      4. זה תופעה מוכרת ששולחים דוחו"ת באיחור ודורשים רביות ?
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר הדרכות וטיפים - טיפולים, אחזקה ותקלות
      90 פוסטים 12 כותבים 3.0k צפיות
      • א אלעדי
        @מאיר-ג כתב באנא עזרה. 2 דוחו"ת שהגיעו כולם באיחור ודרישה לתשלום ריבית פיגורים ע"ס מאות שקלים:
        כביש 3 צומת כביש 424
        לפי ויקיפדיה מדובר על צומת חטיבה 7 (הסוף של כביש 424) סמוך למחלף לטרון
        זו המצלמה https://www.mitsu.co.il/?p=6357
        @אלעדי תודה לא ידעתי שזה נקרא כביש 424 זה בעצם ממש לפני שעולים לכביש 1
        אבל אני יודע על המצלמה הזו והוויז גם מזכיר אותה תמיד אני בחיים לא מפספס אותה. ממש מוזר לי הסיפור. מעניין אותי לבדוק את הדו"ח אבל בגלל ששילמתי לא ראיתי את זה עכשיו באזור אישי.
          אלעדי
          לדעתי אתה מחליף בין אתר המרכז לגביית קנסות לאזור אישי ממשלתי
          מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • א אלעדי
            @אלעדי צודק יש נקודות 😶
            הנה הדו"ח
            ברירת משפט- דוחות תנועה (1) (2).pdf
            • מאיר גמ מנותק
              קיבלתי תשובה ממשטרת ישראל שעלי חובת ההוכחה שלא קיבלתי היות והגשתי את הבקשה באיחור
              איך אני מוכיח כזה דבר?
              הם לא שמעו על המע"ה ?
                אלעדי
                כתב נערך לאחרונה על ידי אלעדי
                #65
                @מאיר-ג תשאל מה מספר הדואר הרשום ותבדוק מה כתוב באתר הדואר. אולי ב-110 יוכלו לתת לך תשובה טלפונית.
                • מאיר גמ מנותק
                  @טוסון @גיל @אלעדי וכל מי שיכול לעזור
                  זה התשובה שקיבלתי מהדואר 3305424 (1).pdf
                  הוי אומר שיש לי מה להגיש בקשה או שאני סתם מעלה לעצמי את הרביות?
                  חשוב לי תשובה להיום, כי ב 12 הרביות עולות לי משמעותית.
                  ובנוסף האם יש לי מה לערער על עצם הדו"ח כפי הנטען לעייל (שהיה אזעקות והרכב הוא היבריד)
                  כי אם לא אני משלם ודיי, ונתמודד עם הנקודות… חסר לי לשלם עוד רביות סתם…
                  תודה גדולה
                    תודה גדולה
                    אלעדי
                    @מאיר-ג על פניו אין לך דרך להכריח אותם לאפשר לך להישפט. אם אתה חושב שיצאת ידי חובת השתדלות במכתב הראשון, תשלם וזהו. אם לא, אתה יכול לשלוח עוד מכתב…
                    ד"א, כמה זה “משמעותית”?
                    • א אלעדי
                      #68
                      @אלעדי כתב בזה תופעה מוכרת ששולחים דוחו"ת באיחור ודורשים רביות ?:
                      במכתב שהם דוחים את הבקשה שלי הם התייחסו רק על הטענה של אי קבלת דבר דואר, ולא התייחסו כלל לעצם הטענה שמעררת על הדו"ח בעצמו, גם במישור הזה אין לי מה לעשות?
                      @אלעדי זה לא רק כסף זה גם נקודות.
                      וממש ממש תודה לך כי אני ממש עובד עצות. אני ממש דפוק בבירוקרטיה.
                      ה’ ישלם לך כגמולך הטוב.
                      ואם שאלת כמה זה משמעותית: 250 ש"ח היום בחצות. כלומר מדו"ח של 750 אני יגיע ל-1250 !!! טעות. ככה הבנתי ממישהו, ועכשיו הבנתי שלא. בקיצור אין לי מושג. הם כתבו שהיום הם יעלו לי שוב את הריבית עוד…
                      אני באמת לא מבין בעינינים אלו לא התעסקתי עם זה בחיים.
