      3. הגה נוטה הצידה
      הגה נוטה הצידה
      49 פוסטים 16 כותבים 4.0k צפיות
        @spider כתב בהגה נוטה הצידה:
        אני מדבר על מעבדה מקצועית,
        כיוון פרונט ממוחשב.
        יש בדיר קדיס,
        מוסך חוואג’ה
        מנסיון רב ואחרי שהייתי אצל הרבה מוסכים בכפר וכבר נהייתי “מומחה” לעניני ערבים לסוגיהם אני יכול לומר בוודאות גמורה לא חוסכים כלום בטיפול ברכב אצלהם
        א.הם לא מספיק מקצוענים ולמדו את המקצוע בעיקר על הלקוחות שלהם
        ב.הם חאפרים ורוצים רק את הכסף
        ג.הם שונאים אותך גם אם הם נראים ממש ממש חברים , בסוף היו שמחים לראות אותך מת , אז אפשר להבין לבד מה התוצאה של העבודה שלהם
        ד.הם השקרנים הכי גדולים שיש והגנבים הכי גדולים שיש …אל תחשוב שאתה ממולח מהם.
        ולפעמים דווקא בגלל זה יש איזה רצון פנימי להרגיש מייבין שיודע להסתדר ולקמבן בכפר , אבל באמת בסופו של שנה יצאת מופסד ובגדול .
        אז נכון שיש הרבה מוסכים יהודים שגם לוקים בסעיפים א ב ד , אבל אפשר וחייבים למצוא מוסכניק יהודי מקצוען רגוע ואמין וזה כבר לא משנה כמה הוא לוקח כי פשוט אתה תפגוש בו לעיתי רחוקות מאד כי התקלות יפחתו משמעותית ,
        והכי טוב אם אתה כבר אוהב לקמבן ולהשקיע על התיקון בשביל לחסוך בכסף , פשוט תטפל ברכב לבד , היום יש כל כך הרבה ידע באינטרנט עם סרטונים מפורטים שעקרונית יכולים להפתח בנט פרי שחלק גדול מהדברים אפשר לעשות לבד
        @יצחק-רשטונ כתב בהגה נוטה הצידה:
        ולא באוניברסיטת הווארד?
        איפה לומדים את המקצוע הזה?
        זה מקצוע שאבא מעביר לבנו, ניסוי וטעייה, וכן זה כולל ניסוי על לקוחות
        ב. הם חאפרים ורוצים רק את הכסף
        כולם עובדים בשביל כסף, השירות שלהם הרבה יותר טוב מהרבה יהודים לצערינו, מה לעשות שערבים חנפנים.
        באמת זה לא מתאים לכל אחד צריך לדעת איך לעבוד איתם, לכן יש מלא אנשים שלוקחים לשם בתשלום בכדי שלא יעבדו עליך
        רק אומר שהיה לי פעם בעיה מסויימת שבשלושה מוסכים בעלי שם ומוניטין לא פתרו את הבעיה רק לקחו כסף
        בכפר לא רק שפתרו את הבעיה לא לקח שקל!
        אין לראות בזה המלצה כיצד לנהוג
        שלמהש KlonimoosK יצחק RSי 4 תגובות תגובה אחרונה
          @ראובן-שבתי כתב בהגה נוטה הצידה:
          היום חייב להוציא תואר בהנדסת מכונות בהתמחות כלי רכב
            אוסיף ע’‘ז, ואסייג במעט את דברי @יצחק-רשטונ הנבונים.
            נכון שהם רוצים רק כסף, אבל מחמת זה, הם משתדלים, בד’‘כ אצל האנשים הקבועים הנ’'ל לשמור על אמינות, כדי לא לאבד מקור פרנסה!
              בדיוק לזה כתבתי שלפעמים דווקא בגלל כל זה אנשים רוצים לחשוב שהם ה"מגניבים" וידעים להתנהל בכפר …
              ונכון שיש המון מוסכים יהודים שגם לוקים בחוסר ידע וחאפריות ושקרנות, אבל יש הרבה ואפשר למצוא מוסך יהודי מסודר מקצועי ואמין , אחד כזה שאתה לא צריך לדמיין שאתה קשוח בשביל שלא יגנוב אותך , אני יכול לכתוב גם סיפורים שהיו לי ובשפע חלקם טובים יותר וחלקם הרבה פחות , ובסופו של דבר היום אני לא נכנס אליהם אפילו לקנות בקבוק שמן שיצא לי 100 שקל יותר זול כי רק ניתוק מוחלט מהעם הזה יגרום לך לחפש דרכים אחרות לטפל ברכב שלך ואם אתה לא פראייר אתה תמצא את המוסכניק היהודי הטוב ואתה תלמד לעשות הרבה דברים לבד ,וגם זוכים לקיים “או קנו מיד עמיתך” ואבא מפנק כשמקשיבים לו
                ומה בסוף , שילמת מחיר של יהודי וקיבלת תיקון בכפר .
                  זה יופי של תיאוריה אבל במציאות יש לך כאן דוגמא.
