      3. לקראת ניקוי מצערת
      לקראת ניקוי מצערת
      63 פוסטים 16 כותבים 6.7k צפיות
        @יהושע כתב בלקראת ניקוי מצערת:
        wd40
        @שלמה כתב בלקראת ניקוי מצערת:
        טוב מאוד למען ידעו דורותיכם
        לדעתי חבל על המאמץ המיותר כשספריי קרבורטור עושה את זה בלי לגעת כלל, מה גם שההתעסקות עם הקיסמי שיניים/אוזניים עלולה לגרום נזק.
        @נייטרון-חפשי אתה צודק אבל…
        סדר הדברים היה כך:
        יהושוע אמר שהוא עושה ניקוי מצערת ומחפש עצות ועזרה עם ספריי קרבורטור
        אתה המלצת לו על זה שמוכרים במקס סטוק
        אני הצטרפתי להמלצה וכתבתי גם שספריי שמן כדוגמת WD40 עולה שם גם באיזור 15 ש’'ח
        יהושוע הבין שאפשר לעשות ניקוי מצערת עם WD40
        כתבתי לו חלילה ונזכרתי שיש הרבה שעושים ניקוי מצערת עם ספרי לניקוי בלמים שעושה את העבודה אבל הוא יותר עדין ובהתחשב בזה שיש לו רכב קשה להשגת חלקים המלצתי לו להשתמש בו
        למעשה הוא השתמש בWD40 עבד קצת, אבל השיג תוצאה יפיפייה.
        ולדעתי כדאי שהציבור ידע זאת
        לדוגמא כשתקנה רכב אספנות עדיף שתשתמש בחומר עדין ולא אלים לניקוי מצערת
        יהושעי נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
          סדר הדברים היה כך:
          יהושעי מנותק
          יהושעי מנותק
          יהושע
          @שלמה בעיקרון כל מה שעובד על שמנים יעבוד טוב על לכלוך במצערת שהוא בעצם שמן ושמן שרוף, כך נראה לענ"ד
            סדר הדברים היה כך:
            כן! כמעט כתבתי את זה בעצמי.
            במקרה שלי נראה לי גם עם חומר מיוחד היה צריך עבודה.
            ביחס לWB40 זה הרבה הרבה הרבה יותר קל!
            והספריי קרבורטור מוריד בשפריץ ממוקד (עם הצינורית) גם פיח ישן שצריך גירוד בציפורן.
              @אני-אני-אני כתב בלקראת ניקוי מצערת:
              לא ידוע על בעיה כזו (עושים גם ניקוי עם רכב מונע)
              אין סיכוי בעולם
              החיישן אוויר מנתק את המנוע באותו הרגע כי הוא מזהה שאין יניקה
              אני אני אני
              @אלוף-העולם-1 כתב בלקראת ניקוי מצערת:
              למה אין יניקה?
              בכל מקרה נעשה עם רכב מונע (יכול להיות שהוא ניתק את הקנטקטור לפני כן)
              • א אני אני אני
                למה אין יניקה?
                @אני-אני-אני אין יניקה כי סתמת עם סמרטוט או שחנקת אותה עם ספריי, באמת יותר נכון לומר כי יש יותר מידי יניקה כשאתה פותח את המצערת.
                וכל זה מלבד הנזק של ‘כל מיני דברים’ (כגון הסמרטוט ששימש לניקוי המצערת) שעלולים לחדור למנוע ולעשות נזק של אלפי שקלים (מלבד ההפסד של הסמרטוט).
                  אני אני אני
                  @נייטרון-חפשי כתב בלקראת ניקוי מצערת:
                  סתמת עם סמרטוט
                  הסמרטוט לא נכנס
                  נטו השפרצה של החומר, והוא לבד לא חונק את האויר
                  • א אני אני אני
                    סתמת עם סמרטוט
                    הסמרטוט לא נכנס
                    @אני-אני-אני כתבתי מה עלול להיות, אבל ברגע שאתה פותח את המצערת ביד כדי לנקות המנוע חייב לכבות.
                    וגם אם לא ייכנסו סמרטוטים עצם זה שחתיכות הפיח שניקית ייכנסו זה כבר נזק ועלול להתקע בממיר.
