      5. מחפש חבר פורום שהתקין מצלמת דרך שמחוברת למצבר
      74 פוסטים 18 כותבים 30.2k צפיות
      • ראובן שבתיר מנותק
        קניתי את הZ40 ואני מעוניין שיעבוד 24/7
        1. האם חייב שנאי שיוריד את החשמל למצלמה כשהמצבר הולך להתרוקן (או שהמצבר ישרוד את שבת עם המצלמה)
        2. האם כל שנאי יעשה את העבודה או דוקא משהו איכותי (למשל זה-https://s.click.aliexpress.com/e/_DDnYY3R)
        ט אבי יםא גגגגג 3 תגובות תגובה אחרונה
          @ראובן-שבתי כתב במחפש חבר פורום שהתקין מצלמת דרך שמחוברת למצבר:
          תלוי במצב המצבר בד"כ מצבר טוב שורד שבת שלימה ברכב בנזין רגיל ובכ"ז נראה לי שכדאי עם שנאי כי לאט לאט תגלה שהמצבר שלך נחלש ותמצא את עצמך מתניע עם כבלים לעיתים קרובות
          לא התנסיתי עם הפשוטים אבל לדעתי זה אמור לעבוד כי זה סה"כ מגביל את המתח ל5 ולא מעלה אותו
          סייל ענק ומשמעותי בעלי אקספרס
          כל הפרטים והקופונים בפוסט הזה
          אספתי כמה בוסטרים להתנעה שכרגע הם בהנחת מחיר היסטורית כאן
            ולמה לא תחבר למצת סוללה נטענת עם קיבולת גבוהה ולחבר אליה את המצלמת דרך
            ככה שבמקרה הגרוע שהרבה זמן לא הנעת את הרכב המצלמה תפסיק לפעול ולא תגמור לך את המצבר
            נתן שפיראנ ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
            • אבי יםא אבי ים
              נתן שפיראנ מנותק
              נתן שפיראנ מנותק
              נתן שפירא
              @אבי-ים כתב במחפש חבר פורום שהתקין מצלמת דרך שמחוברת למצבר:
              השאלה מה יותר חשוב לך
              מצלמה 24/7
              או שיכול ליהיות שבמוצש הייה לך בעייה במצבר
              • נתן שפיראנ נתן שפירא
                מצלמה 24/7
                @נתן-שפירא כתב ב[מחפש חבר פורום שהתקין מצלמת דרך שמחוברת
                מצלמה 24/7
                למה לא גם וגם
                נתן שפיראנ תגובה 1 תגובה אחרונה
                • אבי יםא אבי ים
                  מחפש פתרון זול אין לי כוח להשקיע
                  50 שקל גג
                    50 שקל גג
                    50 שקל גג
                    על זה @אבי-ים עונה לך לקנות מטען נייד ב50 שח ואפי’ פחות ושלום על ישראל.
                    רק יש לודא שהמטען נייד נותן מתח כשהוא מחובר
                      50 שקל גג
                      @מאיר כתב במחפש חבר פורום שהתקין מצלמת דרך שמחוברת למצבר:
                      זה בדיוק שאלתי האם מטען נייד שיחזיק את המצלמה 48 שעות+ נותן מתח כשהוא מחובר עולה 50 שקל
                      (יש לי עוד בעיה שיכול להיות שבוע שאני נוסע ברכב 20 דקות ביום, לא יהיה למטען מתי להיטען)
                      בקיצור מחפש פתרון טוב
                      ומכאן חזרנו לשאלה הראשונה האם קיט כמו שצירפתי למעלה ייתן עבודה
                      ט מאירמ הכל בעזרת השםה 3 תגובות תגובה אחרונה
                        אני אני אני
                        מבחינת שרידות אין סיבה שלא ישרוד המצלמה עובדת בעצימות נמוכה
                        לגביי הקיט אם אני זוכר טוב הוא מתוכנן לכך שברגע שיש מתח נמוך מ X V הוא מנתק זרם
                        (הקיט שהעלית לא טוב הוא בעל 2 גידים אתה צריך כבל של 3 גידים כמו זה)
                          מצלמה 24/7
                          למה לא גם וגם
                          נתן שפיראנ מנותק
                          נתן שפיראנ מנותק
                          נתן שפירא
                          מצלמה 24/7
                          למה לא גם וגם
                          אם זה לא אפשרי.
                            זה בדיוק שאלתי האם מטען נייד שיחזיק את המצלמה 48 שעות+ נותן מטח כשהוא מחובר עולה 50 שקל
                            לא נראה לי.
                            לדעתי מצלמה שדולקת 24/7 לוקחת הרבה חשמל ותצטרך מטען נייד חזק ובנוסף סוללות נהרסות מהר בשמש במיוחד אם הם בפריקה או טעינה וכל שכן במקרה שלך שבחלק מהזמן המטען הנייד יעשה פריקה וטעינה במקביל לכן נראה לי הכי פרקטי ואסטטי לשים את הקיט כעין מה שהבאת או אם אתה רוצה קצת יותר להשקיע שים את המקורי שלהם עלות כ40 ₪
                            • א אני אני אני
                              @אני-אני-אני כתב במחפש חבר פורום שהתקין מצלמת דרך שמחוברת למצבר:
                              אם היא מסוגלת לגמור בכמה ימים ללא נסיעה מצבר של 45 אמפר - מניסיון (דהיינו 45,000 מיליאמפר) אז זה לא “עצימות נמוכה”
                              צודק בהחלט 3 גידים זה למצב חניה
                                אני אני אני
                                @טכנולוג כתב במחפש חבר פורום שהתקין מצלמת דרך שמחוברת למצבר:
                                כמה ימים
                                כמה ימים זה המון זמן מה נראה לך מצבר זה גנרטור?
                                בכל מקרה לגביי ה z40 אני לא יודע אבל יש מצלמות חכמות שנדלקות רק שיש תנועה וכדומה
                                • א אני אני אני
                                  כמה ימים
                                  אבל הוא אמר
                                  (יש לי עוד בעיה שיכול להיות שבוע שאני נוסע ברכב 20 דקות ביום, לא יהיה למטען מתי להטען)
                                  אני מדבר על אחת כזאת - ויופו 119
                                  ולגבי הz40 למיטב זכרוני יש שם שלוש אופציות
                                  1. דלוק כל הזמן - לא מומלץ
                                  2. זיהוי תנועה על מצב מהיר - יותר מומלץ
                                  3. זיהוי פגיעה - נדלק רק כשמזהה פגיעה לא תנועה
                                    השאלה היא האם המצבר כן יטען מנסיעה של 20 דק’
                                      @מאיר אם חוץ מאותו שבוע הוא נוסע יותר משעה ביום אז מצבר טוב כן יטען אבל ככל שהוא ילך ויתיישן הוא פחות יטען וממילא המצלמה תכבה
                                        גגגגג מנותק
                                        גגגגג מנותק
                                        גגגג
                                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי גגגג
                                        @ראובן-שבתי בלי לקרוא את כל השירשור ולחפש על הדגם המצויין לעיל:
                                        אני יודע שיש מצלמות שמזהות מתי זה נסיעה רגילה ומתי זה מצבר וכשזה על מצבר זה מצלם באיכות קצת פחות טובה ובקצב פריימים יותר נמוך כדי לחסוך במצבר
                                          לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            לך תדעל מנותק
                                            לך תדעל מנותק
                                            לך תדע
                                            הכל בעזרת השםה ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • לך תדעל לך תדע
                                              3.5k
                                              10.8k
                                              148.2k
