      3. תיקתוקים מההגה לא מהמסרק!!! טיוטה פריוס 2013
      103 פוסטים 10 כותבים 6.8k צפיות
      • י ישראל 6
        @מיוחד כן אם אני מרעיד את ההגה יש רעש אבל סתם סיבוב שלם אין את הרעש הזה
        @ישראל-6
        אם זה קופלונג זה צריך להרעיש בעת הסיבוב
        אבל לא יודע
        אולי תשאל את @MENI
        אם היה לו רעש בעת סיבוב ההגה לבד
        • מיוחדמ מיוחד
          @ישראל-6
          אבל לא יודע
          אולי תשאל את @MENI
          ישראל 6
          @מיוחד הקפלונג הוא חלק נפרד או שהוא בא ביחד עם כל המוט?
          • י ישראל 6
            @ישראל-6
            כן אבל אני לא יודע בפריוס
            יש כמה צורות שלו
            • מיוחדמ מיוחד
              @ישראל-6
              יש כמה צורות שלו
              ישראל 6
              @מיוחד כן שזה נפרד?
              • י ישראל 6
                @מיוחד כן שזה נפרד?
                @ישראל-6 כן
                • מיוחדמ מיוחד
                  @ישראל-6 כן
                  ישראל 6
                  @מיוחד ואיפוא שייך להשיג את זה כי התקשרתי לחנות חלפים אמרו לי שכזה חלק רק מהחברה זה נכון?
                  • י ישראל 6
                    @ישראל-6
                    מאוד הגיוני
                    • מיוחדמ מיוחד
                      @ישראל-6
                      מאוד הגיוני
                      @מיוחד
                      אבל תשאל את @MENI
                      אולי אני אנסה להעלות תמונה
                      [יש שתי סוגים]
                      טקסט קישור
                      יכל להיות שזה מתאים
                      אפילו שהם כותבים שנתונים אחרים
                      • מיוחדמ מיוחד
                        @מיוחד
                        אבל תשאל את @MENI
                        [יש שתי סוגים]
                        טקסט קישור
                        יכל להיות שזה מתאים
                        ישראל 6
                        @מיוחד כדי לפרק צריך גם לפרק את ההגה עצמו או שזה חלק שאפשר לפרק אותו לבד
                        מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • י ישראל 6
                          @ישראל-6
                          צריך לפרק את מקום ההגה
                          https://www.youtube.com/watch?v=GUThjyjKiEc
                          י 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • מיוחדמ מיוחד
                            @ישראל-6
                            ישראל 6
                            @מיוחד אם יש לך סרטון לפריוס 2013 זה ממש יעזור לי
                            • י ישראל 6
                              @מיוחד בעיקר בכל כביש לא חלק יש רעש כאילו יש שם איזו ברזל רוקד כמין תיקתוקים והרעש נשמע ממש מתחת להגה הייתי אצל איזה מוסכניק הוא אמר לי שצריך להחליף את כל המוט מההגה עד למסרק אבל לפי מה שבדקתי הבעיה היא בקופלונג הזה השאלה האם ניתן להחליף רק אותו
                              גם אם אני מרעיד את ההגה כשהרכב עומד גם כן יש כזה רעש
                              @ישראל-6 כתב בתיקתוקים מההגה לא מהמסרק!!! טיוטה פריוס 2013:
                              כנראה אתה צודק זה הגומייה שדוברה כאן
                              התסמינים הם
                              סיבוב ההגה משמיע נקישות גם בעמידה
                              כשנוסעים בכביש שבור משהו שם מרקד מתחת להגה
                              זה גומייה קטנה ושטנית כי הגומייה עולה שקל תשעים אבל להחליף אותה זה לפרק את כל ההגה וזה חתיכת סיפור
                              (והבעיה הכי גדולה בזה שזה הזמנה רשמית לעוקץ, כשזה קרה לי כל מוסך חרטט משהו אחר, מסרק הגה, מוט הגה, צירייה, זה סתם נראה לך זה תקין לגמרי, משהו שבור שם צריך לפרק ולא בטוח שזה מההגה, בחסדי השם דילגתי על כולם עד שהגעתי לאיש היקר שאמר גומייה ומשום מה הרגיש לי שהוא צודק, חסכתי כמה אלפיות)
                              הגומייה עולה בטויוטה 50 שקל
                              זה בעיה נפוצה מאוד בפריוס
                              תקרא את זה יקדם אותך קצת
                              https://carsforum.co.il/topic/690106-רעשים-של-נקישות-בדשבורד-מאזור-ההגה-טיוטה-פריוס-2012/
                                התסמינים הם
                                ישראל 6
                                @ראובן-שבתי אצל מי החלפת ובאיזה רכב זה קרה לך ?
                                • י ישראל 6
                                  @ישראל-6
                                  https://www.youtube.com/watch?v=Ht5SnJiiaXI
                                  אולי יכול לעזור לך
                                  • י ישראל 6
                                    קורולה
                                    אצל אחד בבני ברק עוזר לך?
                                    עלה לי 600
                                    אפשר גם למצוא ב500
                                    אני העדפתי לשלם קצת לאחד רוסי שיעשה עבודה יפה
                                    בגלל שצריך לפרק חצי אוטו ואם זה לא עבודה יפה זה לא שווה שקל
                                    מיוחדמ י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      קורולה
                                      עלה לי 600
                                      אפשר גם למצוא ב500
                                        קורולה
                                        עלה לי 600
                                        אפשר גם למצוא ב500
                                        ישראל 6
                                        @ראובן-שבתי השאלה אם צריך לפרק ממש את כל ההגה או אפשר לפרק את זה כשההגה מחובר כי דברתי עם משהו שעושה את זה והוא אמר לי שלא צריך לפרק את ההגה אלא אפשר להשכיב את ההגה על המושב ע"י שמפרקים אותו מהחיבור לאותו
                                        • מיוחדמ מיוחד
                                          @ישראל-6
                                          אולי יכול לעזור לך
                                          ישראל 6
                                          @מיוחד בסרטון הזה הוא לא נראה שהוא מפרק את המנוע עזר של ההגה אלא את ההגה עצמו כי לפי תמונות שראיתי יש איזו כוכב שהוא כמו גומיה קשיחה שנמצא בתוך המנוע עזר שאותו צריך להחליף
                                          • י ישראל 6
                                            @ישראל-6
                                            מוזר
                                            יש חוטים של הסליל הגה הם קצרים אך ההגה ישב על המושב?
                                            • י ישראל 6
                                              @ישראל-6
                                              נכון
                                              זה היה רק אינקציה
                                              לכן כתבתי אולי
                                              44
                                              161.7k
