      3. לקראת ניקוי מצערת
      לקראת ניקוי מצערת
      63 פוסטים 16 כותבים 6.0k צפיות
      • haimsH haims
        @מיוחד פיאט טיפו 2017
        אין שם כבל ידני,
        ז"א שלנקות את המצערת אפשרי רק אם מפרקים אותה?
        #53
        @haims
        תנסה להעביר לדרייב
        @haims כתב בלקראת ניקוי מצערת:
        יש גם רכבים כאלו
        חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
        • haimsH haims
          אין שם כבל ידני,
          יש כאלו שמנקים אותה עם מנוע מונע
          ולוחצים בצורה יציבה על גז בניוטרל
          ויש רבים שיגידו שזה מזיק למנוע
          haimsH תגובה 1 תגובה אחרונה
          • אבי יםא אבי ים
            haimsH מנותק
            haimsH מנותק
            haims
            @אבי-ים זה מה שעשיתי בסוף, היה בסדר,
            רק לא הרגשתי איזה שינוי מיוחד, אולי ירד קצת הסל"ד בסרק.
            • יצחק RSי מנותק
              לא נשמע לי רעיון טוב בכלל לנקות מצערת עם מנוע דלוק [מעבר ללכלוך שנכנס פנימה].
              הרעיון של ניקוי מצערת הוא להחזיר אותה לאיזון המקורי ובדרך הזאת המחשב רק משתבש כי משחקים איתה תוך כדי פעולה .
              אם כבר אז עדיף לנתק מינוס ולפתוח אותה עם היד ולנקות ואחר כך לחבר מינוס ולעשות לימוד אם צריך [עדיף עם מחשב אבל אם לא אז בשיטות המוכרות]
              נייטרון חפשינ haimsH אבי יםא 3 תגובות תגובה אחרונה
                @יצחק-רשטונ כתב בלקראת ניקוי מצערת:
                ממילא אחרי ניקוי היא תצטרך ללמוד את עצמה מחדש.
                יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                  haimsH מנותק
                  haimsH מנותק
                  haims
                  @יצחק-רשטונ בהתחלה ניסיתי לנקות את המצערת כשהאוטו היה כבוי,
                  לדחוף את הצינורית בצדדים…
                  ואחרי שהנעתי את הואטו הוא השתגע לגמרי, הטורים קפצו ונדלקה מנורת מנוע,
                  ניקיתי שוב כשהאוטו דלוק, המנורה כבתה לבד, והטורים התייצבו.
                    @נייטרון-חפשי כתב בלקראת ניקוי מצערת:
                    נכון מאד ובדיוק בגלל זה עדיף לנקות אותה כבר עם מצבר מנותק מאשר לבצע את זה במנוע דלוק .
                    בקיצור לא רואה איפה הרווח/ההגיון פה .
                    דרך אגב בהרבה רכבים עם מצערת אלקטרונית המצערת נפתחת כשלוחצים על הגז כשהסוויטש’ על ON גם כשהמנוע כבוי ואם כבר אז עדיף ככה, ובכ"א לענ"ד עדיף לנקות עם מצבר מנותק ואחר כך לעשות לימוד עם מחשב או בשיטות האחרות
                    זה נורמלי לגמרי אחרי הניקוי המחשב צריך ללמוד אותה מחדש ולכן הוא בהתחלה משתגע
                      לא משחקים איתה
                      הרעיון הוא שאם הסל"ד יציב והמצערת פתוחה לגמרי מנקים בעדינות בלי להזיז אותה
                        Spoiler
                        ניסיתי לנקות את המצערת,
                        אבל הפרפר לא נפתח לי גם כשלוחצים על הגז עם סוויץ דלוק,
                        מה יכול להיות?
                          Spoiler
                          מה יכול להיות?
                          טעות שלי , קראתי רק מההודעה הזאת
                          אין שם כבל ידני,
                          בכ"א לדעתי לא מומלץ לנקות עם מנוע דלוק
                          • פייבל אשרינופ מנותק
                            פייבל אשרינופ מנותק
                            פייבל אשרינו
                            יש לי דייהטסו סיריון
                            אני יכול פשוט להשפריץ שם ספריי קורבורטורים וללכת או חייבים לפרק
                            והאם אני צריך גם לייבש
                            163.4k
