      3. תיקתוקים מההגה לא מהמסרק!!! טיוטה פריוס 2013
      103 פוסטים 10 כותבים 7.7k צפיות
      • י ישראל 6
        @ראובן-שבתי אצל מי החלפת ובאיזה רכב זה קרה לך ?
        @ישראל-6 כתב בתיקתוקים מההגה לא מהמסרק!!! טיוטה פריוס 2013:
        קורולה
        אצל אחד בבני ברק עוזר לך?
        עלה לי 600
        אפשר גם למצוא ב500
        אני העדפתי לשלם קצת לאחד רוסי שיעשה עבודה יפה
        בגלל שצריך לפרק חצי אוטו ואם זה לא עבודה יפה זה לא שווה שקל
        מיוחדמ י 2 תגובות תגובה אחרונה
          קורולה
          עלה לי 600
          אפשר גם למצוא ב500
            קורולה
            עלה לי 600
            אפשר גם למצוא ב500
            ישראל 6
            @ראובן-שבתי השאלה אם צריך לפרק ממש את כל ההגה או אפשר לפרק את זה כשההגה מחובר כי דברתי עם משהו שעושה את זה והוא אמר לי שלא צריך לפרק את ההגה אלא אפשר להשכיב את ההגה על המושב ע"י שמפרקים אותו מהחיבור לאותו
            • מיוחדמ מיוחד
              @ישראל-6
              https://www.youtube.com/watch?v=Ht5SnJiiaXI
              אולי יכול לעזור לך
              ישראל 6
              @מיוחד בסרטון הזה הוא לא נראה שהוא מפרק את המנוע עזר של ההגה אלא את ההגה עצמו כי לפי תמונות שראיתי יש איזו כוכב שהוא כמו גומיה קשיחה שנמצא בתוך המנוע עזר שאותו צריך להחליף
              מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • י ישראל 6
                @ישראל-6
                מוזר
                יש חוטים של הסליל הגה הם קצרים אך ההגה ישב על המושב?
                • י ישראל 6
                  @ישראל-6
                  נכון
                  זה היה רק אינקציה
                  לכן כתבתי אולי
                  • מיוחדמ מיוחד
                    @ישראל-6
                    צריך לפרק את מקום ההגה
                    https://www.youtube.com/watch?v=GUThjyjKiEc
                    ישראל 6
                    @מיוחד כתב בתיקתוקים מההגה לא מהמסרק!!! טיוטה פריוס 2013:
                    @ישראל-6
                    בקישור הזה ששלחת לי רואים איך שהוא משכיב את ההגה על המושב ולא מפרק את כל ההגה ואיתו דברתי
                    • י ישראל 6
                      @ישראל-6
                      @ישראל-6
                      יכול להיות אבל שטויוטה זה אחרת
                      • מיוחדמ מיוחד
                        @ישראל-6
                        ישראל 6
                        @ישראל-6
                        לכן אני מחפש סירטון על טיוטה פריוס שמחליפים את החלק הזה השאלה האם יש לי הכל חסום וזה גם באנגלית אין לי מושג איך מגיעים לזה אם יש לך זה ממש יעזור לי
                        • י ישראל 6
                          @ישראל-6
                          @ישראל-6
                          אני חושב אבל שאין הבדל
                          לגבי מה שכתבת שהוא לא מפרק את המנוע
                          כי שם הוא רוצה להחליף את כל המנוע והגומיה הזאת נמצאת בתוך המנוע [סוג של גלגל שינים]
                          • י ישראל 6
                            @ישראל-6
                            #35
                            האם יש לי הכל חסום
                            גם לי
                            יש ענין לשלוח לנטפרי?
