      3. לקראת ניקוי מצערת
      לקראת ניקוי מצערת
      63 פוסטים 16 כותבים 5.7k צפיות
        @אני-אני-אני אתה יכול לעשות איך שאתה רוצה ומירב הסיכויים שלא יקרה כלום (חוץ מזה שיכבה המנוע) אבל זאת תהיה דוגמה מצויינת לאיך עובדים חאפר, מה גם שאין בזה שום רווח גם לשיטתך חוץ מבזבוז דלק.
        אני אני אני
        #41
        @נייטרון-חפשי
        אני לא עשיתי כך אבל כך מישהו עשה באוטו של אבא שלי פעם
        מבירור שערכתי בזמנו הבנתי שברכב שיש מצערת ידנית לנתק קונקטור של החיישן MAF ואפשר עם מנוע פועל הרכב לא נכבה וזה מנקה, (יוצא כמו פיח אדירה מהאגזוז)
        ברכבים עם מצערת חשמלית לפתוח סוויטש ללחוץ על הגז ולהזריק חומר אח"כ להניע
        ודאי שהכי מומלץ והכי יסודי זה לנתק ולנקות
        יהושעי תגובה 1 תגובה אחרונה
        • א אני אני אני
          @נייטרון-חפשי
          יהושעי מנותק
          יהושעי מנותק
          יהושע
          @אני-אני-אני כתב בלקראת ניקוי מצערת:
          ותכל’ס זה כ"כ פשוט, הרבה יותר ממה שחשבתי לפני.
          • יהושעי יהושע
            אני אני אני
            @יהושע
            נכון בהחלט, זה נראה הר יותר גבוה ממה שזה אבל אחרי שעושים רואים כמה זה פשוט
            • יהושעי יהושע
              לדעתי היה לי לכלוך באופן חריג מכיוון שמילאתי פעם שמן יותר מדי, יש צינור אויר שנכנס לתוך המקום של הפילטר אויר וזה היה נראה שמהכיוון שלו נכנס קצת שמן, זה הגיוני?
              @יהושע כתב בלקראת ניקוי מצערת:
              לא…
              אם היה לך שם שמן מהמנוע היו לך עוד הרבה צרות בחיים.
                לא…
                יהושעי מנותק
                יהושעי מנותק
                יהושע
                @EBA ויש מצב שמכיוון שגומיות מכסה השסתומים מתחיל לאבד את זה, אז כן נכנס משם מעט שמן?
                EBAE שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                • יהושעי יהושע
                  @יהושע איך הוא יטפס עד שם?? נשמע מזור מאוד.
                  בכל אופן הלכלוך השומני שבמצערת הוא פיח של המנוע, שמעורב גם בשמן שנשרף, וייתכן מאוד שאם היה לך שמן מעל המותר נשרף הרבה.
                  • יהושעי יהושע
                    #47
                    @יהושע אולי בגלל שהמנוע בפונטו יושב בזווית?
                      יהושעי מנותק
                      יהושעי מנותק
                      יהושע
                      @שלמה ??? מה הכוונה?
                        יהושעי מנותק
                        יהושעי מנותק
                        יהושע
                        @EBA אני מתכוון שחוץ מהשמן שיש במצערת, ראית גם על בית פילטר אויר, מעט סימנים של שמן שנראים כאילו הגיעו מכיוון צינור קטן נוסף שמתחבר לבית פילטר אויר, ועל זה חשבתי שאולי זה צינור פליטת אויר כל שהוא ואם יש יותר מדי שמן אז זה גורם לאוויר שנפלט לסחוב איתו מעט שמן. ?
                        • haimsH מנותק
                          haimsH מנותק
                          haims
                          ניסיתי לנקות את המצערת,
                          אבל הפרפר לא נפתח לי גם כשלוחצים על הגז עם סוויץ דלוק,
                          מה יכול להיות?
                          מיוחדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • haimsH haims
                            מה יכול להיות?
