      3. הגה נוטה הצידה
      הגה נוטה הצידה
      49 פוסטים 16 כותבים 3.6k צפיות
      • ק קינג קומפיוטר
        @פתוח-לשמוע כתב בהגה נוטה הצידה:
        במקרה אני פתחתי את הנושא הלכתי ליהודי עשה לי כיון פרונט ב200 ובמקום שההגה היה פונה שמאלה עכשיו הוא פונה ימינה…
        @הכל-בעז-ה עשיתי סיבוב אחרי זה ואמרתי לו שההגה מושך ימינה הוא עשה סיבוב ושאל מתי הטסט כי הוא מרגיש איזה חופש בהגה ובעיה בבולם אמרתי לו בשביעי והוא אמר שאני יבוא אחרי הטסט ואם לא יסתדר הוא יטפל שוב ובגלל שמיהרתי לכולל הסכמתי בדיעבד
        חצוף!
        תגיד לו שיחזיר את הכסף ותשלם לו אחרי הטסט
        מה גם שיש סיכוי שבכלל לא תעבור טסט עם זה
        @קינג-קומפיוטר
        א. החלפתי גם צמיגים קידמיים אח"כ ראיתי שבדף של הקבלה הוא לא ציין כיוון פרונט
        ב. הפעם היחידה שאני ילך אליו בעז"ה זה שיכוון בחזרה לאמצע אני כל יום אומר לעצמי שאני ילך אליו היום ואין לי זמן
        ג. הטענה שלו הייתה שיש איזה חופש בהגה אז הכיוון לא יהיה מדוייק
        KlonimoosK נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
          @קינג-קומפיוטר
          #33
          מגוחך!
          הוא לא אמור לעשות כיוון פרונט! הוא גם לא התבקש לעשות את זה!
          הוא היה אמור לסדר את זה שההגה לא יזוז הצידה!!!
          את הטענות שיטען לעצמו! הוא היה צריך לאבחן ולתקן, האיבחון לא נכון? לא הסתדר? אז לא מגיע לו שקל.
            @קינג-קומפיוטר
            אולי הוא גם לא עשה?
            והוא אמר את זה מראש?
            הוא בכלל לא אמור לעשות פרונט בכזה מצב!
            מה גם שאם אכן יש חופש אז זה בלאו הכי לא יעבור טסט! (וגם יחייב אותך ללכת למורשה לסדר את זה)
              הוא עשה את היישור עם מכשיר או עם העיניים
                @יוני ראיתי שהוא העלה אותו על המכשיר וכיוון וכמובן שהוא חייב אותי רק לא רשם את זה בקבלה משיקולי מע"מ רק שבמקום לכוון קצת ימינה הוא כיוון קצת יותר ובמקום לפנות הרבה שמאלה הוא פונה קצת ימינה
                [מישהו יכול לומר איך מרגישים חופש הגה]
                מאירמ לך תדעל יוניי 3 תגובות תגובה אחרונה
                  #37
                  יכול להיות ש @אליהו יודע
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדע
                    @יוני ראיתי שהוא העלה אותו על המכשיר וכיוון.
                    אתה מדבר על ליפט או על זה:
                    כיתוב בבעיות טעינה
                    ככה עושים כיוון פרונט!
                    (המחזירי אור שעל הגלגלים יכולים להיות באלף וריאציות, אבל הם חייבים להיות חלק מהחגיגה, היה או לא היה?)
                    • לך תדעל לך תדע
                      כיתוב בבעיות טעינה
                      @לך-תדע היה
                        @spider כתב בהגה נוטה הצידה:
                        אני מדבר על מעבדה מקצועית,
                        כיוון פרונט ממוחשב.
                        יש בדיר קדיס,
                        מוסך חוואג’ה
                        מנסיון רב ואחרי שהייתי אצל הרבה מוסכים בכפר וכבר נהייתי “מומחה” לעניני ערבים לסוגיהם אני יכול לומר בוודאות גמורה לא חוסכים כלום בטיפול ברכב אצלהם
                        א.הם לא מספיק מקצוענים ולמדו את המקצוע בעיקר על הלקוחות שלהם
                        ב.הם חאפרים ורוצים רק את הכסף
                        ג.הם שונאים אותך גם אם הם נראים ממש ממש חברים , בסוף היו שמחים לראות אותך מת , אז אפשר להבין לבד מה התוצאה של העבודה שלהם
                        ד.הם השקרנים הכי גדולים שיש והגנבים הכי גדולים שיש …אל תחשוב שאתה ממולח מהם.
