זה תופעה מוכרת ששולחים דוחו"ת באיחור ודורשים רביות ?
דבר נוסף ששמתי לב
גם בדו"ח וגם דואר ישראל כתבו לי כניסה 21 בעוד בבנין שלי אין בכלל כזה מספר דירה
ובת.ז. שלי רשום בכלל כניסה 12
אז בעצם יש לי עילה מצוינת למה לא ראיתי את הדו"ח
אני צודק?@מאיר-ג תמיד נראלי בבית משפט יש עם מי לדבר מעבר לריבוע החוק, כמה חברים שקיבלו דוחות גדולים עם נקודות וכו’ בבית משפט תמיד ירד להם או הנקודות או לפעמים גם חלק התשלום בהסכם צידי עם התובע…
לא קראתי את כל השרשור, אבל אם יש לך אפשרות להגיע למשפט נראה לי יהיה תוצאה טובה יותר, בדגש על זה שיש לך אחלה טענה על הרביות, (לא יודע למה אבל יש לתובע תמיד כמעט אינטרס להגיע להסדר לפני המשפט)
@mik6868 תודה תודה ושוב תודה על המידע
אתה מרגיע אותי.רק שיש לי שאלה נוספת שעדיין לא קיבלתי עליה תשובה ברורה. האם יש לי אפשרות לערער על עצם הדו"ח היות והדו"ח קרה בזמן שהיו הרבה אזעקות בדרך (ערב חג פסח - לפני התקדש החג) ובנוסף יש לי רכב היבריד וישנה פסיקה מקלה בעניין היות ויש טעויות מדידה ברכבים הממונעים על חשמל או בסיוע ע"י חשמל.
@מאיר-ג 2 הטענות לא קבילות.
@מאיר-ג כתב בזה תופעה מוכרת ששולחים דוחו"ת באיחור ודורשים רביות ?:
@גיל אני מבין שעדיין לא הגעת לדרגה של רבי פרידא
קשה עלי פרידתכן…
מקווה להגיע לדרגת ר’ פרידא בהחלט (רק שהוא ישב מול התלמיד, ואני עושה דברים במקביל, הפרעת קשב וריכוז, מה לעשות…). -
קשה עלי פרידתכן…
מקווה להגיע לדרגת ר’ פרידא בהחלט (רק שהוא ישב מול התלמיד, ואני עושה דברים במקביל, הפרעת קשב וריכוז, מה לעשות…).@גיל כתב בזה תופעה מוכרת ששולחים דוחו"ת באיחור ודורשים רביות ?:
עניין הטעות בכתובת תופס אבל נכון?
ולגבי ההזעקות בשרשור הזה (לעיל שלחו גם) https://rechavimzelaze.ovh/post/111436 מובא שחלק מהשופטים קיבלו את זה וחלק לא,
היום אולי אין על זה פולמוס ציבורי אם להחמיר או לא או עניין להחמיר כדי שלא ילמדו מזה אחרים (כי אין אזעקות) אז אולי יקלו בזה, אכן כך? או כדלעילך?או אולי, ושווה להגיע למשפט -
קשה עלי פרידתכן…
2 הטענות לא קבילות.
היות ואין לי שם על התיבה. ואין שום חוק שמחייב לכתוב שם על התיבה. בהכרח שהדוור לא שם את המכתב בדואר שלי. כי מנין לו לדעת איזה תיבה שיכת למר @מאיר-ג לא?
בנוסף האם רק בגלל מה שכתב @mik6868 שלרוב מגיעים להסדרה עם התובע. לא מצדיק להגיש בקשה להישפט ולו בכדי שאני לא אצטרך לשלם את הרביות?
בעצם אני עובר עכשיו על כל השרשור כל מה שכתבתי לך כתבת מדילך או מאחרים עם תוספות…
ממש הרגעתי אותך?🤭 אבל תודה על הפרגון
2 הטענות לא קבילות.
יש מס’ לבית, ומס’ לתיבה.
אמרתי לך את דעתי בזה. צריך לקחת תמיד בחשבון את הסיכוי/סיכון שלא יסכימו להתפשר ולא יסכימו לתשלום, ויכניסו אותך לדיון. מה תאמר?
אם יש תשובה לשאלה הזו, בבקשה.לא אמרת שדחו את בקשתך להישפט? או שאני כבר מבולבל בפניות הציבור…
דבר נוסף ששמתי לב
אני צודק?@מאיר-ג כתב בזה תופעה מוכרת ששולחים דוחו"ת באיחור ודורשים רביות ?:
דבר נוסף ששמתי לב
ובת.ז. שלי רשום בכלל כניסה 12@גיל כתב בזה תופעה מוכרת ששולחים דוחו"ת באיחור ודורשים ריביות ?:
מה תאמר?
נסעתי בין אזעקות לאזעקות ,
היו מקרים שזה הצליח… [עיין בקישור לפוסט שנשלח לעיל] “ובהצטרף שיטת המצליח” אבל עם טענה טובה ש אולי לא יתחשבו בה להקל אבל להחמיר כנראה שלא, מקסימום לא יקבלו את הטענות,
דבר נוסף ששמתי לב
מה תאמר?
@mik6868 אתה ראית שכתבתי ששתי הטענות לא קבילות?
מה שצירפת היה מקרה חריג מאוד, והיה רק חזי לאיצטרופי כשיקול להפחתה בשלילה שממילא נועדה להפחתה.
והשאלה הגדולה, האם זו טענה אמיתית.