                            #51
                            @haims
                            איזה רכב?
                            ניסאן?
                            בדיקת מחשב מקצועית.
                            חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                            גמ''ח כלי עבודה.
                            לפרטים special12323@gmail.com
                            haimsH תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • מיוחדמ מיוחד
                              @haims
                              איזה רכב?
                              ניסאן?
                              haimsH מנותק
                              haimsH מנותק
                              haims
                              @מיוחד פיאט טיפו 2017
                              אין שם כבל ידני,
                              ז"א שלנקות את המצערת אפשרי רק אם מפרקים אותה?
                              מיוחדמ אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • haimsH haims
                                אין שם כבל ידני,
                                #53
                                @haims
                                תנסה להעביר לדרייב
                                @haims כתב בלקראת ניקוי מצערת:
                                יש גם רכבים כאלו
                                בדיקת מחשב מקצועית.
                                גמ''ח כלי עבודה.
                                • haimsH haims
                                  אין שם כבל ידני,
                                  יש כאלו שמנקים אותה עם מנוע מונע
                                  ולוחצים בצורה יציבה על גז בניוטרל
                                  ויש רבים שיגידו שזה מזיק למנוע
                                  • אבי יםא אבי ים
                                    haimsH מנותק
                                    haimsH מנותק
                                    haims
                                    @אבי-ים זה מה שעשיתי בסוף, היה בסדר,
                                    רק לא הרגשתי איזה שינוי מיוחד, אולי ירד קצת הסל"ד בסרק.
                                      לא נשמע לי רעיון טוב בכלל לנקות מצערת עם מנוע דלוק [מעבר ללכלוך שנכנס פנימה].
                                      הרעיון של ניקוי מצערת הוא להחזיר אותה לאיזון המקורי ובדרך הזאת המחשב רק משתבש כי משחקים איתה תוך כדי פעולה .
                                      אם כבר אז עדיף לנתק מינוס ולפתוח אותה עם היד ולנקות ואחר כך לחבר מינוס ולעשות לימוד אם צריך [עדיף עם מחשב אבל אם לא אז בשיטות המוכרות]
                                      נייטרון חפשינ haimsH אבי יםא 3 תגובות תגובה אחרונה
                                        @יצחק-רשטונ כתב בלקראת ניקוי מצערת:
                                        ממילא אחרי ניקוי היא תצטרך ללמוד את עצמה מחדש.
                                        יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          haimsH מנותק
                                          haimsH מנותק
                                          haims
                                          @יצחק-רשטונ בהתחלה ניסיתי לנקות את המצערת כשהאוטו היה כבוי,
                                          לדחוף את הצינורית בצדדים…
                                          ואחרי שהנעתי את הואטו הוא השתגע לגמרי, הטורים קפצו ונדלקה מנורת מנוע,
                                          ניקיתי שוב כשהאוטו דלוק, המנורה כבתה לבד, והטורים התייצבו.
                                            @נייטרון-חפשי כתב בלקראת ניקוי מצערת:
                                            נכון מאד ובדיוק בגלל זה עדיף לנקות אותה כבר עם מצבר מנותק מאשר לבצע את זה במנוע דלוק .
                                            בקיצור לא רואה איפה הרווח/ההגיון פה .
                                            דרך אגב בהרבה רכבים עם מצערת אלקטרונית המצערת נפתחת כשלוחצים על הגז כשהסוויטש’ על ON גם כשהמנוע כבוי ואם כבר אז עדיף ככה, ובכ"א לענ"ד עדיף לנקות עם מצבר מנותק ואחר כך לעשות לימוד עם מחשב או בשיטות האחרות
                                            זה נורמלי לגמרי אחרי הניקוי המחשב צריך ללמוד אותה מחדש ולכן הוא בהתחלה משתגע
                                              לא משחקים איתה
                                              הרעיון הוא שאם הסל"ד יציב והמצערת פתוחה לגמרי מנקים בעדינות בלי להזיז אותה
                                              161.0k
