      3. הגה נוטה הצידה
      הגה נוטה הצידה
      49 פוסטים 16 כותבים 3.3k צפיות
      • S spider
        @יצחק-רשטונ כתב בהגה נוטה הצידה:
        מנסיון רב ואחרי שהייתי אצל הרבה מוסכים בכפר וכבר נהייתי “מומחה” לעניני ערבים לסוגיהם אני יכול לומר בוודאות גמורה לא חוסכים כלום בטיפול ברכב אצלהם
        צר לי על שהניסיון שלך בכפר, אכזב אותך.
        הניסיון שלי דווקא ממש ממש טוב,
        א.הם לא מספיק מקצוענים ולמדו את המקצוע בעיקר על הלקוחות שלהם
        ב.הם חאפרים ורוצים רק את הכסף
        חסכתי אלפי שקלים,
        וקיבלתי תיקונים ברמה גבוהה.
        יש שם כאלו שמקצוענים יותר מהרבה ממוסכים מורשים עם דיפלומות ותארים.
        ואגב גם שירות ויחס מעולה.
        ג.הם שונאים אותך גם אם הם נראים ממש ממש חברים , בסוף היו שמחים לראות אותך מת , אז אפשר להבין לבד מה התוצאה של העבודה שלהם
        גם הנהג אוטובוס שמסיע אותך כל בוקר שונא אותך.
        זה משפיע על התוצאה של העבודה?
        @spider כתב בהגה נוטה הצידה:
        בוודאי
        רואים שאה לא נוסע באוטובוסים עם ה"בני-דודים"
        יש להם טרנד חדש
        ברקס חזק באמצע נסיעה, בעיקר כשיש אנשים שעומדים.
          @יוני ראיתי שהוא העלה אותו על המכשיר וכיוון וכמובן שהוא חייב אותי רק לא רשם את זה בקבלה משיקולי מע"מ רק שבמקום לכוון קצת ימינה הוא כיוון קצת יותר ובמקום לפנות הרבה שמאלה הוא פונה קצת ימינה
          [מישהו יכול לומר איך מרגישים חופש הגה]
          @פתוח-לשמוע כתב בהגה נוטה הצידה:
          זה נשמע שיש לו בעיה במכשיר כי המכשיר צריך לדייק את זה מאה אחוז הדיוק עצמו הוא עם הידיים אבל זה שיהיה ישר זה המכשיר אומר
          • S spider
            חסכתי אלפי שקלים,
            #43
            א. זה משפיע מאד! ואין - כאן - מקום - להאריך!
            @יצחק-רשטונ
            ב. אין ספק שהרבה תיקונים שאינם קשורים לחיים ומוות, מצויינים שם. וגם מה שכן קשור, בד’'כ מפחדים על הפרנסה שלהם, לא שמענו, בוודאי לא על הרבה מקרים שקרו כתוצאה מהתיקונים אצלם, ואם זה היה כך אף אחד לא היה הולך לשם בוודאות!
            אתה יודע על מקרים מגוף ראשון שקרו?
            ג. בסוף בסוף, תמיד צריך קצת קצת להיות עם עין פקוחה, אבל אל תשכח שברבה מוסכים בארץ מעסיקים ערבים, ורוב הבניינים בארץ נבנים על ידם, לא שבקת חיי לכל בריה!
            נ.ב. הכנסתי לספויילר, ובקושי רציתי להגיב על הנושא הזה שנטחן ונטחן, והאמת שהרבה לוגיקה טהורה לא ראיתי בו. מחילה.