לטעון טענה שהיא שקר גמור באולם בית המשפט צריך היעדר מוחלט של פחד, או של שכל. כי המצב יחמיר פי 10, לפחות. -
ש 2 דוחו"ת שהגיעו כולם באיחור ודרישה לתשלום ריבית פיגורים ע"ס מאות שקלים
הדחו"ת ממצלמות א 3
מה יש לי לעשות בנידון ?עוד דרך שמנסים לעשוק אותנו?
@גיל ? כר @גיל … (אבל בכל אופן לא מתרגלים לטוב הזה). או כל אדם יקר אחר שיודע לעזור לי בעניין.
אחד מהדוחו"ת היה בערב ליל הסדר כשכל הדרך היו אזעקות ואישתי היתה מפוחדת וטסתי, אני יודע שהיה תקדים משפטי בעניין מי יוכל החכים אותי.
@מאיר-ג אני רואה שהרוב התעסקו בפתרון לבעיה (ובצדק) ופחות בשאלה, האם זו תופעה מוכרת
אז לומר שזה ממש מוכר ונפוץ אני לא יודע, אבל גם אני קיבלתי דו"ח על נת"צ באיחור של שנה וחצי + ריבית, ובירור מולם עלה שיש להם אישור שליחה וזה מספיק להם מבחינה חוקית
אז אני לא יודע אם זה דיל עם חברת השילוח או איזה שהיא קומבינה להרוויח את הריביות
כי שנה וחצי לא קיבלתי דו"ח , אבל הדו"ח עם הריבית הגיע שבוע לאחר שנכתב, מעניין לא? -
טוב נמרחתי עם כל העניין עקב שמחה משפחתית ב"ה שלא נתנה לי זמן לטפל בזה.
יום לפני ר"ה שלחתי למבקר המדינה את כל תלונותיי וזה מה שהשיבו לי
נקווה לטוב, היו כאלו שטענו לי שזה עוזר.
אעדכן כשתהיה התפתחות, ובעז"ה ובחסדו-לטובה. -
@מאיר-ג את הדוח שילמת?
מפנא שולחים בדואר ישראל שהיא חברה פרטית נכון להיום, לא מאמין שיהיה להם משהו לחדש.@אלעדי כתב בזה תופעה מוכרת ששולחים דוחו"ת באיחור ודורשים רביות ?:
את הדוח שילמת?
לא
לא הבנתי
את הדוח שילמת?
לא
לא הבנתי
@מאיר-ג הם נתנו לך מספר אישור על שליחה בדואר? מבחינתם הם פעלו כחוק. אני לא רואה איך מבקר המדינה יכול לעזור כאן - הוא מבקר שהמדינה (המשטרה במקרה שלך) התנהלה כחוק, והיא התנהלה כחוק.
אני מציע שתנסה להיתלות על ההחלפה של 12 עם 21 ותבקש שיראו אותך כמי שלא קיבל את ההודעה מסיבה שאינה תלויה בו לפי תקנה 44א לתקנות סדר הדין הפלילי.44א. בעבירות תעבורה שעליהן חל סעיף 239א לחוק ובעבירות קנס רואים את ההודעה על ביצוע העבירה, ההודעה לתשלום קנס או ההזמנה למשפט לענין עבירת קנס כאילו הומצאה כדין גם בלא חתימה על אישור המסירה, אם חלפו חמישה עשר ימים מיום שנשלחה בדואר רשום, זולת אם הוכיח הנמען שלא קיבל את ההודעה או את ההזמנה מסיבות שאינן תלויות בו ולא עקב הימנעותו מלקבלן.
זה בדיוק מה שעשיתי.
@Shebsale כתב באנא עזרה. 2 דוחו"ת שהגיעו כולם באיחור ודרישה לתשלום ריבית פיגורים ע"ס מאות שקלים:
@מאיר-ג כתב באנא עזרה. 2 דוחו"ת שהגיעו כולם באיחור ודרישה לתשלום ריבית פיגורים ע"ס מאות שקלים:
אחד מהדוח"ות היה בערב ליל הסדר כשכל הדרך היה אזעקות ואישתי היתה מפוחדת וטסתי אני יודע שהיה תקדים משפטי בעניין מי יוכל החכים אותי.
עורך דין תעבורה טען לי שבתי המשפט דנו בסוגיה בעבר וקבעו שזה לא מפחית אלא מגביר סיכון.
זה לא העניין, הענין הוא שבמקום לשהות בחוץ שעה אני שוהה רק חצי שעה (בהנחה שהוא נסע על 240 במקום 120) אבל באמת לא בגלל שאני נוסע מהר באותו הזמן אני פחות יפגע.
@תודה-השם כתב בזה תופעה מוכרת ששולחים דוחו"ת באיחור ודורשים רביות ?:
הצחקתני
זה נכון בכל מקרה,
מסוכן בכביש!!
ככל ותהיה פחות זמן בכביש, תסתכן פחות. -
טוב. קיבלתי תשובה ממשטרת ישראל.
וז"ל.
- הודעתך על רצונך להישפט הגיעה למשטרת ישראל.
- זימון למשפט ישלח אליך במועד מאוחר יותר, לכתובת אותה הזנת בבקשתך .
- בברכת נהיגה זהירה ובטוחה.
אם הבנתי נכון אז הם קיבלו את הערעור שלי לגבי האיחור בתשלום וא"כ מימלא ירדו לי הריביות?
כי המשטרה לא מציינת את זה.עכ"פ לגבי המשפט לכה"פ גם אם לא הישפט על הדו"ח לפחות אני אוכל להגיע להסדר עם התובע. בע"ה.
