מדריך להחלפת פילטרים במערכת גז מחברת OMVL
לפני חודשיים עשיתי החלפה של הפילטר הגדול והגישה הייתה קצת קשה אחרי שהחלפתי הרכב עבר לגז ומיד נכבה בפעם השניה שהנעתי הרכב פשוט לא עבר לגז בדקתי שוב את החיבורים וראיתי שנשבר שם איזה חיבור [סוג של סנדל] זה היה רגע לפני נסיעה לצפון וחיברתי אותו עם שוקולד חשמל גדול עד היום
אגב פתחתי את הפילטר בפנים הוא היה דיי מלוכלך -
מדריך להחלפת פילטרים במערכת גז מחברת OMVL.
זמן עבודה כ-5 דקות.
כלים נדרשים:
פילטרים חדשים.
מפתח רצ’ט XX? מ"מ.
פינצטה / מברג דק.
פלייר רגיל.
בקבוץ לחץ אוויר / קומפרסור.הקדמה:
המדריך בוצע על מערכת גז מחברת OMVL הותקן בג’יי גז חיפה,
אאוטלנדר 2015, מערכת גז בעל 4 מזרקים.שימו לב: אינני לוקח אחריות על שום דבר שנכתב במדריך,
כל מי שפועל לפי המדריך עושה זאת על אחריותו המלאה!!!יש במערכת גז 2 פילטרים שצריך להחליף אחת לתקופה.
פילטר קטן - פילטר לחץ גבוה.
ופילטר גדול - פילטר לחץ נמוך.הפילטר הקטן יושב בתוך הרדיוסר בפנים מאחורי הבורג:
והפילטר הגדול מחובר בהמשך ל-2 צינורות:
עריכה קריטית:
את הפילטר הקטן - לחץ גבוה מחליפים אחת ל-45 אק"מ.
את הפילטר הגדול - לחץ נמוך מחליפים אחת ל-15 אק"מ.כך ע"פ בירור שלי מול ערן האלוף מבאר שבע.
ולא להיפך כפי שכתבתי בהתחלה!
את ההחלפה מבצעים כשהמנוע כבוי.
הוראות להחלפת הפילטר הקטן:
יש לפתוח עם מפתח מתאים את האום נחושת שיושב על הבסיס כאן,
זהירות לפתוח לאט, בהתחלה משתחרר כמות קטנה של גז!!
אח"כ יש לשלוף את הפילטר ע"י מברג / פינצטה החוצה:
כך נראה הפילטר עצמו, בתמונה הפילטר החדש מורכב על האום נחושת שהסרנו מקודם (צילום לא הכי חד)
לאחר שהוצאנו את הפילטר יש לנקות את השקע של הפילטר עם לחץ אויר,
ע"מ לוודא שלא נשארו חלקיקים או אבק בפנים.
אח"כ יש להרכיב בזהירות את הפילטר החדש אחרי שהכנסנו אותו לאום נחושת.
יש להקפיד על הצד הנכון (? לא ראיתי את כל הפילטר בחוץ).
וכן יש לשים את הגומיות החדשות שמגיעים עם הפילטר במקומם הנכון.
הגומייה הגדולה על האום והקטנה בקצה הפילטר עצמו.
אחרי שהרכבנו את הפילטר החדש עם האום חזרה לבסיס,
יש להדק את האום חזק מאוד!! שלא יהיה בריחת גז חלילה…!!לסיום משפריצים מים עם סבון על האום שהברגנו,
מתניעים את הרכב כשהרכב על גז, ובודקים אם אין בועות המעידים על דליפת גז סביב האום.
מעבירים ע"י הכפתור הייעודי את המנוע על בנזין ושוב בודקים אם אין דליפה
מעבירים בחזרה להנעה על גז ע"י הכפתור הנ"ל ומוודאים סופית שאין דליפות!!להזמנת הפילטר מצורף המקט שלו:
המשך המדריך - החלפת הפילטר הגדול - הרדיוסר:
הפילטר הגדול הוא פילטר חיצוני, מחליפים את כל הראש עם הפילטר.
הפילטר מחובר עם 2 בנדים, משחררים את הבנדים, שולפים את הפילטר ומרכיבים את החדש.שימו לב, יש להקפיד על חיבור נכון של הצינורות ולא להפוך ביניהם!
