      5. מחפש חבר פורום שהתקין מצלמת דרך שמחוברת למצבר
      74 פוסטים 18 כותבים 31.6k צפיות
      • לך תדעל לך תדע
        @טכנולוג כתב במחפש חבר פורום שהתקין מצלמת דרך שמחוברת למצבר:
        @קינג-קומפיוטר אם אתה לא מעוניין במצב חניה חבל לשלם על המוצר שהבאת תקנה את זה הוא מתפקד כמו מטען רגיל ואין חשש לבעיות תאימות (היתרון שלו הוא שהוא מספק מתח של עד 3 אמפר מה שוודאי מתאים למצלמה שלך ואולי אפי’ תוכל לחבר מפצל ולחבר לשם עוד משהו…) החיסרון היחיד לדעתי הוא שהחוט נראה קצת קצר
        א. אכן (זה מה שרציתי להציע לו, ושכחתי), מסכים שזה עדיף (אחרת, המצלמה אמורה לזהות שהסוויץ’ סגור, ולעבוד רק כמו במצב חניה…).
        ב. יש שם גם עם יציאה כפולה (שתי שקעי יו.אס.בי), אין צורך במפצל נוסף.
        ג. לגבי האורך - המצלמה אמורה להגיע עם חוט נאה עבור חיבור למטען במצת, את זה הוא משחיל לבית הפיוזים, הגיוני שיספיק, אך לא מכיר את המוצר והחוט הנלוה לו (Z40).
        @לך-תדע צודק לגמרי הראש שלי היה נעול על היציאה של הטייפסי אבל כמובן שעדיף את המפוצל ולהשתמש בחוט שמגיע עם המצלמה זה מושלם לצורך שלו
        • לך תדעל לך תדע
          קינג קומפיוטר
          #42
          @לך-תדע כתב במחפש חבר פורום שהתקין מצלמת דרך שמחוברת למצבר:
          אם אני יחבר רק את החוט האדום זה גם יזהה את זה כל הזמן במצב חנייה?
          @לך-תדע @טכנולוג תודה על העצות הבעיה היא שאני צריך גם לחבר גונב זרם בשביל לחבר אותו
          המוצר שאני הבאתי מתחבר ישירות לבית פיוזים
          יש את השנאי הפשוט הזה עם חיבור ישיר לבית פיוזים?
          לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ק קינג קומפיוטר
            לך תדעל מנותק
            לך תדעל מנותק
            לך תדע
            #43
            @קינג-קומפיוטר
            יש שני חיבורים, אחד מקבל זרם לצריכה והשני מיועד רק לחיווי האם הסוויץ’ פתוח, אם תחבר את שניהם לאותו פיוז לכאורה המצלמה ‘תבין’ שהסוויץ’ פתוח, ותפעל תקין, אם תחבר רק אחד - או שיהיה זרם אך המצלמה תזהה שהרכב בחניה, או שהיא תבין שהסוויץ’ פתוח אך לא יהיה לה זרם, לכן עליך לחבר את שניהם.
            הנראה לענ"ד כתבתי.
            בכל מקרה ‘גונב זרם’ זה מוצר פשוט וזול, השימוש בו ממש פשוט, צריך רק פלייר טוב, ואולי גם מצית, אין צורך לחתוך שום חוט או להסתבך יותר מדי.
            במוצר שהבאת אמנם זה מובנה, אך למה לך להסתבך מחמת זה.
            נושא נוסף שעליך לברר, מה גודל הפיוזים ברכב, יש כמה גדלים, והנפק"מ לאיזה גונב זרם עליך לקנות, גם למוצר שהבאת עליך לדעת, כי כאמור הוא פשוט כולל בתוכו את הגונב זרם.
            לדוגמא:
            אגב, כאן יש מדריך די מקיף, בהצלחה.
            ק תגובה 1 תגובה אחרונה
            • אלוף העולם 1א מנותק
              תקנה את המקורי ותגדיר את המצלמה שלא תצלם במצב חניה
              • לך תדעל לך תדע
                @לך-תדע סליחה על השאלה אבל מה זה מצב חנייה,
                כשזה מצלם כשהרכב מכובה זה נחשב מצב חנייה?
                • לך תדעל לך תדע
                  @קינג-קומפיוטר
                  הנראה לענ"ד כתבתי.
                  לדוגמא:
                  קינג קומפיוטר
                  @לך-תדע אני יודע שאפשר לעשות את זה, כי אח שלי עשה את זה עם המקורי של ddpai
                  לפי מה שמופיע במדריך ומסברא אין סיבה שהמצלמה לא תעבוד אם הצהוב או האדום או שניהם יחד יהיו מחוברחם לפיוז שלא מקבל חשמל כשהרכב כבוי
                  @אלוף-העולם-1 אין לי עניין לשלם 65 ש’'ח בשביל לא להשתמש המוצרים האחרים עולים 20 ואפילו פחות
                  אלוף העולם 1א לך תדעל 2 תגובות תגובה אחרונה
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדע
                    #47
                    @ראובן-שבתי
                    כן.
