      3. תיקתוקים מההגה לא מהמסרק!!! טיוטה פריוס 2013
      103 פוסטים 10 כותבים 6.7k צפיות
      • מיוחדמ מיוחד
        @ישראל-6
        צריך לפרק את מקום ההגה
        https://www.youtube.com/watch?v=GUThjyjKiEc
        ישראל 6
        @מיוחד אם יש לך סרטון לפריוס 2013 זה ממש יעזור לי
        • י ישראל 6
          @מיוחד בעיקר בכל כביש לא חלק יש רעש כאילו יש שם איזו ברזל רוקד כמין תיקתוקים והרעש נשמע ממש מתחת להגה הייתי אצל איזה מוסכניק הוא אמר לי שצריך להחליף את כל המוט מההגה עד למסרק אבל לפי מה שבדקתי הבעיה היא בקופלונג הזה השאלה האם ניתן להחליף רק אותו
          גם אם אני מרעיד את ההגה כשהרכב עומד גם כן יש כזה רעש
          @ישראל-6 כתב בתיקתוקים מההגה לא מהמסרק!!! טיוטה פריוס 2013:
          כנראה אתה צודק זה הגומייה שדוברה כאן
          התסמינים הם
          סיבוב ההגה משמיע נקישות גם בעמידה
          כשנוסעים בכביש שבור משהו שם מרקד מתחת להגה
          זה גומייה קטנה ושטנית כי הגומייה עולה שקל תשעים אבל להחליף אותה זה לפרק את כל ההגה וזה חתיכת סיפור
          (והבעיה הכי גדולה בזה שזה הזמנה רשמית לעוקץ, כשזה קרה לי כל מוסך חרטט משהו אחר, מסרק הגה, מוט הגה, צירייה, זה סתם נראה לך זה תקין לגמרי, משהו שבור שם צריך לפרק ולא בטוח שזה מההגה, בחסדי השם דילגתי על כולם עד שהגעתי לאיש היקר שאמר גומייה ומשום מה הרגיש לי שהוא צודק, חסכתי כמה אלפיות)
          הגומייה עולה בטויוטה 50 שקל
          זה בעיה נפוצה מאוד בפריוס
          תקרא את זה יקדם אותך קצת
          https://carsforum.co.il/topic/690106-רעשים-של-נקישות-בדשבורד-מאזור-ההגה-טיוטה-פריוס-2012/
          י 2 תגובות תגובה אחרונה
            התסמינים הם
            ישראל 6
            @ראובן-שבתי אצל מי החלפת ובאיזה רכב זה קרה לך ?
            • י ישראל 6
              @מיוחד כדי לפרק צריך גם לפרק את ההגה עצמו או שזה חלק שאפשר לפרק אותו לבד
              @ישראל-6
              https://www.youtube.com/watch?v=Ht5SnJiiaXI
              אולי יכול לעזור לך
              • י ישראל 6
                קורולה
                אצל אחד בבני ברק עוזר לך?
                עלה לי 600
                אפשר גם למצוא ב500
                אני העדפתי לשלם קצת לאחד רוסי שיעשה עבודה יפה
                בגלל שצריך לפרק חצי אוטו ואם זה לא עבודה יפה זה לא שווה שקל
                מיוחדמ י 2 תגובות תגובה אחרונה
                  קורולה
                  עלה לי 600
                  אפשר גם למצוא ב500
                    קורולה
                    עלה לי 600
                    אפשר גם למצוא ב500
                    ישראל 6
                    @ראובן-שבתי השאלה אם צריך לפרק ממש את כל ההגה או אפשר לפרק את זה כשההגה מחובר כי דברתי עם משהו שעושה את זה והוא אמר לי שלא צריך לפרק את ההגה אלא אפשר להשכיב את ההגה על המושב ע"י שמפרקים אותו מהחיבור לאותו
                    • מיוחדמ מיוחד
                      @ישראל-6
                      אולי יכול לעזור לך
                      ישראל 6
                      @מיוחד בסרטון הזה הוא לא נראה שהוא מפרק את המנוע עזר של ההגה אלא את ההגה עצמו כי לפי תמונות שראיתי יש איזו כוכב שהוא כמו גומיה קשיחה שנמצא בתוך המנוע עזר שאותו צריך להחליף
                      מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • י ישראל 6
                        @ישראל-6
                        מוזר
                        יש חוטים של הסליל הגה הם קצרים אך ההגה ישב על המושב?