                        ולפעמים דווקא בגלל זה יש איזה רצון פנימי להרגיש מייבין שיודע להסתדר ולקמבן בכפר , אבל באמת בסופו של שנה יצאת מופסד ובגדול .
                        אז נכון שיש הרבה מוסכים יהודים שגם לוקים בסעיפים א ב ד , אבל אפשר וחייבים למצוא מוסכניק יהודי מקצוען רגוע ואמין וזה כבר לא משנה כמה הוא לוקח כי פשוט אתה תפגוש בו לעיתי רחוקות מאד כי התקלות יפחתו משמעותית ,
                        והכי טוב אם אתה כבר אוהב לקמבן ולהשקיע על התיקון בשביל לחסוך בכסף , פשוט תטפל ברכב לבד , היום יש כל כך הרבה ידע באינטרנט עם סרטונים מפורטים שעקרונית יכולים להפתח בנט פרי שחלק גדול מהדברים אפשר לעשות לבד
                        S מנותק
                        S מנותק
                        spider
                        #40
                        @יצחק-רשטונ כתב בהגה נוטה הצידה:
                        צר לי על שהניסיון שלך בכפר, אכזב אותך.
                        הניסיון שלי דווקא ממש ממש טוב,
                        חסכתי אלפי שקלים,
                        וקיבלתי תיקונים ברמה גבוהה.
                        יש שם כאלו שמקצוענים יותר מהרבה ממוסכים מורשים עם דיפלומות ותארים.
                        ואגב גם שירות ויחס מעולה.
                        גם הנהג אוטובוס שמסיע אותך כל בוקר שונא אותך.
                        זה משפיע על התוצאה של העבודה?
                        אבי יםא KlonimoosK יצחק RSי 3 תגובות תגובה אחרונה
                        • S spider
                          חסכתי אלפי שקלים,
                          אבי יםא מחובר
                          אבי יםא מחובר
                          בוודאי
                          רואים שאה לא נוסע באוטובוסים עם ה"בני-דודים"
                          יש להם טרנד חדש
                          ברקס חזק באמצע נסיעה, בעיקר כשיש אנשים שעומדים.
                            זה נשמע שיש לו בעיה במכשיר כי המכשיר צריך לדייק את זה מאה אחוז הדיוק עצמו הוא עם הידיים אבל זה שיהיה ישר זה המכשיר אומר
                            • S spider
                              חסכתי אלפי שקלים,
                              #43
                              א. זה משפיע מאד! ואין - כאן - מקום - להאריך!
                              @יצחק-רשטונ
                              ב. אין ספק שהרבה תיקונים שאינם קשורים לחיים ומוות, מצויינים שם. וגם מה שכן קשור, בד’'כ מפחדים על הפרנסה שלהם, לא שמענו, בוודאי לא על הרבה מקרים שקרו כתוצאה מהתיקונים אצלם, ואם זה היה כך אף אחד לא היה הולך לשם בוודאות!
                              אתה יודע על מקרים מגוף ראשון שקרו?
                              ג. בסוף בסוף, תמיד צריך קצת קצת להיות עם עין פקוחה, אבל אל תשכח שברבה מוסכים בארץ מעסיקים ערבים, ורוב הבניינים בארץ נבנים על ידם, לא שבקת חיי לכל בריה!
                              נ.ב. הכנסתי לספויילר, ובקושי רציתי להגיב על הנושא הזה שנטחן ונטחן, והאמת שהרבה לוגיקה טהורה לא ראיתי בו. מחילה.
