      3. לקראת ניקוי מצערת
      לקראת ניקוי מצערת
      63 פוסטים 16 כותבים 6.7k צפיות
        @יהושע איך הוא יטפס עד שם?? נשמע מזור מאוד.
        בכל אופן הלכלוך השומני שבמצערת הוא פיח של המנוע, שמעורב גם בשמן שנשרף, וייתכן מאוד שאם היה לך שמן מעל המותר נשרף הרבה.
        יהושעי מנותק
        יהושעי מנותק
        יהושע
        @EBA אני מתכוון שחוץ מהשמן שיש במצערת, ראית גם על בית פילטר אויר, מעט סימנים של שמן שנראים כאילו הגיעו מכיוון צינור קטן נוסף שמתחבר לבית פילטר אויר, ועל זה חשבתי שאולי זה צינור פליטת אויר כל שהוא ואם יש יותר מדי שמן אז זה גורם לאוויר שנפלט לסחוב איתו מעט שמן. ?
        • haimsH מנותק
          haimsH מנותק
          haims
          ניסיתי לנקות את המצערת,
          אבל הפרפר לא נפתח לי גם כשלוחצים על הגז עם סוויץ דלוק,
          מה יכול להיות?
          • haimsH haims
            מה יכול להיות?
            #51
            @haims
            איזה רכב?
            ניסאן?
            חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
            הספקת חיישני TMPS + קידוד
            haimsH תגובה 1 תגובה אחרונה
            • מיוחדמ מיוחד
              @haims
              איזה רכב?
              ניסאן?
              haimsH מנותק
              haimsH מנותק
              haims
              @מיוחד פיאט טיפו 2017
              אין שם כבל ידני,
              ז"א שלנקות את המצערת אפשרי רק אם מפרקים אותה?
              מיוחדמ אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
              • haimsH haims
                אין שם כבל ידני,
                #53
                @haims
                תנסה להעביר לדרייב
                @haims כתב בלקראת ניקוי מצערת:
                יש גם רכבים כאלו
                • haimsH haims
                  אין שם כבל ידני,
                  יש כאלו שמנקים אותה עם מנוע מונע
                  ולוחצים בצורה יציבה על גז בניוטרל
                  ויש רבים שיגידו שזה מזיק למנוע
                  • אבי יםא אבי ים
                    haimsH מנותק
                    haimsH מנותק
                    haims
                    @אבי-ים זה מה שעשיתי בסוף, היה בסדר,
                    רק לא הרגשתי איזה שינוי מיוחד, אולי ירד קצת הסל"ד בסרק.
                    • יצחק RSי מנותק
                      לא נשמע לי רעיון טוב בכלל לנקות מצערת עם מנוע דלוק [מעבר ללכלוך שנכנס פנימה].
                      הרעיון של ניקוי מצערת הוא להחזיר אותה לאיזון המקורי ובדרך הזאת המחשב רק משתבש כי משחקים איתה תוך כדי פעולה .
                      אם כבר אז עדיף לנתק מינוס ולפתוח אותה עם היד ולנקות ואחר כך לחבר מינוס ולעשות לימוד אם צריך [עדיף עם מחשב אבל אם לא אז בשיטות המוכרות]
                      נייטרון חפשינ haimsH אבי יםא 3 תגובות תגובה אחרונה
                        @יצחק-רשטונ כתב בלקראת ניקוי מצערת:
                        ממילא אחרי ניקוי היא תצטרך ללמוד את עצמה מחדש.
                        יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                          haimsH מנותק
                          haimsH מנותק
                          haims
                          @יצחק-רשטונ בהתחלה ניסיתי לנקות את המצערת כשהאוטו היה כבוי,
                          לדחוף את הצינורית בצדדים…
                          ואחרי שהנעתי את הואטו הוא השתגע לגמרי, הטורים קפצו ונדלקה מנורת מנוע,
                          ניקיתי שוב כשהאוטו דלוק, המנורה כבתה לבד, והטורים התייצבו.
                            @נייטרון-חפשי כתב בלקראת ניקוי מצערת:
                            נכון מאד ובדיוק בגלל זה עדיף לנקות אותה כבר עם מצבר מנותק מאשר לבצע את זה במנוע דלוק .
                            בקיצור לא רואה איפה הרווח/ההגיון פה .
                            דרך אגב בהרבה רכבים עם מצערת אלקטרונית המצערת נפתחת כשלוחצים על הגז כשהסוויטש’ על ON גם כשהמנוע כבוי ואם כבר אז עדיף ככה, ובכ"א לענ"ד עדיף לנקות עם מצבר מנותק ואחר כך לעשות לימוד עם מחשב או בשיטות האחרות
                            זה נורמלי לגמרי אחרי הניקוי המחשב צריך ללמוד אותה מחדש ולכן הוא בהתחלה משתגע
                              לא משחקים איתה
                              הרעיון הוא שאם הסל"ד יציב והמצערת פתוחה לגמרי מנקים בעדינות בלי להזיז אותה
                                Spoiler
                                מה יכול להיות?
                                  Spoiler
                                  מה יכול להיות?
                                  טעות שלי , קראתי רק מההודעה הזאת
                                  אין שם כבל ידני,
                                  בכ"א לדעתי לא מומלץ לנקות עם מנוע דלוק
                                  • פייבל אשרינופ מנותק
                                    פייבל אשרינופ מנותק
                                    פייבל אשרינו
                                    יש לי דייהטסו סיריון
                                    אני יכול פשוט להשפריץ שם ספריי קורבורטורים וללכת או חייבים לפרק
                                    והאם אני צריך גם לייבש
                                    168.9k