                    הסוללה הפנימית היא מאד קטנה, ומאחר וברוב הרכבים אין זרם למצת כשהרכב כבוי (סוויץ’ סגור) - רק דרך הפיוזים זה אפשרי.
                    ברכבי VAG בדרך כלל יש זרם גם בכיבוי, באג או פיצ’ר? @לך-תדע…
                    • ק קינג קומפיוטר
                      @קינג-קומפיוטר כתב במחפש חבר פורום שהתקין מצלמת דרך שמחוברת למצבר:
                      אבל זאת אופציה שתמיד תוכל להשתמש בה…
                      • ק קינג קומפיוטר
                        לך תדעל מנותק
                        לך תדעל מנותק
                        לך תדע
                        #49
                        לפי מה שמופיע במדריך ומסברא אין סיבה שהמצלמה לא תעבוד אם הצהוב או האדום או שניהם יחד יהיו מחוברים לפיוז שלא מקבל חשמל כשהרכב כבוי.
                        אכן, אך עליך לחבר את שניהם לאותו פיוז (או לשני פיוזים, העיקר ששניהם יהיו פעילים רק אחרי סוויץ’-ACC), אחרת:
                        מקור הציטוט
                        ק 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • לך תדעל לך תדע
                          מקור הציטוט
                          קינג קומפיוטר
                          @לך-תדע יש סיכוי שאני יצטרך להתקין גונב זרם גם לשנאי שאני הבאתי כי לא יהיו כניסות לעוד פיוזים ברכב?
                          • ק קינג קומפיוטר
                            לך תדעל מנותק
                            לך תדעל מנותק
                            לך תדע
                            @קינג-קומפיוטר
                            לא הבנתי, למה כונתך?
                            (“גונב זרם” להבנתי, זהו היישום של חיבור לתיבת הפיוזים ע"י פיצול שקע קיים לשני פיוזים שונים, במוצר שהבאת זה כבר מותקן)
                            • לך תדעל לך תדע
                              @קינג-קומפיוטר
                              קינג קומפיוטר
                              @לך-תדע אוקי תודה רבה
                              • לך תדעל לך תדע
                                מקור הציטוט
                                קינג קומפיוטר
                                מקור הציטוט
                                התקנתי את זה היום
                                לא רציתי שזה יעבוד בחנייה אז חיברתי רק את הצהוב לפיוז שעובד רק כשהסוויצ’ פתוח
                                כשחיברתי את האדום לבד זה לא נדלק
                                מעניין אם זה תקלה או שככה זה אמור להיות
                                • אלה ברכבא מנותק
                                  אלה ברכבא מנותק
                                  אלה ברכב
                                  התקנתי את זה היום
                                  יש מישהו מומלץ שמתקין z40 במחיר נורמלי לאאוריס 2018?
                                  אולי מישהו מחו"ר הפורום שיחי’?
                                  אין לי את הקיט למצבר, העדפתי להמתין עוד קצת ושמישהו מקצועי עם מנסיון יורה לי מה להזמין.
                                  ייש"כ
                                  מיישהמ A אלוף העולם 1א 3 תגובות תגובה אחרונה
                                  • אלה ברכבא אלה ברכב
                                    התקנתי את זה היום
                                    ייש"כ
                                    @אלה-ברכב כתב במחפש חבר פורום שהתקין מצלמת דרך שמחוברת למצבר:
                                    התקנתי את זה היום
                                    ייש"כ
                                    יש לך מערכת מולטימדיה?
                                    אלה ברכבא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      התקנתי את זה היום
                                      ייש"כ
                                      אלה ברכבא מנותק
                                      אלה ברכבא מנותק
                                      אלה ברכב
                                      @מיישה כן מערכת מקורית של הרכב, כנראה גיל קאר, לא פרצתי אותה.
                                        התקנתי את זה היום
                                        ייש"כ
                                        avraham89
                                        ייש"כ
                                        @אלה-ברכב מהיכן אתה בארץ?
                                        אם תרצה - יש לי מצלמה כזו חדשה בבית שמש, וגם קיט חניה מקורי.
                                          התקנתי את זה היום
                                          ייש"כ
                                          @אלה-ברכב
                                          דבר איתי לגבי התקנה
                                          אני מתעסק עם זה
                                            @אלה-ברכב
                                            דבר איתי לגבי התקנה
                                            אני מתעסק עם זה
                                            אלה ברכבא מנותק
                                            אלה ברכבא מנותק
                                            אלה ברכב
                                            @אלוף-העולם-1 לאן להתקשר?
                                            אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • A avraham89
                                              ייש"כ
                                              אלה ברכבא מנותק
                                              אלה ברכבא מנותק
                                              אלה ברכב
                                              @avraham89 יש לי מצלמה ואין לי קיט חניה, אני ירושלמי,
                                              164.8k
