      4. מדריך טיפול במערכת גז מחברת OMVL
      20 פוסטים 6 כותבים 6 צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא איך עושים טיפול לגז? גיל
      • ז זיק המבריק
        @תודה-לבורא-עולם-0 תדאג שהכיוונים של המערכת מדוייקים בהזרקה של הגז
        אם המוסכניק יסכים (בדר"כ הם לא עושים את זה)ליסוע עם מחשב מחובר כמה דקות עוד יותר טוב ומדוייק
        @זיק-המבריק תודה…
        כבר ראיתי את מה שכתבת מאוחר מידי… חבל.
        @מאיר עשיתי את הטיפול. מדריך צילומים והסברים בעז"ה בל"נ בשעות הקרובות.
        עריכה:
        מדריך טיפול במערכת גז מחברת OMVL.
        זמן עבודה כ-5 דקות.
        כלים נדרשים:
        פילטרים חדשים.
        מפתח רצ’ט XX? מ"מ.
        פינצטה / מברג דק.
        פלייר רגיל.
        בקבוץ לחץ אוויר / קומפרסור.
        הקדמה:
        המדריך בוצע על מערכת גז מחברת OMVL הותקן בג’יי גז חיפה,
        אאוטלנדר 2015, מערכת גז בעל 4 מזרקים.
        שימו לב: אינני לוקח אחריות על שום דבר שנכתב במדריך,
        כל מי שפועל לפי המדריך עושה זאת על אחריותו המלאה!!!
        יש במערכת גז 2 פילטרים שצריך להחליף אחת לתקופה.
        פילטר קטן - פילטר לחץ גבוה.
        ופילטר גדול הנקרא “רדיוסר”, פילטר לחץ נמוך.
        הפילטר הקטן יושב כאן בפנים מאחורי הבורג:
        והפילטר הגדול מחובר בהמשך ל-2 צינורות:
        את הפילטר הקטן מחליפים אחת ל-15 אק"מ או פעם בשנה המוקדם מביניהם.
        את הפילטר הגדול מחליפים אחת ל-45 אק"מ (ע"פ @מוטי-56 בהמשך).
        את ההחלפה מבצעים כשהמנוע כבוי.
        הוראות להחלפת הפילטר הקטן:
        יש לפתוח עם מפתח מתאים את האום נחושת שיושב על הבסיס כאן,
        זהירות לפתוח לאט, בהתחלה משתחרר כמות קטנה של גז!!
        אח"כ יש לשלוף את הפילטר ע"י מברג / פינצטה החוצה:
        כך נראה הפילטר עצמו, בתמונה הפילטר החדש מורכב על האום נחושת שהסרנו מקודם (צילום לא הכי חד)
        לאחר שהוצאנו את הפילטר יש לנקות את השקע של הפילטר עם לחץ אויר,
        ע"מ לוודא שלא נשארו חלקיקים או אבק בפנים.
        אח"כ יש להרכיב בזהירות את הפילטר החדש אחרי שהכנסנו אותו לאום נחושת.
        יש להקפיד על הצד הנכון (? לא ראיתי את כל הפילטר בחוץ).
        וכן יש לשים את הגומיות החדשות שמגיעים עם הפילטר במקומם הנכון.
        הגומייה הגדולה על האום והקטנה בקצה הפילטר עצמו.
        אחרי שהרכבנו את הפילטר החדש עם האום חזרה לבסיס,
        יש להדק את האום חזק מאוד!! שלא יהיה בריחת גז חלילה…!!
        לסיום משפריצים מים עם סבון על האום שהברגנו,
        מתניעים את הרכב כשהרכב על גז, ובודקים אם אין בועות המעידים על דליפת גז סביב האום.
        מעבירים ע"י הכפתור הייעודי את המנוע על בנזין ושוב בודקים אם אין דליפה
        מעבירים בחזרה להנעה על גז ע"י הכפתור הנ"ל ומוודאים סופית שאין דליפות!!
        להזמנת הפילטר מצורף המקט שלו:
        המשך המדריך - החלפת הפילטר הגדול - הרדיוסר:
        הפילטר הגדול הוא פילטר חיצוני, מחליפים את כל הראש עם הפילטר.
        הפילטר מחובר עם 2 בנדים, משחררים את הבנדים, שולפים את הפילטר ומרכיבים את החדש.
        שימו לב, יש להקפיד על חיבור נכון של הצינורות ולא להפוך ביניהם!
        הערת @נייטרון-חפשי :
        יש כיוון כניסה (מכיוון הרדיוסר) ויציאה (לכיוון המנוע)!
        כך ע"פ דברי המסוכניק, אני לא ביצעתי כעת החלפה של הפילטר הגדול.