הערת @נייטרון-חפשי :
יש כיוון כניסה (מכיוון הרדיוסר) ויציאה (לכיוון המנוע)!כך ע"פ דברי המסוכניק, אני לא ביצעתי כעת החלפה של הפילטר הגדול.
זה המקט המופיע אצלי על הפילטר:
זהו, טיפול פשוט וקל!!
בהצלחה רבה לכולם!!
כל הזכויות שמורות לפורום רכבים זה לזה.
אין להעתיק ללא ציון קרדיט לאתר וצירוף קישור למקור המדריך כאן.@תודה-לבורא-עולם-0 כתב באיך עושים טיפול לגז?:
@נייטרון-חפשי כתב באיך עושים טיפול לגז?:
לפילטר לחץ נמוך יש כיוון כניסה (מכיוון הרדיוסר) ויציאה (לכיוון המנוע).
תודה על התיקון והדיוק.
הרדיוסר זהו שמו המקצועי של החלק הנ"ל בתוכו נמצא הפילטר?
הפילטר השני? כן!
הפילטר השני? כן!
@נייטרון-חפשי אהה טוב ששאלתי, הכוונה למה שקראתי הפילטר הגדול. = השחור.
יישר כח!
זמן עבודה כ-5 דקות.
כלים נדרשים:
פילטרים חדשים.
מפתח רצ’ט XX? מ"מ.
פינצטה / מברג דק.
פלייר רגיל.
עריכה קריטית:
בהצלחה רבה לכולם!!
אין להעתיק ללא ציון קרדיט לאתר וצירוף קישור למקור המדריך כאן. -
@תודה-לבורא-עולם-0 ממש מדריך ברור ומסודר יישר כוחך בכללי ובפרט בעוד מדריכים
פוסט זה נמחק! -
זמן עבודה כ-5 דקות.
כלים נדרשים:
פילטרים חדשים.
מפתח רצ’ט XX? מ"מ.
פינצטה / מברג דק.
פלייר רגיל.
עריכה קריטית:
בהצלחה רבה לכולם!!
אין להעתיק ללא ציון קרדיט לאתר וצירוף קישור למקור המדריך כאן.@תודה-לבורא-עולם-0 את הגדול פעם ב45000 ק"מ
לפי ההוראות שלהם -
@תודה-לבורא-עולם-0 תוספת קטנה וחשובה למדריך:
לפילטר לחץ נמוך יש כיוון כניסה (מכיוון הרדיוסר) ויציאה (לכיוון המנוע).מדריך נפלא ונצרך מאוד!
@מוטי-56 כתב באיך עושים טיפול לגז?:
לפי ההוראות שלהםערכתי והוספתי לעיל במדריך!!
יישר כח לכולם.
לפי ההוראות שלהם@מוטי-56 כתב באיך עושים טיפול לגז?:
לפי ההוראות שלהםלפי ההוראות של מי?
כי כפי שכבר כתבתי ממה שאני ביררתי זה להיפך -
כי כפי שכבר כתבתי ממה שאני ביררתי זה להיפך@נייטרון-חפשי כתב באיך עושים טיפול לגז?:
לפי ההוראות של מי?
מעניין… אותי במסוך שאלו איזה פילטר להחליף?
אמרתי “לא יודע זה טיפול ראשון”, אמרו לי אוקי א"כ זה הפילטר הקטן.
ולפי הק"מ שקבעו לי לטיפול הבא זה בעוד 15 אק"מ.משמע שהקטן ב-15 והגדול ב45, לא?
עריכה:
אם יש למישהו סמס או וואצאפ ניתן לשאול את ערן מבאר שבע במספר 052-373-2306 -
לפי ההוראות של מי?
עריכה:
אם יש למישהו סמס או וואצאפ ניתן לשאול את ערן מבאר שבע במספר 052-373-2306@תודה-לבורא-עולם-0 באיזה מוסך שאלת?
אני מחפש מקורות באתר אקודרייב, ובמקום אחד הוא כותב כך ומקום אחר להיפך.
AI אומר שהלחץ נמוך צריך יותר טיפולים, וזה די ברור בסברא מאחר ומדובר בפילטר ניר שנסתם בקלות, בשונה מהפילטר רשת בלחץ גבוה, גם תוכל לראות בעיניך כשתוציא פילטר לחץ נמוך אחרי 30,000 ותנסה לנשוף דרכו האוויר לא יעבור כמעט (תשווה לפילטר חדש) ולעומתו פילטר לחץ גבוה יהיה נקי.
