      3. לקראת ניקוי מצערת
      לקראת ניקוי מצערת
      63 פוסטים 16 כותבים 6.7k צפיות
        @נייטרון-חפשי כתב בלקראת ניקוי מצערת:
        או 12 שקל במקסטוק!
        ותצטרך להשתמש בכפול חומר, אז לא עשינו כלום…
        אכן מקסטוק זה המקום היחיד בארץ שאיכשהו מתחרה עם מחירי אליאקספרס, כלי עבודה אני קונה שם הרבה, אבל פעם כזה במחיר אומר דרשני
        @EBA אותה חברה שמוכרים בחנות חלפים!!!
        EBAE שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
          @נייטרון-חפשי איזו חברה, ואיזו חנות?
          מעניין בכל אופן, נבדוק.
            @נייטרון-חפשי מצטרף להמלצה (אני משתמש באותו חומר)
            גם ספריי לשימון ברגים (זזקל WD40 ספריי חלודה מה שבא לכם) עולה שם 15 ש’'ח
            יהושעי תגובה 1 תגובה אחרונה
              או 12 שקל במקסטוק!
              אבי יםא מחובר
              אבי יםא מחובר
              @EBA כתב בלקראת ניקוי מצערת:
              נראה מדבריך שלא ביקרת בשוק ראש העין
              יש שם גם אביזרים לרכב
              • אבי יםא אבי ים
                @אבי-ים כתב בלקראת ניקוי מצערת:
                ננסה לדייק בדבריו : ‘‘איכשהו מתחרה’’ ,נלענ’‘ד ליישב בביאור כוונתו בס’‘ד, דמחיר אינו רק כסף, אלא שיקלול של כל התהליך של השגת המוצר, כך שמקס סטוק זמין כמעט בכל פינה בארץ, בואכה עוד סטוקים דומים, ופתוח בכל יום שעות נכבדות, בשונה משוק ראש העין, וד’'ל.
                  יהושעי מנותק
                  יהושעי מנותק
                  יהושע
                  @שלמה כתב בלקראת ניקוי מצערת:
                  אם הבנתי נכון wd40 גם טוב לניקוי מצערת ?
                  • יהושעי יהושע
                    @יהושע חלילה
                    כתבתי שגם ספרי שמן נמכר במקס סטוק בכ15 שקלים וזה זול משמעותי מבחנויות אחרות
                    ולענייננו אתה יכול לנקות גם עם ספרי ברקסים (תבדוק אם הוא יותר זול) המעלה שלו (יכול להיות שגם החיסרון) שהוא פחות אלים מספריי קרבורטור הרבה אני מכיר שמעדיפים אותו כי הוא לא מפורר גומיות
                    ובמקרה שלך אני חושב שבאמת זה רעיון טוב גם אם תצטרך לבצע את הפעולה פעמיים, למה? כי יש לך פיאט ולך תמצא לה גומיות אם תתפוררנה
                      @יהושע חלילה
                      יהושעי מנותק
                      יהושעי מנותק
                      יהושע
                      ממש כך.
                      • יהושעי מנותק
                        יהושעי מנותק
                        יהושע
                        יישר כח לכל העוזרים והמסייעים
                        בוצע בסיעתא דשמיא
                        ואלו התוצאות:
                        ביתשמשניקב שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • יהושעי יהושע
                          בוצע בסיעתא דשמיא
                          ואלו התוצאות:
                          ביתשמשניקב מנותק
                          ביתשמשניקב מנותק
                          ביתשמשניק
                          פירקת את המצערת??.
                          • יהושעי יהושע
                            בוצע בסיעתא דשמיא
                            ואלו התוצאות:
                            @יהושע עם איזה חומר השתמשת בסוף?
                            • ביתשמשניקב ביתשמשניק
                              פירקת את המצערת??.
                              יהושעי מנותק
                              יהושעי מנותק
                              יהושע
                              @ביתשמשניק בהחלט
                                יהושעי מנותק
                                יהושעי מנותק
                                יהושע
                                @שלמה wd40
                                • יהושעי יהושע
                                  @שלמה wd40
                                  @יהושע טוב מאוד למען ידעו דורותיכם
                                  יהושעי נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    יהושעי מנותק
                                    יהושעי מנותק
                                    יהושע
                                    @שלמה כמו שאמרת הייתי צריך להשקיע פעמיים שלושה ולנקות עם מברשת שינים ואח"כ קיסם אוזנים ואח"כ שינים עד לתוצאה הזו, יכול להיות שעם חומר חזק יותר זה היה הולך יותר בקלות.
                                    אגב לא הבנתי על איזה גומי אתה מדבר שיכול ללכת מחומר חזק לא ראיתי שם שום גומי.
                                    • יהושעי יהושע
                                      ביתשמשניקב מנותק
                                      ביתשמשניקב מנותק
                                      ביתשמשניק
                                      @יהושע תוכל לומר אחרי כמה שעות /ימים אם הרגשת הבדל בנהיגה?
                                        @יהושע כתב בלקראת ניקוי מצערת:
                                        wd40
                                        לדעתי חבל על המאמץ המיותר כשספריי קרבורטור עושה את זה בלי לגעת כלל, מה גם שההתעסקות עם הקיסמי שיניים/אוזניים עלולה לגרום נזק.
                                        יהושעי שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          wd40
                                          יהושעי מנותק
                                          יהושעי מנותק
                                          יהושע
                                          @נייטרון-חפשי במקרה שלי נראה לי גם עם חומר מיוחד היה צריך עבודה.
                                          אומרים שגם מסיר שומנים - סנט מוריץ עובד חלק.
                                          • יהושעי מנותק
                                            יהושעי מנותק
                                            יהושע
                                            לדעתי היה לי לכלוך באופן חריג מכיוון שמילאתי פעם שמן יותר מדי, יש צינור אויר שנכנס לתוך המקום של הפילטר אויר וזה היה נראה שמהכיוון שלו נכנס קצת שמן, זה הגיוני?
                                              wd40
                                              @נייטרון-חפשי אתה צודק אבל…
                                              סדר הדברים היה כך:
                                              יהושוע אמר שהוא עושה ניקוי מצערת ומחפש עצות ועזרה עם ספריי קרבורטור
                                              אתה המלצת לו על זה שמוכרים במקס סטוק
                                              אני הצטרפתי להמלצה וכתבתי גם שספריי שמן כדוגמת WD40 עולה שם גם באיזור 15 ש’'ח
                                              יהושוע הבין שאפשר לעשות ניקוי מצערת עם WD40
                                              כתבתי לו חלילה ונזכרתי שיש הרבה שעושים ניקוי מצערת עם ספרי לניקוי בלמים שעושה את העבודה אבל הוא יותר עדין ובהתחשב בזה שיש לו רכב קשה להשגת חלקים המלצתי לו להשתמש בו
                                              למעשה הוא השתמש בWD40 עבד קצת, אבל השיג תוצאה יפיפייה.
                                              ולדעתי כדאי שהציבור ידע זאת
                                              לדוגמא כשתקנה רכב אספנות עדיף שתשתמש בחומר עדין ולא אלים לניקוי מצערת
                                              168.9k