        זה המקט המופיע אצלי על הפילטר:
        זהו, טיפול פשוט וקל!!
        בהמשך אשפר טיפה את המדריך.
        @מאיר אפשר לפצל את ההודעה שלי כמדריך.
        בהצלחה רבה לכולם!!
        מ נייטרון חפשינ תודה לבורא עולם 0ת mik6868M מוטי 56מ 5 תגובות תגובה אחרונה
          @זיק-המבריק תודה…
          עריכה:
          זמן עבודה כ-5 דקות.
          כלים נדרשים:
          פילטרים חדשים.
          מפתח רצ’ט XX? מ"מ.
          פינצטה / מברג דק.
          פלייר רגיל.
          הקדמה:
          בהצלחה רבה לכולם!!
          @תודה-לבורא-עולם-0 יפה מאד!!
          כל הכבוד👍 👋 👋 👋
          יישר כוח בשם כולם🤝
            @זיק-המבריק תודה…
            עריכה:
            זמן עבודה כ-5 דקות.
            כלים נדרשים:
            פילטרים חדשים.
            מפתח רצ’ט XX? מ"מ.
            פינצטה / מברג דק.
            פלייר רגיל.
            הקדמה:
            בהצלחה רבה לכולם!!
            @תודה-לבורא-עולם-0 תוספת קטנה וחשובה למדריך:
            לפילטר לחץ נמוך יש כיוון כניסה (מכיוון הרדיוסר) ויציאה (לכיוון המנוע).
            מדריך נפלא ונצרך מאוד!
            • פתוח לשמועפ מנותק
              לפני חודשיים עשיתי החלפה של הפילטר הגדול והגישה הייתה קצת קשה אחרי שהחלפתי הרכב עבר לגז ומיד נכבה בפעם השניה שהנעתי הרכב פשוט לא עבר לגז בדקתי שוב את החיבורים וראיתי שנשבר שם איזה חיבור [סוג של סנדל] זה היה רגע לפני נסיעה לצפון וחיברתי אותו עם שוקולד חשמל גדול עד היום
              אגב פתחתי את הפילטר בפנים הוא היה דיי מלוכלך
                @זיק-המבריק תודה…
                עריכה:
                זמן עבודה כ-5 דקות.
                כלים נדרשים:
                פילטרים חדשים.
                מפתח רצ’ט XX? מ"מ.
                פינצטה / מברג דק.
                פלייר רגיל.
                הקדמה:
                בהצלחה רבה לכולם!!
                @תודה-לבורא-עולם-0 כתב באיך עושים טיפול לגז?:
                @נייטרון-חפשי כתב באיך עושים טיפול לגז?:
                תודה על התיקון והדיוק.
                הרדיוסר זהו שמו המקצועי של החלק הנ"ל בתוכו נמצא הפילטר?
                  הפילטר השני? כן!
                    הפילטר השני? כן!
                    @נייטרון-חפשי אהה טוב ששאלתי, הכוונה למה שקראתי הפילטר הגדול. = השחור.
                    יישר כח!
                      @זיק-המבריק תודה…
                      עריכה:
                      זמן עבודה כ-5 דקות.
                      כלים נדרשים:
                      פילטרים חדשים.
                      מפתח רצ’ט XX? מ"מ.
                      פינצטה / מברג דק.
                      פלייר רגיל.
                      הקדמה:
                      בהצלחה רבה לכולם!!
                      mik6868M מנותק
                      mik6868M מנותק
                      mik6868
                      @תודה-לבורא-עולם-0 ממש מדריך ברור ומסודר יישר כוחך בכללי ובפרט בעוד מדריכים👍
                      רק הצעת ייעול קטנה שאולי תפתח את זה כנושא חדש במדריכים לתועלת המחפשים מדריך ולא שרשורים שלמים…
                      • mik6868M mik6868
                        @mik6868 ציינתי לעיל בספוילר את הפיצול.
                        נבקש מה @סיירת-פיקוח שיפצלו את המדריך ואת המשך השרשור בעניין.
                        תודה!!
                          @זיק-המבריק תודה…
                          עריכה:
                          זמן עבודה כ-5 דקות.
                          כלים נדרשים:
                          פילטרים חדשים.
                          מפתח רצ’ט XX? מ"מ.
                          פינצטה / מברג דק.
                          פלייר רגיל.
                          הקדמה:
                          בהצלחה רבה לכולם!!
                          מוטי 56מ מנותק
                          מוטי 56מ מנותק
                          מוטי 56
                          @תודה-לבורא-עולם-0 את הגדול פעם ב45000 ק"מ
                          לפי ההוראות שלהם
                            @מוטי-56 כתב באיך עושים טיפול לגז?:
                            לפי ההוראות שלהם
                            ערכתי והוספתי לעיל במדריך!!