                              @מיוחד בעיקר בכל כביש לא חלק יש רעש כאילו יש שם איזו ברזל רוקד כמין תיקתוקים והרעש נשמע ממש מתחת להגה הייתי אצל איזה מוסכניק הוא אמר לי שצריך להחליף את כל המוט מההגה עד למסרק אבל לפי מה שבדקתי הבעיה היא בקופלונג הזה השאלה האם ניתן להחליף רק אותו
                              גם אם אני מרעיד את ההגה כשהרכב עומד גם כן יש כזה רעש
                              כנראה אתה צודק זה הגומייה שדוברה כאן
                              התסמינים הם
                              סיבוב ההגה משמיע נקישות גם בעמידה
                              כשנוסעים בכביש שבור משהו שם מרקד מתחת להגה
                              זה גומייה קטנה ושטנית כי הגומייה עולה שקל תשעים אבל להחליף אותה זה לפרק את כל ההגה וזה חתיכת סיפור
                              (והבעיה הכי גדולה בזה שזה הזמנה רשמית לעוקץ, כשזה קרה לי כל מוסך חרטט משהו אחר, מסרק הגה, מוט הגה, צירייה, זה סתם נראה לך זה תקין לגמרי, משהו שבור שם צריך לפרק ולא בטוח שזה מההגה, בחסדי השם דילגתי על כולם עד שהגעתי לאיש היקר שאמר גומייה ומשום מה הרגיש לי שהוא צודק, חסכתי כמה אלפיות)
                              הגומייה עולה בטויוטה 50 שקל
                              זה בעיה נפוצה מאוד בפריוס
                              תקרא את זה יקדם אותך קצת
                              https://carsforum.co.il/topic/690106-רעשים-של-נקישות-בדשבורד-מאזור-ההגה-טיוטה-פריוס-2012/
                              ישראל 6
                              @ראובן-שבתי כתב בתיקתוקים מההגה לא מהמסרק!!! טיוטה פריוס 2013:
                              התסמינים הם
                              תראה בקישור ששלח לי שם יש תמונה ממש של מישהו שפירק וזה לא נראה כמו שהוא פירק אלא פשוט צריך לפרק את המנוע שחובר למוט של ההגה ולא צריך לפרק את ההגה עצמו אבל אני בטוח בזה ככה זה נראה
                              • י ישראל 6
                                התסמינים הם
                                @ישראל-6 לא נפתח לי
                                אולי יש לך צילום מסך, לא חשוב
                                • י ישראל 6
                                  התסמינים הם
                                  @ישראל-6
                                  אני שולח 3 סרטונים לנטפרי
                                  https://www.youtube.com/watch?v=3DFo2XQWDRc
                                  https://www.youtube.com/watch?v=z6RGLMkYAKc
                                  https://www.youtube.com/watch?v=UteT6zcMZqU
                                  תגיב לי אם יש ענין
                                  • מיוחדמ מיוחד
                                    @ישראל-6
                                    תגיב לי אם יש ענין
                                    ישראל 6
                                    @מיוחד אם אתה יודע שזה החלפה של החלק הזה בטויוטה פריוס זה ממש יעזור לי תודה
                                    • י ישראל 6
                                      #40
                                      @ישראל-6
                                      זה לא נפתח לכן אני לא יכול להגיד לך
                                      אבל זה החלפת מנוע
                                      יש ענין
                                      אבל לפי איך שזה נראה בכלל לא בטוח שזה זה, כי זה צריך להרעיש גם בסיבוב בלי נסיעה.
                                      • מיוחדמ מיוחד
                                        @ישראל-6
                                        אבל זה החלפת מנוע
                                        יש ענין
                                        ישראל 6
                                        @מיוחד אם זה מנוע עזר של ההגה זה יעזור תודה
                                        • מיוחדמ מיוחד
                                          @ישראל-6
                                          אבל זה החלפת מנוע
                                          יש ענין
                                          ישראל 6
                                          @מיוחד אצלי גם בלי נסיעה אם אני מרעיד את את ההגה ג"כ יש את התיקים האלו
                                          • י ישראל 6
                                            @ישראל-6
                                            אתה לא שלחת
                                            נכון
                                            תגיב לי אני אשלח
                                            MENIM תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • מיוחדמ מיוחד
                                              @ישראל-6
                                              אתה לא שלחת
                                              נכון
                                              תגיב לי אני אשלח
                                              MENIM מנותק
                                              MENIM מנותק
                                              MENI
                                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי MENI
                                              #44
                                              @מיוחד רק עכשיו ראיתי את ההודעות, אעשה לכם סדר,
                                              באמת זה מנוע עזר להגה שמחובר על המוט הגה, ויש שם גומייה שמתייבשת בשמש ולכן נוצר חופש בדיוק כמו במסרק הגה ולכן זה מבלבל.
                                              אבל חייבים לבדוק לפני, כי אכן זה עבודה קשה ולכן מה שאני עושה זה מוציא את המסרק מהמקום שלו, ואז מנענע את ההגה אם אכן זה מהמסרק אז הרעש מפסיק ואם ממשיך כנראה זה מהמנוע הנ"ל (חשוב להדגיש שלפעמים הבעיה היא בחיבור של המסרק למוט הגה אז צריך לשים לב טוב שהוא אכן מהודק)
                                              לגבי קניית החלק בארץ באמת יש את זה לטויוטה עולה 70 ש"ח (באלי אקספרס כמובן שיש מבצע של 10 ב10…)
                                              ועכשיו לתיקון:
                                              בעקרון חבר טוען לי בפירוש שלא צריך להסתבך עם כל הפירוק אלא אפשר להגיע מההגה להתכופף ולהכניס ידיים, מי שלא אכפת לו להשרט ויודע להשחיל ידיים טוב יכול באמת לעשות את זה קצת מאתגר אבל נראה לי שאפשרי.
                                              בכל אופן הדרך היותר מסובכת היא לפרק את הפלסטיקה וכרית אויר שמתחת להגה( כן כן להוציא אותה החוצה-שימו לב לניתוק החשמל) ואז יש שם שני ברגים שתופסים את המוט לקורה משחררים אותם ולכאורה זה מספיק בשביל להכניס את הידיים בצורה יותר טובה מי שבכלל רוצה להתפנק יכול להוציא את הבורג בסוף בסוף שמחבר את כל המוט ואז לשלוף אותו קומפלט החוצה…
                                              שימו לב שאין צורך להוציא את ההגה עצמו אלא אפשר להוציא הכל קומפלט…
                                              עוד לשים לב לא שיתכן ותצטרכו אח"כ לעשות לימוד ע"י מחשב רכב…
                                              ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              166.6k