זה גם מה שתמצא בחיפוש גוגל באנגלית.
זה מדהים איך שאין מידע ברור בנושא ואנשי מקצוע יחידים בתחום מתנהלים כמו חאפרים, ולא יודעים לתת מידע ברור. זה מסביר לי גם איך כבר כמה פעמים הגיע אלי רכב ש’טופל’ בזמן והפילטר לחץ נמוך שלו היה סתום כמעט לחלוטין. -
זה מדהים איך שאין מידע ברור בנושא ואנשי מקצוע יחידים בתחום מתנהלים כמו חאפרים, ולא יודעים לתת מידע ברור. זה מסביר לי גם איך כבר כמה פעמים הגיע אלי רכב ש’טופל’ בזמן והפילטר לחץ נמוך שלו היה סתום כמעט לחלוטין.@נייטרון-חפשי אני טיפלתי במוסך עובדיה תלפיות.
והתיאור שלי כנ"ל, האמת לא שאלתי יותר מדי, שכחתי את הנידון האם ומתי מחליפים כל פילטר, לכן לא שאלתי יותר מדי, זרמתי עם מה שעשו.עריכה:
כעת שוחחתי עם ג’יי גז חיפה, ושאלתי אותם במדוייק כמה פעמים הלוך ושוב.ואמרו לי שהפילטר לחץ גבוה מחליפים כל 15 אק"מ או פעם בשנה,
והפילטר לחץ נמוך ב-45 אק"מ.האם זה ראייה ??
לפי ההוראות של מי?
כי כפי שכבר כתבתי ממה שאני ביררתי זה להיפךבכל המוסכים מחליפים את הקטן בטיפול קטן
ושניהם בטיפול גדול -
אם רצית לדעת למי קראתי חאפרים, זו אכן ראיה!
אגב, שלחתי ל’אקודרייב’ מייל על הסתירה במידע שלהם.
למי קראתי חאפרים
טוב הבנתי, רק הוסיף שבעבר גיליתי ע"י ערן, לכאורה על עוד 2 קטעים של חאפרים שעשו לי בהתקנת המערכת.
ציינתי לכאורה מסיבה מובנת, וד"ל.
קיצער צריך לברר אצל ערן!
למי קראתי חאפרים
@תודה-לבורא-עולם-0 ואני יכול לכתוב בלי לחשוש, על חבר שלי שעשה אצלם ביקורים קבועים כשבכל פעם מבטיחים לו שהתקלה סודרה ובסוף לא (כל פעם מעל שעה נסיעה לכל צד), ובאחת הפעמים הם החזירו לו את הרכב כשמחשב המערכת גז מונח על המנוע!
ואני לא כותב ‘לכאורה’ כי בעיני ראיתי ולא רק אני. -
זה מדהים איך שאין מידע ברור בנושא ואנשי מקצוע יחידים בתחום מתנהלים כמו חאפרים, ולא יודעים לתת מידע ברור. זה מסביר לי גם איך כבר כמה פעמים הגיע אלי רכב ש’טופל’ בזמן והפילטר לחץ נמוך שלו היה סתום כמעט לחלוטין.@נייטרון-חפשי כתב במדריך להחלפת פילטרים במערכת גז מחברת OMVL:
תגובתם המהירה (זה אני שלקח לי זמן להעלות את זה כי שאלתי אותם אם לפרסם את התגובה והם לא ענו):
תודה רבה על הערה החשובה שלך .
זה תוקן ואכן טיפול קטן הוא החלפה של פילטר לחץ נמוך ולא גבוה .
בטיפול הגדול מחליפים את 2 הפילטרים . הנמוך שממוקם על הצינורות שיוצאים מהרדיוסר(המאדה) ומסנן את הגז במצב צבירה של אדים ,
ולחץ גבוה שנמצא בתוך הרדיוסר ומסנן את הגז שמצב צבירה נוזלי לפני שינוי מצב הצבירה .מעריכים מאוד!! ))
בכבוד רב ,
נ.ב.
הצעתי להם לערוך היכרות עם הפורום ולפנות ל @מאיר אלא שהם לא הגיבו -
שלום לכולם רציתי לדעת אם לפני החלפת הפילטרים צריך לסגור את ברז הבלון או המאייד
@חיים-דיסקו לא ראיתי שסוגרים
רק צריך לסגור את הסוויץ’ לגמרי
