      5. מחפש חבר פורום שהתקין מצלמת דרך שמחוברת למצבר
      74 פוסטים 18 כותבים 30.7k צפיות
      • אבי יםא אבי ים
        @ראובן-שבתי כתב במחפש חבר פורום שהתקין מצלמת דרך שמחוברת למצבר:
        קניתי את הZ40 ואני מעוניין שיעבוד 24/7
        ולמה לא תחבר למצת סוללה נטענת עם קיבולת גבוהה ולחבר אליה את המצלמת דרך
        ככה שבמקרה הגרוע שהרבה זמן לא הנעת את הרכב המצלמה תפסיק לפעול ולא תגמור לך את המצבר
        @אבי-ים כתב במחפש חבר פורום שהתקין מצלמת דרך שמחוברת למצבר:
        מחפש פתרון זול אין לי כוח להשקיע
        50 שקל גג
          50 שקל גג
          50 שקל גג
          על זה @אבי-ים עונה לך לקנות מטען נייד ב50 שח ואפי’ פחות ושלום על ישראל.
          רק יש לודא שהמטען נייד נותן מתח כשהוא מחובר
            50 שקל גג
            @מאיר כתב במחפש חבר פורום שהתקין מצלמת דרך שמחוברת למצבר:
            זה בדיוק שאלתי האם מטען נייד שיחזיק את המצלמה 48 שעות+ נותן מתח כשהוא מחובר עולה 50 שקל
            (יש לי עוד בעיה שיכול להיות שבוע שאני נוסע ברכב 20 דקות ביום, לא יהיה למטען מתי להיטען)
            בקיצור מחפש פתרון טוב
            ומכאן חזרנו לשאלה הראשונה האם קיט כמו שצירפתי למעלה ייתן עבודה
            ט מאירמ הכל בעזרת השםה 3 תגובות תגובה אחרונה
              אני אני אני
              מבחינת שרידות אין סיבה שלא ישרוד המצלמה עובדת בעצימות נמוכה
              לגביי הקיט אם אני זוכר טוב הוא מתוכנן לכך שברגע שיש מתח נמוך מ X V הוא מנתק זרם
              (הקיט שהעלית לא טוב הוא בעל 2 גידים אתה צריך כבל של 3 גידים כמו זה)
                @נתן-שפירא כתב ב[מחפש חבר פורום שהתקין מצלמת דרך שמחוברת
                השאלה מה יותר חשוב לך
                מצלמה 24/7
                או שיכול ליהיות שבמוצש הייה לך בעייה במצבר
                למה לא גם וגם
                נתן שפיראנ מנותק
                נתן שפיראנ מנותק
                נתן שפירא
                מצלמה 24/7
                למה לא גם וגם
                אם זה לא אפשרי.
                  זה בדיוק שאלתי האם מטען נייד שיחזיק את המצלמה 48 שעות+ נותן מטח כשהוא מחובר עולה 50 שקל
                  לא נראה לי.
                  לדעתי מצלמה שדולקת 24/7 לוקחת הרבה חשמל ותצטרך מטען נייד חזק ובנוסף סוללות נהרסות מהר בשמש במיוחד אם הם בפריקה או טעינה וכל שכן במקרה שלך שבחלק מהזמן המטען הנייד יעשה פריקה וטעינה במקביל לכן נראה לי הכי פרקטי ואסטטי לשים את הקיט כעין מה שהבאת או אם אתה רוצה קצת יותר להשקיע שים את המקורי שלהם עלות כ40 ₪
                  הסייל הקרוב בעלי אקספרס - 1-7.10 פרטים נוספים וקופונים כאן
                  • א אני אני אני
                    @אני-אני-אני כתב במחפש חבר פורום שהתקין מצלמת דרך שמחוברת למצבר:
                    אם היא מסוגלת לגמור בכמה ימים ללא נסיעה מצבר של 45 אמפר - מניסיון (דהיינו 45,000 מיליאמפר) אז זה לא “עצימות נמוכה”
                    צודק בהחלט 3 גידים זה למצב חניה
                      אני אני אני
                      @טכנולוג כתב במחפש חבר פורום שהתקין מצלמת דרך שמחוברת למצבר:
                      כמה ימים
                      כמה ימים זה המון זמן מה נראה לך מצבר זה גנרטור?
