      3. האתר המשודרג של משומשת~קבלו נתון מדאיג שעולה מהפיצר החדש.. זיוף ק"מ על סטרואידים..
      80 פוסטים 32 כותבים 2.6k צפיות
        @מאסטר-1 כבר ראיתי לא פעם שכתבו בפורום שניתן לבדוק במחשב גיר.
        השאלה שלי, האם מכונות הגילוח לא יכולים לגלח גם את מחשב הגיר.
        ואם נגיד שמאיזה סיבה לא מגלחים את מחשב הגיר, אז מה הבעייה לבדוק בגיר ושלום על ישראל…
        ואם נגלה שהמוכר גילח את הקילומטרים נוכל להגיד שלום ולא להתראות…
        אשמח להחכים, תודה לכם!
        israel_458xv20n
        @תודה-לבורא-עולם-0 אפשר לשנות הכל, רק שלא כולם טורחים לשנות.
        • מאיר גמ מנותק
          #72
          רוב הסוחרים לא מוחקים מכל מחשבי הרכב.
          אגב מי שנפל בצורה חזקה שידע שיש אפשרות לתבוע, אבל לפי מה שהבנתי זה לא כזה הליך משפטי פשוט. מה שכן הגיוני מאד שאם מתקשרים לסוחר ומאימים עליו בתביעה הוא יעדיף לומר לך קח את הכסף בחזרה ונבטל את המקח.
          ואל תדאגו לפרנסת הסוחר הצדיק כי הוא ימצא את התמים התורן מהר מאוד 😠 😖
          אגב לא מבין למה אין פתרונות לדבר הזה. לא חסר רעיונות.
          אולי בגלל שאין לאף אחד אינטרס…
          חיים ברזלח איש אמתא 2 תגובות תגובה אחרונה
          • א אלי המצפה לרכב
            @טד-לאסו אני גם לא יודע למה, אבל זה קורה בהרבה רכבים
            שמשום מה המידע מתחיל כמה שנים אחרי, ואז גם יכול להיות שגילחו אותם לפני המידע הקיים
            איש גמזוא מנותק
            איש גמזוא מנותק
            איש גמזו
            @אלי-המצפה-לרכב כתב בהאתר המשודרג של משומשת~קבלו נתון מדאיג שעולה מהפיצר החדש.. זיוף ק"מ על סטרואידים..:
            כי הטסט הראשון רק אחרי ג’ שנים,
              @מאיר-ג כתב בהאתר המשודרג של משומשת~קבלו נתון מדאיג שעולה מהפיצר החדש.. זיוף ק"מ על סטרואידים..:
              הבעיה שנניח יש מישהו תמים וצדיק שקנה את הרכב אחרי גילוח ורוצה למכור עכשיו, אי אפשר לתבוע אותו
              • א אלי המצפה לרכב
                בלי בושה הוא מוכר את הרכב עם 10 אלף ק"מ מ2019
                אלעדי
                כתב נערך לאחרונה על ידי אלעדי
                #75
                @אלי-המצפה-לרכב לדעתי זה לא זיוף. כנראה שזה אדם שנוסע מעט. אם מ-2019 עד 2022 הוא נסע פחות מ-5000 ק"מ, וגם לאחר מכן כ-2000 ק"מ בשנה, כנראה שב-2023 היתה טעות הקלדה (אני מהמר שהמספר הנכון הוא 8226).
                היה שינוי בבעלות הרכב בתקופה הרלוונטית?
                  איש אמתא מנותק
                  איש אמתא מנותק
                  איש אמת
                  ומה קורה במקרה שהחליפו מחשב גיר מפירוק?!
                  אם מסתמכים על זה אז יש מצב שא״א לתבוע את הסוכן
                  • א אלעדי
                    @אלעדי כתב בהאתר המשודרג של משומשת~קבלו נתון מדאיג שעולה מהפיצר החדש.. זיוף ק"מ על סטרואידים..:
                    גם בקילומטר כזה נמוך אפשר לוודאות את זה מהצצה על המנוע, אין סיכוי לפספס את זה.
                    • א מחובר
                      א מחובר
                      אלה ברכב ואלה בסוסים
                      צריך לעשות משהו עם זה
                      זה לא הגיוני מה שהולך כאן ,אולי רבני הפורום כאן יפנו בשם הפורום לגוף ממשלתי כזה או אחר לעורר את הענין הזה
                      עד עכשיו חשבתי שזה מקרה הזוי וזה מקרה נדיר
                      ומספרים שבלחיצת כפתור אפשר לשנות את המספרים זה אשכרה אונאה מתחת לאף שלנו
                      אני מזועזע
                      צריך לעורר כמה שיותר את המודעות על הסוכנים שעוקצים את טובי אחינו התמימים
                      בתקוה לעולם נקי יותר
                      יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • א אלה ברכב ואלה בסוסים
                        אני מזועזע
                        יצחק RSי מחובר
                        יצחק RSי מחובר
                        #79
                        @אלה-ברכב-ואלה-בסוסים
                        הביאו פה בעבר, היה תחקיר של אחד מערוצי התבהלה ושם נאמר שאחד מכל מאה רכבים בטסט עובר הפחתת ק"מ, שזה אומר בערך 10 אחוז מהרכבים בשוק כי זה 1 מכל מאה טסטים ורכב ממוצע עובר 10 טסטים בחייו.
                        הזוי ומכעיס מאד.
                        דרך אגב ההנחיה הרשמית של משרד התחבורה במקרה של הפחתת ק"מ היא להעביר ולרשום את הק"מ החדש .
                        למה ? מה למה, כי הם מטומטמים !
                          הזוי ומכעיס מאד.
                          @יצחק-RS כתב בהאתר המשודרג של משומשת~קבלו נתון מדאיג שעולה מהפיצר החדש.. זיוף ק"מ על סטרואידים..:
                          וההנחיה של ועדת הבחירות לאפשר הצבעה גם למי שמסומן כנפטר בפנקס הבוחרים…
                          170.2k
