      3. תיקתוקים מההגה לא מהמסרק!!! טיוטה פריוס 2013
      103 פוסטים 10 כותבים 7.7k צפיות
      • מיוחדמ מיוחד
        @ישראל-6
        קנית בארץ? מחיר?
        ישראל 6
        @מיוחד
        לא קניתי משהו שהזמין הביא לי
        • י ישראל 6
          @מיוחד
          @ישראל-6
          הסתפקתי אולי להוסיף לגמ’'ח במחיר עלות מאליאקספרס
          י MENIM 2 תגובות תגובה אחרונה
          • מיוחדמ מיוחד
            @ישראל-6
            ישראל 6
            @מיוחד
            נראה שזה יעזור להרבה אנשים הבעיה שלא כל אחד יכול להחליף את זה אבל עדיין אולי לבוא למשהו עם החלק ולבקש רק עבודה לפעמים זה משמעותי במחיר
            • מיוחדמ מיוחד
              @ישראל-6
              MENIM מנותק
              MENIM מנותק
              MENI
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי MENI
              #70
              @מיוחד לי יש גמ"ח של זה באזור הצפון והבאתי גם ל@ישראל-6 ולעוד כמה שחשבו שצריך להחליף מסרק… ולדעתי זה יעזור מאד לאנשים כי בארץ כמעט ואין להשיג… אלא רק בטויוטה עצמה…
              מה שכן חשוב לחזור ולהדגיש שהרעש של קופלונג ומסרק די דומה ועדיף לבדוק לפני ע"י ניתוק המסרק כדי להיות בטוח כי זה לא שאין בפריוס מסרק וכמו שst2411 שגם היה לו מקרה דומה ואכן זה היה מסרק וכדלעיל…
              לכן תדגיש לכל מי שבא לקחת ממך את החלק שחובה בדיקה לפני…
              י מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • MENIM MENI
                ישראל 6
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי ישראל 6
                #71
                @MENI
                באמת תודה לך מני על החלק עצמו ועל כל העזרה והסבלנות וההסבר המפורט בענין עזרת לי ממש במקום להתרוצץ בכל מיני מוסכים ולהעקץ בהרבה כסף
                ואגב טעיתי מי שאמר לי שהחליף מסרק ולא עזר לו זה שרגא
                ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                • MENIM MENI
                  • י ישראל 6
                    @MENI
                    שרגא הלוי
                    @ישראל-6
                    מסתבר שהרעש שהציק לי זה לא המסרק אלא החלק הנוכחי שמדובר כאן . מה גם שהחלפתי מסרק שבוודאות גם היה תקול וצריך החלפה .
                    אבל כרגע אני עדין אם הרעש של התיקתוק אשמח לשמוע ממי אני מקבל את החלק ? ומי יכול להתקין לי אותו
                    MENIM מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • ש שרגא הלוי
                      @ישראל-6
                      MENIM מנותק
                      MENIM מנותק
                      MENI
                      #74
                      @שרגא-הלוי מאיפה החלטת שהמסרק היה תקול? אולי זה רק קופלונג?
