      3. תיקתוקים מההגה לא מהמסרק!!! טיוטה פריוס 2013
      103 פוסטים 10 כותבים 7.6k צפיות
      • ש שרגא הלוי
        MENIM מנותק
        MENIM מנותק
        MENI
        @שרגא-הלוי תבקש מאליהו אני לצערי אין לי זמן😢 😢
        אני מאד רוצה לעזור ותאמין לי שאם היה לי זמן הייתי עושה לך בחינם…
        • מיוחדמ מיוחד התייחס לנושא זה ב
        • י ישראל 6
          @שרגא-הלוי
          אני ב"ה החלפתי את אותו חלק קטן שנמצא במנוע חשמלי של ההגה ומאז לא יאומן נסיעה שקיטה כאילו אוטו חדש בעוד שבכמה מוסכים אמרו לי להחליף מסרק או הגה חדש, מה שקורה כשהוא נשחק נוצר רעש של כמין רקידה כאילו יש בורג רוקד והרעש נשמע ממש מתחת ההגה אם אתה יודע שזה לא מסרק והרעש נשמע בתוך האוטו סביר להניח שזה הבעיה הענין שלהחליף את החלק אמנם הוא קטן ופשוט אבל העבודה קצת קשה וצריך מישהו שיודע או שיש לו ידיים ממש טובות וגם צריך לזה כל מיני כלים
          לוודאות ממש אם זה הבעיה כבר כתב מני שממש עזר לי בענין שאפשר לפרק מתחת ההגה את הבורג שחבר את המפרק לגלגל שיניים של הגהה ולמשוך את המוט כלפי מטה ולבדוק אם עדיין יש רעש כשמזיזים את ההגה אם כן ודאי שזה מאותו חלק בכל מקרה אם אתה מרעיד את ההגה וגם שומע את הרעש כנראה זה זה מה שגם זה מחלה ידועה בפריוס
          שרגא הלוי
          @ישראל-6
          אשמח אם תפנה אותי למישהו שיעשה לי גם את העבודה
          אני בטוח שגם אצלי זה הבעיה
          ש תגובה 1 תגובה אחרונה
          • מיוחדמ מיוחד
            @שרגא-הלוי
            טקסט קישור
            משהקפלןמ מנותק
            משהקפלןמ מנותק
            משהקפלן
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי משהקפלן
            #83
            @מיוחד כתב בתיקתוקים מההגה לא מהמסרק!!! טיוטה פריוס 2013:
            @שרגא-הלוי
            טקסט קישור
            בקישור מופיע לפריוס משנת 2016 ואילך, אני צריך לדור 3 שנת 2010
            אשמח להכוונה
            מספר החלק אמור להיות 4525328130
            • משהקפלןמ משהקפלן
              @שרגא-הלוי
              טקסט קישור
              אשמח להכוונה
              דני מערכותד מנותק
              דני מערכותד מנותק
              דני מערכות
              @משהקפלן כתב בתיקתוקים מההגה לא מהמסרק!!! טיוטה פריוס 2013:
              אשמח להכוונה
              זה החלק
              https://did.li/MxyOf
              משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
              • דני מערכותד דני מערכות
                אשמח להכוונה
                זה החלק
                משהקפלןמ מנותק
                משהקפלןמ מנותק
                משהקפלן
                @דני-מערכות כתב בתיקתוקים מההגה לא מהמסרק!!! טיוטה פריוס 2013:
                אשמח להכוונה
                זה החלק
                יש שם 3 בחירות, מה ההבדל ?
                • משהקפלןמ משהקפלן
                  אשמח להכוונה
                  זה החלק
                  דני מערכותד מנותק
                  דני מערכותד מנותק
                  דני מערכות
                  @משהקפלן
                  תשלח למוכר את המס’ שלדה שלך והוא ישלח לך את החלק בדיוק שמתאים לך
                    @משהקפלן
                    משהקפלןמ מנותק
                    משהקפלןמ מנותק
                    משהקפלן
                    @משהקפלן
                    והיכן מחליפים במחיר שפוי?
                    • משהקפלןמ משהקפלן
                      @משהקפלן
                      שרגא הלוי
                      @משהקפלן
                      אני בדיוק מחפש גם מישהו שיחליף לי את הקופלונג
                      • ש שרגא הלוי
                        @משהקפלן
                        משהקפלןמ מנותק
                        משהקפלןמ מנותק
                        משהקפלן
                        @שרגא-הלוי כתב בתיקתוקים מההגה לא מהמסרק!!! טיוטה פריוס 2013:
                        @משהקפלן
                        מי שמוצא במחיר שפוי יכתוב כאן
                        או אני או אתה, או צדיק אחר
                        • משהקפלןמ משהקפלן
                          @משהקפלן
                          שרגא הלוי
                          @משהקפלן
                          השאלה אם את יודע אם זה סיכון מידי להחליף אצל הבני דודים …?
