      3. לקראת ניקוי מצערת
      לקראת ניקוי מצערת
      63 פוסטים 16 כותבים 6.7k צפיות
        @יהושע חלילה
        כתבתי שגם ספרי שמן נמכר במקס סטוק בכ15 שקלים וזה זול משמעותי מבחנויות אחרות
        ולענייננו אתה יכול לנקות גם עם ספרי ברקסים (תבדוק אם הוא יותר זול) המעלה שלו (יכול להיות שגם החיסרון) שהוא פחות אלים מספריי קרבורטור הרבה אני מכיר שמעדיפים אותו כי הוא לא מפורר גומיות
        ובמקרה שלך אני חושב שבאמת זה רעיון טוב גם אם תצטרך לבצע את הפעולה פעמיים, למה? כי יש לך פיאט ולך תמצא לה גומיות אם תתפוררנה
        יהושעי מנותק
        יהושעי מנותק
        יהושע
        @שלמה כתב בלקראת ניקוי מצערת:
        ממש כך.
        • יהושעי מנותק
          יהושעי מנותק
          יהושע
          יישר כח לכל העוזרים והמסייעים
          בוצע בסיעתא דשמיא
          ואלו התוצאות:
          ביתשמשניקב שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
          • יהושעי יהושע
            בוצע בסיעתא דשמיא
            ואלו התוצאות:
            ביתשמשניקב מנותק
            ביתשמשניקב מנותק
            ביתשמשניק
            פירקת את המצערת??.
            יהושעי תגובה 1 תגובה אחרונה
            • יהושעי יהושע
              בוצע בסיעתא דשמיא
              ואלו התוצאות:
              @יהושע עם איזה חומר השתמשת בסוף?
              • ביתשמשניקב ביתשמשניק
                פירקת את המצערת??.
                יהושעי מנותק
                יהושעי מנותק
                יהושע
                @ביתשמשניק בהחלט
                  יהושעי מנותק
                  יהושעי מנותק
                  יהושע
                  @שלמה wd40
                  • יהושעי יהושע
                    @שלמה wd40
                    @יהושע טוב מאוד למען ידעו דורותיכם
                    יהושעי נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      יהושעי מנותק
                      יהושעי מנותק
                      יהושע
                      @שלמה כמו שאמרת הייתי צריך להשקיע פעמיים שלושה ולנקות עם מברשת שינים ואח"כ קיסם אוזנים ואח"כ שינים עד לתוצאה הזו, יכול להיות שעם חומר חזק יותר זה היה הולך יותר בקלות.
                      אגב לא הבנתי על איזה גומי אתה מדבר שיכול ללכת מחומר חזק לא ראיתי שם שום גומי.
                      • יהושעי יהושע
                        ביתשמשניקב מנותק
                        ביתשמשניקב מנותק
                        ביתשמשניק
                        @יהושע תוכל לומר אחרי כמה שעות /ימים אם הרגשת הבדל בנהיגה?
                          @יהושע כתב בלקראת ניקוי מצערת:
                          wd40
                          לדעתי חבל על המאמץ המיותר כשספריי קרבורטור עושה את זה בלי לגעת כלל, מה גם שההתעסקות עם הקיסמי שיניים/אוזניים עלולה לגרום נזק.
                          יהושעי שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                            wd40
                            יהושעי מנותק
                            יהושעי מנותק
                            יהושע
                            @נייטרון-חפשי במקרה שלי נראה לי גם עם חומר מיוחד היה צריך עבודה.
                            אומרים שגם מסיר שומנים - סנט מוריץ עובד חלק.
                            • יהושעי מנותק
                              יהושעי מנותק
                              יהושע
                              לדעתי היה לי לכלוך באופן חריג מכיוון שמילאתי פעם שמן יותר מדי, יש צינור אויר שנכנס לתוך המקום של הפילטר אויר וזה היה נראה שמהכיוון שלו נכנס קצת שמן, זה הגיוני?
