      3. תיקתוקים מההגה לא מהמסרק!!! טיוטה פריוס 2013
      103 פוסטים 10 כותבים 7.7k צפיות
      • ש שרגא הלוי
        @ישראל-6
        בנתיים שני מוסכניקים בדקו את האופציה וטענו שזה לא זה … רק כן המסרק הגה
        בכל אופן תודה ענקית על כל העזרה
        שרגא הלוי
        @שרגא-הלוי
        אני ממש אשמח אם תוכל ליצור איתי קשר במייל . להבין איתך יותר ברור איך בודקים ומה הטיפול
        a0504138142@gmail.com
        • ש שרגא הלוי
          @שרגא-הלוי
          @שרגא-הלוי כתב בתיקתוקים מההגה לא מהמסרק!!! טיוטה פריוס 2013:
          @שרגא-הלוי
          אם אתה מסתפק כנראה זה לא מה שדובר פה
          הגומייה המדוברת היא מתחת להגה
          והרעש הוא ממש מתחת להגה
          לי היה ברור במאה אחוז שזה מתוך האוטו ולא מלמטה
          הרעש הוא בעיקר בנסיעה בכביש שבור או על כביש לא סלול
          וכן כשמסובבים את ההגה בעמידה יש רעש נלווה של תקתוקים
          ממש מרגישים שזה מההגה קח איתך עוד מישהו שיבדוק איתך תסובב את ההגה ושינסה לשמוע אם שומעים מלמטה רעש
          או רק מתוך הרכב
          MENIM תגובה 1 תגובה אחרונה
          • גילג גיל התייחס לנושא זה ב
            @שרגא-הלוי
            או רק מתוך הרכב
            MENIM מנותק
            MENIM מנותק
            MENI
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי MENI
            #60
            @ראובן-שבתי נראה לי שלבן אדם הפשוט יותר קשה לאבחן כי התקתוקים הם ממנוע שיושב על המסרק עצמו והנקישות נשמעות מהמסרק עצמו ולכן מאד קשה לאבחן בלי להוציא את החיבור של המסרק ועובדה שכל מוסכניק ממוצע טועה בזה…
            ואני אין לי מושג איך מוסכניק טוב מאבחן שזה ודאי מסרק בלי ששלל קופלונג ע"י ניתוק המסרק!!!
            לדעתי כיוון שניתוק המסרק היא מלאכה פשוטה וקלה חובה לעשות אותה בטח לפני שמזמינם ומחליפים את המסרק עצמו!!
            וחכם עיניו בראשו…
            • MENIM MENI
              יש לי פריוס 2013 ויש תיקתוקים מההגה שמוזיזים אותו מהר וזה לא ממערכת המתלים [פתחתי גלגלים פירקתי תפוחים וכו’ ]
              זה גם לא נראה לי מהמסרק כי זה נשמע מבתוך האוטו אזור הסליל הגה או מוט היגוי
              שמעתי שיש בעיה בפריוס בגומייה של המנוע עזר של ההגה שיושב בתוך האוטו על המוט היגוי אני מאד רוצה לעשות את זה לבד אשמח אם משהוא יעלה לי סרטון או הדרכה מקוצרת…
              S מנותק
              S מנותק
              st2411
              @MENI יש לי פריוס וגם לי היה את הבעיה של נקישות מההגה והלכתי למוסך והחליפו מסרק הגה ומאז ב’'ה אין יותר רעשי תיקתוק
              • S st2411
                MENIM מנותק
                MENIM מנותק
                MENI
                #62
                @st2411 אולי לא קראת במדוייק את מה שכתבתי!
                לא באתי לומר שזה בטוח קופולונג!!
                באתי לומר שברכב שיש קופלונג חובה לשלול שזה לא קופלונג,
                ויעידו כל בעלי התיקתוקים למינייהם שנאמר להם שזה מסרק ובסוף זה קופלונג…
                ומניסיון שלי 90 אחוז זה קופלונג ו10 אחוז זה מסרק…
                אבל ברור שקיים גם תקלה של מסרק…
                ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                • MENIM MENI
                  שרגא הלוי
                  #63
                  @MENI
                  אני מחפש מישהו שיכול לבדוק לי את זה כי יש לי תיקתוק וזה בוודאות לא מהמסרק . ואם כן להחליף את החלק הזה . אשמח מאוד
                  • ש שרגא הלוי
                    @MENI
                    ישראל 6
                    @שרגא-הלוי
                    אני ב"ה החלפתי את אותו חלק קטן שנמצא במנוע חשמלי של ההגה ומאז לא יאומן נסיעה שקיטה כאילו אוטו חדש בעוד שבכמה מוסכים אמרו לי להחליף מסרק או הגה חדש, מה שקורה כשהוא נשחק נוצר רעש של כמין רקידה כאילו יש בורג רוקד והרעש נשמע ממש מתחת ההגה אם אתה יודע שזה לא מסרק והרעש נשמע בתוך האוטו סביר להניח שזה הבעיה הענין שלהחליף את החלק אמנם הוא קטן ופשוט אבל העבודה קצת קשה וצריך מישהו שיודע או שיש לו ידיים ממש טובות וגם צריך לזה כל מיני כלים
                    לוודאות ממש אם זה הבעיה כבר כתב מני שממש עזר לי בענין שאפשר לפרק מתחת ההגה את הבורג שחבר את המפרק לגלגל שיניים של הגהה ולמשוך את המוט כלפי מטה ולבדוק אם עדיין יש רעש כשמזיזים את ההגה אם כן ודאי שזה מאותו חלק בכל מקרה אם אתה מרעיד את ההגה וגם שומע את הרעש כנראה זה זה מה שגם זה מחלה ידועה בפריוס
                    י ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • י ישראל 6
                      @שרגא-הלוי
                      ישראל 6
                      @ישראל-6
                      זה החלק שצריך להחליף
                      • י ישראל 6
                        @ישראל-6
                        @ישראל-6
                        קנית בארץ? מחיר?