                          • ש שרגא הלוי
                            @ישראל-6
                            שרגא הלוי
                            @שרגא-הלוי
                            תוכל לומר לי איפה עשית את זה?
                            • ש שרגא הלוי
                              @משהקפלן
                              משהקפלןמ מנותק
                              משהקפלןמ מנותק
                              משהקפלן
                              @משהקפלן
                              הייתי היום אצל ה”בני דודים” והוא רצה 750 ש”ח
                              נראה לי מופקע!
                              מיוחדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • משהקפלןמ משהקפלן
                                @משהקפלן
                                נראה לי מופקע!
                                @משהקפלן
                                אתה מוכן לעשות לבד עם קצת עזרה, איפה אתה גר?
                                בדיקת מחשב מקצועית.
                                חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                                גמ''ח כלי עבודה.
                                לפרטים special12323@gmail.com
                                • מיוחדמ מיוחד
                                  @משהקפלן
                                  משהקפלןמ מנותק
                                  משהקפלןמ מנותק
                                  משהקפלן
                                  @משהקפלן
                                  מו"ע
                                  • משהקפלןמ משהקפלן
                                    @משהקפלן
                                    מו"ע
                                    @משהקפלן
                                    אם היית בירושלים הייתי מנסה לסייע,
                                    עכ’'פ סרטונים יועילו?
                                    בדיקת מחשב מקצועית.
                                    גמ''ח כלי עבודה.
                                    • מיוחדמ מיוחד
                                      @משהקפלן
                                      משהקפלןמ מנותק
                                      משהקפלןמ מנותק
                                      משהקפלן
                                      #96
                                      @משהקפלן
                                      אני מחכה קודם שיגיע מאלי אקספרס החלק,
                                      אח"כ יתכן ויהיה לי כדאי לעלות גם לירושלים
                                      בכל מקרה אם תוכל להעלות סרטונים לפריוס דור 3
                                      • משהקפלןמ משהקפלן
                                        @משהקפלן
                                        @משהקפלן
                                        יש לי חלק ב10 ש’'ח אם תצטרך.
                                        אני ישתדל להעלות סרטון מתי שהוא.
                                        בדיקת מחשב מקצועית.
                                        גמ''ח כלי עבודה.
                                        • מיוחדמ מיוחד
                                          @משהקפלן
                                          משהקפלןמ מנותק
                                          משהקפלןמ מנותק
                                          משהקפלן
                                          @משהקפלן
                                          בטוח שמתאים לפריוס 2010 דור 3?
                                          • משהקפלןמ משהקפלן
                                            @משהקפלן
                                            @משהקפלן
                                            תשלח את הקישור שקנית אני יבדוק.
                                            בדיקת מחשב מקצועית.
                                            גמ''ח כלי עבודה.
                                            משהקפלןמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • מיוחדמ מיוחד
                                              @משהקפלן
                                              משהקפלןמ מנותק
                                              משהקפלןמ מנותק
                                              משהקפלן
                                              @משהקפלן
                                              לפי אתר אמזון מה שבקישור מתאים לרכב שלי
                                              https://www.amazon.com/-/he/Avalon-Corolla-ES300h-4525428040-4525328130-5/dp/B0CNRD67JL/ref=sr_1_1?af=eyJ2ZWhpY2xlTmFtZSI6IjIwMTAgVG95b3RhIFByaXVzIiwidmVoaWNsZSI6IjIwMTAtNzYtMTAyNi0yMC0tMTgtNi01LTE4OTQ0LTI3MTctMS0xLTI5NzEtLTEifQ%3D%3D&dib=eyJ2IjoiMSJ9.86K1AeVShjd70LvaQLC2cPuOARtpC9KVkiZ0FY1Bd3Y.wXAjDyx4kdrMeGCD3bXqsEUpKf9zXd8G5NuDvb2aA7E&dib_tag=se&qid=1745360219&s=automotive&sr=1-1&vehicle=2010-76-1026-20--18-6-5-18944-2717-1-1-2971--1&vehicleName=2010+Toyota+Prius
                                              • 6
                                              19
                                              165.6k