                            יישר כח לכולם.
                            • מוטי 56מ מוטי 56
                              לפי ההוראות שלהם
                              לפי ההוראות שלהם
                              לפי ההוראות של מי?
                              כי כפי שכבר כתבתי ממה שאני ביררתי זה להיפך
                              תודה לבורא עולם 0ת מוטי 56מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                לפי ההוראות שלהם
                                לפי ההוראות של מי?
                                לפי ההוראות של מי?
                                מעניין… אותי במסוך שאלו איזה פילטר להחליף?
                                אמרתי “לא יודע זה טיפול ראשון”, אמרו לי אוקי א"כ זה הפילטר הקטן.
                                ולפי הק"מ שקבעו לי לטיפול הבא זה בעוד 15 אק"מ.
                                משמע שהקטן ב-15 והגדול ב45, לא?
                                עריכה:
                                אם יש למישהו סמס או וואצאפ ניתן לשאול את ערן מבאר שבע במספר 052-373-2306
                                  לפי ההוראות של מי?
                                  עריכה:
                                  @תודה-לבורא-עולם-0 באיזה מוסך שאלת?
                                  אני מחפש מקורות באתר אקודרייב, ובמקום אחד הוא כותב כך ומקום אחר להיפך.
                                  AI אומר שהלחץ נמוך צריך יותר טיפולים, וזה די ברור בסברא מאחר ומדובר בפילטר ניר שנסתם בקלות, בשונה מהפילטר רשת בלחץ גבוה, גם תוכל לראות בעיניך כשתוציא פילטר לחץ נמוך אחרי 30,000 ותנסה לנשוף דרכו האוויר לא יעבור כמעט (תשווה לפילטר חדש) ולעומתו פילטר לחץ גבוה יהיה נקי.
                                  זה גם מה שתמצא בחיפוש גוגל באנגלית.
                                  זה מדהים איך שאין מידע ברור בנושא ואנשי מקצוע יחידים בתחום מתנהלים כמו חאפרים, ולא יודעים לתת מידע ברור. זה מסביר לי גם איך כבר כמה פעמים הגיע אלי רכב ש’טופל’ בזמן והפילטר לחץ נמוך שלו היה סתום כמעט לחלוטין.
                                    @נייטרון-חפשי אני טיפלתי במוסך עובדיה תלפיות.
                                    והתיאור שלי כנ"ל, האמת לא שאלתי יותר מדי, שכחתי את הנידון האם ומתי מחליפים כל פילטר, לכן לא שאלתי יותר מדי, זרמתי עם מה שעשו.
                                    עריכה:
                                    כעת שוחחתי עם ג’יי גז חיפה, ושאלתי אותם במדוייק כמה פעמים הלוך ושוב.
                                    ואמרו לי שהפילטר לחץ גבוה מחליפים כל 15 אק"מ או פעם בשנה,
                                    והפילטר לחץ נמוך ב-45 אק"מ.
                                    האם זה ראייה ??
                                      לפי ההוראות שלהם
                                      לפי ההוראות של מי?
                                      מוטי 56מ מנותק
                                      מוטי 56מ מנותק
                                      מוטי 56
                                      לפי ההוראות של מי?
                                      בכל המוסכים מחליפים את הקטן בטיפול קטן
                                      ושניהם בטיפול גדול
                                        עריכה:
                                        האם זה ראייה ??
                                        האם זה ראייה ??
                                        אם רצית לדעת למי קראתי חאפרים, זו אכן ראיה!
                                          אגב, שלחתי ל’אקודרייב’ מייל על הסתירה במידע שלהם.
                                            האם זה ראייה ??
                                            למי קראתי חאפרים
                                            טוב הבנתי, רק הוסיף שבעבר גיליתי ע"י ערן, לכאורה על עוד 2 קטעים של חאפרים שעשו לי בהתקנת המערכת.
                                            ציינתי לכאורה מסיבה מובנת, וד"ל.
                                            קיצער צריך לברר אצל ערן!
                                              למי קראתי חאפרים
                                              @תודה-לבורא-עולם-0 ואני יכול לכתוב בלי לחשוש, על חבר שלי שעשה אצלם ביקורים קבועים כשבכל פעם מבטיחים לו שהתקלה סודרה ובסוף לא (כל פעם מעל שעה נסיעה לכל צד), ובאחת הפעמים הם החזירו לו את הרכב כשמחשב המערכת גז מונח על המנוע!
                                              ואני לא כותב ‘לכאורה’ כי בעיני ראיתי ולא רק אני.
                                              3.3k
                                              10.3k
                                              140.7k