            • S spider
              חסכתי אלפי שקלים,
              #44
              במחילה מכבודו ומשאר המגוננים
              אני יפרט בקצרה היה פעמים שהם באמת פתרו את הבעיה בצורה מקצועית למשל פעם אחת עלה לי חום מנוע בדקו טרמוסט ואז משאבת מים ואז החליפו רדיאטור והכל במחיר של 800 שקל שזה בהחלט מחיר זול כולל כל הבדיקות ורדיאטור חדש והבעיה מאז נפתרה אחת ולתמיד ואני כמובן שכנעתי את כולם שאין כמו לטפל בכפר , אלא שמאז היה רצף של אירועים גם לכיוון השני וגם כאן אני יפרט רק אחד ,
              היה לי רכב עם בעיה בהתנעה[ סטרטר בדיעבד] והדומה לחמור התחיל לפרק את הרכב בצורה אגרסיבית למשוך פלסטיקה בכח שכל החיבורים נשברים או עפים לכל עבר ואז התחיל למשוך חוטים כדי לפרק קודנית , משסיים לפרק את הקודנית וראה שזה לא הבעיה סבלנותו פקה והוא התחיל להוציא ולהכניס את המינוס תוך כדי שחבר שלו מסובב את הסוויטש לא יודע מה הייתה כוונתו בתהליך אך משסיים לוח המחוונים שלי שהיה נקי וחלק היה נראה כמו עמדת די גיי שכל הנורות דלוקות , ואז הוא פסק שהלך מחשב [מעניין למה ?] ואני שכבר תקוע אצלו [שיטה מאד אהובה עליהם ] נאלצתי לסמוך עליו שיחליף מחשב , ואז הוא התחיל להגיד לי שהוא מצא מחשב [סט הנעה ] אבל לא סט שלם אבל הוא יסתדר עם זה , מכאן ואילך הוא זרק את המחשב שלי לפח ושם לי מחשב עם קידוד לא מתאים דבר שייצר חוסר תקשורת בין במחשב מנוע לשאר המחשבים abs esp וכדו והרכב הציג שגיאה בלוח המחוונים , העיקר הרכב הניע [עדיין עם בעיות] ואני ברחתי משם לא לפני שנפרדתי מ1100 שקל עבור הסט הנעה ועוד 800 שקל עבור העבודה , מכאן כבר הלכתי לכמה מקצוענים [יהודים כמובן] על מנת שיסדרו לי את בעיות הקידוד ואז הבנתי את עומק הבעיה כי כל הנתונים של המחשב המקורי כבר בפח ובקיצור חגיגה שלמה שאין לי כח לפורטה אבל לפחות הם התאימו את המפתחות המקוריים לסט החדש אבל הבעיה לא נפתרה , וזה רק דוגמא אחת מיני כמה שהיו לי או לאנשים מסביבי וזה אצל אחד הערבים שנחשב לאלוף במיוחד
              ושוב כמובן שיש גם יהודים שהם חאפרים , גנבים וכו אבל אפשר למצוא מוסכניק יהודי מקצועי ואמין שאפשר לסמוך עליו ולא בגלל שאתה קשוח איתו ועוד כמה דמיונות שיש לאנ"ש שהם מגיעים לכפר אלא כי הוא פשוט אדם מקצועי וישר , כן כן יש כאלו
              אני את הנלע"ד כתבתי .
              אבי יםא S 2 תגובות תגובה אחרונה
                או שמכר את זה למישהו אחר…
                  S מנותק
                  S מנותק
                  spider
                  @יצחק-רשטונ מבין אותך,
                  אבל כמו שאצל מוסכים יהודים צריך לדעת למי להיכנס,
                  ככה גם בכפר.
                  אפשר דיי בקלות למצוא מוסכניק יהודי מקצועי ואמין
                  הוא הדין בכפר.
                  יש לי שם מוסכניקים קבועים,
                  את כולם אספתי מהמלצות חברים,
                  וב"ה אני מרוצה מאוד.
                  KlonimoosK יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • S spider
                    ככה גם בכפר.
                    הוא הדין בכפר.
                    #47
                    הוא הדין בכפר. מוסכניקים קבועים,
                    וזה אצל אחד הערבים שנחשב לאלוף - במיוחד
                    כך לפי דבריו. רציתי רק להדגיש את זה , כי זה לא סותר לגמרי, משום שבכל כלל יש יוצא מן הכלל.
                    • S spider
                      ככה גם בכפר.
                      הוא הדין בכפר.
                      הוא הדין בכפר.
                      ברור שיש גרועים ויש גרועים יותר ואף אחד לא מתקרב ליהודי בעל מקצוע עם ציוד איבחון וסבלנות.
                      אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                        הוא הדין בכפר.
                        עם ידע!!!
                        הכי חשוב
                        המוסכניק שהלכתי אליו היה לו את כל מה שאמרת חוץ מידע
                        בדברים מסוימים הוא התלמד על הרכב שלי…
                        11.3k
                        157.6k