                      בהתחלה עוד כתבתי שכל יום עולה לי הריבית בעשר שקל, כי נסיתי לחשבן את הריביות לפי הימים, הייתי בטוח שכל יום עולה…🤦 מתברר שאני ממש בור בענין.
                      @גיל אני מבין שעדיין לא הגעת לדרגה של רבי פרידא😜
                      • מאיר גמ מנותק
                        דבר נוסף ששמתי לב
                        גם בדו"ח וגם דואר ישראל כתבו לי כניסה 21 בעוד בבנין שלי אין בכלל כזה מספר דירה
                        ובת.ז. שלי רשום בכלל כניסה 12
                        אז בעצם יש לי עילה מצוינת למה לא ראיתי את הדו"ח
                        אני צודק?
                        mik6868M 2 תגובות תגובה אחרונה
                          דבר נוסף ששמתי לב
                          אני צודק?
                          mik6868M מנותק
                          mik6868M מנותק
                          mik6868
                          @מאיר-ג תמיד נראלי בבית משפט יש עם מי לדבר מעבר לריבוע החוק, כמה חברים שקיבלו דוחות גדולים עם נקודות וכו’ בבית משפט תמיד ירד להם או הנקודות או לפעמים גם חלק התשלום בהסכם צידי עם התובע…
                          לא קראתי את כל השרשור, אבל אם יש לך אפשרות להגיע למשפט נראה לי יהיה תוצאה טובה יותר, בדגש על זה שיש לך אחלה טענה על הרביות, (לא יודע למה אבל יש לתובע תמיד כמעט אינטרס להגיע להסדר לפני המשפט)
                          • mik6868M mik6868
                            @mik6868 תודה תודה ושוב תודה על המידע
                            אתה מרגיע אותי.
                            רק שיש לי שאלה נוספת שעדיין לא קיבלתי עליה תשובה ברורה. האם יש לי אפשרות לערער על עצם הדו"ח היות והדו"ח קרה בזמן שהיו הרבה אזעקות בדרך (ערב חג פסח - לפני התקדש החג) ובנוסף יש לי רכב היבריד וישנה פסיקה מקלה בעניין היות ויש טעויות מדידה ברכבים הממונעים על חשמל או בסיוע ע"י חשמל.
                              אתה מרגיע אותי.
                              @מאיר-ג 2 הטענות לא קבילות.
                              @מאיר-ג כתב בזה תופעה מוכרת ששולחים דוחו"ת באיחור ודורשים רביות ?:
                              קשה עלי פרידתכן… 😉
                              מקווה להגיע לדרגת ר’ פרידא בהחלט (רק שהוא ישב מול התלמיד, ואני עושה דברים במקביל, הפרעת קשב וריכוז, מה לעשות…).
                              mik6868M מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                קשה עלי פרידתכן… 😉
                                mik6868M מנותק
                                mik6868M מנותק
                                mik6868
                                #73
                                @גיל כתב בזה תופעה מוכרת ששולחים דוחו"ת באיחור ודורשים רביות ?:
                                עניין הטעות בכתובת תופס אבל נכון?
                                ולגבי ההזעקות בשרשור הזה (לעיל שלחו גם) https://rechavimzelaze.ovh/post/111436 מובא שחלק מהשופטים קיבלו את זה וחלק לא,
                                היום אולי אין על זה פולמוס ציבורי אם להחמיר או לא או עניין להחמיר כדי שלא ילמדו מזה אחרים (כי אין אזעקות) אז אולי יקלו בזה, אכן כך? או כדלעילך?או אולי, ושווה להגיע למשפט
                                • mik6868M מנותק
                                  mik6868M מנותק
                                  mik6868
                                  @מאיר-ג
                                  בעצם אני עובר עכשיו על כל השרשור כל מה שכתבתי לך כתבת מדילך או מאחרים עם תוספות…
                                  ממש הרגעתי אותך?🤭 אבל תודה על הפרגון☺️🙏
                                    קשה עלי פרידתכן… 😉
                                    #75
                                    2 הטענות לא קבילות.
                                    היות ואין לי שם על התיבה. ואין שום חוק שמחייב לכתוב שם על התיבה. בהכרח שהדוור לא שם את המכתב בדואר שלי. כי מנין לו לדעת איזה תיבה שיכת למר @מאיר-ג לא?