                                wd40
                                @נייטרון-חפשי אתה צודק אבל…
                                סדר הדברים היה כך:
                                יהושוע אמר שהוא עושה ניקוי מצערת ומחפש עצות ועזרה עם ספריי קרבורטור
                                אתה המלצת לו על זה שמוכרים במקס סטוק
                                אני הצטרפתי להמלצה וכתבתי גם שספריי שמן כדוגמת WD40 עולה שם גם באיזור 15 ש’'ח
                                יהושוע הבין שאפשר לעשות ניקוי מצערת עם WD40
                                כתבתי לו חלילה ונזכרתי שיש הרבה שעושים ניקוי מצערת עם ספרי לניקוי בלמים שעושה את העבודה אבל הוא יותר עדין ובהתחשב בזה שיש לו רכב קשה להשגת חלקים המלצתי לו להשתמש בו
                                למעשה הוא השתמש בWD40 עבד קצת, אבל השיג תוצאה יפיפייה.
                                ולדעתי כדאי שהציבור ידע זאת
                                לדוגמא כשתקנה רכב אספנות עדיף שתשתמש בחומר עדין ולא אלים לניקוי מצערת
                                  סדר הדברים היה כך:
                                  יהושעי מנותק
                                  יהושעי מנותק
                                  יהושע
                                  @שלמה בעיקרון כל מה שעובד על שמנים יעבוד טוב על לכלוך במצערת שהוא בעצם שמן ושמן שרוף, כך נראה לענ"ד
                                    סדר הדברים היה כך:
                                    כן! כמעט כתבתי את זה בעצמי.
                                    ביחס לWB40 זה הרבה הרבה הרבה יותר קל!
                                    והספריי קרבורטור מוריד בשפריץ ממוקד (עם הצינורית) גם פיח ישן שצריך גירוד בציפורן.
                                      @אני-אני-אני כתב בלקראת ניקוי מצערת:
                                      לא ידוע על בעיה כזו (עושים גם ניקוי עם רכב מונע)
                                      אין סיכוי בעולם
                                      החיישן אוויר מנתק את המנוע באותו הרגע כי הוא מזהה שאין יניקה
                                      אני אני אני
                                      @אלוף-העולם-1 כתב בלקראת ניקוי מצערת:
                                      למה אין יניקה?
                                      בכל מקרה נעשה עם רכב מונע (יכול להיות שהוא ניתק את הקנטקטור לפני כן)
                                      • א אני אני אני
                                        למה אין יניקה?
                                        @אני-אני-אני אין יניקה כי סתמת עם סמרטוט או שחנקת אותה עם ספריי, באמת יותר נכון לומר כי יש יותר מידי יניקה כשאתה פותח את המצערת.
                                        וכל זה מלבד הנזק של ‘כל מיני דברים’ (כגון הסמרטוט ששימש לניקוי המצערת) שעלולים לחדור למנוע ולעשות נזק של אלפי שקלים (מלבד ההפסד של הסמרטוט).
                                          אני אני אני
                                          @נייטרון-חפשי כתב בלקראת ניקוי מצערת:
                                          סתמת עם סמרטוט
                                          הסמרטוט לא נכנס
                                          נטו השפרצה של החומר, והוא לבד לא חונק את האויר
                                          • א אני אני אני
                                            סתמת עם סמרטוט
                                            הסמרטוט לא נכנס
                                            @אני-אני-אני כתבתי מה עלול להיות, אבל ברגע שאתה פותח את המצערת ביד כדי לנקות המנוע חייב לכבות.
                                            וגם אם לא ייכנסו סמרטוטים עצם זה שחתיכות הפיח שניקית ייכנסו זה כבר נזק ועלול להתקע בממיר.
                                              אני אני אני
                                              אם ראית פעם רכב שעשו לו ניקוי עם רכב דלוק והיית רואה את הפייח שיוצא מהאגזוז…
                                              168.9k