                      אני אני אני
                      אם ראית פעם רכב שעשו לו ניקוי עם רכב דלוק והיית רואה את הפייח שיוצא מהאגזוז…
                      • א אני אני אני
                        @אני-אני-אני אתה יכול לעשות איך שאתה רוצה ומירב הסיכויים שלא יקרה כלום (חוץ מזה שיכבה המנוע) אבל זאת תהיה דוגמה מצויינת לאיך עובדים חאפר, מה גם שאין בזה שום רווח גם לשיטתך חוץ מבזבוז דלק.
                          אני אני אני
                          #41
                          @נייטרון-חפשי
                          אני לא עשיתי כך אבל כך מישהו עשה באוטו של אבא שלי פעם
                          מבירור שערכתי בזמנו הבנתי שברכב שיש מצערת ידנית לנתק קונקטור של החיישן MAF ואפשר עם מנוע פועל הרכב לא נכבה וזה מנקה, (יוצא כמו פיח אדירה מהאגזוז)
                          ברכבים עם מצערת חשמלית לפתוח סוויטש ללחוץ על הגז ולהזריק חומר אח"כ להניע
                          ודאי שהכי מומלץ והכי יסודי זה לנתק ולנקות
                          יהושעי תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • א אני אני אני
                            @נייטרון-חפשי
                            יהושעי מנותק
                            יהושעי מנותק
                            יהושע
                            ותכל’ס זה כ"כ פשוט, הרבה יותר ממה שחשבתי לפני.
                            • יהושעי יהושע
                              אני אני אני
                              @יהושע
                              נכון בהחלט, זה נראה הר יותר גבוה ממה שזה אבל אחרי שעושים רואים כמה זה פשוט
                              • יהושעי יהושע
                                לדעתי היה לי לכלוך באופן חריג מכיוון שמילאתי פעם שמן יותר מדי, יש צינור אויר שנכנס לתוך המקום של הפילטר אויר וזה היה נראה שמהכיוון שלו נכנס קצת שמן, זה הגיוני?
                                לא…
                                אם היה לך שם שמן מהמנוע היו לך עוד הרבה צרות בחיים.
                                  לא…
                                  יהושעי מנותק
                                  יהושעי מנותק
                                  יהושע
                                  @EBA ויש מצב שמכיוון שגומיות מכסה השסתומים מתחיל לאבד את זה, אז כן נכנס משם מעט שמן?
                                  EBAE שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • יהושעי יהושע
                                    @יהושע איך הוא יטפס עד שם?? נשמע מזור מאוד.
                                    בכל אופן הלכלוך השומני שבמצערת הוא פיח של המנוע, שמעורב גם בשמן שנשרף, וייתכן מאוד שאם היה לך שמן מעל המותר נשרף הרבה.
                                    • יהושעי יהושע
                                      #47
                                      @יהושע אולי בגלל שהמנוע בפונטו יושב בזווית?
                                        יהושעי מנותק
                                        יהושעי מנותק
                                        יהושע
                                        @שלמה ??? מה הכוונה?
                                          יהושעי מנותק
                                          יהושעי מנותק
                                          יהושע
                                          @EBA אני מתכוון שחוץ מהשמן שיש במצערת, ראית גם על בית פילטר אויר, מעט סימנים של שמן שנראים כאילו הגיעו מכיוון צינור קטן נוסף שמתחבר לבית פילטר אויר, ועל זה חשבתי שאולי זה צינור פליטת אויר כל שהוא ואם יש יותר מדי שמן אז זה גורם לאוויר שנפלט לסחוב איתו מעט שמן. ?
                                          • haimsH מנותק
                                            haimsH מנותק
                                            haims
                                            ניסיתי לנקות את המצערת,
                                            אבל הפרפר לא נפתח לי גם כשלוחצים על הגז עם סוויץ דלוק,
                                            מה יכול להיות?
                                            • haimsH haims
                                              מה יכול להיות?
                                              #51
                                              @haims
                                              איזה רכב?
                                              ניסאן?
                                              חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
                                              הספקת חיישני TMPS + קידוד
                                              haimsH תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              168.9k
