      3. תיקתוקים מההגה לא מהמסרק!!! טיוטה פריוס 2013
      103 פוסטים 10 כותבים 5.1k צפיות
      • MENIM מנותק
        MENIM מנותק
        MENI
        יש לי פריוס 2013 ויש תיקתוקים מההגה שמוזיזים אותו מהר וזה לא ממערכת המתלים [פתחתי גלגלים פירקתי תפוחים וכו’ ]
        זה גם לא נראה לי מהמסרק כי זה נשמע מבתוך האוטו אזור הסליל הגה או מוט היגוי
        שמעתי שיש בעיה בפריוס בגומייה של המנוע עזר של ההגה שיושב בתוך האוטו על המוט היגוי אני מאד רוצה לעשות את זה לבד אשמח אם משהוא יעלה לי סרטון או הדרכה מקוצרת…
        S תגובה 1 תגובה אחרונה
        • MENIM מנותק
          MENIM מנותק
          MENI
          מברור מפרך שהעלתי ואחרי פירוק ההגה החלק נקרא קופלונג
          זה כמו גומייה קשיחה עם שיניים ופלסטיק באמצע שמתפורר…
          מנסה ללמודמ הכל בעזרת השםה י 3 תגובות תגובה אחרונה
          • MENIM MENI
            מנסה ללמודמ מנותק
            מנסה ללמודמ מנותק
            מנסה ללמוד
            @MENI כתב בתיקתוקים מההגה לא מהמסרק!!! טיוטה פריוס 2013:
            לי יש פריוס 2012 ואני מרגיש בהגה בעיקר שהאוטו חם ועמד בשמש סוג של רעש של מים
            לא תקתוקים, יש לך מושג מה זה יכול להיות?
            MENIM תגובה 1 תגובה אחרונה
            • MENIM MENI
              @MENI תקלה מוכרת למחזיקי קיה יונדאי וגם קצת טויוטה
              • מנסה ללמודמ מנסה ללמוד
                MENIM מנותק
                MENIM מנותק
                MENI
                @מנסה-ללמוד לא יודע צריך לשמוע את זה אבל בגדול פשוט תפתח ותראה זה הכי טוב מכל סרטון והדרכה שיש… בכל אופן מאד מוזר שזה רק בשמש…
                • MENIM MENI
                  ישראל 6
                  @MENI שלום וברכה יש לי גם כן פריוס ויש רעשים מתחת להגה בדקתי וזה לא תפוחים וכדו’ זה נשמע מהקופלנג הזה האם יש למשהו מושג האם אפשר להשיג את החלק הזה בנפרד ואיך מחליפים אותו? תודה
                  • י ישראל 6
                    @ישראל-6
                    כאשר אתה מוזיז את ההגה יש רעש?
                    special12323@gmail.com
                    • מיוחדמ מיוחד
                      @ישראל-6
                      ישראל 6
                      @מיוחד בעיקר בכל כביש לא חלק יש רעש כאילו יש שם איזו ברזל רוקד כמין תיקתוקים והרעש נשמע ממש מתחת להגה הייתי אצל איזה מוסכניק הוא אמר לי שצריך להחליף את כל המוט מההגה עד למסרק אבל לפי מה שבדקתי הבעיה היא בקופלונג הזה השאלה האם ניתן להחליף רק אותו
                      גם אם אני מרעיד את ההגה כשהרכב עומד גם כן יש כזה רעש
                      מיוחדמ ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • י ישראל 6
                        @ישראל-6
                        כוונתי הייתה האם כאשר אתה לא נוסע ומסובב את ההגה יש רעש?
                        • מיוחדמ מיוחד
                          @ישראל-6
                          ישראל 6
                          @מיוחד כן אם אני מרעיד את ההגה יש רעש אבל סתם סיבוב שלם אין את הרעש הזה
                          • י ישראל 6
                            @ישראל-6
                            אם זה קופלונג זה צריך להרעיש בעת הסיבוב
                            אבל לא יודע
                            אולי תשאל את @MENI
                            אם היה לו רעש בעת סיבוב ההגה לבד
                            • מיוחדמ מיוחד
                              @ישראל-6
                              אבל לא יודע
                              אולי תשאל את @MENI
                              ישראל 6
                              @מיוחד הקפלונג הוא חלק נפרד או שהוא בא ביחד עם כל המוט?
                              • י ישראל 6
                                @ישראל-6
                                כן אבל אני לא יודע בפריוס
                                יש כמה צורות שלו
                                • מיוחדמ מיוחד
                                  @ישראל-6
                                  יש כמה צורות שלו
                                  ישראל 6
                                  @מיוחד כן שזה נפרד?
                                  • י ישראל 6
                                    @מיוחד כן שזה נפרד?
                                    @ישראל-6 כן
                                    • מיוחדמ מיוחד
                                      @ישראל-6 כן
                                      ישראל 6
                                      @מיוחד ואיפוא שייך להשיג את זה כי התקשרתי לחנות חלפים אמרו לי שכזה חלק רק מהחברה זה נכון?
                                      • י ישראל 6
                                        @ישראל-6
                                        מאוד הגיוני
                                        • מיוחדמ מיוחד
                                          @ישראל-6
                                          מאוד הגיוני
                                          @מיוחד
                                          אבל תשאל את @MENI
                                          אולי אני אנסה להעלות תמונה
                                          [יש שתי סוגים]
                                          טקסט קישור
                                          יכל להיות שזה מתאים
                                          אפילו שהם כותבים שנתונים אחרים
                                          • מיוחדמ מיוחד
                                            @מיוחד
                                            אבל תשאל את @MENI
                                            [יש שתי סוגים]
                                            טקסט קישור
                                            יכל להיות שזה מתאים
                                            ישראל 6
                                            @מיוחד כדי לפרק צריך גם לפרק את ההגה עצמו או שזה חלק שאפשר לפרק אותו לבד
                                            מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • י ישראל 6
                                              @ישראל-6
                                              צריך לפרק את מקום ההגה
                                              https://www.youtube.com/watch?v=GUThjyjKiEc
                                              י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              98
                                              3.5k
                                              10.7k
                                              148.0k
