      3. לקראת ניקוי מצערת
      לקראת ניקוי מצערת
      63 פוסטים 16 כותבים 6.7k צפיות
      • א אני אני אני
        לא לגעת בידיים בפרפר עצמו!!!
        @אלוף-העולם-1 כתב בלקראת ניקוי מצערת:
        תחכה כמה דקות לפני ההנעה כדי שהחומר יתייבש ולא תחנוק את הממיר
        לא ידוע על בעיה כזו (עושים גם ניקוי עם רכב מונע)
        יהושעי מנותק
        יהושעי מנותק
        יהושע
        @אני-אני-אני כתב בלקראת ניקוי מצערת:
        איך אפשר לנקות במקום שהפרפר סוגר עליו אם לא נוגעים בו, (כשהמצערת מנותקת הפרפר פתוח?).
        אהרלהא א 2 תגובות תגובה אחרונה
        • יהושעי יהושע
          אהרלהא מנותק
          אהרלהא מנותק
          אהרלה
          @יהושע מעלה כאן קישור למדריך מפורט לניקויי מצערת לרכב :
          https://iw.avtotachki.com/kak-pochistit-drossel-nuyu-zaslonku-so-snyatiem-i-bez/
          בהצלחה ושבוע טוב.
          • יהושעי יהושע
            אני אני אני
            @יהושע כתב בלקראת ניקוי מצערת:
            אם ברכב שלך זה עם כבל תוזיז עם היד במקום הכבל
            עם הרכב שלך זה עם חשמל תחבר את הקונקטור תפתח סוויטץ בלי להניע שמישהו לחץ על הגז ושמישהו ינקה
            • א אני אני אני
              עדיף לשים בלוק או משהו, אם ההוא יזוז בטעות מהדוושה, זה יכול להיות לא נעים…
              • א אני אני אני
                אין סיכוי בעולם
                החיישן אוויר מנתק את המנוע באותו הרגע כי הוא מזהה שאין יניקה
                  א. ספרי ניקוי קורבורטור, אשמח אם יש מישהו שיכול לעזור בכך.
                  כל טמבור, בין 20 ל30 ש"ח.
                  ב. האם לאחר פירוק והחזרה של המצערת צריך לעשות איזשהו כיוונון עם מחשב רכב, או שהרכב לומד את זה לבד.
                  תשאיר אותו מונע עשר דקות בלי לגעת בגז, ילמד לבד.
                  ג. וכן אשמח לכל טיפ ועצה או משהו שצריך לדעת לפני הניקוי.
                  ללבוש חולצת עבודה, ולהיזהר לא לשאוף את אדי החומר, ולפתוח ידנית את הפרפר ולנקות מכל הכיוונים.
                  ויש שם מין מסגרת שחורה כזו שלא אמורה להתנקות.
                  @EBA כתב בלקראת ניקוי מצערת:
                  או 12 שקל במקסטוק!
                    או 12 שקל במקסטוק!
                    @נייטרון-חפשי כתב בלקראת ניקוי מצערת:
                    או 12 שקל במקסטוק!
                    ותצטרך להשתמש בכפול חומר, אז לא עשינו כלום…
                    אכן מקסטוק זה המקום היחיד בארץ שאיכשהו מתחרה עם מחירי אליאקספרס, כלי עבודה אני קונה שם הרבה, אבל פעם כזה במחיר אומר דרשני
                    נייטרון חפשינ אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
                      או 12 שקל במקסטוק!
                      @EBA אותה חברה שמוכרים בחנות חלפים!!!
                      EBAE שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @נייטרון-חפשי איזו חברה, ואיזו חנות?
                        מעניין בכל אופן, נבדוק.
                          @נייטרון-חפשי מצטרף להמלצה (אני משתמש באותו חומר)
                          גם ספריי לשימון ברגים (זזקל WD40 ספריי חלודה מה שבא לכם) עולה שם 15 ש’'ח
                          יהושעי תגובה 1 תגובה אחרונה
                            או 12 שקל במקסטוק!
                            נראה מדבריך שלא ביקרת בשוק ראש העין
                            יש שם גם אביזרים לרכב
                            • אבי יםא אבי ים
                              @אבי-ים כתב בלקראת ניקוי מצערת:
                              ננסה לדייק בדבריו : ‘‘איכשהו מתחרה’’ ,נלענ’‘ד ליישב בביאור כוונתו בס’‘ד, דמחיר אינו רק כסף, אלא שיקלול של כל התהליך של השגת המוצר, כך שמקס סטוק זמין כמעט בכל פינה בארץ, בואכה עוד סטוקים דומים, ופתוח בכל יום שעות נכבדות, בשונה משוק ראש העין, וד’'ל.
                                יהושעי מנותק
                                יהושעי מנותק
                                יהושע
                                @שלמה כתב בלקראת ניקוי מצערת:
                                אם הבנתי נכון wd40 גם טוב לניקוי מצערת ?
                                • יהושעי יהושע
                                  @יהושע חלילה
                                  כתבתי שגם ספרי שמן נמכר במקס סטוק בכ15 שקלים וזה זול משמעותי מבחנויות אחרות
                                  ולענייננו אתה יכול לנקות גם עם ספרי ברקסים (תבדוק אם הוא יותר זול) המעלה שלו (יכול להיות שגם החיסרון) שהוא פחות אלים מספריי קרבורטור הרבה אני מכיר שמעדיפים אותו כי הוא לא מפורר גומיות
                                  ובמקרה שלך אני חושב שבאמת זה רעיון טוב גם אם תצטרך לבצע את הפעולה פעמיים, למה? כי יש לך פיאט ולך תמצא לה גומיות אם תתפוררנה
                                    @יהושע חלילה
                                    יהושעי מנותק
                                    יהושעי מנותק
                                    יהושע
                                    ממש כך.
                                    • יהושעי מנותק
                                      יהושעי מנותק
                                      יהושע
                                      יישר כח לכל העוזרים והמסייעים
                                      בוצע בסיעתא דשמיא
                                      ואלו התוצאות:
                                      ביתשמשניקב שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • יהושעי יהושע
                                        בוצע בסיעתא דשמיא
                                        ואלו התוצאות:
                                        ביתשמשניקב מנותק
                                        ביתשמשניקב מנותק
                                        ביתשמשניק
                                        פירקת את המצערת??.
                                        • יהושעי יהושע
                                          בוצע בסיעתא דשמיא
                                          ואלו התוצאות:
                                          @יהושע עם איזה חומר השתמשת בסוף?
                                          • ביתשמשניקב ביתשמשניק
                                            פירקת את המצערת??.
                                            יהושעי מנותק
                                            יהושעי מנותק
                                            יהושע
                                            @ביתשמשניק בהחלט
                                              יהושעי מנותק
                                              יהושעי מנותק
                                              יהושע
                                              @שלמה wd40
                                              168.9k
