      3. תיקתוקים מההגה לא מהמסרק!!! טיוטה פריוס 2013
      103 פוסטים 10 כותבים 7.7k צפיות
      • MENIM MENI
        @שרגא-הלוי מאיפה החלטת שהמסרק היה תקול? אולי זה רק קופלונג?
        שרגא הלוי
        @MENI
        המוסכניק שלי אדם מאנ"ש וממש ישר והראה והסביר על התקלות שלו. מה גם שהרגשתי שהיו עוד רעשים בזמן סיבוב ההגה כשאוט עמד וגם ההגה נהיה קשה יותר ועוד מאפיינים
        ואם סתם החלפתי כנראה משמים הכסף לא היה צריך להישאר אצלי … אבל לא נראה לי
        • ש שרגא הלוי
          @ישראל-6
          מסתבר שהרעש שהציק לי זה לא המסרק אלא החלק הנוכחי שמדובר כאן . מה גם שהחלפתי מסרק שבוודאות גם היה תקול וצריך החלפה .
          אבל כרגע אני עדין אם הרעש של התיקתוק אשמח לשמוע ממי אני מקבל את החלק ? ומי יכול להתקין לי אותו
          #76
          @שרגא-הלוי כתב בתיקתוקים מההגה לא מהמסרק!!! טיוטה פריוס 2013:
          תזמין את החלק מאלי אקספרס אם אתה לא בלחץ מאלי או ש@MENI יספק לך הוא בצפון
          חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
          ש 2 תגובות תגובה אחרונה
          • מיוחדמ מיוחד
            שרגא הלוי
            MENIM מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ש שרגא הלוי
              MENIM מנותק
              MENIM מנותק
              MENI
              • ש שרגא הלוי
                #79
                @שרגא-הלוי
                טקסט קישור
                משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                • מיוחדמ מיוחד
                  שרגא הלוי
                  MENIM תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • ש שרגא הלוי
                    MENIM מנותק
                    MENIM מנותק
                    MENI
                    @שרגא-הלוי תבקש מאליהו אני לצערי אין לי זמן😢 😢
                    אני מאד רוצה לעזור ותאמין לי שאם היה לי זמן הייתי עושה לך בחינם…
                    • מיוחדמ מיוחד התייחס לנושא זה ב
                    • י ישראל 6
                      @שרגא-הלוי
                      אני ב"ה החלפתי את אותו חלק קטן שנמצא במנוע חשמלי של ההגה ומאז לא יאומן נסיעה שקיטה כאילו אוטו חדש בעוד שבכמה מוסכים אמרו לי להחליף מסרק או הגה חדש, מה שקורה כשהוא נשחק נוצר רעש של כמין רקידה כאילו יש בורג רוקד והרעש נשמע ממש מתחת ההגה אם אתה יודע שזה לא מסרק והרעש נשמע בתוך האוטו סביר להניח שזה הבעיה הענין שלהחליף את החלק אמנם הוא קטן ופשוט אבל העבודה קצת קשה וצריך מישהו שיודע או שיש לו ידיים ממש טובות וגם צריך לזה כל מיני כלים
                      לוודאות ממש אם זה הבעיה כבר כתב מני שממש עזר לי בענין שאפשר לפרק מתחת ההגה את הבורג שחבר את המפרק לגלגל שיניים של הגהה ולמשוך את המוט כלפי מטה ולבדוק אם עדיין יש רעש כשמזיזים את ההגה אם כן ודאי שזה מאותו חלק בכל מקרה אם אתה מרעיד את ההגה וגם שומע את הרעש כנראה זה זה מה שגם זה מחלה ידועה בפריוס
                      שרגא הלוי
                      @ישראל-6
                      אשמח אם תפנה אותי למישהו שיעשה לי גם את העבודה
                      אני בטוח שגם אצלי זה הבעיה
                      ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • מיוחדמ מיוחד
                        @שרגא-הלוי
                        טקסט קישור
                        משהקפלןמ מנותק
                        משהקפלןמ מנותק
                        משהקפלן
                        #83
                        @מיוחד כתב בתיקתוקים מההגה לא מהמסרק!!! טיוטה פריוס 2013:
                        @שרגא-הלוי
                        טקסט קישור
                        בקישור מופיע לפריוס משנת 2016 ואילך, אני צריך לדור 3 שנת 2010
                        אשמח להכוונה
                        מספר החלק אמור להיות 4525328130
                        • משהקפלןמ משהקפלן
                          @שרגא-הלוי
                          טקסט קישור
                          אשמח להכוונה
                          דני מערכותד מנותק
                          דני מערכותד מנותק
                          @משהקפלן כתב בתיקתוקים מההגה לא מהמסרק!!! טיוטה פריוס 2013:
                          אשמח להכוונה
                          זה החלק
                          https://did.li/MxyOf
                          • דני מערכותד דני מערכות
                            אשמח להכוונה
                            זה החלק
                            משהקפלןמ מנותק
                            משהקפלןמ מנותק
                            משהקפלן
                            @דני-מערכות כתב בתיקתוקים מההגה לא מהמסרק!!! טיוטה פריוס 2013:
                            אשמח להכוונה
                            זה החלק
                            יש שם 3 בחירות, מה ההבדל ?
                            • משהקפלןמ משהקפלן
                              אשמח להכוונה
                              זה החלק
                              דני מערכותד מנותק
                              דני מערכותד מנותק
                              @משהקפלן
                              תשלח למוכר את המס’ שלדה שלך והוא ישלח לך את החלק בדיוק שמתאים לך
                                @משהקפלן
                                משהקפלןמ מנותק
                                משהקפלןמ מנותק
                                משהקפלן
                                @משהקפלן
                                והיכן מחליפים במחיר שפוי?
                                • משהקפלןמ משהקפלן
                                  @משהקפלן
                                  שרגא הלוי
                                  @משהקפלן
                                  אני בדיוק מחפש גם מישהו שיחליף לי את הקופלונג
                                  • ש שרגא הלוי
                                    @משהקפלן
                                    משהקפלןמ מנותק
                                    משהקפלןמ מנותק
                                    משהקפלן
                                    @משהקפלן
                                    מי שמוצא במחיר שפוי יכתוב כאן
                                    או אני או אתה, או צדיק אחר
                                    • משהקפלןמ משהקפלן
                                      @משהקפלן
                                      שרגא הלוי
                                      @משהקפלן
                                      השאלה אם את יודע אם זה סיכון מידי להחליף אצל הבני דודים …?
                                      • ש שרגא הלוי
                                        @ישראל-6
                                        שרגא הלוי
                                        @שרגא-הלוי
                                        תוכל לומר לי איפה עשית את זה?
                                        • ש שרגא הלוי
                                          @משהקפלן
                                          משהקפלןמ מנותק
                                          משהקפלןמ מנותק
                                          משהקפלן
                                          @משהקפלן
                                          הייתי היום אצל ה”בני דודים” והוא רצה 750 ש”ח
                                          נראה לי מופקע!
                                          • משהקפלןמ משהקפלן
                                            @משהקפלן
                                            נראה לי מופקע!
                                            @משהקפלן
                                            אתה מוכן לעשות לבד עם קצת עזרה, איפה אתה גר?
                                            • מיוחדמ מיוחד
                                              @משהקפלן
                                              משהקפלןמ מנותק
                                              משהקפלןמ מנותק
                                              משהקפלן
                                              @משהקפלן
                                              מו"ע
                                              166.6k
