      3. לקראת ניקוי מצערת
      לקראת ניקוי מצערת
      63 פוסטים 16 כותבים 6.0k צפיות
      • haimsH מנותק
        haimsH מנותק
        haims
        ניסיתי לנקות את המצערת,
        אבל הפרפר לא נפתח לי גם כשלוחצים על הגז עם סוויץ דלוק,
        מה יכול להיות?
        • haimsH haims
          מה יכול להיות?
          #51
          @haims
          איזה רכב?
          ניסאן?
          חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
          haimsH תגובה 1 תגובה אחרונה
          • מיוחדמ מיוחד
            @haims
            איזה רכב?
            ניסאן?
            haimsH מנותק
            haimsH מנותק
            haims
            @מיוחד פיאט טיפו 2017
            אין שם כבל ידני,
            ז"א שלנקות את המצערת אפשרי רק אם מפרקים אותה?
            מיוחדמ אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
            • haimsH haims
              אין שם כבל ידני,
              #53
              @haims
              תנסה להעביר לדרייב
              @haims כתב בלקראת ניקוי מצערת:
              יש גם רכבים כאלו
              • haimsH haims
                אין שם כבל ידני,
                יש כאלו שמנקים אותה עם מנוע מונע
                ולוחצים בצורה יציבה על גז בניוטרל
                ויש רבים שיגידו שזה מזיק למנוע
                • אבי יםא אבי ים
                  haimsH מנותק
                  haimsH מנותק
                  haims
                  @אבי-ים זה מה שעשיתי בסוף, היה בסדר,
                  רק לא הרגשתי איזה שינוי מיוחד, אולי ירד קצת הסל"ד בסרק.
                  • יצחק RSי מנותק
                    לא נשמע לי רעיון טוב בכלל לנקות מצערת עם מנוע דלוק [מעבר ללכלוך שנכנס פנימה].
                    הרעיון של ניקוי מצערת הוא להחזיר אותה לאיזון המקורי ובדרך הזאת המחשב רק משתבש כי משחקים איתה תוך כדי פעולה .
                    אם כבר אז עדיף לנתק מינוס ולפתוח אותה עם היד ולנקות ואחר כך לחבר מינוס ולעשות לימוד אם צריך [עדיף עם מחשב אבל אם לא אז בשיטות המוכרות]
                    נייטרון חפשינ haimsH אבי יםא 3 תגובות תגובה אחרונה
                      @יצחק-רשטונ כתב בלקראת ניקוי מצערת:
                      ממילא אחרי ניקוי היא תצטרך ללמוד את עצמה מחדש.
                      יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                        haimsH מנותק
                        haimsH מנותק
                        haims
                        @יצחק-רשטונ בהתחלה ניסיתי לנקות את המצערת כשהאוטו היה כבוי,
                        לדחוף את הצינורית בצדדים…
                        ואחרי שהנעתי את הואטו הוא השתגע לגמרי, הטורים קפצו ונדלקה מנורת מנוע,
                        ניקיתי שוב כשהאוטו דלוק, המנורה כבתה לבד, והטורים התייצבו.
                          @נייטרון-חפשי כתב בלקראת ניקוי מצערת:
                          נכון מאד ובדיוק בגלל זה עדיף לנקות אותה כבר עם מצבר מנותק מאשר לבצע את זה במנוע דלוק .
                          בקיצור לא רואה איפה הרווח/ההגיון פה .
                          דרך אגב בהרבה רכבים עם מצערת אלקטרונית המצערת נפתחת כשלוחצים על הגז כשהסוויטש’ על ON גם כשהמנוע כבוי ואם כבר אז עדיף ככה, ובכ"א לענ"ד עדיף לנקות עם מצבר מנותק ואחר כך לעשות לימוד עם מחשב או בשיטות האחרות
                          זה נורמלי לגמרי אחרי הניקוי המחשב צריך ללמוד אותה מחדש ולכן הוא בהתחלה משתגע
                            לא משחקים איתה
                            הרעיון הוא שאם הסל"ד יציב והמצערת פתוחה לגמרי מנקים בעדינות בלי להזיז אותה
                              Spoiler
                              מה יכול להיות?
                                Spoiler
                                מה יכול להיות?
                                טעות שלי , קראתי רק מההודעה הזאת
                                אין שם כבל ידני,
                                בכ"א לדעתי לא מומלץ לנקות עם מנוע דלוק
                                • פייבל אשרינופ מנותק
                                  פייבל אשרינופ מנותק
                                  פייבל אשרינו
                                  יש לי דייהטסו סיריון
                                  אני יכול פשוט להשפריץ שם ספריי קורבורטורים וללכת או חייבים לפרק
                                  והאם אני צריך גם לייבש
                                  163.3k
