      4. זה תופעה מוכרת ששולחים דוחו"ת באיחור ודורשים רביות ?
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר הדרכות וטיפים - טיפולים, אחזקה ותקלות
      90 פוסטים 12 כותבים 4.3k צפיות
      • א אלעדי
        @מאיר-ג זה מזכרוני. לא ידוע לי על שינוי.
        באזור אישי ממשלתי תוכל להוציא תדפיס ניקוד (ואולי גם לראות את הדוח)
        בקשר לאפשרויות תבחר את השלישית ותציין במפורש שלא הגיע אליך הדוח.
        @אלעדי כתב באנא עזרה. 2 דוחו"ת שהגיעו כולם באיחור ודרישה לתשלום ריבית פיגורים ע"ס מאות שקלים:
        נקודות נרשמות גם לפני התשלום?
          @אושר-מתקרב כתב באנא עזרה. 2 דוחו"ת שהגיעו כולם באיחור ודרישה לתשלום ריבית פיגורים ע"ס מאות שקלים:
          @גיל כתב בהמדריך המלא: שיטת הניקוד - נקודות חובה:
          תחילת תוקף הנקודות הוא התאריך שבו נרשמו הנקודות (דהיינו הדו"ח) לחובת הנהג. ובהשפעה ישירה על סוף (או פקיעת) תוקף הנקודות, שזה שנתיים או ארבע שנים (כפי שיבואר בהמשך) מתחילת תוקף הנקודות.
          אז כאמור, תחילת תוקף הנקודות הוא ביום ביצוע העבירה. אז מתי כניסת הנקודות לתוקף?
          זה תלוי בסוג הדו"ח שקיבלת, ומה קרה איתו -
          1. אם קיבלת דו"ח - ביום תשלום הקנס (וזה נקרא למעשה “דו"ח קנס”, דהיינו כל הדו"חות שאנחנו מכירים, ולצערנו גם חוטפים).
          • מאיר גמ מנותק
            @אלעדי
            מה צריך להוסיף פה?
              @אלעדי
              מה צריך להוסיף פה?
              אלעדי
              @מאיר-ג לא בחרת במכתב? אם אין לך תוסיף קובץ וורד שאתה כותב שאתה מבקש להישפט (או ריק). מה שחשוב מאוד שתדגיש שהדוח לא הגיע אליך ולא ידעת על קיומו (כי אתה בעצם מבקש להישפט אחרי הזמן).
              • א אלעדי
                #55
                @אלעדי @טוסון @אושר-מתקרב @Shebsale זה מה ששלחו לי למייל אחרי שהגשתי בקשה להישפט__צילום מסך_26-8-2026_15319_mail.google.com.jpeg
                מה זה אומר בנידו"ד כשלא קיבלתי שום הודעה בדבר הקנס
                האם יכול להיות שבסוף אני אצטרך לשלם איזה 5090 שקל
                בנוסף מה עלי לטעון כדי לנסות לערער על עצם הדו"ח? ולא רק על הריביות?
                  אלעדי
                  @מאיר-ג אל תילחץ, הכל בסדר. תקבל תשובה האם התקבלה בקשתך להישפט ומשם נחשוב איך מתקדמים. בדר"כ זה מגיע תוך כמה ימים.
                  לא מצאת את הדוח באזור אישי? אמרת שתעלה אותו
                  • א אלעדי
                    @אלעדי עכשיו מצאתי את הדו"ח באזור אישי אני רק צריך לערוך אותו לפני שאני מעלה.
                    ואגב בנושא הניקוד ברוך ה’ אין לי שום ניקוד לחובתי.
                      אלעדי
                      כתב נערך לאחרונה על ידי אלעדי
                      #58
                      @מאיר-ג כתב באנא עזרה. 2 דוחו"ת שהגיעו כולם באיחור ודרישה לתשלום ריבית פיגורים ע"ס מאות שקלים:
                      לא הבנתי איך זה מסתדר עם הדוח שכבר שילמת (או שהוא היה בסכום נמוך יותר?). אולי תעלה גם אותו?
                      • א אלעדי
                        #59
                        @אלעדי הדו"ח הקודם הקרן היה 250 למעשה שלמנו 370 על פיגור בתשלום אעלק…
                        אגב אחר"כ עיינתי בפרטי הדו"ח והיה כתוב שהעבירה התבצעה בכביש 3 צומת כביש 424.
                        ואין כזה כביש לכל אורך כביש 3 למיטב ידיעתי. יש אולי 4249 שזה בעצם שדרות חשמונאים (מודעין). אז באמת חבל שזה שולם בפזיזות אבל הכל מאת ה’ מה שהיה אין מה להתבאס ע"ז. לא שמעתי בחיים משהו שזה עזר לו, כן אפשר להפיק לקחים.