                      • MENIM MENI
                        שרגא הלוי
                        @MENI
                        המוסכניק שלי אדם מאנ"ש וממש ישר והראה והסביר על התקלות שלו. מה גם שהרגשתי שהיו עוד רעשים בזמן סיבוב ההגה כשאוט עמד וגם ההגה נהיה קשה יותר ועוד מאפיינים
                        ואם סתם החלפתי כנראה משמים הכסף לא היה צריך להישאר אצלי … אבל לא נראה לי
                        • ש שרגא הלוי
                          @ישראל-6
                          #76
                          @שרגא-הלוי כתב בתיקתוקים מההגה לא מהמסרק!!! טיוטה פריוס 2013:
                          תזמין את החלק מאלי אקספרס אם אתה לא בלחץ מאלי או ש@MENI יספק לך הוא בצפון
                          ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • מיוחדמ מיוחד
                            שרגא הלוי
                            • ש שרגא הלוי
                              MENIM מנותק
                              MENIM מנותק
                              MENI
                              • ש שרגא הלוי
                                #79
                                @שרגא-הלוי
                                טקסט קישור
                                משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • מיוחדמ מיוחד
                                  שרגא הלוי
                                  MENIM תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • ש שרגא הלוי
                                    MENIM מנותק
                                    MENIM מנותק
                                    MENI
                                    @שרגא-הלוי תבקש מאליהו אני לצערי אין לי זמן😢 😢
                                    אני מאד רוצה לעזור ותאמין לי שאם היה לי זמן הייתי עושה לך בחינם…
                                    • מיוחדמ מיוחד התייחס לנושא זה ב
                                    • י ישראל 6
                                      @שרגא-הלוי
                                      אני ב"ה החלפתי את אותו חלק קטן שנמצא במנוע חשמלי של ההגה ומאז לא יאומן נסיעה שקיטה כאילו אוטו חדש בעוד שבכמה מוסכים אמרו לי להחליף מסרק או הגה חדש, מה שקורה כשהוא נשחק נוצר רעש של כמין רקידה כאילו יש בורג רוקד והרעש נשמע ממש מתחת ההגה אם אתה יודע שזה לא מסרק והרעש נשמע בתוך האוטו סביר להניח שזה הבעיה הענין שלהחליף את החלק אמנם הוא קטן ופשוט אבל העבודה קצת קשה וצריך מישהו שיודע או שיש לו ידיים ממש טובות וגם צריך לזה כל מיני כלים
                                      לוודאות ממש אם זה הבעיה כבר כתב מני שממש עזר לי בענין שאפשר לפרק מתחת ההגה את הבורג שחבר את המפרק לגלגל שיניים של הגהה ולמשוך את המוט כלפי מטה ולבדוק אם עדיין יש רעש כשמזיזים את ההגה אם כן ודאי שזה מאותו חלק בכל מקרה אם אתה מרעיד את ההגה וגם שומע את הרעש כנראה זה זה מה שגם זה מחלה ידועה בפריוס
                                      שרגא הלוי
                                      @ישראל-6
                                      אשמח אם תפנה אותי למישהו שיעשה לי גם את העבודה
                                      אני בטוח שגם אצלי זה הבעיה
                                      • מיוחדמ מיוחד
                                        @שרגא-הלוי
                                        טקסט קישור
                                        משהקפלןמ מנותק
                                        משהקפלןמ מנותק
                                        משהקפלן
                                        #83
                                        @מיוחד כתב בתיקתוקים מההגה לא מהמסרק!!! טיוטה פריוס 2013:
                                        @שרגא-הלוי
                                        טקסט קישור
                                        בקישור מופיע לפריוס משנת 2016 ואילך, אני צריך לדור 3 שנת 2010
                                        אשמח להכוונה
                                        מספר החלק אמור להיות 4525328130
                                        • משהקפלןמ משהקפלן
                                          @שרגא-הלוי
                                          טקסט קישור
                                          אשמח להכוונה
                                          דני מערכותד מנותק
                                          דני מערכותד מנותק
                                          @משהקפלן כתב בתיקתוקים מההגה לא מהמסרק!!! טיוטה פריוס 2013:
                                          אשמח להכוונה
                                          זה החלק
                                          https://did.li/MxyOf
                                          • דני מערכותד דני מערכות
                                            אשמח להכוונה
                                            זה החלק
                                            משהקפלןמ מנותק
                                            משהקפלןמ מנותק
                                            משהקפלן
                                            @דני-מערכות כתב בתיקתוקים מההגה לא מהמסרק!!! טיוטה פריוס 2013:
                                            אשמח להכוונה
                                            זה החלק
                                            יש שם 3 בחירות, מה ההבדל ?
                                            • משהקפלןמ משהקפלן
                                              אשמח להכוונה
                                              זה החלק
                                              דני מערכותד מנותק
                                              דני מערכותד מנותק
                                              @משהקפלן
                                              תשלח למוכר את המס’ שלדה שלך והוא ישלח לך את החלק בדיוק שמתאים לך
                                              166.6k