                                    בנוסף האם רק בגלל מה שכתב @mik6868 שלרוב מגיעים להסדרה עם התובע. לא מצדיק להגיש בקשה להישפט ולו בכדי שאני לא אצטרך לשלם את הרביות?
                                    • mik6868M mik6868
                                      @מאיר-ג
                                      #76
                                      @mik6868 כתב בזה תופעה מוכרת ששולחים דוחו"ת באיחור ודורשים רביות ?:
                                      ממש הרגעתי אותך?
                                      כן .
                                      הרגיע אותי העובדה שציינת שכמה חברים שלך הגיעו להסדר בקלות. נכון כתבו זאת למעלה אבל נחמד לשמוע את זה שוב להבין שזה באמת כך כמגמה.
                                        2 הטענות לא קבילות.
                                        יש מס’ לבית, ומס’ לתיבה.
                                        אמרתי לך את דעתי בזה. צריך לקחת תמיד בחשבון את הסיכוי/סיכון שלא יסכימו להתפשר ולא יסכימו לתשלום, ויכניסו אותך לדיון. מה תאמר?
                                        אם יש תשובה לשאלה הזו, בבקשה.
                                        לא אמרת שדחו את בקשתך להישפט? או שאני כבר מבולבל בפניות הציבור…
                                          דבר נוסף ששמתי לב
                                          אני צודק?
                                          mik6868M מנותק
                                          mik6868M מנותק
                                          mik6868
                                          @גיל 👇
                                          דבר נוסף ששמתי לב
                                          @גיל כתב בזה תופעה מוכרת ששולחים דוחו"ת באיחור ודורשים ריביות ?:
                                          מה תאמר?
                                          נסעתי בין אזעקות לאזעקות ,
                                          היו מקרים שזה הצליח… [עיין בקישור לפוסט שנשלח לעיל] “ובהצטרף שיטת המצליח” אבל עם טענה טובה ש אולי לא יתחשבו בה להקל אבל להחמיר כנראה שלא, מקסימום לא יקבלו את הטענות,
                                          • mik6868M mik6868
                                            @גיל 👇
                                            דבר נוסף ששמתי לב
                                            מה תאמר?
                                            @mik6868 אתה ראית שכתבתי ששתי הטענות לא קבילות?
                                            מה שצירפת היה מקרה חריג מאוד, והיה רק חזי לאיצטרופי כשיקול להפחתה בשלילה שממילא נועדה להפחתה.
                                            והשאלה הגדולה, האם זו טענה אמיתית.
                                            לטעון טענה שהיא שקר גמור באולם בית המשפט צריך היעדר מוחלט של פחד, או של שכל. כי המצב יחמיר פי 10, לפחות.
                                              ש 2 דוחו"ת שהגיעו כולם באיחור ודרישה לתשלום ריבית פיגורים ע"ס מאות שקלים
                                              הדחו"ת ממצלמות א 3
                                              מה יש לי לעשות בנידון ?
                                              עוד דרך שמנסים לעשוק אותנו?
                                              @גיל ? כר @גיל … (אבל בכל אופן לא מתרגלים לטוב הזה). או כל אדם יקר אחר שיודע לעזור לי בעניין.
                                              אחד מהדוחו"ת היה בערב ליל הסדר כשכל הדרך היו אזעקות ואישתי היתה מפוחדת וטסתי, אני יודע שהיה תקדים משפטי בעניין מי יוכל החכים אותי.
                                              שלמה א 0ש מנותק
                                              שלמה א 0ש מנותק
                                              שלמה א 0
                                              @מאיר-ג אני רואה שהרוב התעסקו בפתרון לבעיה (ובצדק) ופחות בשאלה, האם זו תופעה מוכרת
                                              אז לומר שזה ממש מוכר ונפוץ אני לא יודע, אבל גם אני קיבלתי דו"ח על נת"צ באיחור של שנה וחצי + ריבית, ובירור מולם עלה שיש להם אישור שליחה וזה מספיק להם מבחינה חוקית
                                              אז אני לא יודע אם זה דיל עם חברת השילוח או איזה שהיא קומבינה להרוויח את הריביות
                                              כי שנה וחצי לא קיבלתי דו"ח , אבל הדו"ח עם הריבית הגיע שבוע לאחר שנכתב, מעניין לא?
                                              161.0k