                              • S spider
                                חסכתי אלפי שקלים,
                                #44
                                במחילה מכבודו ומשאר המגוננים
                                אני יפרט בקצרה היה פעמים שהם באמת פתרו את הבעיה בצורה מקצועית למשל פעם אחת עלה לי חום מנוע בדקו טרמוסט ואז משאבת מים ואז החליפו רדיאטור והכל במחיר של 800 שקל שזה בהחלט מחיר זול כולל כל הבדיקות ורדיאטור חדש והבעיה מאז נפתרה אחת ולתמיד ואני כמובן שכנעתי את כולם שאין כמו לטפל בכפר , אלא שמאז היה רצף של אירועים גם לכיוון השני וגם כאן אני יפרט רק אחד ,
                                היה לי רכב עם בעיה בהתנעה[ סטרטר בדיעבד] והדומה לחמור התחיל לפרק את הרכב בצורה אגרסיבית למשוך פלסטיקה בכח שכל החיבורים נשברים או עפים לכל עבר ואז התחיל למשוך חוטים כדי לפרק קודנית , משסיים לפרק את הקודנית וראה שזה לא הבעיה סבלנותו פקה והוא התחיל להוציא ולהכניס את המינוס תוך כדי שחבר שלו מסובב את הסוויטש לא יודע מה הייתה כוונתו בתהליך אך משסיים לוח המחוונים שלי שהיה נקי וחלק היה נראה כמו עמדת די גיי שכל הנורות דלוקות , ואז הוא פסק שהלך מחשב [מעניין למה ?] ואני שכבר תקוע אצלו [שיטה מאד אהובה עליהם ] נאלצתי לסמוך עליו שיחליף מחשב , ואז הוא התחיל להגיד לי שהוא מצא מחשב [סט הנעה ] אבל לא סט שלם אבל הוא יסתדר עם זה , מכאן ואילך הוא זרק את המחשב שלי לפח ושם לי מחשב עם קידוד לא מתאים דבר שייצר חוסר תקשורת בין במחשב מנוע לשאר המחשבים abs esp וכדו והרכב הציג שגיאה בלוח המחוונים , העיקר הרכב הניע [עדיין עם בעיות] ואני ברחתי משם לא לפני שנפרדתי מ1100 שקל עבור הסט הנעה ועוד 800 שקל עבור העבודה , מכאן כבר הלכתי לכמה מקצוענים [יהודים כמובן] על מנת שיסדרו לי את בעיות הקידוד ואז הבנתי את עומק הבעיה כי כל הנתונים של המחשב המקורי כבר בפח ובקיצור חגיגה שלמה שאין לי כח לפורטה אבל לפחות הם התאימו את המפתחות המקוריים לסט החדש אבל הבעיה לא נפתרה , וזה רק דוגמא אחת מיני כמה שהיו לי או לאנשים מסביבי וזה אצל אחד הערבים שנחשב לאלוף במיוחד
                                ושוב כמובן שיש גם יהודים שהם חאפרים , גנבים וכו אבל אפשר למצוא מוסכניק יהודי מקצועי ואמין שאפשר לסמוך עליו ולא בגלל שאתה קשוח איתו ועוד כמה דמיונות שיש לאנ"ש שהם מגיעים לכפר אלא כי הוא פשוט אדם מקצועי וישר , כן כן יש כאלו
                                אני את הנלע"ד כתבתי .
                                אבי יםא S 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  אבי יםא מחובר
                                  אבי יםא מחובר
                                  או שמכר את זה למישהו אחר…
                                    S מנותק
                                    S מנותק
                                    spider
                                    @יצחק-רשטונ מבין אותך,
                                    אבל כמו שאצל מוסכים יהודים צריך לדעת למי להיכנס,
                                    ככה גם בכפר.
                                    אפשר דיי בקלות למצוא מוסכניק יהודי מקצועי ואמין
                                    הוא הדין בכפר.
                                    יש לי שם מוסכניקים קבועים,
                                    את כולם אספתי מהמלצות חברים,
                                    וב"ה אני מרוצה מאוד.
                                    KlonimoosK יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • S spider
                                      ככה גם בכפר.
                                      הוא הדין בכפר.
                                      #47
                                      הוא הדין בכפר. מוסכניקים קבועים,
                                      וזה אצל אחד הערבים שנחשב לאלוף - במיוחד
                                      כך לפי דבריו. רציתי רק להדגיש את זה , כי זה לא סותר לגמרי, משום שבכל כלל יש יוצא מן הכלל.
                                      • S spider
                                        ככה גם בכפר.
                                        הוא הדין בכפר.
                                        הוא הדין בכפר.
                                        ברור שיש גרועים ויש גרועים יותר ואף אחד לא מתקרב ליהודי בעל מקצוע עם ציוד איבחון וסבלנות.
                                        אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          הוא הדין בכפר.
                                          אבי יםא מחובר
                                          אבי יםא מחובר
                                          עם ידע!!!
                                          הכי חשוב
                                          המוסכניק שהלכתי אליו היה לו את כל מה שאמרת חוץ מידע
                                          בדברים מסוימים הוא התלמד על הרכב שלי…
                                          • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-היגוי ב-
                                          162.8k
