  3. תיקתוקים מההגה לא מהמסרק!!! טיוטה פריוס 2013
103 פוסטים 10 כותבים 2.6k צפיות
  • MENIM מנותק
    MENIM מנותק
    MENI
    יש לי פריוס 2013 ויש תיקתוקים מההגה שמוזיזים אותו מהר וזה לא ממערכת המתלים [פתחתי גלגלים פירקתי תפוחים וכו’ ]
    זה גם לא נראה לי מהמסרק כי זה נשמע מבתוך האוטו אזור הסליל הגה או מוט היגוי
    שמעתי שיש בעיה בפריוס בגומייה של המנוע עזר של ההגה שיושב בתוך האוטו על המוט היגוי אני מאד רוצה לעשות את זה לבד אשמח אם משהוא יעלה לי סרטון או הדרכה מקוצרת…
    S תגובה 1 תגובה אחרונה
    • MENIM מנותק
      MENIM מנותק
      MENI
      מברור מפרך שהעלתי ואחרי פירוק ההגה החלק נקרא קופלונג
      זה כמו גומייה קשיחה עם שיניים ופלסטיק באמצע שמתפורר…
      מנסה ללמודמ הכל בעזרת השםה ישראל 6י 3 תגובות תגובה אחרונה
      • MENIM MENI
        מנסה ללמודמ מנותק
        מנסה ללמודמ מנותק
        מנסה ללמוד
        @MENI כתב בתיקתוקים מההגה לא מהמסרק!!! טיוטה פריוס 2013:
        לי יש פריוס 2012 ואני מרגיש בהגה בעיקר שהאוטו חם ועמד בשמש סוג של רעש של מים
        לא תקתוקים, יש לך מושג מה זה יכול להיות?
        MENIM תגובה 1 תגובה אחרונה
        • MENIM MENI
          הכל בעזרת השםה מחובר
          @MENI תקלה מוכרת למחזיקי קיה יונדאי וגם קצת טויוטה
          • מנסה ללמודמ מנסה ללמוד
            MENIM מנותק
            MENIM מנותק
            MENI
            @מנסה-ללמוד לא יודע צריך לשמוע את זה אבל בגדול פשוט תפתח ותראה זה הכי טוב מכל סרטון והדרכה שיש… בכל אופן מאד מוזר שזה רק בשמש…
            • MENIM MENI
              ישראל 6י מנותק
              ישראל 6י מנותק
              ישראל 6
              @MENI שלום וברכה יש לי גם כן פריוס ויש רעשים מתחת להגה בדקתי וזה לא תפוחים וכדו’ זה נשמע מהקופלנג הזה האם יש למשהו מושג האם אפשר להשיג את החלק הזה בנפרד ואיך מחליפים אותו? תודה
              • ישראל 6י ישראל 6
                @ישראל-6
                כאשר אתה מוזיז את ההגה יש רעש?
                כותב רק רעיונות.
                גמ"ח "והלכת בדרכיו".
                כלי עבודה. ומחשב רכב. ושכפול מפתחות - קידוד/חריטה.
                בתשלום סימלי.
                special12323@gmail.com
                ישראל 6י תגובה 1 תגובה אחרונה
                • מיוחדמ מיוחד
                  @ישראל-6
                  ישראל 6י מנותק
                  ישראל 6י מנותק
                  ישראל 6
                  @מיוחד בעיקר בכל כביש לא חלק יש רעש כאילו יש שם איזו ברזל רוקד כמין תיקתוקים והרעש נשמע ממש מתחת להגה הייתי אצל איזה מוסכניק הוא אמר לי שצריך להחליף את כל המוט מההגה עד למסרק אבל לפי מה שבדקתי הבעיה היא בקופלונג הזה השאלה האם ניתן להחליף רק אותו
                  גם אם אני מרעיד את ההגה כשהרכב עומד גם כן יש כזה רעש
                  מיוחדמ ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ישראל 6י ישראל 6
                    @ישראל-6
                    כוונתי הייתה האם כאשר אתה לא נוסע ומסובב את ההגה יש רעש?
                    כותב רק רעיונות.
                    בתשלום סימלי.
                    • מיוחדמ מיוחד
                      @ישראל-6
                      ישראל 6י מנותק
                      ישראל 6י מנותק
                      ישראל 6
                      @מיוחד כן אם אני מרעיד את ההגה יש רעש אבל סתם סיבוב שלם אין את הרעש הזה
                      • ישראל 6י ישראל 6
                        @ישראל-6
                        אם זה קופלונג זה צריך להרעיש בעת הסיבוב
                        אבל לא יודע
                        אולי תשאל את @MENI
                        אם היה לו רעש בעת סיבוב ההגה לבד
                        כותב רק רעיונות.
                        בתשלום סימלי.
                        • מיוחדמ מיוחד
                          @ישראל-6
                          אבל לא יודע
                          אולי תשאל את @MENI
                          ישראל 6י מנותק
                          ישראל 6י מנותק
                          ישראל 6
                          @מיוחד הקפלונג הוא חלק נפרד או שהוא בא ביחד עם כל המוט?
                          • ישראל 6י ישראל 6
                            @ישראל-6
                            כן אבל אני לא יודע בפריוס
                            יש כמה צורות שלו
                            כותב רק רעיונות.
                            בתשלום סימלי.
                            • מיוחדמ מיוחד
                              @ישראל-6
                              יש כמה צורות שלו
                              ישראל 6י מנותק
                              ישראל 6י מנותק
                              ישראל 6
                              @מיוחד כן שזה נפרד?
                              • ישראל 6י ישראל 6
                                @מיוחד כן שזה נפרד?
                                @ישראל-6 כן
                                כותב רק רעיונות.
                                בתשלום סימלי.
                                • מיוחדמ מיוחד
                                  @ישראל-6 כן
                                  ישראל 6י מנותק
                                  ישראל 6י מנותק
                                  ישראל 6
                                  @מיוחד ואיפוא שייך להשיג את זה כי התקשרתי לחנות חלפים אמרו לי שכזה חלק רק מהחברה זה נכון?
                                  • ישראל 6י ישראל 6
                                    @ישראל-6
                                    מאוד הגיוני
                                    כותב רק רעיונות.
                                    בתשלום סימלי.
                                    • מיוחדמ מיוחד
                                      @ישראל-6
                                      מאוד הגיוני
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי מיוחד
                                      @מיוחד
                                      אבל תשאל את @MENI
                                      אולי אני אנסה להעלות תמונה
                                      [יש שתי סוגים]
                                      טקסט קישור
                                      יכל להיות שזה מתאים
                                      אפילו שהם כותבים שנתונים אחרים
                                      כותב רק רעיונות.
                                      בתשלום סימלי.
                                      • מיוחדמ מיוחד
                                        @מיוחד
                                        אבל תשאל את @MENI
                                        [יש שתי סוגים]
                                        טקסט קישור
                                        יכל להיות שזה מתאים
                                        ישראל 6י מנותק
                                        ישראל 6י מנותק
                                        ישראל 6
                                        @מיוחד כדי לפרק צריך גם לפרק את ההגה עצמו או שזה חלק שאפשר לפרק אותו לבד
                                        מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • ישראל 6י ישראל 6
                                          @ישראל-6
                                          צריך לפרק את מקום ההגה
                                          https://www.youtube.com/watch?v=GUThjyjKiEc
                                          כותב רק רעיונות.
                                          בתשלום סימלי.
                                          ישראל 6י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          50
                                          2.2k
                                          7.3k
                                          96.7k