                        • מיוחדמ מיוחד
                          @ישראל-6
                          קנית בארץ? מחיר?
                          ישראל 6
                          @מיוחד
                          לא קניתי משהו שהזמין הביא לי
                          • י ישראל 6
                            @מיוחד
                            @ישראל-6
                            הסתפקתי אולי להוסיף לגמ’'ח במחיר עלות מאליאקספרס
                            י MENIM 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • מיוחדמ מיוחד
                              @ישראל-6
                              ישראל 6
                              @מיוחד
                              נראה שזה יעזור להרבה אנשים הבעיה שלא כל אחד יכול להחליף את זה אבל עדיין אולי לבוא למשהו עם החלק ולבקש רק עבודה לפעמים זה משמעותי במחיר
                              • מיוחדמ מיוחד
                                @ישראל-6
                                MENIM מנותק
                                MENIM מנותק
                                MENI
                                #70
                                @מיוחד לי יש גמ"ח של זה באזור הצפון והבאתי גם ל@ישראל-6 ולעוד כמה שחשבו שצריך להחליף מסרק… ולדעתי זה יעזור מאד לאנשים כי בארץ כמעט ואין להשיג… אלא רק בטויוטה עצמה…
                                מה שכן חשוב לחזור ולהדגיש שהרעש של קופלונג ומסרק די דומה ועדיף לבדוק לפני ע"י ניתוק המסרק כדי להיות בטוח כי זה לא שאין בפריוס מסרק וכמו שst2411 שגם היה לו מקרה דומה ואכן זה היה מסרק וכדלעיל…
                                לכן תדגיש לכל מי שבא לקחת ממך את החלק שחובה בדיקה לפני…
                                י מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • MENIM MENI
                                  ישראל 6
                                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי ישראל 6
                                  #71
                                  @MENI
                                  באמת תודה לך מני על החלק עצמו ועל כל העזרה והסבלנות וההסבר המפורט בענין עזרת לי ממש במקום להתרוצץ בכל מיני מוסכים ולהעקץ בהרבה כסף
                                  ואגב טעיתי מי שאמר לי שהחליף מסרק ולא עזר לו זה שרגא
                                  • MENIM MENI
                                    • י ישראל 6
                                      @MENI
                                      שרגא הלוי
                                      @ישראל-6
                                      מסתבר שהרעש שהציק לי זה לא המסרק אלא החלק הנוכחי שמדובר כאן . מה גם שהחלפתי מסרק שבוודאות גם היה תקול וצריך החלפה .
                                      אבל כרגע אני עדין אם הרעש של התיקתוק אשמח לשמוע ממי אני מקבל את החלק ? ומי יכול להתקין לי אותו
                                      MENIM מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • ש שרגא הלוי
                                        @ישראל-6
                                        MENIM מנותק
                                        MENIM מנותק
                                        MENI
                                        #74
                                        @שרגא-הלוי מאיפה החלטת שהמסרק היה תקול? אולי זה רק קופלונג?
                                        • MENIM MENI
                                          שרגא הלוי
                                          @MENI
                                          המוסכניק שלי אדם מאנ"ש וממש ישר והראה והסביר על התקלות שלו. מה גם שהרגשתי שהיו עוד רעשים בזמן סיבוב ההגה כשאוט עמד וגם ההגה נהיה קשה יותר ועוד מאפיינים
                                          ואם סתם החלפתי כנראה משמים הכסף לא היה צריך להישאר אצלי … אבל לא נראה לי
                                          • ש שרגא הלוי
                                            @ישראל-6
                                            #76
                                            תזמין את החלק מאלי אקספרס אם אתה לא בלחץ מאלי או ש@MENI יספק לך הוא בצפון
                                            • מיוחדמ מיוחד
                                              שרגא הלוי
                                              166.6k
