האתר המשודרג של משומשת~קבלו נתון מדאיג שעולה מהפיצר החדש.. זיוף ק"מ על סטרואידים..
@גז-חיש-ונעופה-0 אפשר לבקש רישיונות קודמים והיסטוריית טיפולים או קבלות בהם מופיע הק"מ. אבל אם הזיוף בוצע לפני זמן רב לא תוכל לדעת.
@אלעדי כתב בהאתר המשודרג של משומשת~קבלו נתון מדאיג שעולה מהפיצר החדש.. זיוף ק"מ על סטרואידים..:
יש לי בן דוד עם I-30 מודל 2011 צורה ישנה, עם K169 ק’'מ. האוטו נוסע פיקס, אבל לדבריו מרגיש לו שהאוטו עבד הרבה יותר, ולדעתו הוא לפחות 300 וכנראה איזשהו סוחר עשה לו דיאטה 10 שנים אחורה לפחות…
אין לו הוכחה אלא תחושה מאוד חזקה לפי רמת הבלאי הכללית. -
@ez058 כתב בהאתר המשודרג של משומשת~קבלו נתון מדאיג שעולה מהפיצר החדש.. זיוף ק"מ על סטרואידים..:
איזה רכב זה שמחזיק כ"כ הרבה ק"מ ו’טיפולים’?
קיה סיד דיזל, באמת כשחשבתי לקנות את הרכב הוא היה עם גיר גמור, וממש בזול
תכננתי לקנות ולהחליף גיר.יצויין לשבח המוכר שאמר שהוא חושב שגילחו לו קצת ק"מ (יצויין לשבח כי לא הוא גילח), ואמרתי עדיין אם זה בסביבות 50 אלף יכול להיות שוה, עד הוצאתי את דו"ח קארזון וחשכו עיני
אין לו הוכחה אלא תחושה מאוד חזקה לפי רמת הבלאי הכללית.@חיים-Y0737 בדרך כלל ניתן לעלות על הק"מ המקורי דרך מחשב מקצועי, לפי המד של מחשב הגיר והמנוע.
@מאסטר-1 כבר ראיתי לא פעם שכתבו בפורום שניתן לבדוק במחשב גיר.
השאלה שלי, האם מכונות הגילוח לא יכולים לגלח גם את מחשב הגיר.
ואם נגיד שמאיזה סיבה לא מגלחים את מחשב הגיר, אז מה הבעייה לבדוק בגיר ושלום על ישראל…ואם נגלה שהמוכר גילח את הקילומטרים נוכל להגיד שלום ולא להתראות…
אשמח להחכים, תודה לכם!
@טד-לאסו אני גם לא יודע למה, אבל זה קורה בהרבה רכבים
שמשום מה המידע מתחיל כמה שנים אחרי, ואז גם יכול להיות שגילחו אותם לפני המידע הקיים -
@תודה-לבורא-עולם-0 בגדול לפי מה שהבנתי יש ב’ דרכים לשנות ק"מ א’ רק בשעון, וזה מה שרובם עושים, כך שעדיין במחשב הגיר והמנוע יש נתונים מדויקים של הק"מ דרך שניה למקצוענים שמשנים את מחשבי הגיר והמנוע ולא רק בשעון, ואז כנראה שאין לך הרבה מה לעשות.
בלי בושה הוא מוכר את הרכב עם 10 אלף ק"מ מ2019
@תודה-לבורא-עולם-0
יש לך רכב שירד מהכביש לניסוי מכונת גילוח ?אגב לא מדובר במכונות גילוח מדי יקרות
לפני כמה ימים ליוותי רכב של חבר ליהודי בעל מחשב לאנץ לאבחון ואיפוס מנורת ABS ואז הוא מראה לי במחשב אתה רואה פה אם אני לוחץ פה אני משנה את הקילומטר… -
@תודה-לבורא-עולם-0 אפשר לשנות הכל, רק שלא כולם טורחים לשנות.
רוב הסוחרים לא מוחקים מכל מחשבי הרכב.
אגב מי שנפל בצורה חזקה שידע שיש אפשרות לתבוע, אבל לפי מה שהבנתי זה לא כזה הליך משפטי פשוט. מה שכן הגיוני מאד שאם מתקשרים לסוחר ומאימים עליו בתביעה הוא יעדיף לומר לך קח את הכסף בחזרה ונבטל את המקח.
ואל תדאגו לפרנסת הסוחר הצדיק כי הוא ימצא את התמים התורן מהר מאוד
אגב לא מבין למה אין פתרונות לדבר הזה. לא חסר רעיונות.
אולי בגלל שאין לאף אחד אינטרס… -
שמשום מה המידע מתחיל כמה שנים אחרי, ואז גם יכול להיות שגילחו אותם לפני המידע הקיים@אלי-המצפה-לרכב כתב בהאתר המשודרג של משומשת~קבלו נתון מדאיג שעולה מהפיצר החדש.. זיוף ק"מ על סטרואידים..:
שמשום מה המידע מתחיל כמה שנים אחריכי הטסט הראשון רק אחרי ג’ שנים,
אולי בגלל שאין לאף אחד אינטרס…@מאיר-ג כתב בהאתר המשודרג של משומשת~קבלו נתון מדאיג שעולה מהפיצר החדש.. זיוף ק"מ על סטרואידים..:
אולי בגלל שאין לאף אחד אינטרס…הבעיה שנניח יש מישהו תמים וצדיק שקנה את הרכב אחרי גילוח ורוצה למכור עכשיו, אי אפשר לתבוע אותו
@אלי-המצפה-לרכב לדעתי זה לא זיוף. כנראה שזה אדם שנוסע מעט. אם מ-2019 עד 2022 הוא נסע פחות מ-5000 ק"מ, וגם לאחר מכן כ-2000 ק"מ בשנה, כנראה שב-2023 היתה טעות הקלדה (אני מהמר שהמספר הנכון הוא 8226).
היה שינוי בבעלות הרכב בתקופה הרלוונטית? -
היה שינוי בבעלות הרכב בתקופה הרלוונטית?@אלעדי כתב בהאתר המשודרג של משומשת~קבלו נתון מדאיג שעולה מהפיצר החדש.. זיוף ק"מ על סטרואידים..:
היה שינוי בבעלות הרכב בתקופה הרלוונטית?גם בקילומטר כזה נמוך אפשר לוודאות את זה מהצצה על המנוע, אין סיכוי לפספס את זה.