                          אלעדי
                          #60
                          לפי ויקיפדיה מדובר על צומת חטיבה 7 (הסוף של כביש 424) סמוך למחלף לטרון
                          זו המצלמה https://www.mitsu.co.il/?p=6357
                          • א אלעדי
                            @אלעדי תודה לא ידעתי שזה נקרא כביש 424 זה בעצם ממש לפני שעולים לכביש 1
                            אבל אני יודע על המצלמה הזו והוויז גם מזכיר אותה תמיד אני בחיים לא מפספס אותה. ממש מוזר לי הסיפור. מעניין אותי לבדוק את הדו"ח אבל בגלל ששילמתי לא ראיתי את זה עכשיו באזור אישי.
                              אלעדי
                              לדעתי אתה מחליף בין אתר המרכז לגביית קנסות לאזור אישי ממשלתי
                              • א אלעדי
                                @אלעדי צודק יש נקודות 😶
                                הנה הדו"ח
                                ברירת משפט- דוחות תנועה (1) (2).pdf
                                • מאיר גמ מנותק
                                  קיבלתי תשובה ממשטרת ישראל שעלי חובת ההוכחה שלא קיבלתי היות והגשתי את הבקשה באיחור
                                  איך אני מוכיח כזה דבר?
                                  הם לא שמעו על המע"ה ?
                                    אלעדי
                                    #65
                                    @מאיר-ג תשאל מה מספר הדואר הרשום ותבדוק מה כתוב באתר הדואר. אולי ב-110 יוכלו לתת לך תשובה טלפונית.
                                    • מאיר גמ מנותק
                                      @טוסון @גיל @אלעדי וכל מי שיכול לעזור
                                      זה התשובה שקיבלתי מהדואר 3305424 (1).pdf
                                      הוי אומר שיש לי מה להגיש בקשה או שאני סתם מעלה לעצמי את הרביות?
                                      חשוב לי תשובה להיום, כי ב 12 הרביות עולות לי משמעותית.
                                      ובנוסף האם יש לי מה לערער על עצם הדו"ח כפי הנטען לעייל (שהיה אזעקות והרכב הוא היבריד)
                                      כי אם לא אני משלם ודיי, ונתמודד עם הנקודות… חסר לי לשלם עוד רביות סתם…
                                      תודה גדולה
                                        תודה גדולה
                                        אלעדי
                                        @מאיר-ג על פניו אין לך דרך להכריח אותם לאפשר לך להישפט. אם אתה חושב שיצאת ידי חובת השתדלות במכתב הראשון, תשלם וזהו. אם לא, אתה יכול לשלוח עוד מכתב…
                                        ד"א, כמה זה “משמעותית”?
                                        • א אלעדי
                                          #68
                                          @אלעדי כתב בזה תופעה מוכרת ששולחים דוחו"ת באיחור ודורשים רביות ?:
                                          במכתב שהם דוחים את הבקשה שלי הם התייחסו רק על הטענה של אי קבלת דבר דואר, ולא התייחסו כלל לעצם הטענה שמעררת על הדו"ח בעצמו, גם במישור הזה אין לי מה לעשות?
                                          @אלעדי זה לא רק כסף זה גם נקודות.
                                          וממש ממש תודה לך כי אני ממש עובד עצות. אני ממש דפוק בבירוקרטיה.
                                          ה’ ישלם לך כגמולך הטוב.
                                          ואם שאלת כמה זה משמעותית: 250 ש"ח היום בחצות. כלומר מדו"ח של 750 אני יגיע ל-1250 !!! טעות. ככה הבנתי ממישהו, ועכשיו הבנתי שלא. בקיצור אין לי מושג. הם כתבו שהיום הם יעלו לי שוב את הריבית עוד…
                                          אני באמת לא מבין בעינינים אלו לא התעסקתי עם זה בחיים.
                                          בהתחלה עוד כתבתי שכל יום עולה לי הריבית בעשר שקל, כי נסיתי לחשבן את הריביות לפי הימים, הייתי בטוח שכל יום עולה…🤦 מתברר שאני ממש בור בענין.
                                          @גיל אני מבין שעדיין לא הגעת לדרגה של רבי פרידא😜
                                          • מאיר גמ מנותק
                                            דבר נוסף ששמתי לב
                                            גם בדו"ח וגם דואר ישראל כתבו לי כניסה 21 בעוד בבנין שלי אין בכלל כזה מספר דירה
                                            ובת.ז. שלי רשום בכלל כניסה 12
                                            אז בעצם יש לי עילה מצוינת למה לא ראיתי את הדו"ח
                                            אני צודק?
                                            mik6868M 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              דבר נוסף ששמתי לב
                                              אני צודק?
                                              mik6868M מנותק
                                              mik6868M מנותק
                                              mik6868
                                              @מאיר-ג תמיד נראלי בבית משפט יש עם מי לדבר מעבר לריבוע החוק, כמה חברים שקיבלו דוחות גדולים עם נקודות וכו’ בבית משפט תמיד ירד להם או הנקודות או לפעמים גם חלק התשלום בהסכם צידי עם התובע…
                                              לא קראתי את כל השרשור, אבל אם יש לך אפשרות להגיע למשפט נראה לי יהיה תוצאה טובה יותר, בדגש על זה שיש לך אחלה טענה על הרביות, (לא יודע למה אבל יש לתובע תמיד כמעט אינטרס להגיע להסדר לפני המשפט)
                                              169.6k