                      בכל מקרה לגביי ה z40 אני לא יודע אבל יש מצלמות חכמות שנדלקות רק שיש תנועה וכדומה
                      • א אני אני אני
                        כמה ימים
                        אבל הוא אמר
                        (יש לי עוד בעיה שיכול להיות שבוע שאני נוסע ברכב 20 דקות ביום, לא יהיה למטען מתי להטען)
                        אני מדבר על אחת כזאת - ויופו 119
                        ולגבי הz40 למיטב זכרוני יש שם שלוש אופציות
                        1. דלוק כל הזמן - לא מומלץ
                        2. זיהוי תנועה על מצב מהיר - יותר מומלץ
                        3. זיהוי פגיעה - נדלק רק כשמזהה פגיעה לא תנועה
                          השאלה היא האם המצבר כן יטען מנסיעה של 20 דק’
                            @מאיר אם חוץ מאותו שבוע הוא נוסע יותר משעה ביום אז מצבר טוב כן יטען אבל ככל שהוא ילך ויתיישן הוא פחות יטען וממילא המצלמה תכבה
                              1. האם חייב שנאי שיוריד את החשמל למצלמה כשהמצבר הולך להתרוקן (או שהמצבר ישרוד את שבת עם המצלמה)
                              2. האם כל שנאי יעשה את העבודה או דוקא משהו איכותי (למשל זה-https://s.click.aliexpress.com/e/_DDnYY3R)
                              גגגגג מנותק
                              גגגגג מנותק
                              גגגג
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי גגגג
                              @ראובן-שבתי בלי לקרוא את כל השירשור ולחפש על הדגם המצויין לעיל:
                              אני יודע שיש מצלמות שמזהות מתי זה נסיעה רגילה ומתי זה מצבר וכשזה על מצבר זה מצלם באיכות קצת פחות טובה ובקצב פריימים יותר נמוך כדי לחסוך במצבר
                                לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  לך תדעל מנותק
                                  לך תדעל מנותק
                                  לך תדע
                                  הכל בעזרת השםה ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • לך תדעל לך תדע
                                      לך תדעל מנותק
                                      לך תדעל מנותק
                                      לך תדע
                                      • לך תדעל לך תדע
                                        @לך-תדע כתב במחפש חבר פורום שהתקין מצלמת דרך שמחוברת למצבר:
                                        אם עדיין רלוונטי, אשמח לסייע.
                                        רלוונטי
                                        התקנתי את המצלמה
                                        בינתיים היא עובדת רק כשהאוטו דלוק
                                        מחפש קיט שיכבה את המצלמה מהמצבר כשהמצבר מתרוקן
                                        (ראיתי כמה כאלה, מחפש משהו זול לא משהו ב80 שקל)
                                        לך תדעל ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          רלוונטי
                                          התקנתי את המצלמה
                                          לך תדעל מנותק
                                          לך תדעל מנותק
                                          לך תדע
                                          @ראובן-שבתי
                                          סמכתי עליך שתוכל לקרוא את לוז הודעתי גם במצבה הנוכחי…
                                          לגוש"ע: ב70MAI, המצלמה נכנסת למצב חניה רק עם קיט מקורי שלהם, לגבי DDPAI איני יודע, אך זו השאלה הראשונה שעליך לברר.
                                          ל @מיישה יש אותה/אחותה, אנא הודיענו ע"כ (משוכנע שהתקנת את הקיט, טעיתי?)
                                          אם אין מגבלה של מוצר מקורי, כמה אמפר היא דורשת? (הדוגמא שהבאת מוציאה 2A, והיא גם אינה כוללת בורר למצב הניתוק, לדוגמא 12.5V/12V/11.9V וכו’, זה עשוי לספק איזון בין חיסול המצבר לצילום באורך מקסימלי).
                                          אכן, מוצרים עם בורר מתומחרים באלי בסדר גודל של 70-100, ממה שמצאתי בחיפוש שטחי.
                                          באופן כללי, המוצר הנ"ל כולל 2 רכיבים עיקריים, מטען ומתג, מאחר ולהבנתי במתח ישר (כמו ברכב) מנטרלים הרבה מהסיכונים שבמטענים פשוטים, אין סיבה לקנות מוצר יקר (לא אכפת לי לחפש עבורך באלי, משער שלא בזה רצונך), רק חשוב שיהיו לו 2 כניסות (חיובי וזיהוי ACC, בנוסף לשלילי, כמובן).
                                          שפכתי הרבה (?..), מקוה שיועיל.
                                            רלוונטי
                                            התקנתי את המצלמה
                                            רלוונטי
                                            התקנתי את המצלמה
                                            מחפש קיט שיכבה את המצלמה מהמצבר כהמצבר מתרוקן
                                            אז בכמה כי המקורי של ddpai שמתאים לדרישות שלך עולה 13$
                                            (אתה מגדיר דרך האפליקציה באיזה מתח אתה מעוניין שהמצלמה תכבה)
                                            ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              רלוונטי
                                              התקנתי את המצלמה
                                              קינג קומפיוטר
                                              ככה"נ זה לא המקורי של DDPAI כי זה לא מהחנות הרשמית שלהם
                                              הבנתי שמומלץ מאוד לקנות מקורי כי אם לא המצלמה לא נכבית והמצבר נגמר
                                              @ראובן-שבתי זה מהחנות הרשמית של DDPAI והוא עולה עכשיו במבצע 63 ש"ח
                                              https://he.aliexpress.com/item/1005005046881963.html
                                              155.9k