                  אז כשאתה שואל מה בסוף בהרבה מקרים בסוף גם חסכת אלפי שקלים, גם פירנסת יהודי וכמו שאמרת
                  והפעם זה יהודי ישר ויר"ש ולא כמו ההוא מהשרשור שם, (ואולי גם קיימת ‘בהם לעולם תעבודו’ כי הם עובדים תמורת 50 שקל שעה), וגם קיבלת עבודה עם אחריות כי לההוא מהכפר יש מלאי מוגבל של לקוחות ואין לו אפשרות לחפש כל הזמן תמימים חדשים דרך הרשת.
                  • פתוח לשמועפ מנותק
                    במקרה אני פתחתי את הנושא הלכתי ליהודי עשה לי כיון פרונט ב200 ובמקום שההגה היה פונה שמאלה עכשיו הוא פונה ימינה…
                    הכל בעזרת השםה ק יוניי 3 תגובות תגובה אחרונה
                      @פתוח-לשמוע תחזור אליו
                        @הכל-בעז-ה עשיתי סיבוב אחרי זה ואמרתי לו שההגה מושך ימינה הוא עשה סיבוב ושאל מתי הטסט כי הוא מרגיש איזה חופש בהגה ובעיה בבולם אמרתי לו בשביעי והוא אמר שאני יבוא אחרי הטסט ואם לא יסתדר הוא יטפל שוב ובגלל שמיהרתי לכולל הסכמתי בדיעבד
                          @פתוח-לשמוע כתב בהגה נוטה הצידה:
                          אחרי הטסט
                          מי יתקן את זה הטסטר?
                          אם זה לא תוקן, תופסהו בציציות ראשו עד שיתקן כדבעי! ולא אחרי הטסט.
                          אה, ופעם הבאה , אני לא נראה לי הייתי הולך אליו.
                            קינג קומפיוטר
                            חצוף!
                            תגיד לו שיחזיר את הכסף ותשלם לו אחרי הטסט
                            מה גם שיש סיכוי שבכלל לא תעבור טסט עם זה
                            • ק קינג קומפיוטר
                              חצוף!
                              @קינג-קומפיוטר
                              א. החלפתי גם צמיגים קידמיים אח"כ ראיתי שבדף של הקבלה הוא לא ציין כיוון פרונט
                              ב. הפעם היחידה שאני ילך אליו בעז"ה זה שיכוון בחזרה לאמצע אני כל יום אומר לעצמי שאני ילך אליו היום ואין לי זמן
                              ג. הטענה שלו הייתה שיש איזה חופש בהגה אז הכיוון לא יהיה מדוייק
                              KlonimoosK נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                @קינג-קומפיוטר
                                #33
                                מגוחך!
                                הוא לא אמור לעשות כיוון פרונט! הוא גם לא התבקש לעשות את זה!
                                הוא היה אמור לסדר את זה שההגה לא יזוז הצידה!!!
                                את הטענות שיטען לעצמו! הוא היה צריך לאבחן ולתקן, האיבחון לא נכון? לא הסתדר? אז לא מגיע לו שקל.
                                  @קינג-קומפיוטר
                                  אולי הוא גם לא עשה?
                                  והוא אמר את זה מראש?
                                  הוא בכלל לא אמור לעשות פרונט בכזה מצב!
                                  מה גם שאם אכן יש חופש אז זה בלאו הכי לא יעבור טסט! (וגם יחייב אותך ללכת למורשה לסדר את זה)
                                    הוא עשה את היישור עם מכשיר או עם העיניים
                                      @יוני ראיתי שהוא העלה אותו על המכשיר וכיוון וכמובן שהוא חייב אותי רק לא רשם את זה בקבלה משיקולי מע"מ רק שבמקום לכוון קצת ימינה הוא כיוון קצת יותר ובמקום לפנות הרבה שמאלה הוא פונה קצת ימינה
                                      [מישהו יכול לומר איך מרגישים חופש הגה]
                                      מאירמ לך תדעל יוניי 3 תגובות תגובה אחרונה
                                        #37
                                        יכול להיות ש @אליהו יודע
                                          לך תדעל מנותק
                                          לך תדעל מנותק
                                          לך תדע
                                          @יוני ראיתי שהוא העלה אותו על המכשיר וכיוון.
                                          אתה מדבר על ליפט או על זה:
                                          כיתוב בבעיות טעינה
                                          ככה עושים כיוון פרונט!
                                          (המחזירי אור שעל הגלגלים יכולים להיות באלף וריאציות, אבל הם חייבים להיות חלק מהחגיגה, היה או לא היה?)
                                          • לך תדעל לך תדע
                                            כיתוב בבעיות טעינה
                                            @לך-תדע היה
                                              כיוון פרונט ממוחשב.
                                              יש בדיר קדיס,
                                              מוסך חוואג’ה
                                              S מנותק
                                              S מנותק
                                              spider
                                              #40
                                              צר לי על שהניסיון שלך בכפר, אכזב אותך.
                                              הניסיון שלי דווקא ממש ממש טוב,
                                              חסכתי אלפי שקלים,
                                              וקיבלתי תיקונים ברמה גבוהה.
                                              יש שם כאלו שמקצוענים יותר מהרבה ממוסכים מורשים עם דיפלומות ותארים.
                                              ואגב גם שירות ויחס מעולה.
                                              גם הנהג אוטובוס שמסיע אותך כל בוקר שונא אותך.
                                              זה משפיע על התוצאה של העבודה?
                                              אבי יםא KlonimoosK יצחק RSי 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              169.0k
