו חשבתי שזה מקרה הזוי וזה מקרה נדיר
                                          ומספרים שבלחיצת כפתור אפשר לשנות את המספרים זה אשכרה אונאה מתחת לאף שלנו
                                          אני מזועזע
                                          צריך לעורר כמה שיותר את המודעות על הסוכנים שעוקצים את טובי אחינו התמימים
                                          בתקוה לעולם נקי יותר
                                          יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • א אלה ברכב ואלה בסוסים
                                            אני מזועזע
                                            #79
                                            @אלה-ברכב-ואלה-בסוסים
                                            הביאו פה בעבר, היה תחקיר של אחד מערוצי התבהלה ושם נאמר שאחד מכל מאה רכבים בטסט עובר הפחתת ק"מ, שזה אומר בערך 10 אחוז מהרכבים בשוק כי זה 1 מכל מאה טסטים ורכב ממוצע עובר 10 טסטים בחייו.
                                            הזוי ומכעיס מאד.
                                            דרך אגב ההנחיה הרשמית של משרד התחבורה במקרה של הפחתת ק"מ היא להעביר ולרשום את הק"מ החדש .
                                            למה ? מה למה, כי הם מטומטמים !
                                              הזוי ומכעיס מאד.
                                              @יצחק-RS כתב בהאתר המשודרג של משומשת~קבלו נתון מדאיג שעולה מהפיצר החדש.. זיוף ק"מ על סטרואידים..:
                                              וההנחיה של ועדת הבחירות לאפשר הצבעה גם למי שמסומן כנפטר בפנקס הבוחרים…
                                              4.2k
                                              170.6k
