      3. תיקתוקים מההגה לא מהמסרק!!! טיוטה פריוס 2013
      103 פוסטים 10 כותבים 6.7k צפיות
      • MENIM MENI
        יש לי פריוס 2013 ויש תיקתוקים מההגה שמוזיזים אותו מהר וזה לא ממערכת המתלים [פתחתי גלגלים פירקתי תפוחים וכו’ ]
        זה גם לא נראה לי מהמסרק כי זה נשמע מבתוך האוטו אזור הסליל הגה או מוט היגוי
        שמעתי שיש בעיה בפריוס בגומייה של המנוע עזר של ההגה שיושב בתוך האוטו על המוט היגוי אני מאד רוצה לעשות את זה לבד אשמח אם משהוא יעלה לי סרטון או הדרכה מקוצרת…
        S מנותק
        S מנותק
        st2411
        @MENI יש לי פריוס וגם לי היה את הבעיה של נקישות מההגה והלכתי למוסך והחליפו מסרק הגה ומאז ב’'ה אין יותר רעשי תיקתוק
        MENIM תגובה 1 תגובה אחרונה
        • S st2411
          MENIM מנותק
          MENIM מנותק
          MENI
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי MENI
          #62
          @st2411 אולי לא קראת במדוייק את מה שכתבתי!
          לא באתי לומר שזה בטוח קופולונג!!
          באתי לומר שברכב שיש קופלונג חובה לשלול שזה לא קופלונג,
          ויעידו כל בעלי התיקתוקים למינייהם שנאמר להם שזה מסרק ובסוף זה קופלונג…
          ומניסיון שלי 90 אחוז זה קופלונג ו10 אחוז זה מסרק…
          אבל ברור שקיים גם תקלה של מסרק…
          ש תגובה 1 תגובה אחרונה
          • MENIM MENI
            שרגא הלוי
            #63
            @MENI
            אני מחפש מישהו שיכול לבדוק לי את זה כי יש לי תיקתוק וזה בוודאות לא מהמסרק . ואם כן להחליף את החלק הזה . אשמח מאוד
            • ש שרגא הלוי
              @MENI
              ישראל 6
              @שרגא-הלוי
              אני ב"ה החלפתי את אותו חלק קטן שנמצא במנוע חשמלי של ההגה ומאז לא יאומן נסיעה שקיטה כאילו אוטו חדש בעוד שבכמה מוסכים אמרו לי להחליף מסרק או הגה חדש, מה שקורה כשהוא נשחק נוצר רעש של כמין רקידה כאילו יש בורג רוקד והרעש נשמע ממש מתחת ההגה אם אתה יודע שזה לא מסרק והרעש נשמע בתוך האוטו סביר להניח שזה הבעיה הענין שלהחליף את החלק אמנם הוא קטן ופשוט אבל העבודה קצת קשה וצריך מישהו שיודע או שיש לו ידיים ממש טובות וגם צריך לזה כל מיני כלים
              לוודאות ממש אם זה הבעיה כבר כתב מני שממש עזר לי בענין שאפשר לפרק מתחת ההגה את הבורג שחבר את המפרק לגלגל שיניים של הגהה ולמשוך את המוט כלפי מטה ולבדוק אם עדיין יש רעש כשמזיזים את ההגה אם כן ודאי שזה מאותו חלק בכל מקרה אם אתה מרעיד את ההגה וגם שומע את הרעש כנראה זה זה מה שגם זה מחלה ידועה בפריוס
              י ש 2 תגובות תגובה אחרונה
              • י ישראל 6
                @שרגא-הלוי
                ישראל 6
                @ישראל-6
                זה החלק שצריך להחליף
                מיוחדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                • י ישראל 6
                  @ישראל-6
                  @ישראל-6
                  קנית בארץ? מחיר?
                  • מיוחדמ מיוחד
                    @ישראל-6
                    קנית בארץ? מחיר?