                        • י ישראל 6
                          @ישראל-6
                          נכון
                          זה היה רק אינקציה
                          לכן כתבתי אולי
                          • מיוחדמ מיוחד
                            @ישראל-6
                            ישראל 6
                            @מיוחד כתב בתיקתוקים מההגה לא מהמסרק!!! טיוטה פריוס 2013:
                            @ישראל-6
                            בקישור הזה ששלחת לי רואים איך שהוא משכיב את ההגה על המושב ולא מפרק את כל ההגה ואיתו דברתי
                            מיוחדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • י ישראל 6
                              @ישראל-6
                              @ישראל-6
                              יכול להיות אבל שטויוטה זה אחרת
                              • מיוחדמ מיוחד
                                @ישראל-6
                                ישראל 6
                                @ישראל-6
                                לכן אני מחפש סירטון על טיוטה פריוס שמחליפים את החלק הזה השאלה האם יש לי הכל חסום וזה גם באנגלית אין לי מושג איך מגיעים לזה אם יש לך זה ממש יעזור לי
                                • י ישראל 6
                                  @ישראל-6
                                  @ישראל-6
                                  אני חושב אבל שאין הבדל
                                  לגבי מה שכתבת שהוא לא מפרק את המנוע
                                  כי שם הוא רוצה להחליף את כל המנוע והגומיה הזאת נמצאת בתוך המנוע [סוג של גלגל שינים]
                                  • י ישראל 6
                                    @ישראל-6
                                    #35
                                    האם יש לי הכל חסום
                                    גם לי
                                    יש ענין לשלוח לנטפרי?
                                      התסמינים הם
                                      ישראל 6
                                      @ראובן-שבתי כתב בתיקתוקים מההגה לא מהמסרק!!! טיוטה פריוס 2013:
                                      התסמינים הם
                                      תראה בקישור ששלח לי שם יש תמונה ממש של מישהו שפירק וזה לא נראה כמו שהוא פירק אלא פשוט צריך לפרק את המנוע שחובר למוט של ההגה ולא צריך לפרק את ההגה עצמו אבל אני בטוח בזה ככה זה נראה
                                      • י ישראל 6
                                        התסמינים הם
                                        @ישראל-6 לא נפתח לי
                                        אולי יש לך צילום מסך, לא חשוב
                                        • י ישראל 6
                                          התסמינים הם
                                          @ישראל-6
                                          אני שולח 3 סרטונים לנטפרי
                                          https://www.youtube.com/watch?v=3DFo2XQWDRc
                                          https://www.youtube.com/watch?v=z6RGLMkYAKc
                                          https://www.youtube.com/watch?v=UteT6zcMZqU
                                          תגיב לי אם יש ענין
                                          • מיוחדמ מיוחד
                                            @ישראל-6
                                            תגיב לי אם יש ענין
                                            ישראל 6
                                            @מיוחד אם אתה יודע שזה החלפה של החלק הזה בטויוטה פריוס זה ממש יעזור לי תודה
                                            • י ישראל 6
                                              #40
                                              @ישראל-6
                                              זה לא נפתח לכן אני לא יכול להגיד לך
                                              אבל זה החלפת מנוע
                                              יש ענין
                                              אבל לפי איך שזה נראה בכלל לא בטוח שזה זה, כי זה צריך להרעיש גם בסיבוב בלי נסיעה.
                                              • 6
                                              59
                                              161.5k