                    ישראל 6
                    @מיוחד
                    לא קניתי משהו שהזמין הביא לי
                    • י ישראל 6
                      @מיוחד
                      @ישראל-6
                      הסתפקתי אולי להוסיף לגמ’'ח במחיר עלות מאליאקספרס
                      י MENIM 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • מיוחדמ מיוחד
                        @ישראל-6
                        ישראל 6
                        @מיוחד
                        נראה שזה יעזור להרבה אנשים הבעיה שלא כל אחד יכול להחליף את זה אבל עדיין אולי לבוא למשהו עם החלק ולבקש רק עבודה לפעמים זה משמעותי במחיר
                        • מיוחדמ מיוחד
                          @ישראל-6
                          MENIM מנותק
                          MENIM מנותק
                          MENI
                          #70
                          @מיוחד לי יש גמ"ח של זה באזור הצפון והבאתי גם ל@ישראל-6 ולעוד כמה שחשבו שצריך להחליף מסרק… ולדעתי זה יעזור מאד לאנשים כי בארץ כמעט ואין להשיג… אלא רק בטויוטה עצמה…
                          מה שכן חשוב לחזור ולהדגיש שהרעש של קופלונג ומסרק די דומה ועדיף לבדוק לפני ע"י ניתוק המסרק כדי להיות בטוח כי זה לא שאין בפריוס מסרק וכמו שst2411 שגם היה לו מקרה דומה ואכן זה היה מסרק וכדלעיל…
                          לכן תדגיש לכל מי שבא לקחת ממך את החלק שחובה בדיקה לפני…
                          י מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • MENIM MENI
                            ישראל 6
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי ישראל 6
                            #71
                            @MENI
                            באמת תודה לך מני על החלק עצמו ועל כל העזרה והסבלנות וההסבר המפורט בענין עזרת לי ממש במקום להתרוצץ בכל מיני מוסכים ולהעקץ בהרבה כסף
                            ואגב טעיתי מי שאמר לי שהחליף מסרק ולא עזר לו זה שרגא
                            • MENIM MENI
                              • י ישראל 6
                                @MENI
                                שרגא הלוי
                                @ישראל-6
                                מסתבר שהרעש שהציק לי זה לא המסרק אלא החלק הנוכחי שמדובר כאן . מה גם שהחלפתי מסרק שבוודאות גם היה תקול וצריך החלפה .
                                אבל כרגע אני עדין אם הרעש של התיקתוק אשמח לשמוע ממי אני מקבל את החלק ? ומי יכול להתקין לי אותו
                                MENIM מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • ש שרגא הלוי
                                  @ישראל-6
                                  MENIM מנותק
                                  MENIM מנותק
                                  MENI
                                  #74
                                  @שרגא-הלוי מאיפה החלטת שהמסרק היה תקול? אולי זה רק קופלונג?
                                  • MENIM MENI
                                    שרגא הלוי
                                    @MENI
                                    המוסכניק שלי אדם מאנ"ש וממש ישר והראה והסביר על התקלות שלו. מה גם שהרגשתי שהיו עוד רעשים בזמן סיבוב ההגה כשאוט עמד וגם ההגה נהיה קשה יותר ועוד מאפיינים
                                    ואם סתם החלפתי כנראה משמים הכסף לא היה צריך להישאר אצלי … אבל לא נראה לי
                                    • ש שרגא הלוי
                                      @ישראל-6
                                      #76
                                      @שרגא-הלוי כתב בתיקתוקים מההגה לא מהמסרק!!! טיוטה פריוס 2013:
                                      תזמין את החלק מאלי אקספרס אם אתה לא בלחץ מאלי או ש@MENI יספק לך הוא בצפון
                                      • מיוחדמ מיוחד
                                        שרגא הלוי
                                        • ש שרגא הלוי
                                          MENIM מנותק
                                          MENIM מנותק
                                          MENI
                                          • ש שרגא הלוי
                                            #79
                                            @שרגא-הלוי
                                            טקסט קישור
                                            משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • מיוחדמ מיוחד
                                              שרגא הלוי
                                              • 6
                                              62
                                              161.6k
